ルータ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"ルータ"を検索した結果 6266件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[18958566] 拠点間VPN接続の設定方法
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2015/07/12 09:45:51(最終返信:2015/07/26 16:40:41)
[18958566]...HTTPサーバ機能を「全て許可する」に変更しておく必要があります。 この場合、インターネットから不正アクセスされルータが乗っ取られるリスクも伴いますので、忘れずにフィルタリングを設定した方がいいですよ。 とっふぃ〜さん...詳細
[18916637] IP電話への不正規な着信への対策
2015/06/28 12:27:31(最終返信:2015/07/07 11:36:12)
[18916637]...このルータをもう4年程使っていますが、最近になってIP電話に不正規な着信が多発するようになり困って...いと感じます。 まあ、この部分は突き詰めると、そんなことも分かっていなかったくせにこのルータを使うな、という話になってしまうのですが、それでは身も蓋もないので大目に見て頂ければと。...について述べているつもりなのですが。 セキュリティ云々でいうなら、IP電話なんかより、ルータ本来の仕事であるフィルタリングをデフォルトのまま使っていたり、パスワードをデフォルトのま...詳細
[16794442] DHCPサーバ機能のみ使用で
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/G8)
2013/11/04 17:52:30(最終返信:2015/06/23 11:55:58)
[16794442]...にバッファローのルーターを接続してこのルーターに接続先のIDとパスワードを打ち込んで接続完了。 6 あとはバファローのルーター設定でゲーム&ア...Pサーバの情報をお願いいたします。 DHCPサーバーと言うより、ルーターですから、このルーターのみにPPPoE設定(プロパイダー情報の登録)を行う必要があります...ークにする際には、不要な無線LANルーターなどは外す形となります。  接続端末が30台前後迄あり、通信安定性的にも光電話ルーターでのPPPOE接続設定でよくトラフ...詳細
[18883472] 特定のサイトへのアクセス禁止
2015/06/18 12:52:30(最終返信:2015/06/18 14:55:19)
[18883472]...偽装させるとか。  NVR500ルーターでしたら、内部データベースでのURLフィルタ機能は利用出来ません。  RTX810ルーター以降の機種でしたら、可能です。 ...クセス規制が可能です。  NVR500ルーターは、個人/SOHO向けの中では最下位モデル同様です。  NVR500ルーターを併用し、内部データベース参照でのURL...、返ってYamaha「RTX810」ルーターの導入の方が、定期コストをかけなくて済みます。  補足です。  RTX810ルーターでのURLフィルタ機能は、先刻のコマ...詳細
[18796072] VPN経由でIP変換してのインターネット接続
2015/05/21 09:36:25(最終返信:2015/06/18 07:58:15)
[18796072]...るのでしょうか?海外のIPアドレスを取得できるVPNサービスのようなことをできるVPNルーターがないか調べています. 勘違いだったら失礼。 NVR500配下のホストからインターネ...,ありがとうございました.少し高いのですが,検討します.  老婆心ながら、NVR500ルーターのPPTPスループットのみで見ると最大で30〜35Mbps程度、インターネット回線・総...用性は乏しいかと考えます。  VPN経由でのインターネット接続を考慮される場合、VPNルーターの対応VPN機能・VPNスループットも考慮されると良いかと考えます。  あくまでもPP...詳細
[18794132] VPN経由でIP変換してのインターネット接続
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV2)
2015/05/20 16:40:22(最終返信:2015/06/17 11:27:12)
[18794132]...ウェイに相当するルーター接続に、外部回線も同等のVPNルーターを利用し、LAN間接続VPNを使う場合には、外部回線・VPNルーターからVPN経由で.... このルーターだけではできないだろうなと思います。 別途、プロキシサーバーを中側に設けてみるとか… 自分が望む機能が入ったサーバー(linuxなどで)(複数のLANポートがあってルーターとしても使う)を構築...機能を用意しておく場合は少ないのではないかと思います。 。 ルーターもピンきりで、Ciscoのルーターならヤフオクで千円で買える10年以上前のものだっていろいろと...詳細
[18739747] media accessでつかえる?
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > BRC-FEBK [ブラック])
2015/05/02 17:29:41(最終返信:2015/05/05 14:15:07)
[18739747]...無線lanいれっぱなし電気代もったいないのでこれにしたいけどつかえるかな?  ルーターで2,000円?  辞めた方が良いのでは?  10,000円未満の製品に期待されるのは疑問。 意思不明白 at...詳細
[17916251] プライベートIPでも着信できないか?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2014/09/09 01:30:24(最終返信:2015/04/28 21:42:10)
[17916251]...なく着信とは? >ルーターの下にRT58iを置いています。 いわゆる2重ルータ構成? >RT58iにはプライベートIPが割り当てられています。 インターネット側のルーターはグローバルIPかな...モバイルWifiルーターへDMZホスト設定を実施し、配下「RT58i」のWAN側アドレスはCATVモード(WAN側固定アドレス・・DMZホストIP指定、デフォルトゲートウェイにWifiルーターのIP、プラ...プライマリDNSにWifiルーターのIPといった形に)に設定されているか確認下さい。  あくまでも、モバイルWifiルーターのLTE通信レベル等は、3Gなど...詳細
[18710899] RTX1210、最新ファームウェア・更改されております。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1210)
2015/04/23 15:54:24(最終返信:2015/04/23 15:54:24)
[18710899]...表題の件にて、RTX1210ルーターでのIPSEC-VPN及びL2TP/IPSEC接続する際の、IPSEC-SAのキー更新タイミングにより、旧IPSEC-SA削除→リキーイング時でのルーター本体がリブートする不具合が有ったようです...詳細
[18594329] NTTのPR500KI接続について教えてください
2015/03/19 11:12:01(最終返信:2015/04/15 16:39:16)
[18594329]...り返し接続を実施することで接続が確立できました。光電話を利用していなかったのでONUからルータ接続のみ実施すればよいと認識していたのですが、 なぜ折り返し接続が必要だったのかいまだ理.... 既に解決済みになっておりますが...。 『光電話を利用していなかったのでONUからルータ接続のみ実施すればよいと認識していたのですが、  なぜ折り返し接続が必要だったのかいまだ...認証をしているサービスも有りますので、NTT回線も例外ではなく、NTT側設備から光電話ルーターのWAN側MACアドレス等の認証がされる状況でなければ、接続許容されないサービスになっ...詳細
[17160063] RTX810でISPとルータを冗長化できますか?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2014/02/06 22:05:23(最終返信:2015/03/21 07:30:38)
[17160063]...れぞれの接続ポートダウン検知でのL2スイッチルート転送する方法です。  よって、バックアップ回線側のルーターもポートトリガー検知可能なルーターが必要です。  上記の要素を考慮すると、SWX2200-8G(2台)+バックアップ回線用RTX810が推...SWX2200-8G(2台)+バックアップ回線用RTX810が推奨です。  若しくは、1台でバックアップ回線の動的切替を可能とするルーターがシンプルです。  ※RTX810が勿体無いですが。・・RTX1200でしたら可能です。  NTT光回線でしたら...詳細
[18486565] Windows7標準L2TP/IPsecでの接続について
2015/02/17 10:29:22(最終返信:2015/03/19 18:44:05)
[18486565]...のOSでは、切断時にルーターに対して切断メッセージを送信しないものがあります。そのため、ルーター側でセッションが残ってしまい、次の接続をすぐに受けることができなくなります。対策として、ルーター側で早期に切断...一般的なVPNルーター(Yamaha含むNEC、Cisco、アライドテレシス)は、NATトラバーサルの機能は実装しておりますので、NATは通過出来る仕様ですよ。  Yamahaルーターでも、IPSEC-V...バーサル機能が無い)ルーターでの説明には該当しないかと存じます。 sorio-2215さんのおっしゃる通り、NATトラバーサルの問題(ルーター越え)はレジストリ変...詳細
[18574394] eo光
2015/03/13 19:42:07(最終返信:2015/03/18 18:31:59)
[18574394]...続のみで、こちらのルーターを使用するのですか? PPPOE接続、nat-masquarade設定レベルで迷われてるレベルでしたら、こちらのルーターは未使用の方が良い...??EO光の場合、MTU数値は一般的な1,454を利用しております。  RTX1210ルーターの場合、PPPOE接続設定においては、MRUオプション及びMTU数値は、1,454を指...  出来れば、CAT6(UTP)ケーブル・単線・ストレート仕様をご利用ください。   ルーターから、ハブをカスケードしてどのくらい 安定性が損なわれるか、データをお願いします。 ...詳細
[18438478] VPNについての初歩的な質問
2015/02/04 15:41:47(最終返信:2015/02/16 20:19:45)
[18438478]...Yamahaルーターや他社VPNルーターでのIPSEC-VPN接続(アグレッシブモード)、自宅回線の方につきましては、VPNルーターを予算上用意... VPNルータにこだわらなくても、SoftEther という選択肢もあるかと思いますが?  「VPNルーターは拠点分必要なのか?」という事ですが、この質問が出る時点で、RTX1210ルーターの重要性が薄れる気が...機能)が有るルーターですが、VPNクライアントに相当します支所用のルーターは同等接続機能が無ければ、RTX1210を選択する意味が有りません。  初心者という事で、RTX1210ルーターでのIPSEC-VP...詳細
[18294872] RTX1200からのリプレース。
2014/12/22 12:32:41(最終返信:2015/02/09 12:58:47)
[18294872]...比較になるという事ですね。  既存NECルーターのまま、セキュリティの確保をどうするかと考えていた部分も有り、NECルーターのままですと、何らかの旧UTM装置の更改...来ないので、ルーター自身のIPSEC機能を利用するか、KDDI-IPVPNサービスを利用するしか無い形態になります。  拠点側のアクセスします、ルーターがRTX81... ルーター設定主体としました、多岐機能についてはYamahaですが、実WAN及びIPSEC性能はキャッシュ機能に追従する形で、NECに歩が有る様です。  ルーター搭...詳細
[18400127] VPNサーバ機能は搭載?
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink2000 MR-GL2000)
2015/01/24 02:54:06(最終返信:2015/01/26 16:32:17)
[18400127]...数セッション)に対応していますので、ルーターを介したVPNネットワークを構築することが可能です。  ※VPN接続機能(ルーター自身がVPN接続を行う機能)には対応...数セッション)に対応していますので、ルーターを介したVPNネットワークを構築することが可能です。  ※VPN接続機能(ルーター自身がVPN接続を行う機能)には対応...PPPoEは内部発信だからいいんだけども。  このルーターを購入するのであれば、あれこれとVPNサーバやルーターとの連携など考えないといけないので、Yamaha「...詳細
[14844137] BBフォンがつながりません。
2012/07/23 02:27:07(最終返信:2015/01/21 12:28:59)
[14844137]...ます。 このルーターの下にBB光ユニットをぶらさげているのですが,どうしてもBBフォンがつながりません。 UPNPも有効です。 バッファローのルーターだとデフォル...6パススルー設定と配下ルーター(GL2000)にIPV6プレフィックス接続設定をしてみるとどうでしょうか?  もう一つは、基点ルーターにGL2000にする場合...ょうか?  要は、基点ルーターをGL2000にした時点で、配下のBBユニットでSIPレジスト可能かの検証が必要かと存じますが、基点ルーター側でSIPレジストホ...詳細
[18344815] 2ちゃんねるに書き込めません
2015/01/07 10:14:43(最終返信:2015/01/15 09:52:02)
[18344815]...して、ルーター設定のバックアップとして解りやすい箇所へ保存しておいて下さい。  NVR500も含めたYamahaルーターにおいて、ルーター故障交... 200 1 (ルーターIP) tcp 1723」、「no nat descriptor masquerade static 200 2 (ルーターIP) gre」...0001 reject * (ルーターIP) tcp * 443」、「 ip filter 200002 reject * (ルーターIP) tcp * 995」が...詳細
[18344656] 最近、突然ネットの繋がりが遅くなりました
2015/01/07 08:50:21(最終返信:2015/01/09 21:24:47)
[18344656]...server」  追加補足です。  「RT58i」ルーターで、30〜40台接続しているとの事ですが、このルーターの最大NATテーブル数として、4,096テーブルの...テーブルを消費していくと、ルーター内蔵CPUとメモリ仕様にて、一部端末での通信劣化は、消費テーブルに依存します。  対応として、ルーターのNATセッションタイマー...定されるルーターです。 PPPOEモードの場合・・ type 1000 、CATVモードの場合・・type 200 等。  NATテーブル数の多いルーター機種(Y...詳細
[18244984] ルーターの選定
2014/12/07 01:18:35(最終返信:2014/12/09 08:40:37)
[18244984]...光ネクスト・ハイスピードからギガへの切り替えに合わせルーターも買い換えようと選定しております。 候補のルーターは、NVR500とCisco 1941です。選定にあ...情報を参考に決めたいと思います。 色々有難うございました。  「NVR500」・・良いルーターですが、最大NATテーブル数が4,096テーブルですので、NAT変換を多数処理するソフ...双方とも、低価格に入手しようとお考えでしたら、中古・オークション等にも掲載しております。  上記ルーターで、全てWAN/LANギガビット・イーサーネット対応です。...詳細
