ルータ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"ルータ"を検索した結果 6266件中161〜180 件目を表示
(検索時間:4.785 sec)
[18144659] 1:1 NATの配下で動作するでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > VR-S1000)
2014/11/08 17:58:20(最終返信:2014/11/12 17:13:51)
[18144659]...ました。 なので、192.168.x.xをこのVPNルータのWAN側ポートに割り当てます。 で、このVPNルータ配下にLinuxサーバを置いて自宅からアクセスする、...る状態であれば問題ないが、既存のルーター配下に接続する場合は、2点の設定が必要になる。  1つはポートの転送だ。既存のルーターでDMZにVR-S1000を指定...S1000」の上位のルーターに対し、UDP4500番とUDP1701番の転送設定が「VR-S1000」のWAN・固定IP宛てに必要となります。  先ほど伝え忘れですが、「VR-S1000」の上位のルーターは、静的...詳細
[17991049] ポート開放が一部の番号のみ?開放できないです。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2014/09/28 12:19:51(最終返信:2014/10/18 17:37:08)
[17991049]...で、別のルータで今度確認してみます。 『4MGでも開放確認できたと思えばしばらくして再度チェックするとダメでした。』 何かおかしいですね。 『別のルータで今度確...BBR-4HGルーターの最大NATテーブル数が800テーブルの時期の製品、NATセッション・タイマーなどの細かな制御が出来ない時期の製品ですので、更新された方が賢明かと存じます。  有線ルーターであれば、Yamah...あります、 そんな時はBBR-4HGの電源を入れ直したらログインできます。 モデムもルーターも再起動繰り返しましたが、今回のポート開放の問題は直らないです。 『いえ、ご掲示いた...詳細
[17985669] DNSサーバーの設定
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2014/09/27 01:00:54(最終返信:2014/09/28 21:16:07)
[17985669]...すが、YAMAHAのRTXルータでは、Pingでの経路監視によってルーティングを変えることがで切るようです。 YAMAHA RTXルータで経路監視 http://... なお、MR03LNに挿しているSIMは、OCNモバイルone のものです。 それから、ルータのコマンド等は最近勉強し始めたばかりで、ほとんど分かっていません。 > ※各PC等の優先...rticles/0912/04/news018.html >DNSがうまく引けず 本ルーターを所持していませんので ADSLからMR03LNに切り替わった時に、DNSが通らない原...詳細
[17905790] モデムの購入について
 (有線ブロードバンドルーター)
2014/09/06 07:55:01(最終返信:2014/09/10 23:58:35)
[17905790]...インターネットアクセスが必要な機器を無線LANのルーターを使って接続しているのですが、自室とは離れた部屋にルーターを接続しているため、時折回線が途切れることがあり...な機器を無線LANのルーターを使って接続しているのですが、』 現在、自室で使用しているネットワーク機器(モデム?、無線親機)の形名を投稿してください。 『自室とは離れた部屋にルーターを接続しているため... 現在、自室で使用している「無線LANのルーター」のLANポートを使用できないのでしょうか? 自室に「無線LANのルーター」以外にネットワーク機器がないのでしょう...詳細
[17873747] ネットバンキング対策
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2014/08/27 09:31:49(最終返信:2014/09/06 14:15:00)
[17873747]...機能に特化していますルーターの適用と、セキュリティソフトの適用が必須かと。  NVR500のファイアーウォール機能は、家庭用ルーターに比べ細かく設定は出来ますが、UTM機能付きルーターまでの機能は有りませ...ございます。 このルーターが被害があった際に、少しはセキュリティをしていると銀行側に主張することはできるものかと思いまして。。。 もしくは少しは被害にあいにくいかどうか、他のルーターと比べてファイアウォ...ヤマハルーターNVR500の購入を検討しています。 ファイアウォールが他のルーターより優れていると聞きましたが、 ネットバンキングの対策になりますでしょうか? 宜しくお...詳細
[16490731] Rev.11.01.19 ではGUIでNATトラバーサル有効化可能
2013/08/20 22:45:02(最終返信:2014/08/28 05:59:11)
[16490731]...ffalo系の適当なルーターを購入し、実際にやってみて駄目だったユーザーからの追加購入している方が多いといったケースですか?  家庭用ルーターの設定で右往左往している方が、こういったSOHO向けルーターの細かな設定と...ないと思います。 極端な話、家庭向けルーターの設定もよくわからないので、よくわからないという意味においてはSOHO向けルーターも同じなのです。 (Buffalo機...たいという方が結構いらっしゃいます。 ここでいう初級者とは、安価なBuffaloの無線ルーターで使用できるPPTPはSPモード経由で接続不可能ということを知り、 いろいろ調査した末...詳細
[17742227] ブロードバンドルーターとハブについて。
 (有線ブロードバンドルーター)
2014/07/17 16:46:11(最終返信:2014/08/20 21:19:48)
[17742227]...[モデム]-[ルーター]-[HUB]----[各PC] という構造なのですが。大抵のルーターは、[ルーター+HUB]の形態で売られていますし。プロバイダーが提供されるモデムが[モデム+ルーター+HUB]という場合...が正確なら、候補のルーターでも問題は無いのですが。 プロバイダーから送られてくるモデムが、ルーターを兼ねている場合、別にルーターを設置しても無駄に...ですが、ルーターが、バッファロー BHR-4GRV2、ハブを、ロジテック LAN-GSW05/PHBを使用するつもりですが、問題ないでしょうか? ルーターやハブ、...詳細
[17836972] 自分の希望に合うルーターを探しています。
 (有線ブロードバンドルーター)
2014/08/15 13:50:50(最終返信:2014/08/16 08:28:20)
[17836972]...しました。 お勧めのルーターを是非教えて下さい。宜しくお願いします。 市販されている据え置き型無線親機ならWiMAXルーターとの接続は可能。 当然だがWiMAXルーターを持ち出すと自宅の機...の無線ルーターを選択。 無線接続する機器が5GHz未対応でしたら、2.4GHzのみ対応の無線ルーターを選択。 5GHz対応の無線ルーター例 W...wimaxルーターHWD15を使用しています。 クレードルを購入して中継ルーター(?)につないで使いたいと思っています。 @...詳細
[17792087] auひかりを利用する際のNVR500側の設定を教えて下さい。
2014/08/01 20:46:38(最終返信:2014/08/03 22:57:04)
[17792087]...下記の場合のNVR500側の入力箇所を教えて頂きたくお願いします。 auひかりを契約し、auひかりから貸しだされたONUとパソコンとの間に ルーターとしてNVR500を使用致します。 ONU---NVR500---PC1       auひかり...詳細
[17748053] 突然 docomo で PPTPが
2014/07/19 12:20:01(最終返信:2014/07/21 21:03:11)
[17748053]...実情はL2TP-VPN(NATトラバーサル)での接続が無難かと考えますが・・。  当方ではPPTP-VPN機能無しのVPNルーターですので、関係有りませんが・・。※NEC「UNIVERGE iX2215」  セキュリティの甘い...詳細
[8633536] NATループバック、できますか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2008/11/13 01:22:08(最終返信:2014/07/05 17:25:15)
[8633536]...す。 それができるルータは存在します。 現在YAMAHA RT57iでできてます。 もちろん外部からアクセスできるようにダイナミックDNSやルータのポート空けはやっ...通信が出来ることと言うことです。で、ルータが受け持つのはIPアドレスの通信のみで、名前解決 はDNSの仕事です。 ただ、ルータ機材の機材としての付加機能としてダイ...動でサポートしたりしているルータはあります。 (たとえば、ラジオが聴けるテレビ見たいなことです。本来のテレビの機能では無い、本来のルータ の機能では無い機能という...詳細
[17584164] DLNAサーバが見つかりません。
2014/06/02 09:51:20(最終返信:2014/06/09 09:27:36)
[17584164]...utフィルタ、lan2のin/outフィルタにて通信透過・破棄設定を細かくするタイプのルーターですので、切り分けにはコンフィグ情報が必要です。  RTX810のWeb設定メニュー...的にRTX810にギガビット・スイッチングハブを増設し、アクセスポイントはルーターと単一で接続形態をとれば良いのでは?  ※ NETGEAR製「GS108-300JPS...C側のDLNAサーバ機能のポート番号を別数値か念のため確認下さい。  RTX810ルーターとBuffaloアクセスポイントの間に、安価な物で構いませんが、スイッチングハブ...詳細
[17536502] ルーターを【VR-S1000】に変更しました。
2014/05/20 15:26:38(最終返信:2014/05/30 21:02:57)
[17536502]...このルーター下で 下記PC(※)を連続運転していますが いい感じの 自宅ネットワーク環境ができたと 自己満足しています。 (※) ルーター:バッファロー...ahaルーターは RT50iから58i、NVR500と使い続けてきましたので 思い入れがあります。 この機種を選択したのは、仕事先が バッファローのルーター「WZ...こんにちは。 >ルーターの設定は"telnet"接続とありましたが >その知識のない私はリモートデスクトップ接続で >説明書に従って設定(L2TP/IPsec)できました。 >このルーターのコンソール端子に...詳細
[17552155] BUFFALOとYAMAHAのIPSECは別物?
2014/05/24 19:24:58(最終返信:2014/05/28 08:57:01)
[17552155]...話ルーターとして貸与されるルーターにL2TP/IPSecサーバー機能が対応したみたいです(2013年春頃)。 これがあれば、専用のVPNルーターを... ■ ルータ製品に「L2TP/IPSec VPN Server」を搭載している個人向けで安価な製品は、選択肢が極めて少ないのが現状ですから、 (ルータ製品ではな...ソフトですと、ご利用ルーターにESPパケット及びUDP500、UDP4500、UDP1701などのポート着信データをVPNサーバPCの固定IP宛てに転送する設定が必要です。  ご利用のルーターの仕様として...詳細
[17547681] 1年で壊れました
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2014/05/23 14:40:48(最終返信:2014/05/25 07:38:10)
[17547681]...待てるなら単に予備機置いとけばいいだけですけど、そんなにお金出さなくても冗長構成が取れるルータはあるようなので。 または、サーバ類をクラウドサービスに切り替えればモバイル回線で業務...ラスで十分な性能が有るかと。  緊急性・リアルタイムな保守サービス体制で考えると、上記ルーター機種ですと、メーカー保守適用可能です。  Yamaha独自ですが、「CarePlus保...ショートパケット処理の主な用途としてSkypeやファイル共用ソフト、TV会議接続用のルーターとしては、機能的に不十分ですので、それも考慮下さい。  それと、本機の機能としてVPN...詳細
[17548501] 教えてください IP アドレス割り当て
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX2-R)
2014/05/23 19:57:19(最終返信:2014/05/23 22:51:58)
[17548501]...レート)     無線ルータ(ブリッジモード) 各部屋に有線LANポートがあるため、ETX2-Rをルータモードで導入しています。 無線ルータの有線ポートを使いたい...ため、家の端では電波が届きません そこで、無線ルータをブリッジモードでリビングに導入し電波を飛ばしてます(無線ルータまではETX2-Rから有線でつないでいる状態)...デム」が実はルータ機能があり、 更には「リビング以外の有線ポート」はその「光回線モデム」から配線されていると 云う状態ではないでしょうか? 無線ルータ(ブリッジモ...詳細
[16968321] こちらのルーターが発売になる様ですが・・。
2013/12/17 20:53:39(最終返信:2014/05/21 09:36:41)
[16968321]...AS機能とか、家庭用ルーターの延長だと自らアピールしているようなものですよね。 家庭用ルーターのフラッグシップ機(WZR-1750DHP2)の希望小売価格が2.1万円程度なので、 今まで家庭用ルーターを使用していた人でも...せんが… が、家庭用ルーター(BHR−4GRV)の上位機種という位置づけで見れば、 (ちょっと高いけど)ものすごく高性能で多機能なルーターと見れなくもないと思い...が出来る点をイメージすれば良いのでは?    家庭用ルーターで、ジャンボフレーム透過機能付VPNルーター?(LAN〜LAN、IPV6はパススルーのみ)  何...詳細
[17477367] F-06E/PlugPlayer/VPN/WM3800Rで自宅のBZT760の録画再生できず
2014/05/03 22:19:03(最終返信:2014/05/17 08:24:37)
[17477367]...以下のような制限があるようです。 (1)TTL(Time-To-Live:IPパケットが通過できるルータの残り数)を送信側で3以下にセットし、ルータがパケットを受け取った際に0であればデータを破棄する。 (2)RTT(Round...再び送信元に戻ってくるまでに要する時間)について7msに制限した。 従いまして、従来のDTCP-IPでは、ルーターを越える通信、つまり外出先からは利用できないようです。 一方、DTCP+(DTLAが2012年1月に策定した規格「DTCP-IP...詳細
[17490199] IPv6パススルーの設定に関して
2014/05/07 18:16:44(最終返信:2014/05/15 08:24:27)
[17490199]...す。 BuffaloのルーターにてIPv6バススルーを使って(USEN)有線放送のチューナーを利用していましたが、Buffloのルーターがここ最近不安定だった為...jp/RT/docs/multicast/  確かに上位に光電話ルーターが介在すると、光電話ルーターのSIP制御にDHCPv6ネットワークでの認証しており、IPV6...0へ変更する事にしました。 BuffaloではIPv6バススルーの設定項目があった為、ルータを経由したUSENのチューナーの利用が可能でした。 NVR500では、その設定項目が分...詳細
[16866992] 10拠点でVPNを考えています
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2013/11/22 17:24:08(最終返信:2014/04/26 15:08:37)
[16866992]...った構成の方がルーターの処理能力上は高いスループットが出ます。  同様の利用形態でしたら、個人的にはやはりNEC系若しくは、富士通系VPNルーターをお勧めします...  対し、VPNルーターですと、キャリアは問わずどちらの回線でも(グローバルIPネットワークでしたら)利用可能です。  専門会社にて設定工事をするとしたら、NEC-VPNルーター代(iX2215)8...度固定IPも一つ取ってありますので、うまく利用できそうです。 お勧めのNECと富士通のルーターですが、価格comには登録がなさそうですね・・・。 それほどスループットは気にしないの...詳細
