ルータ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"ルータ"を検索した結果 6267件中121〜140 件目を表示
(検索時間:6.054 sec)
[19394761] 待受ポート番号の変換ができないのが残念
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2015/12/11 14:37:43(最終返信:2016/01/10 08:34:43)
[19394761]...のサーバーへリモート接続するため、社内で待ち受けるサーバーの待ち受けポート番号は変えずにルータの外側で待ち受けるポート番号に応じてポート番号を変換して振り分けようと思ったのですが、こ...ことができていないだけのようなのですが…。  Yamaha系含め、一般的なSOHO向けルーターでしたら、可能ですが。  ご指摘の機種のメーカー・オンラインマニュアルをみますと、確...インマニュアル、静的IPマスカレード変換ルールの記述は、確認されなかったのでしょうか? ルータ導入が先だったので、仕方なく社内設置サーバー側のポート番号を分けることで対応しました。 ...詳細
[19439135] HGWへのアクセスについて2
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2015/12/27 19:17:48(最終返信:2016/01/07 17:39:32)
[19439135]...会社RTX810ルーターのL2TPv3の暗号化キーのやりとりで失敗している様です。  会社RTX810ルーターの暗号化キーを更新するコマンドが欠如されている様です。  会社RTX810ルーターへ「ipsec...宅・会社RTX810ルーター、双方の簡易Webメニューから、「ipsec refresh sa」コマンド実行をお試し下さい。 最後に、自宅RTX810ルーター→会社RTX810ルーターのコマンドにて、「r...ます。 個人的にはPCは関係なくHGWとルーターとの設定に何か過不足がありそうに感じています。 あとで双方のルーターのコンフィグを開示します。 色々すみま...詳細
[19384277] HGWへのアクセスについて
2015/12/07 15:59:14(最終返信:2015/12/27 18:30:54)
[19384277]...た後に、RTX810ルーターとNEC無線ルーター、自宅RTX810ルーター及び無線LAN機器周りの通信性能対応のため、会社RTX810ルーターと自宅RTX810ルーターへファストパス・キャ...光電話ルーターのLAN→RTX810ルーターのLAN端子接続。  NEC無線ルーターは、RTX810ルーターのLAN端子...先刻のプラン@光電話ルーターとRTX810の2重ルーター構成変更での方法、A回線終端装置にスイッチングハブを接続し、ハブから光電話ルーターのWANポート接続、スイッチングハブからRTX810ルーターのWANポート接続で...詳細
[19393708] ヤフーショッピングにて特価情報
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1210)
2015/12/11 00:36:58(最終返信:2015/12/13 15:08:25)
[19393708]...既存ご利用の回線がどちらか解りませんが、新規の申し込みでのギガスマートタイプやギガライン回線の適用、VPNルーターですので、グローバル固定IPなどのコストも踏まえ、相殺額の差を考慮されると良いかと考えます。 ...詳細
[19389146] LTEでのVPN接続のパケット使用量
2015/12/09 11:48:13(最終返信:2015/12/09 15:47:27)
[19389146]...jp/service/change/speedlimitl/  つまり、UQ-WiMAXのモバイル回線ルーターの契約(7GB)をするのと同時に、スマホ・タブレットの容量の下限変更をご検討下さい。  ※ 7GBであれば...詳細
[19382672] ファームウェアのアップデートについて
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2015/12/06 23:14:39(最終返信:2015/12/07 18:13:53)
[19382672]...Ciscoもカスタム・ファームウェアを特定で投入している機種は有りますよ。  第一興商のカラオケシステム提供のYamahaルーターも、カスタム・ファームウェアになっております。    MEDICAL patch文言のファームウェアも...詳細
[19341725] Hi-Fi(ハイファイ)を使いたい♪
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2015/11/22 19:12:08(最終返信:2015/11/22 22:51:23)
[19341725]... と無線LANルータを入れ替えても、無線LANルータを追加しても、 iPadを無線LAN接続することは可能です。 無線LANルータとしては、iP...00776177 >現在こeo光1ギガの契約でこのルーター?を使用してます。 eo光でeo光多機能ルーターを借りれば、\96/月で無線LAN親機として使うこと...現在こeo光1ギガの契約でこのルーター?を使用してます。 Hi-Fi(ハイファイ)でipadを使用したいと思ったのですが、無...詳細
[19314909] NVR500 は以下の運用に適していますか?
2015/11/14 00:41:02(最終返信:2015/11/16 08:34:35)
[19314909]...  選択するので有れば、社内端末台数とインターネット接続性能、VPN性能を考慮しましたルーターを選択下さい。  RTX810ですと標準で社内端末50台まで(NATテーブルが1台あた...ないかと。  AUひかり自体が、非常に高いパケット・フレームを要求する回線ですので、ルーターの機種・ケースにより不安定動作や誤動作なども想定されます。  KDDI自体の推奨として...おり、ホームゲートウェイ関連もNECのOEMです。  くれぐれも、セキュリティ確保(ルーターのセキュアIPフィルタ設定、不正アクセス制限等)と端末のセキュリティソフトでの確保には...詳細
[19269985] L2TP/IPsecでリモートアクセス+IPsec拠点間通信の併用
2015/10/29 16:51:21(最終返信:2015/11/13 14:46:22)
[19269985]...RT107E拠点ルーターも更改された方が、RTX1210ルーターのメリットが有るかと考えます。  中古・オークションにて、RTX1200の在庫がだぶついている様ですので、拠点側をRTX1200ルーターにするのも一択ですが...210ルーターへ登録すれば、L2TP/IPSECクライアントだけではなく、IPSEC拠点のIP許容範囲の設定も可能です。  老婆心ながらRT107Eルーターは、最...可能ではないでしょうか。 RT107e のままでもいいのでは?  本拠点をRTX1210ルータ-へ変更し、メッシュ方式のVPNトンネル設定をされない状態でしたら(スター型VPN)です...詳細
[19265676] auひかりBL900HWでの設定方法を教えて頂きたいです。
2015/10/27 23:10:39(最終返信:2015/11/10 12:36:08)
[19265676]...いと思います。 二段ルーター環境でも、本機に施すVPN設定自体は通常(一段の状態)と変わらないです。 本機のWANに信号を到達させるために通常とは異なる設定が必要になるのは、上段のルーター(HGW)の方です...ルーターのDHCP設定で、リース範囲「以外」の同一ネットワークのIPアドレスを指定するようにしてください。 その際、デフォルトゲートウェイには手動で上段ルーター...さい。 DNSサーバーのアドレスも手動で上段ルーターのLAN側IPアドレスを指定してください。 これで、二段ルーターの本機配下の機器からインターネット接続できる...詳細
[19255074] お名前.comを使ってのDDNS設定
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV2)
2015/10/24 12:01:18(最終返信:2015/10/26 12:41:15)
[19255074]...アドレス変換を行っている自宅のルーターで「PPTP(GRE)」パススルーの設定が必要     (アクセスポイントがルーターモードの場合はそれに、アクセスポイントモードの場合はその上位のルーターに設定) ・プライベ...詳細
[19249773] IPアドレスについて
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2015/10/22 14:02:58(最終返信:2015/10/26 07:29:52)
[19249773]...設定しました ルータはWHR-1166DHPでした また、このルータの下位に、無線ルータがつながっており、PCやTVが有線接続されていますが こちら側がつながらなくなりました。 無線ルータルータOFFで使ってました...すが、関係ありますでしょうか? 『ルータはWHR-1166DHPでした  また、このルータの下位に、無線ルータがつながっており、PCやTVが有線...FALOの無線ルーターの型式が分かりませんが、基本IPアドレスは変更出来ると思います。 機種によってはDHCPで自動付番も可能かと。 ただ、無線ルータの設定を弄る必...詳細
[19232910] 速度について
2015/10/16 22:32:27(最終返信:2015/10/16 23:07:49)
[19232910]...Tが設置した機器下に4HGを接続し、そこからPCやPS4や無線ルーターに別けていますが このルーターは100Mbpsまでの対応機器なのでau光に乗り換えた場合、中...やはり1Gタイプのルーターが必要になるでしょうか? BBR-4HGの有線LANポートは100Mbpsの規格であるため、auひかりのギガ回線に対応するためにはギガ対応の無線LANルーターに交換して下さい。...出ません。 1Gbpsの有線LANルータはコストパフォーマンスが悪いので、下記のような安価な1Gbps対応の無線LANルータを使い有線だけ使っても構いません。 ...詳細
[19207190] パスワード
2015/10/07 18:15:37(最終返信:2015/10/08 14:24:48)
[19207190]...>橙色に点灯するまで(約3秒間)押し続けてください。その後、本製品が再起動したら設定の初期化は完了です。 だってさ バッファローのちょっと前までのルータは ID : root PASS : なし が多かったです。 初期化しました。みなさんありがとうございました...詳細
[19141773] 既存光機器との共存
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > VR-S1000)
2015/09/15 11:08:52(最終返信:2015/09/28 17:52:38)
[19141773]... 上記条件で、光電話ルーターと「VR-S1000」ルーターとのIPアドレス体系をそろえる形を取りましたら、VR-S1000ルーターのLANセグメントと光電話ルーターのLANセグメントの...機能を無効化、光電話ルーターのハブポートと「VR-S1000」ルーターのハブポートを接続すれば、相互IP通信は可能です。  ※ @ 光電話ルーター・LANポート→「VR-S1000」ルーターのWANポート接続(...える場合には、光電話ルーターと配下ルーターの接続は、光電話ルーターのPPPOEブリッジ機能経由でなければ、1Gbps通信条件にならない場合が有ります。  1Gbps・IPV6通信条件として、光電話ルーターでのWAN側MACア...詳細
[19145372] VPN拠点間接続は本機同士のみで可能です
2015/09/16 16:37:27(最終返信:2015/09/21 20:06:46)
[19145372]...わせでLAN間接続できると書いてありますが、 サーバー側が一般的なBuffaloの無線ルーターに付属のPPTPサーバー機能ではLAN間接続できないと注記しておいてほしいですね。 (...性に難があるという報告もチラホラ見かけます) サーバー側に一般的なBuffaloの無線ルーターに付属のPPTPサーバー機能を使用すると、LAN間接続はできないです。 ただし、手動設... クライアントはBHR-4GRV、サーバーは何か忘れましたがBuffaloの普通の無線ルーターです。 上記3機種は、PPTPクライアント/サーバー設定の中で、相手先のネットワーク...詳細
[19103025] DDNS下VPNでのファイル転送速度など
2015/09/01 23:12:40(最終返信:2015/09/15 15:49:35)
[19103025]...本店iX2105ルーターと支店RTX810ルーターにてIPSECトンネル構築しましたが、支店側のVPN性能は良くて80〜90Mbps程度だったかと。  当初は、本店がRTX810ルーターにて構成した事も有る...215ルーターでの構成の方が、Yamahaルーターで言うとRTX3500クラスの性能は確保出来るかと。  補足Aです。    VPNルーターによっ...能になります。  よって、A拠点のルーターをRTX1210ルーターを選択し、B拠点〜VR-S1000ルーターの選択をすると、RTX1210の死活...詳細
[19098863] 後段のVoIPアダプタでIP電話が通じない
2015/08/31 15:02:40(最終返信:2015/09/07 11:51:34)
[19098863]...  一般のルーターですと、VOIPの優先制御に特異点が有る機種が有る為、Yamahaルーターの様にSIP-NAT変換機構が有るルーターの方が、通...GRV2ルーターのUPNP機能が間違いなく有効になっているか、UPNP自体、ネットワーク機器メーカーの独自性の強い規格・ソフトウェア制御ですので、ルーターの機種に...RV2ルーターの方にもアドレス変換設定にて、ポート番号の着信をV110のWAN-固定IPへ転送する設定になります。  例として、BHR-4GRV2ルーターが19...詳細
[19042230] ポートベースVLAN
2015/08/11 08:01:38(最終返信:2015/08/13 18:19:02)
[19042230]...(LAN2)が接続されており、ハブの下にPC1 PC2が接続されている状態です。 よろしくお願いします。  RTX1210ルーターのLAN分割機能(ポートベースVLAN)につきましては、ご推察の通りです。  以下参考までに ...詳細
[19019773] どうにも不調。あまり良い製品ではないようです。
2015/08/02 14:53:41(最終返信:2015/08/03 14:50:47)
[19019773]...最近は、「ルータ製品」としては「有線ルータ機能のみ」の製品はそれほど多くなく、その多くが「無線 LAN ルータ」製品となっています。(有線 LAN ルータ製品の選択肢が少ない) なので、有線ルータとして使いたい場合は...知り合いの前のルータが不調となって、まあ大丈夫かなと思って買ってあげたました。 LAN側IPアドレスを以前のルータのIPアドレスに変更して、一週間...らなくなりました。 ルータをリセットしたら繋がるようにはなったのですが、その後は毎朝リセットが必要になり、ある日からは全然繋がらなくなってしまったそうです。 メーカーには問い合わせたのですが、一般的なルータ障害時の対応の案内だ...詳細
