ルータ (WILLCOM(ウィルコム)PHS)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ルータ (WILLCOM(ウィルコム)PHS)のクチコミ掲示板検索結果
"ルータ"を検索した結果 50件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[15888612] 子ども用に検討してます。
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > SII > PORTUS WX02S)
2013/03/13 22:29:22(最終返信:2013/04/06 14:46:27)
[15888612] ...配が今でも上がっています。 3550円で、スマホと、ルーターと誰とでも定額。がem 2728円で、ルーターと誰とでも定額。がwillcom 自分的には、電話と...番魅力だとおもいます)とかですかね。 なにが必要かによって判断されるといいのでは。 ルーター機能はどちらも可能(iphone5から)、電池はiphone5のほうがよさげですね。 ...トプランは最低にして、データー通信は切って外ではPORTUSのWi-Fiで、家の中ではルーターのWi-Fiで繋げています。 あくまで自分の使い方では十分で、殆どスマホのデーター通信... 詳細
[15720211] デザリング
2013/02/05 11:08:20(最終返信:2013/02/08 11:02:17)
[15720211] ...Wi-Fiルーターとして、自宅でps3とつなげることがあるのですが、よくサイイン出来たり、エラーが出たり、つながっていても、途中でサインアウトしたりと、なんだか不安定です。無線ルーターって、こんなものなんですかね...ります。 あと使う時間帯でも変わるし。 そ〜ですか!色々試してみます。 モー次郎さん >無線ルーターって、こんなものなんですかね? Wi-Fi の問題じゃなくて、 WAN(ソフトバンク 3Gの Ultra... 詳細
[15452821] エリアとか、確認しないで・・(汗
2012/12/09 01:39:02(最終返信:2013/01/17 22:40:02)
[15452821] ...ただいていたのですが、携帯、データカード、タブレット の3台持ちは、面倒なので、電話とルーター付きで、こちらを選びました。 あとは、、電波状態さえよければ、いいのですが。。 でも、...まのportusu、まだ、日が浅くて、経験不足ですが(汗 ただ、EMのDH25というルーターなのですが、起動に結構時間がかかります。 でも、大容量の電池もありますので、一日点けて...だ、今のような形になって、ひと月。自分的には、まぁまぁかなと。 実際、このポータスのルーター。軽快で、すごくいいんですよ。 待ち受けから、先にポータスのG3スイッチを入れて、すぐ... 詳細
[15292436] 機種変を検討中です。
2012/11/04 08:25:02(最終返信:2012/12/23 23:27:35)
[15292436] ...880円−2,000円+1,580円=3,460円 「だれ定」を付けても+980円で4,440円 ルータ機能+通話とメールが出来て「だれ定」込みで 4,500円以内に収まるので、コスト的にはありかなと ...機能はシンプルですが、基本機能である通話やメールはストレスなく使え、 しっかり作り込まれている印象です。 ルータ機能も、使用範囲がほとんど都内ということもありますが、 問題なく使えています。 ただ、地下鉄の駅が使えないのは残念です... 詳細
[15385702] 機種変更検討中です
2012/11/24 18:19:25(最終返信:2012/12/22 05:53:45)
[15385702] ...ネットはhttp://jcntv.jp/service/internet/internet.phpのライトを 無線ルーターで使用)3台のPCとネットが出来て・・・って考えて いますが 速度的にはどうなんでしょうか? ユーチューブやヤフオクなんかをよく見ていますが・・・... 詳細
[15272253] 期間限定 24ヶ月間 月々1880円
2012/10/30 16:44:49(最終返信:2012/11/03 01:07:22)
[15272253] ...から、3年トータルで考えてもお得なような気がしますよ。 容量制限がキツくエリアも微妙なルーターを、PHS音声通話との一体型で末永く使いたいって人には悪くないのかもしれませんね(そん...ポップを掲げ、割高なもう1年については積極的に周知しない売り方でしょうか。 同じ微妙なルーターでも007Zなら月額もう500円プラスで大分有用に使えますし、普通の2年縛りでトラップ...モバイル通信事情の中で、3年目を倍額払って使うってのは個人的にはありえませんけどね。 ルーターとPHSが一体になってる事に至上の価値を見出せる人向け、の一言な気がします。 こんば... 詳細
[15231304] 契約変更、途中解約について
2012/10/20 23:28:56(最終返信:2012/10/21 10:22:56)
[15231304] ...ネットだけなら我慢できますがスカイプが使えないので 友人からXiルータを借りて、現在ではSB4Gルータを 使っています。 この先もWX02Sのルータは使う気持ちがありません。 ドコモのSH-01Dを白ロムで持っていて... 詳細
[15164003] 意気消沈
2012/10/05 13:00:07(最終返信:2012/10/16 05:07:14)
[15164003] ...007zのサブエリアだったら問題なく使えるのにな。 >007zとのセットで販売してほしかった。 ・え?ルータールーター?なんで?2台も要らないし。。 >007zのサブエリアだったら問題なく使えるのにな。 ・それじゃ最初から007zだけで良いのでは... 詳細
[15135883] メールアカント2設定について
2012/09/29 08:07:43(最終返信:2012/10/03 20:42:00)
[15135883] ...確かに、プランW にウィルコムのデータ通信についての記載が無いですね。 ブラウザ載ってなくて、ルーターとして 3Gでパケット通信するから、 その他メールアカウントの扱いが説明から抜けてしまっているのかもしれませんね...折り返し返答もしくは フォームで問い合せた方がいいかもしれませんね。 まぁ、モバイルWi-Fiルーター使うような人であれば、 3G 経由Wi-Fiで利用出来る端末でメールを見た方が…と思わなくも無いですけど... 詳細
[15063497] ポータス+タブセット
2012/09/14 12:18:28(最終返信:2012/09/23 13:08:51)
[15063497] ...柴崎やん〜♪さん購入予定ですか? 欲しいけどDIGNO DUAL購入したばっかりだからなー。 007z(ルータ)あるしportusの使い道が… タブレットのみが20000円くらいです。 タブレットのみってウィルコムストアじゃ売ってないもんね... 詳細
[14939899] メールの送受信について。
2012/08/15 22:41:23(最終返信:2012/08/27 22:58:58)
[14939899] ...・出来なくもないですが充電しながら運用になるし発熱対策とか色々とクリアしないといけない問題点があるのでオススメしません。。ポータブルなルータじゃなくなってしまいますw またタッチ側も常時ON状態になりますし。現実的ではないですね。 >通常はWiFiをオフにして... 詳細
[14937014] 既存ユーザーのもう一台無料での機種選択
2012/08/15 09:42:33(最終返信:2012/08/16 10:14:07)
[14937014] ...2台目の維持費が1万ちょっとになってしまいますね・・・・ DIGNOは持つべきじゃないと(笑) PORTUSを持つならPORTUSをルーターのみの使用で 1台無料を使うなら通話専用の端末を選べば・・・って ネットする端末も必要になるしいっぱいになって駄目ですね(笑)...ネットする為の端末を何か用意+http://kakaku.com/item/K0000319057/このルーターでも持つのが良いのかな?と。 これで月額維持費6,000円 (キャッシュバックあるから数年はちょっと安い)ちょいですが... 詳細
[14931802] 新幹線内での実力は
2012/08/14 00:00:02(最終返信:2012/08/15 23:40:32)
[14931802] ...使わないPHS分だけ高い月額料金を払う意味はないです。 データ通信に特化した、いわゆるモバイルWi-Fiルーターを探してください。とくにキャリアの回線を使って独自にサービスを提供している、いわゆるMVNO業者が安いです... 詳細
[14894432] simフリーのiPhoneに…
2012/08/04 11:36:08(最終返信:2012/08/08 20:46:04)
[14894432] ...経由でネットした方が幸せになれる気がしますよ。 yammo さん、コメントをありがとうございます。 素直にPortusのルーター機能を使いたいと思います。... 詳細
[14846889] 2900円!
2012/07/23 20:03:20(最終返信:2012/08/03 22:04:44)
[14846889] ...━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 話せるWi-FiルーターPORTUS(WX02S)が基本料3年間値下げ!? ━━━━━━━━━━━━━━━━━...━━━━━━☆ 下り最大42Mbps高速データ通信とPHSが1台に。話せるWi-FiルーターPORTUS (WX02S)がなんと基本料を緊急値下げ、36ヵ月間基本料を毎月980円...ペーン ・月額2,900円で、PORTUSならさらに通話もできてしまうので、Wi-Fiルーター との2台持ちと比べて断然おトク。 ・データ通信だけじゃない!Wi-Fiオフの状態なら... 詳細
[14651117] 在庫情報 PORTUS×ICONIATABセット:ウィルコムストア
2012/06/07 13:00:53(最終返信:2012/06/25 20:59:44)
[14651117] ...ダウンロードファイルはzipで285MB強あったので要注意です。 インストール時間は20分位でした☆ ||fwshさん、こんにちは。 ルーター機能+PHSですから、スマホorスマートパッドあたりの組み合わせで魅力的なセットが企画されるとよいですね... 詳細
[14519825] 基本的には○もソフトウェア更新による改善が必須
2012/05/04 12:12:54(最終返信:2012/06/25 11:26:42)
[14519825] ...ウィルコムをメイン携帯として長年使っている人間にとって、3千円台後半でPHS通話とルーター機能付きデータ通信定額がセットの本商品は魅力でした。 通信速度はカタログ値には遠く及び...主はかなり多くの機能をお求めのようですが見た目からも分かるように「電話機能付きwifiルーター」です。 ちょっと多くを求めすぎましたね、次の機種に期待しましょう。 [1451982...ることです。 カメラも不要、PDFやメディアファイルを閲覧には向かない (というよりルーター主体なのでそれでいい)画面サイズの本機で、 ビューワーが欲しいとか、 スマートフォン買... 詳細
[14682118] イーモバイルのLET GL01Pとこちらの製品で迷っています。
2012/06/15 00:46:54(最終返信:2012/06/19 02:02:03)
[14682118] ...組み合わせはこの2つの中のどちらかにしようかと思います。 ソフトバンクは基本解約します。で! WILLCOMさんメインで、ルーターの部分だけ悩んでる次第です。普段の持ち歩きを中心に考えてこんな感じで考えてます。誰とでも定額は二人とも入ります... 詳細
[14635346] インターネット環境について質問をさせてください。
2012/06/03 03:11:25(最終返信:2012/06/04 01:21:17)
[14635346] ...にWiMAXのルーターが必要ですよ。 キャンペーン中で端末代金は無料の様ですが。 おはようございます。回答有難うございます。 WIMAXのルーター?って何ですか...Xのルーター?って何ですか? ブロードワイマックスが提供している通信方式はWiMAXです。 利用するには対応した通信端末が必要ですが、それがWiMAXルーターです...約はありますけども) そもそもこの本体は”Wi-Fiルーターの機能を持ち合わせ・・”とあるように、ルーター利用前提と、私は理解しています。裏を返せば、本機種単体... 詳細
[14315643] W-VALUE割引の適用対象の変更について
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS)
2012/03/19 23:20:21(最終返信:2012/05/14 10:08:36)
[14315643] ...既存ユーザーは番号変えて新規にしない限りどん引きキャンペーンや(噂の)基本料値下げも関係ない話ですよ? 今後発売の期待されるハイブリッドスマホやルーターPHSもおそらく980円以上のWV割引をつけて「実質0円」、または0円に近い販売になると思いますが... 詳細
