ルータ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"ルータ"を検索した結果 6267件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21813935] NATの設定について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2018/05/10 15:34:18(最終返信:2018/05/20 01:42:07)
[21813935]...こんにちは DIMORAで使用するため下記に記載したアドレスから届いた通信を通すため ルータで【現在の設定】をしております。 Dimoraで必要な設定 114.179.237.129 TCP 47808〜47809...詳細
[21819343] LACP
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2018/05/12 20:44:46(最終返信:2018/05/17 08:50:35)
[21819343]...このルーターはLACP(IEEE 802.3ad ダイナミック Link Aggregation)の設定ができるのでしょうか? 教えてください。できるのであれば、その方法も。是非1 出来ない Yamahaコマンドリファレンスでは...詳細
[21729120] RTX1210 かRTX830の購入に迷い中
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1210)
2018/04/05 10:03:16(最終返信:2018/04/18 13:05:28)
[21729120]...心者です。 現在、NTTの光回線からNURO biz スタンダードに切り替えるにあたり ルータや無線APの入替えを考えおります。 利用状況から、RTX830で事足りるならコスト的に...at-descriptor/session-limit.html  ↑ Yamahaルーターは、NAT消費し、最大のNATセッション数の残り15%〜10%を切ると、不安定動作する...て頂けますと幸いです。 YAMAHA製の無線APをおすすめします。 LANマップ機能もルータと連動して使用できますので、ネットワークの可視化が可能です。 WLX202かまだ出ていま...詳細
[21727937] So-net 非公認DS-Liteから公認MAP-Eへ変更
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR510)
2018/04/04 20:25:06(最終返信:2018/04/06 18:48:37)
[21727937]...NVR510からHUB経由で接続しています。 v6プラス移行後は、NTT光電話ルーターがv6プラス対応モデルなので、ルーター機能を入りに戻してNVR510を外す予定です。 NVR510でtransix...詳細
[20493504] 実質 約46500円 (期間限定)
2016/12/18 12:01:10(最終返信:2018/03/18 09:50:54)
[20493504]...通ディーラーしか、別途オプション保守適用出来ません。  「CarePlus YAMAHAルータ保守サービス オンサイト基本(RTX1210) 1年」と言った、保守商品販売認可されてい...光TVショッピングへ確認してからの方が良いかと思います。  故障時に、別途同一ルーターを購入するのでしたら、判断はお任せしますが。  単年毎の最長5年契約の保守になってい...流通ディーラーしか、別途オプション保守適用出来ません。 「CarePlus YAMAHAルータ保守サービス オンサイト基本(RTX1210) 1年」と言った、保守商品販売認可されてい...詳細
[21669791] IPv6+DS-Lite設定が問題ないか教えてください。
2018/03/12 14:28:45(最終返信:2018/03/15 18:40:27)
[21669791]...光電話ゲートウェイとインターネット接続のルーターを分けた方が良いかと思います。  NVR510であれば、普通の利用方法では問題無いかと思いますが、出来れば、NTT光電話ルーター(RT-500系やPR-500系)にて...負荷分散・安定化は惹かれるものがありますね。 今度、試してみようと思います。  恐らく想定では、NTT光電話ルーターのIPV6ブリッジ機能やIPV6フィルタ設定を許可設定しておき、PPPOEブリッジ機能は有効でも無効でも構いませんが未使用...詳細
[21627837] 後継機種情報有りますか?
2018/02/24 22:18:23(最終返信:2018/02/26 22:33:03)
[21627837]...>sorio-2215さん NuroBizのブリッジONUから業務用に固定IPでRTX1210、DHCPで無線ルータを繋げるつもりです。 そうですか、スタンダードタイプか、NTT-ispタイプですね。 10ギガタイプは...ipsecトンネルの全ての拠点が、ipv6インターネット機能に対応している事が条件になり、それぞれのVPNルーターの設定変更が必要です。 ipv6アドレス同士メインモード設定が必要です。 >sorio-2215さん...詳細
[21575465] 荷が重い
2018/02/06 12:57:26(最終返信:2018/02/08 13:51:50)
[21575465]...06ルーターで、NATテーブル250,000と言った設定が必要かと思います。 ゲーム機関連が多いので、無線lan処理に複数のCPUが搭載されている無線ルーターの方...EのV6接続をすればルータのNATを使って 複数のV6通信ができる  →IPV6-PPPOE接続では御座いません。NAT機能はプロバイダ側のNAT機能と、は固定IP発給が無いと、宅内ルーターへのNAT-oute...WG-1800HP2でルータを使うと重くて使い物にならない感じだったのでNVR510ならなんとかなるかなと 思い質問...詳細
[21522293] 有線ルーターにこんなに需要がある意義とは?
 (有線ブロードバンドルーター)
2018/01/19 05:46:18(最終返信:2018/01/19 16:23:54)
[21522293]...ば有線ルーターは レンタルされることだと思います。 『レンタルではなく、自前で用意すればその分 料金が安くなる』ということであれば、長い目で 見て有線ルーターを購入...って 自分でルーターを用意したからといって 料金が値引きされるようなプロバイダを 少なくとも私は知りません・・・。 なのに、こんなに個人に有線ルーターの需要がある...ブ機より有線ルーターの方が入手しやすくて手頃。 >at_freedさん ご返答ありがとうございます。 >量販店店頭では、 >ハブ機より有線ルーターの方が入手し...詳細
[21290138] CPU負荷が高すぎる
2017/10/19 12:42:05(最終返信:2017/12/27 09:41:06)
[21290138]... 2重ルーターとのことですが、ルーター同士、ループ衝突や、lanケーブルなどの断線ショートなど、確認出来ませんでしょうか? 上位ルーターの方ですが、DMZホストなどに、RTX1210ルーターのlan3...設定が変えられないルーターなんてないよ思いますよね。でもそれは日本の話。 でも、実は私は海外在住で、シンガポールのViewqwestという会社から提供されたルーターは一切変更できないんです。 ルーターのIPアドレス...モデム+ルーターを提供されましたが、ルーターについては プロバイダが管理しているので設定を変えられないと言ってきました。ただし、ルーターを市販の...詳細
[21400760] NVR500でIPv6接続ができていない??
2017/12/02 15:01:33(最終返信:2017/12/27 01:04:48)
[21400760]...な方法として、NTT光電話ルーターの利用環境にして、NTT光電話ルーターのipv6透過設定し、配下のNVR500ルーターの方に、ipv4-PPPo...ルーターと書きました。 AAAAフィルタが原因だと確定したなら ぷららに事情を説明してAAAAフィルタを設定されていないDNSサーバーを 教えてもらい。ルーター...ました。 IPv6 IPoE設定は、ルーターの簡易設定で行い、接続ステータスは、WAN 接続中となっております。 ルーターは再起動させていません。 NTT側のフ...詳細
[21381752] ぷららフォン for フレッツ(050IP電話)に接続できない
2017/11/24 15:43:51(最終返信:2017/11/28 18:29:54)
[21381752]...今までBaffalo製の無線ルーターからぷららにPPoE接続DMZを設定し、その配下にwebcaster V110をアダプターモードで使用していましたが、この度NVR510を購入しODUにNVR510を接続...詳細
[21232242] RTX810からのリプレース
2017/09/27 08:29:29(最終返信:2017/10/13 11:56:16)
[21232242]...、プロバイダ機能やルーターの接続機能を踏まえた話でしょうか?  回線やプロバイダの同時セッション数も御座いますが、仮に1セッションでも、ルーターのNAT処理テーブ... NGN網の処理の仕方は、プロバイダ選択やルーターの処理によっても変わります。 スペックアップしたという事は、ルーターのNATスペックの性能がボトルネックになっ...30秒ほどかかっていたのが、(2回目以降の検索は1〜2秒) 10秒ほどに短縮しました。 ルータ自身は早くなりますが、 ファイバーはGigaでビジネスタイプですか? それとも一般家庭用...詳細
[21218409] BBR-4HGファームウェアVer.1.49/2.08 アップ !
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2017/09/22 08:02:05(最終返信:2017/09/23 20:55:16)
[21218409]...取扱店舗が結構ある ??? 小生,かなり前から ストックパーツ・・・・使うことは全くないが。 古いルーターと新しいルーターでは、連続的なデータ転送時の速度差はさほどですが。Torrentのような細かい通信が大量に発生するような場合には...詳細
[21205766] 複数SSLサイト運用について(IPマスカレードテーブル設定)
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink2000 MR-GL2000)
2017/09/17 19:29:00(最終返信:2017/09/17 23:36:18)
[21205766]...jp:433の場合LANIP1、bbb.jp:443の場合LANIP2・・・ そうすると、その切り分けはルータ側でできないと思いますが・・・ 何か案はありますでしょうか。 こちらの環境は固定IP1つしかありません...まだ試していません。 Interlink社で、固定IP、16個を申し込みました。それで解決できました。該当ルータ、最大16個まで対応しています。...詳細
[21143148] pppoeブリッジ(パススルー)
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2017/08/25 04:30:55(最終返信:2017/08/29 16:39:46)
[21143148]...きれていないようで、ルーター変更を検討しています。 最初はヤマハさんのNVR510を候補にしていたのですが、業務で月数回ルーターからプロバイダへのセッションは張ったまま、事務所のクライアントからルーターをパススルーして別の...セッションです。  1セッションあたりのルーターにて、NATセッション処理させるテーブル数が重要で、GL1000ルーターでは10,000セッションが限界になります...処理が大きい場合には、光電話ルーターのハブポート・PPPOEブリッジ機能利用→Yamaha「NVR510」、別ルートにて光電話ルーターのハブポート・PPPOEブリ...詳細
[21112079] ds-lite接続時のRTT・通信速度について
2017/08/12 18:59:03(最終返信:2017/08/19 18:45:04)
[21112079]...式接続をしているのですが、RTTが不安定な為、対策の一つとしてルータ買い替えを検討しています。ルータNVR500とWXR1750を試しましたが、どちらもRTTの改...)、ONU - ルータ - ゲーム機(PS3) のみで試行 >ds-lite方式 IPv4はトンネリングで接続される。エンドユーザーのルーターのWAN側は I...スに変換される。 どのルーターを使っても改善しないと思いますけどね。 >次世代スーパーハイビジョンさん 回答ありがとうございます。 ルーターのスループットの向上は...詳細
[21013106] ファイアーウオールの設定がわからない初心者です。
2017/07/02 12:34:46(最終返信:2017/07/10 14:29:38)
[21013106]...そのソフトメーカーが調査した結果として危ないポートを閉じてたりします。大抵は、それで間に合います。 ルーターのFWで設定する場合は、LANから出したくないポートを禁止するという設定をするのが普通です。 よくあるところで...動かないソフトが出た場合、いちいち使用ポートを調べて許可していくと言うことになります。この辺も、勉強が必要です。 ルーターもセキュリティーも本来は面倒くさい物です。勉強は不可欠。 KAZU0002さん、回答ありがとうございます...詳細
[20957704] NVR500をルーターにしてインターネットに接続
2017/06/11 00:43:01(最終返信:2017/06/11 10:33:49)
[20957704]...NVR500をルータに設定して、無線アクセスポイント(WAB-S600-PS)を取り付けてます。 プライマリIPアドレスは、「192.168.13.254」 OCNの回線プランは、光フレッツファミリー...YAMAHA NVR500のDHCPサーバ機能が有効になっていないということだと思います。 『NVR500をルータに設定して、無線アクセスポイント(WAB-S600-PS)を取り付けてます。 プライマリIPアドレスは...詳細
[20824739] 購入しました!
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2017/04/17 16:29:03(最終返信:2017/04/22 23:06:57)
[20824739]...の方がマシかと思いますが。 >sorio-2215さん はい。そうです。 今時100M回線ですので1Gルーターは無用の長物ですから  なるほど。    中古の製品ですと、同等価格帯にて、Yamaha「RTX1200」などが掲載されてますが...詳細
