ルータ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"ルータ"を検索した結果 6267件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[6706942] メールの送信ができなくなりました。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX)
2007/09/02 10:53:03(最終返信:2016/10/04 12:34:11)
[6706942]...トのままです。 ためしにこのルータをはずしてフレッツ接続ツールでつないで試してみたら問題の切り分けができるのかもしれませんが,ルータを不便な場所に設置してしまった...先週,Bフレッツに乗り換え,複数PCをつなぐ必要があることからこのルータを導入しました。 インターネット接続も問題なくできるようになり,速度も申し分なく出ている...ィルスバスターを停止させて試してみましたが,やはりメール送信はできませんでした。 このルータのセッティングは,マニュアルに従い,Bフレッツとフレッツスクエアの両方に接続できるように...詳細
[20164056] ネット繋がりません・・・。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2016/09/02 12:02:55(最終返信:2016/10/03 16:12:47)
[20164056]...AHGW→無線ルーター 4M BHGW→無線ルーター→ハブ 4M CHGW→810→ 4M DHGW→810→無線ルーター(AP) 4M EHGW→810→ハブ NG FHGW→810→無線ルーター(AP)→ハブ...r147氏の言うHGWとは、光電話ルーターのことです。  光電話ルーターにログインするためには、光電話ルーターに直接LANケーブルにてPC接続し...系統は、RTX810ルーターのLAN1インターフェイスでなければいけませんよ。  RTX810ルーターの基礎的な概念から理解された方がいいかもしれません。  RTX810ルーターは、それぞれのLAN...詳細
[20067480] 共有サーバーのような使い方ができるでしょうか!?
2016/07/26 07:14:44(最終返信:2016/09/25 11:09:27)
[20067480]...機能なルーターですし、500にはあった機能なので標準機能なのがなくなったのかが分からないところでした。 でも、深読みしすぎていたようです。 ヤマハのルーターとVP...Nサーバとなる回線とルーターに支店からのアクセス負荷(録画装置やマルチモニター機器など)の負荷がかかる形になりますので、ポイントとして、下記構成を推奨されます。  本拠点VPNサーバとなるルーターに、VPNスループッ...B-NAS機能などにつきましては、本来のVPNルーターでは採用している機種はあまり無いです。  NVR500ルーターは、半分パーソナル系の機種でも有りますので、本...詳細
[20197075] Wi-Fi同時接続40台未満の機種と構築
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2016/09/13 14:28:21(最終返信:2016/09/15 19:55:00)
[20197075]...>回線業者のルータ→RTX1200→スイッチングハブ→APという流れで、ネット接続可能でしょうか?何か特別な設定が必要でしょうか? ネット接続は可能ですが、RTX1200は業務用のルータ(固定IPでの運用が...Pの振り分けが出来ず、RTX1200の購入を検討してます。 お聞きしたいのは、回線業者のルータ→RTX1200→スイッチングハブ→APという流れで、ネット接続可能でしょうか?何か特別...しか答えてくれませんでした。 そのレンタルルーターのメーカー/型番を明記。 ・家庭用ルーターでも有線接続ならその台数は十分クリアできるが、無線接続の場合1APの同時接続端末数は1...詳細
[20115481] 10年以上使ってます
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2016/08/14 23:06:57(最終返信:2016/09/01 03:02:35)
[20115481]...安定して問題無く使ってます。 そろそろ、次のルータを買いたいけど、調子良いので買えません。 マイクロ総研、凄いです。  今となっては、100Mbpsファースト・イーサーネット型ルーターですが、機能的に陳腐になっております...詳細
[20142624] TeraTermが突然切れてしまう現象が発生しています。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > VR-S1000)
2016/08/25 16:41:05(最終返信:2016/08/28 20:16:55)
[20142624]...ぜ同ルータ配下で2台のPCが つながっていたのか疑問です。 支社にも1台、VR-S1000を導入し、2拠点間接続を行っています。 2拠点間接続では同ルータ配下...ちてしまいます。 落ちる際エラーをはかないため原因がわかりません。 落ちる状況としては、ルータのLANケーブルをぶち抜いたときと同じように落ちます。 いろいろ調べた結果、TeraT...ないといわれるだけで 全く糸口がつかめません。 なぜ2拠点間接続をしたさい、支社側のルータ配下ではTeraTermの接続が勝手に切れるのか わかりません。 同じような現象でお...詳細
[19958763] NVR500との比較
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > FWX120)
2016/06/15 13:02:12(最終返信:2016/08/03 19:18:40)
[19958763]...か? 製品カテゴリーを参照されればわかりますが、 NVR500は、ルータ(VOIPルータ)機器(ビジネスフォン等の音声をネットワークを介して別の拠点と接続) ...たら、ファイアーウォール機能とルーター機能併用で設定出来ますので、NVR500は不要です。  FWX120は、通常のVPNルーター機能の他に、組み込みセキュリテ...したので助かりました。感謝!  FWX120の選択をされる場合のポイントですが、通常のルーターと違い、IPフィルタ機能を拡充しました「入力遮断フィルタ」、「ポリシーフィルタ」機能を...詳細
[20067476] 共有サーバーのような使い方が出来ますでしょうか!?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1210)
2016/07/26 07:12:22(最終返信:2016/08/02 18:31:21)
[20067476]...の方も色々とヤマハのルーターについて調べましたが、500まででそれ以降はないようですね。 共有フォルダ的な仕様でよければ、VPNサーバー付NASで解決できるようなので、ヤマハのルーターとこのようなNASで...Nサーバとなる回線とルーターに支店からのアクセス負荷(録画装置やマルチモニター機器など)の負荷がかかる形になりますので、ポイントとして、下記構成を推奨されます。  本拠点VPNサーバとなるルーターに、VPNスループッ...B-NAS機能などにつきましては、本来のVPNルーターでは採用している機種はあまり無いです。  NVR500ルーターは、半分パーソナル系の機種でも有りますので、本...詳細
[20030948] 有線が必要なので
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV2)
2016/07/12 02:38:24(最終返信:2016/07/12 15:26:44)
[20030948]...線が故障したため有線ルーターが必要なのですが 以前使っているWHR-300HPもつないで無線利用出来ないでしょうか? 以前ではなく 今 でした WHR-300HPを有線・無線LANルーターとして、使えばいいの...ロバイダの混雑さらにルーターの限界を感じましたので 屋内から改善しようと思いました この価格帯なら、1000BASE-T対応の無線LANルーターが買えます。 htt...使えばいいのでは? 低速な光回線なのであれば、高速ルーターは必要ないように思えます。 WHR-300HPは無線と有線両方同時に接続することができ...詳細
[19958194] 100M超える回線での、速度低下現象
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2016/06/15 08:07:56(最終返信:2016/07/12 11:04:31)
[19958194]...数日前、JCOMより「増速完了」という葉書が届いていたのを思い出したので、計ってみた。 ハブ代わりのルーター(BBR-4HG)は今は外している。 結果。(画像) 360MBは出なかった。w ブラウザごとに差もある...詳細
[19833480] 有線設定の仕方がわかりません・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2016/04/30 18:37:02(最終返信:2016/06/01 17:09:37)
[19833480]...では無く、PCのブラウザからルーターへログインし、インターネット機能設定する形が、基本的なプロセスになります。  まず、PCをルーターへ有線LAN接続→Windo...ればご教授してくると助かります。 それか、有線LANを差すだけでインターネットができるルーターがあれば紹介してくれると助かります。 ご契約のネット回線は何ですか? 光?ADSL?そ...下さい。  CDを使うのが、基本的な方法では無く、ブラウザ・コンソールから設定する方法が、一般ルーターの基本的な方法になります。...詳細
[19498880] macアドレスに名称を付けられませんか?
2016/01/17 11:02:40(最終返信:2016/05/24 06:39:40)
[19498880]...cアドレスと機器名を登録してルーターだけで機器名を表示することを求めています。 コマンドでできないでしょうか?  Yamahaルーターのみでその機能を実現出来ない...snooker147さん すでに解決しているみたいですが、せっかくのルータの機能ですのでルータ内で完結させてみました。 上で触れられているカスタムGUI用のhtm...Macアドレスと、スレ主さんがわかるコンピュータ名の一覧を作成し、 2. Yamahaルータのログを同じExcelブックの別のシートに貼ります。 3. 1と2のシートを基にして、...詳細
[19832314] 拠点間接続におけるDLNAについて
2016/04/30 10:39:22(最終返信:2016/05/01 15:07:06)
[19832314]...DLNAサーバ(DTCP-IP非対応)と同様、同じセグメントで接続することを前提としており、ルータ越えはできません。DTCP+(DTCP-IP 1.4で追加された機能の通称)対応でしたら、ルーターを越えてDLPAリモートアクセスが可能になります...同一イーサーネットレベルで接続します、Ether-IP機能やL2TPv3/IPSECで接続出来るルーターでしたら、やってみないと解りませんが。...詳細
[19825256] 価格高騰について
2016/04/27 22:27:35(最終返信:2016/04/29 11:43:34)
[19825256]...最近のルーター価格ですが、2016年4月16日頃から明らかに価格が高騰しているように思います。B社さんN社さん、さらにはCis・・社さんもあまり上がってないにもかかわらず、ざっくりみたところY社さんだけ上がっているような…...そこら辺の家電量販やパソコンショップ系の通販で正規流通している方が、特異点かと。  PCサーバやワークステーション、業務用ルーターやUTMなどの専門に販売している通販サイトであれば別ですが。 ...詳細
[19804407] そろそろ故障かなと思ったらでの、アドバイスです。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P CG-BARSW4P)
2016/04/20 18:28:52(最終返信:2016/04/23 13:12:41)
[19804407]...バイダに問い合わせても、故障などはないと。 モデムやルーターの電源を切った後10分以上放置での再起動。 ルーターのみの再起動を何度も。(これで少し通信できる場合もあ...れでよくなる場合もあった。  ご利用のルーターのWAN性能が経年劣化している状態ではありませんか?  コレガ系ルーターでよくある現象で、NAT処理に負荷がかか...近のギガビット機能のルーターは不要かと存じます。  若しくは、光収容可能条件でしたら、光NEXT・ギガビット回線へプラン変更(アナログ加入電話→光電話プランへ変更)でしたら、NTTより支給の光電話ルーターを設置環境になります...詳細
[19719274] 複数固定グローバルIP
2016/03/22 22:13:26(最終返信:2016/03/23 20:32:34)
[19719274]...プライベートIPとNAT変換させるグローバルIPを別途適用させます。  上記の場合には、RTX810ルーターのLAN1インターフェイスに適用させますグローバルIPを設定し、セカンダリIPにプライベートIPを設定しておく形になります...詳細
[19674708] ひかり電話の利用
2016/03/09 15:27:37(最終返信:2016/03/17 11:11:38)
[19674708]...X1210にルータを変更し、ひかり電話の利用も継続する場合どのようなネットワーク構成にしたらよいのでしょうか?お教え頂けますと幸いです。 現在ルーターにはNTTよ...りレンタルしているRX-S340SEを使っておりますが、RTX1210導入後もこちらのルーターと共存するようになりますか? なぜかネット上の情報に行き当たらず、困っております。 ...とのIPSEC接続をされる場合には、AWSクラウド側にてVPN接続されますYamahaルーターのグローバルIPは、特定されますので、支店側のアクセスもAWSへの機能を利用される場合...詳細
[19556821] FTPS接続できますか
2016/02/04 21:19:53(最終返信:2016/02/06 11:12:56)
[19556821]...現在のルーターが古くなりすぎ買い替え検討してるのですが、BHR-4GRV2でFTPS接続した方はいらっしゃいますか? 接続できるか出来ないかだけでいいので知りたいです。  Buffaloルーターに、SSHサーバ機能...すが、確かにルーターなどの制約は受けませんが、接続機能の要件上、SSH接続にはデフォルトでTCP22番のポートを利用するのが、一般的です。  ルーターには、ご存じ...ておりますが、宅内のルーターではデフォルトでSSHには、TCP22番を利用する形になっております。  ロリポップの仕様では、デフォルトでTCP2222番を利用しているので、宅内のルーターのIPフィルタにてL...詳細
[19542619] ひかり電話オフィスエース
2016/01/31 16:12:51(最終返信:2016/02/02 22:08:25)
[19542619]...NTT113若しくは主装置導入のディーラーへ相談下さい。  主装置経由のネットワーク構成になりますので、回線終端装置及びPBX主装置、RTX1200ルーターの停電時のバッテリー保護の観点から、無停電装置の導入環境を推奨されます。...詳細
[19512780] ポートフォーワードだけの目的なら、オーバースペックでしょうか
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2016/01/21 23:53:14(最終返信:2016/01/26 20:41:18)
[19512780]...て、無線LAN付きのルータの方が製品開発・価格競争が活発で有線ルータは後回しになり僕としても残念。 NECやバッファロー辺りの…電器屋にて1万円以下で買えるフツーのWiFiルータでも「それなりに」安...います。 使っているルータが古くなってきたのと100Mまでということで、1G対応の 製品を探しています。サーバをつないでいる関係でポートフォーワーディングが 必須なのですが、このルータはオーバースペックで...QL処理等をされているかで、NVR500ルーターが相当かどうかの判断になるかと存じます。  基本的に、NVR500ルーターのNATテーブル処理は最大4,096テー...詳細
