ルータ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"ルータ"を検索した結果 6267件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[20708557] NVR500 ファームウエア更新
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2017/03/04 10:51:12(最終返信:2017/04/20 09:51:18)
[20708557]...patch #2」 と言う医療機関向けの特殊なファームウエアの製品のようで インターネットすら出来ないルータでした。メーカーに問合せしてもファームウエアを通常のもの には出来ないそうでが、どなたかファームウエアの更新ができた方はいませんか... ご愁傷様です(安物買いの銭失い)  特定医療系販社より、医療系カスタムファームウェア適用版のルーターですので、汎用ファームウェア更新は無理かと。  通常通販での正規品をご購入して下さい。  今でしたら...詳細
[20811227] eo多機能ルーターをブリッチ接続(ルーターモードカット)して
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR510)
2017/04/12 12:17:10(最終返信:2017/04/13 12:48:39)
[20811227]...eo多機能ルーターに変更したのですがnvr510で光電話使用でするのでしょうか? ルーターオフでも光電話アダプタとして機能するからeo多機能ルーターに電話機をつなぐ。 ==eo多機能ルーター(ルーターオフ)====NVR510...詳細
[20767096] モバイルルータのAPモード接続時の設定内容
2017/03/25 23:28:02(最終返信:2017/03/28 00:21:12)
[20767096]...リッジモードに設定しますと、LTE接続の際のAPN情報や接続ID・パスワードなどを別途ルーターへ投入する形になります。  残念ながら、NVR510には直接APN情報を投入認証出来る... NVR510を使う条件ですと、モバイルルーターのNAT機能は有効→NVR510の2重ルーター設定が必要になります。 ご返信ありがとうございます。510の設定を見てみたところ、アド...うされるのでしょうか?  ブリッジモードにしますと、APN情報接続は、別途Yamahaルーター側にてWAN設定をしないといけません。 ご回答ありがとうございます。 AtermMR0...詳細
[20661410] RTX1210ファームウェア Rev.14.01.16公開中止のお知らせ
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1210)
2017/02/15 20:26:11(最終返信:2017/03/06 21:30:01)
[20661410]...発生。 5回目以降(5回目を含む)に、ファームウェア更新作業を実施した際の再起動時、ルーターが起動しなくなる。 5回目以降(5回目を含む)に、設定の保存動作後に、下記の現象が発生...le list internalコマンドを実行しても、リストに何も表示されない。 ・ルーター起動時に、設定ファイルの選択肢が表示されない。 この問題についての説明と対処方法の詳...com/products/network/support/rtx1210_boot/   私のルーターでは、対象外のP/Nです。...詳細
[20693847] IPv4(DS-Lite)通信とIPv6 IPoE通信との併用について
2017/02/26 22:10:22(最終返信:2017/02/28 23:49:25)
[20693847]...インターネットマルチフィード株式会社の公式HP上のNVR500の設定を行いDS-LiteによるIPv4接続を確立した後、ルーター管理画面にてかんたん設定からIPv6 IPoE接続を行えば、両者が正しく通信できる状態になりました...でき満足です。 時間帯を問わず、常にフレッツNGN網内の速度と同等の通信速度が出ています。 当ルーターを購入した目的が果たせました。 ...詳細
[20669101] 安定しています
 (有線ブロードバンドルーター > TP-Link > TL-R600VPN)
2017/02/18 16:18:53(最終返信:2017/02/21 20:22:25)
[20669101]...RTX810(中古)やIX2105(中古)を選択しますが。  IPフィルタの機能で、SPIの機能を実装していないルーターの方が皆無でしょう。    むしろ、SPIの機能の細かなフィルタ設定をしないと、SPIを搭載しているからと言って意味が無いですよ...詳細
[20672402] バッファロー4mg開通しませんが
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2017/02/19 16:34:22(最終返信:2017/02/20 21:12:30)
[20672402]...タブレットかスマホからは設定出来ないでしょうか? kimao185868さん 本機種は「有線ルータ」です。 無線 LAN で接続することはできません。 >shigeorgさん ありがとうございました...スマートフォン WHR-HP-GNをアクセスポイントに設定するには、以下を参考にしてください。 ルーター機能を使用しないでアクセスポイントとして利用する http://buffalo.jp/downl...詳細
[20251269] RT58iからの移行
2016/09/30 11:41:16(最終返信:2017/02/14 07:50:22)
[20251269]...10に決定 YAMAHAの更新メリットは過去の設定データを移行できるという点なので、旧ルータから吐き出したConfigをサクッと読み込ませ 終了と思ったが、その後にトラブルが発生 ...トになるのではないかと期待しています。  NVR500とNVR510の選択肢の差異が、ルーターのNATセッション数やスループット性能を考えるのでしたら、RTX810やFWX120の...ます。 >sorio-2215さん > NVR500とNVR510の選択肢の差異が、ルーターのNATセッション数やスループット性能を考えるのでしたら、RTX810やFWX120の...詳細
[20622666] Internet側からのWeb管理画面のアクセスを禁止するには
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV2)
2017/02/02 04:07:10(最終返信:2017/02/10 07:00:15)
[20622666]...不能とする場合には、ルーターのIPフィルタの設定にて拒否する形になります。  セキュリティー − IPフィルター → 動作を無視、方向をInternet→LAN、送信元を全て、送信先をルーターのIP、プロトコルを...o-2215さん ルーターのLAN側アドレスは192.168.1.2で間違いありません。 日本の実家に設置のネットワークは実はちょっとややこしい構成でして、 192.168.1.0/24のLANにルーターがRTX....2となっています。 全てのルーターのWAN側ポートはスイッチングハブ経由で、NTTから提供されたONUに連結しており、4台のルーターは マルチセッションでインタ...詳細
[20594153] 高度な使い方には向きません
 (有線ブロードバンドルーター > 富士通 > NetVehicle-GX5)
2017/01/22 23:13:59(最終返信:2017/01/28 12:31:21)
[20594153]...初期化する事になりました。 (富士通サポート相談経験有り)  当たり前では?  今時10Mbpsのルーター?  よっぽど、中古のRTX1100やRTX1200の方が、かなりマシでは?...詳細
[20586770] FUSION IP-Phone SMARTとの併用で留守電に
2017/01/20 19:59:09(最終返信:2017/01/27 15:15:27)
[20586770]...。 ※リビジョンアップ中には、ルータの電源を切らないで下さい。  故障の原因となります。 ※リビジョンアップが完了すると、ルータは自動で再起動致します。 (1...SOHOの固定電話・ネット用に初めてYAMAHAのルータを購入しました。光回線でパナソニックのFAX付固定電話機、クレードル付AtermMR03...Lポートから、専用アダプタ「SmartGate-AdapterHG」を接続→無線LANルーターをブリッジ接続して、スマートフォンを無線LAN内線扱いにする方法になります。  出先...詳細
[19470701] VPN通信の設定について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2016/01/08 08:16:26(最終返信:2017/01/14 16:33:59)
[19470701]...。  それと、無線ルーターのBRモードとIP周りの設定は解りましたが、RTX810ルーターと無線ルーターの接続は、RTX810ルーターのハブポートと無線ルーターのハブポートを接続し...会社RTX810ルーターに接続しています端末から、無線ルーターへのログインは、先刻の設定状況を見ると解ると思いましたが。  念のためですが、会社RTX810ルーター及び自宅RTX810ルーター配下の端末から無線ル...ポート→RTX810ルーターのWANポート接続、無線ルーターは、BRモードで、RTX810ルーターのハブポートへスイッチングポート同士接続)    RTX810ルーターのDHCPは有効にな...詳細
[20532790] インターネットと通信が出来なくなる不具合が発生します
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2017/01/02 14:46:21(最終返信:2017/01/13 19:20:40)
[20532790]...ケード段数2段?  ルーターのNATテーブル平行処理が、50台?  無理でしょう、GL1000ルーターでは。  同時にWAN接続→1台あたりのNATテーブル推奨値を200テーブルとしますと、ルーターの最大NATセッショ...L1000にルータを変更しましたが やはり突然インターネットと通信出来なくなる不具合が発生しています。 発生頻度は1週間に1,2回ぐらいです。 ルータのLAN側ポ...要】 PC約50台 スイッチングハブ11台 ルータ1台 終端装置1台 Wifiアクセスポイント(Wifi機能付きルータをブリッジモードで使用)1台 【ネットワー...詳細
[20489934] 速度が大幅に低減しますが・・・?
2016/12/17 06:26:17(最終返信:2017/01/10 21:38:23)
[20489934]...も古い100Mbpsのバッファローの有線LANルータを所有していますがONU直結で90Mbps出た時に有線LANルータを通してもほとんど90Mbps近い速度が出まし...う言えば、私にも型番は忘れましたが無線LANルーター導入前に使用していた100Mbpsのバッファローの 有線LANルータが有りました。 早速探して、どれくらいの速度...ffalo系の機能(ルーター搭載OSの仕様)、DNSサーバの応答機能では、ギリギリの性能かと思いますが。  DNSサーバの応答性能やルーターのWANキャッシュ機...詳細
[20500961] 速度が出ない
2016/12/21 00:56:44(最終返信:2017/01/06 23:53:40)
[20500961]...500KIは自動的にルータ機能が切れ、モデムとして使える旨を確認し、NVR500をルータとして使っていました。 NTT=性能最低限 NVR500=高性能 だという思いがあります。 あと、せっかく高いルータ持っているから使わな...と思います。    ルーター機能をどうこう言うより、フレッツV6プラスなどの申請をプロバイダ側にしているのでしょうか?  ルーター更改時に、上記の要素を変更しないと、ルーターの機種による認証問題...的はなに? RP-500KIでPPPoE接続してる場合は2重ルーターを防ぐためNVR500のルーター機能を切る必要があるが、 そうするとNVR500を接続してる理...詳細
[20503922] ISDN回線で電話を利用するには?
2016/12/22 06:03:24(最終返信:2016/12/24 01:56:45)
[20503922]...ガ回線に適した家庭用ルーター買った方がいいと思う。 それと家庭用の有線ルーターは[高い→売れない→設計が古い→機能が少ない]という悪循環に陥っているから、無線ルーターを買って無線機能を使...外して電話回線を接続するだけで、従来通りに繋がるのでしょうか。 ギガ対応の有線LANルーターを目的に購入しようと調べていたら、ISDN回線での電話も利用できるようでした。 複雑な...書いてあります。 その内容で理解出来れば使えますので読んでみて下さい。  NVR500ルーターにてISDN回線機能は利用出来ますが、現実的にはISDN機能にて代表TELと iナンバ...詳細
[20387783] フレッツ・VPNワイドで利用可能でしょうか
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > VR-S1000)
2016/11/12 23:54:48(最終返信:2016/11/14 22:10:03)
[20387783]...グローバルIP固定契約を確認された方が合理的かと。 返信ありがとうございます。 既にフレッツ・VPNワイドにて利用中の場所でして 某Y社のルータは得意なのですが。 参考になりました。ありがとうございます。  「既にフレッツ・VPNワイドにて利用中の場所でして」...詳細
[20347778] IPV6の設定がうまくいきません
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2016/10/31 15:00:24(最終返信:2016/11/01 20:00:57)
[20347778]...IPV6の設定がうまくいきません。お助けください。 ルーター YAMAHA RTX1200 回線 フレッツ光ネクスト プロバイダ WAKWAK ...ロパティ画面のIPV4接続及び、IPV6共にインターネットと表記されています。 以下はルータの設定状況 ip route default gateway pp 1 ipv6 pr...k No」という点から、IPV4アドレスの通信を優先させる計測サイトかと存じますので、ルーター側にてDNSフォールバック設定を追加してみて下さい。  「dns service f...詳細
[20295697] PCデポ、店頭購入2506円に釣られて。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2016/10/14 19:56:14(最終返信:2016/10/31 18:32:55)
[20295697]...PCデポでは店頭購入=NET購入店舗受け取り、と解釈しているようです。 お店に行く人はお気を付けください。 〆 このルーター、使っていたことがありますが。熱だれするのでヒートシンク付けたりしていました。 まぁ数台のPCを使う分には...詳細
[20323436] ホワイト光電話に対応しているか
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V130 (NTT東))
2016/10/23 12:08:31(最終返信:2016/10/30 08:54:08)
[20323436]...現在ソフトバンクの光回線と光電話を使用しているのですが、ソフトバンクからのルーターを返却しようと思っています。 そのため、ホワイト光電話に使える電話用のルーターを探しているのですがこちらの製品は使えるでしょうか。 光回線対応のルーターはすでにあるので電話用に使用したいと考えております...詳細
