ルータ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"ルータ"を検索した結果 6267件中41〜60 件目を表示
(検索時間:5.078 sec)
[22396201] NTTから光コラボ(nifty)への転用時
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V130 (NTT東))
2019/01/15 20:07:08(最終返信:2019/02/25 20:00:33)
[22396201]...DSL用「ひかり電話ルーター」を入手せねばなりません。 今回で「@niftyフォン」は止めて「光電話」にするよって話も、早々にv6プラスを使うよ( 市販ルーターを自前で用意することなしに「光電話ルーター」内蔵の機能を使うの...始める時点で、V6対応の市販ルーターを購入が必要になるだろうとのことです。 つまり、最悪、V130の380円を支払い続け、市販ルーターを購入しなければならないこと...「ひかり電話ルーター」が貸し出されなかったら(ONU+ひかり電話アダプターの組み合わせって可能性も無くはない)、v6プラス を使いたければ市販ルーターを買いそろえ...詳細
[22485012] この度、会社に導入されました。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > FWX120)
2019/02/22 09:36:10(最終返信:2019/02/22 21:57:28)
[22485012]...ilter-fwx120  フィルタリング機能として、ごく一般的なルーターと違い、UTM(統合ファイアーウォール機能)付きルーターと考えた方が良いかと思います。 ...https以外のサイトはすべてブロックしているのでは FWX120の機能設定ですが、FWX120では他のYamahaルーター系と違い、入力遮断フィルタにて先にフィルタを実行していき、次にポリシーフィルタにて、プロトコル別にフィルタリングされる機能になっており...詳細
[22432208] 設定してないのにネットが使えるが、それでも設定は必要?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2019/01/31 06:45:26(最終返信:2019/02/09 06:43:53)
[22432208]...がる、それが有線ルーターです。 前もって他のPCで設定したら、あとはどんなPCを持ってきてもネットに繋がりますよ。 お知り合いのPCをそのルーターにケーブルをポン...すべてのプログラムの中にもこのルーターはなかったです。 皆様本当にお答えどうもありがとうございます!! >*レナ*さん このルータの管理画面を開き、ログインして...が使えています。 >この場合でも説明書のとおりに設定したほうがいいのですか? 有線のルーターってそんなもんだよ、なので、挿すだけで使えても特に何かをしないとダメとかないのでCDと...詳細
[22432197] ソフバンairに接続しvoipアダプターにするのは可能?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2019/01/31 06:38:54(最終返信:2019/02/03 12:22:37)
[22432197]...こんにちは、無知なので恥を承知で教えてください。 ソフバンairに接続し、ルータ機能はスルーしてvoip機能だけ利用してfusionのipphonesmartを使おうと四苦ハ苦してます。 なかなかfusion側に繋がろうとしてくれていません... ソフトバンクショップに行って問い合わせるのが早いかもしれませんね。 Softbank-Airルーター機能として、VOIP通信を透過するSIP-NAT設定が出来ないタイプである点、単一のグローバルIPアドレスでは無く...詳細
[22349081] 外出先からのリモートアクセスVPNについて質問です。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX830)
2018/12/25 16:50:06(最終返信:2019/01/23 22:09:45)
[22349081]...ウェア処理で、VPN接続の性能で言うと、CISCO系のルーターの方が良いです。 NEC ix2106ルーターですと、VPN接続時の処理として、個別のCPU処理とハ...・機種により、接続→切断時にルーターの方へ切断命令が反映せず、再接続されるまで時間がかかる場合も有ります。  上記の場合には、ルーターの方に、一定時間にて自動切断...、HeatBeat監視での接続になってます。 ルータの知識を教えていただき、ありがとうございます。 CISCOルータ(CISCO C841M-4X-JSEC/K9...詳細
[22358942] VLAN間 ルーティング
 (有線ブロードバンドルーター > Cisco Systems > Cisco Start 841M J C841M-4X-JSEC/K9)
2018/12/30 07:52:49(最終返信:2018/12/31 22:52:37)
[22358942]...(NATトラバーサル)を実装しており、推挙しましたルーターも、L2TP/IPSECトンネルに対応しているルーターを推挙しました。  RTX830対応VPN機能 ...5 → UFSキャッシュ機能(ハードウェア処理)  上記のルーターを利用された場合には、無線ルーターはブリッジモードにて接続する形になります。  お持ちのNAS...rio-2215さん なるほど、結構高いですね。。 追加で数点確認したく 提示のVPNルータ機能ですが、拠点ごとに設定して拠点間をVPN接続するものかと思いますが、 自宅にこれを設...詳細
[22337138] IPv6プラス・PPPoEの併用時のDNS
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR510)
2018/12/20 12:21:54(最終返信:2018/12/22 19:38:40)
[22337138]...192.168.100.101-192.168.100.200  通常は、2台のルーターが接続していたものを、1台のルーターで接続する場合、WAN側のセッションとNAT-Inner側のルートの確保として...tokyo/about_IPv6_IPoE/v6plus_pppoe_heiyou.html これまでルーター2台構成でやっていたのを、本機1台に集約したいと思っています。 1週間近くあれやこれやとしていたのですが...詳細
[22323618] 定期的に再起動させないと通信ができません。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV2)
2018/12/14 13:32:01(最終返信:2018/12/14 17:40:30)
[22323618]...しております。 光フレッツONU→無線LANルーター(WSR-2533DHP-CG)→ →宅内HUB→有線LANルーター(BHR-4GRV2)→TV,PS4 ※宅...卒よろしくお願い致します。 二重ルーターになっていて不安定になっているとかはないのでしょうか? BHR-4GRV2自体ルーターとして機能させているのでしょうか?...html もしかして有線LANを分岐させるのに宅内で複数のルータ使用していますか? 普通の使い方だとルータは、1つしか使用しませんよー 部屋毎やPC毎に分岐させる...詳細
[22231641] スタティックルートのついてに、わかりやすく教えて下さい。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2018/11/05 09:25:36(最終返信:2018/11/06 07:34:58)
[22231641]...マルチプルVLANのポートに接続しておけば、それぞれの端末からアクセスは可能かと思います。  ↑の方法ですと、それぞれのルーターのVLAN設定はしなくとも可能かと思います。...詳細
[22212773] ネットが繋がらなくなってしまった。アドバイスください。
 (有線ブロードバンドルーター)
2018/10/28 04:07:25(最終返信:2018/10/30 07:48:08)
[22212773]...ひかり電話ルータ (RT-200KI) + バッファローの昔のWifiルータをブリッジ接続でiPhoneを使用。 wifiルータ ← iPhone5s ↓(ブリッジ接続 ※本ルータのLANポートへ接続...※本ルータのLANポートへ接続) 本ルータ ←(本ルータのLANポートへ接続) スイッチングハブ ← PC1 PC2↓ 上記...PCからWifiルータの管理画面を表示してテキトーなWEBサイトのIPアドレスをPING接続しOK 2 iPhoneをセブンイレブンのWifiスポットから接続しOK 以上の事から 「Wifiルータ」 に問題があると推...詳細
[22094924] v6プラス接続とVPNサーバー併用時の注意点
2018/09/09 03:53:08(最終返信:2018/09/18 07:34:48)
[22094924]...このままでは外部の端末からL2TPサーバーにリモートアクセスできませんが。) ここまでは、YAMAHAルーターを使用したことのある人なら、想像つくと思います。 問題はその後なのです。 この状態で、「上記友...IPV6のみの設定でインターネットとVPN接続は出来るようになりますが、仮に設定したとしても、Yamahaルーターの場合、IPSECトンネルの接続制御にソフトウェアキャッシュしか搭載(ファーストパス)していませんので...詳細
[22096619] ipv6接続ができない
2018/09/09 18:10:40(最終返信:2018/09/10 08:14:04)
[22096619]...NTT光電話ルーターのUNIポートに接続していると言うことですが、UNIポートからスイッチングハブで分けて、光電話ルーターとNVR510にそれぞれ接続しているかどうか。  2 NTT光電話ルーターとNVR510にそれ...ので… NTT光電話ルーターでのipv4 over ipv6 契約動作となっていますので、その形態ですと、2重ルーター設定しかないかと思います。 NTT光電話ルーターのDMZホスト設定に... 本来の趣旨で言うと、UNIポートからの接続は、NTT光電話ルーターの内部ポートへ接続し、光電話ルーターのハブポートから、NVR510のWANポートへ接続し、RAプ...詳細
[22034009] RTX830かNVR700Wかの購入で迷っています!
2018/08/15 19:44:39(最終返信:2018/08/16 12:35:06)
[22034009]...環境的に無意味でしょう。 光電話を利用される場合には、rtx830の上位に光電話ルーターの設置が必要ですので、NTT光電話ルーターの利用が通常の方法になります。 NVR500とNVR510には、配下にrt...詳細
[22028010] 接続機器は減るのか?+α
2018/08/13 10:17:48(最終返信:2018/08/14 12:54:17)
[22028010]... v6アルファにすると、IPv4 over IPv6を使えるルータは、OCNが 提供する専用ルータとなりますので、思惑通りに機器数が 減らないことになると思われ...6アルファでOCNが認定した専用ルータでしかMap-Eを利用できない。 Map-Eを利用しているJPNEのv6プラスは市販ルータの接続を認めている https:...6アルファだと専用のルーターでしか接続(認証?)できないみたいなので結局その下にRTX1200なりNVR510接続するはめになりそうで 第一目標の余計な機器の撤去が捗りませんし その専用ルーターってPPoE接続がで...詳細
[21789357] IPフィルターの設定
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1210)
2018/04/30 16:00:40(最終返信:2018/08/09 15:24:14)
[21789357]...(静的送信方向フィルター)です。 これを行うと、ブラウザからまったくアクセスできなくなるので、ルーターを初期化しました。 何が心当たりがある方、回答よろしくお願いします。 >IPフィルターを設定すると...暗黙的にdefaultフィルタが適用されます。 defaultフィルタは、すべてのパケットを破棄します。 Yamaha系ルーターのIPセキュア・フィルタのルールは、ファーストマッチですので、フィルタルール1番から、rejectルールの設定を順にしていくと...詳細
[21979908] なぜ販売中止?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > VR-S1000)
2018/07/22 11:41:57(最終返信:2018/07/22 19:55:08)
[21979908]...メーカーHPのラインナップに生産終了とか販売終了とかになっていないので、まだ生産されているはずです。 ただ、無線LANルーターの方が売れ筋ですので、有線LANルーターはメーカーも販売店も扱う量が少なくなっているだけかと思います。 価格comでは扱っている店舗を何店も紹介されています...詳細
[21965116] 内線電話はできるのでしょうか
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2018/07/15 17:43:51(最終返信:2018/07/17 07:18:18)
[21965116]...定が、光電話ルーターなどに必要です)  上記の要件から、質問者のやりとりですと初心者のようですので、NVR500の選択では無く、NTT光電話ルーター若しくはOG...ce_nvr500 sakeyafjmotoさん、こんばんは。 ビジネスホンの操作性とルータ内蔵のVoIP機能、端末の機能でそれと 同等にするには操作性でという点ではあまり改善され...ドレスなどで別外線のやりとりも出来ませんし。 実際に運用される場合には、NTT光電話ルーターやOG410xaアダプタに、ビジネスフォン主装置構成を検討下さい。 ご返信、ご助言あり...詳細
[21954864] ハングアップが多いです
2018/07/10 23:29:26(最終返信:2018/07/15 16:30:52)
[21954864]...ファームのアップをやりましたが、設定やりなおすのが面倒だし、電源オフオンでとりあえず戻るのでリセットはやってません。前のルータもファームが安定するまでは、電源オフオンでにげてました。もう少しバグ出し済んでから出荷してくれるといいのですが...詳細
[21951424] 複数接続
2018/07/09 10:17:54(最終返信:2018/07/09 14:04:34)
[21951424]...何台使えるか何人で使うかで決めたほうがいいと思います。  先にHUBでレスしましたが、このクチコミの機器は、有線LANルータです。 無線LANで接続されたいなら、機器の配置(距離)などで複数のアクセスポイントが必要になる場合があります...PR-400NEと買い足すHUBとの間の渡り線として使う分です。 すべて無線で、あるいは一部を無線で、って仰るなら、「『無線』LANルーター」を買いましょう。 なお、有線LANポートが複数(5ポート?)付いている機種を選べば、すべて無線〜すべて有線の如何ようにも接続できます...詳細
[21837823] IPIPトンネリング の設定
2018/05/20 08:05:33(最終返信:2018/05/25 01:24:34)
[21837823]...宜しくお願いします。 こんな感じで出来たようですが、まだコマンド実行等はしていないです。 Luaスクリプトをルーターへのコピーもまだです。 ip filter 1 pass 192.168.100.11-192...少し精査して、まとめたいと思います。 ご指導ありがとうございました。 補足ですが。 本日、Yamahaルーターのファームウェア機能追加にて、新規の回線機能が追加されました。 対象機種が、RTX830とRTX1210ですが...詳細
