ルータ (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ルータ (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"ルータ"を検索した結果 391件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[17277046] ブロードバンドルーターの選定について
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2014/03/07 23:58:09(最終返信:2014/03/09 20:14:14)
[17277046] ...自宅1階の無線LANルーターに更にルーター付けたいの?ハブじゃなくて?? みなさん、コメントありがとうございます。 現在は、自宅の1階のTV周りに無線LANルーター(Aterm PA-...のか?)か無線LANルーターが別途必要と思いますが、安く5千円以下で済ませたいです。 せっかく1Fの無線lanルータから2Fまで有線で繋ぐと言う予定でしたら、2Fにも無線lanルータを設置し、そこからV...等が1Fの無線lanルータに接続になってしまうし… 例えacやaを使おうが無線は環境に左右されますから、そのリスク回避を最初から…と考えていらっしゃるならば上記のパターンで。 終末がONUでしたら1Fはルータ、2Fはアクセスポイ... 詳細
[17279586] CHAN-TORUで録画予約
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2014/03/08 17:18:18(最終返信:2014/03/08 21:15:35)
[17279586] ...申しますと、 外から予約⇒Web経由でサーバ⇒家庭のルータ経由でnasneへ呼び出し信号⇒nasneからルータ経由でサーバへ応答⇒サーバで2ッが合流⇒予約完了! ...でしょうか? 外からはNASNEにはアクセスはできていないし(レコプラを使用)、特にルーターのポート開放するなど外部からアクセスできるような設定を行っているわけでもないのにリモー...ることなのですが、どなたかご教示のほどお願いします。 できます。何度もやってます。 ルータのポート開放などは特に行っていません。 さっそくご回答ありがとうございました! 録画した... 詳細
[17276123] おでかけ転送 ダウンロードできません
2014/03/07 20:07:02(最終返信:2014/03/07 22:06:17)
[17276123] ...ネットワークの問題でしょうか? 定番ですが、関連機器の再起動は実施済みでしょうか? (Xperia, nasne, ルータ) Xperiaとナスネの電源を入れ直したら出来ました。 やっぱり基本ですね。 ありがとうございました... 詳細
[17253138] CHAN-TORUから録画リスト・予約リストを取得できない。
2014/03/01 22:42:38(最終返信:2014/03/02 04:39:24)
[17253138] ...>>とりあえず再起動はされましたかね? >>nasneと場合によってはモデムとルーターを再起動して再確認されてみては? nasneとルータの再起動はすでにしておりますが、症状は変わりませんでした。 (最初から書けよ...このまま待つしかないかな? とりあえず再起動はされましたかね? nasneと場合によってはモデムとルーターを再起動して再確認されてみては? 浄玻璃の鏡さん >>VAIOやtorneアプリからは正常に動いています... 詳細
[17232578] 無線LAN経由でnasneのファイルサーバーに接続できません。
2014/02/24 20:10:46(最終返信:2014/02/26 22:33:17)
[17232578] ...ます。 一般の家庭用ルータはDNS機能をもっているので、DNSとしてルータのLAN側のIPアドレスを使用するのが通例です。 PCの無線LANおよびスマホについて、DNSがルータのLAN側のIPアド... 返信ありがとうございます。 PCとスマホのDNSはルーターのIPアドレスになっていました。 >ルータのセキュリティ設定を一時的にゆるくしてみる 上記はどうい...CとスマホのDNSはルーターのIPアドレスになっていました。 先にも書いたように、今回の問題は DNS は基本的には関係ないのですが、一般的な話として、その設定で OK なのですが、ルータの IP アドレスで... 詳細
[17209059] ナスネの使用について
2014/02/18 22:15:27(最終返信:2014/02/20 17:49:34)
[17209059] ...スネを使用する場合はルーターが必要ですか? それともハブのみでいいですか? 多分ルーターが必要だと思いますが、ナスネだけにつなげる場合、有線無線ルーターどちらのがいいですか? お勧めルーターを教えて下さい。...。 > お勧めルーターを教えて下さい。 まずは基本情報を記載して下さい。 折角なのでエスパー回答 ルーターは必要です。ルーターが無いと、必要な...rt/QuickStartGuide_nasne.pdf > ナスネを使用する場合はルーターが必要ですか?それともハブのみでいいですか? まずこういった質問をされる場合、「現在... 詳細
[17195186] ナスネへの録画ができません
2014/02/15 16:57:20(最終返信:2014/02/18 22:18:22)
[17195186] ...レグザに直接、LANケーブルでつないで 録画をしました。 ナスネと無線LANルータに直接つなげることができませんので 録画後、ナスネをルータの側に運んで LANケーブルでつなぎました。 ホームネットワーク上の...録画をしました。 こんな使い方無いです > ナスネと無線LANルータに直接つなげることができませんので > 録画後、ナスネをルータの側に運んで > LANケーブルでつなぎました。 この状態でアンテナを繋ぎましょう... 詳細
[17155461] ダブル録画
 (ゲーム周辺機器 > SIE > torne(トルネ) CECH-ZD1J)
2014/02/05 15:57:45(最終返信:2014/02/06 18:17:46)
[17155461] ...提にしています。 フレッツ光で、ルーターがあって、すでに、PS3をインターネットに繋いである環境なら心配いりません。 ルーターにナスネのLAN端子、TVアンテナ...ぐらいですので。 CATV回線>モデム?>ルーター の構成ですよね? スマホ転送用であれば、家庭内のLAN,ルーター、HUBとも100Mbpsでも大丈夫ですので...PS3で視聴しながら操作(早送り、スキップ等)を頻繁にしてフリーズするようであれば、 ルーター、HUBともギガビットのものに交換するのをお勧めします。 まきたろう様、的確かつ迅速な... 詳細
[17112409] PS3に保存したデータ(写真)をnasneに移動できますか?
2014/01/25 19:18:00(最終返信:2014/02/04 08:45:22)
[17112409] ...回答をよろしくお願い致します。 pcを使わないで…となりますと、 PS3からUSBメモリにコピー、そのメモリを無線lanルータの簡易nas(USB)に差し、スマホのファイラーアプリでnasneのshare1へ貼り付け、またはコピー... 詳細
[17142116] RECOPLAで番組一覧を取得できない。
2014/02/02 07:37:38(最終返信:2014/02/04 06:32:48)
[17142116] ...ど、関係なさそう。 ◆環境 1. 無線LANルータは、BUFFALO WZR-HP-G301NH。 2. ルータとnasneはCat6のLANケーブルで直接接...当(同一MACアドレスには同一IPアドレスを割り当てるよう、ルータ側に設定)。 5.無線LANルータ上で、IPアドレス/ポート番号/MACアドレスなどによるサブ...iOSによるセキュリティで何かひっかかっていることを疑ったけど、関係なさそう。 7. ルータ/mini/RECOPLAすべて再起動してみたが、症状変わらず。 8. RECOPLA... 詳細
[16485604] タブレット用DLNAクライアントアプリの機能・性能比較表
2013/08/19 11:47:53(最終返信:2014/01/30 20:30:44)
[16485604] ...思っている) のが「ルータ」ですね。 本来のルータは「IP 等のルーティングを行うもの」ですが、製品としては「無線 LAN ルータ」のように「ルータ」+「無線 LAN」...ません。 ・持ち出しルータをクレードルに挿すことで、家庭内LANをインターネット接続しており、かつ、 ・そのルータ以外の無線LANアクセスポイントが家庭内LANにあり、かつ、 ・持ち出しルータをひとりが持ち出して...送分) ・nasneとルータの接続は、1000Base。 ・ルータは、BUFFALO WZR-HP-G301NH ・ルータのWi-Fiは802.... 詳細
[17047923] Nexus7(2013)での視聴
2014/01/08 09:06:18(最終返信:2014/01/18 20:03:07)
[17047923] ...と Nexus7 とルータの機種による「相性」のような感じらしいです。 上記のクチコミのスレ主さんは、古いルータに替えたらほぼ OK になったとのことなので、ルータの機能なり性能なりが...した。 > ちなみに無線LANルーターはバッファローのWZR-900DHPというものを使っています。 無線 LAN ルータの種類は違いますが、ほぼ同じ問題が...関連機器すべての再起動(nasne, Nexus, iphone, ルータなど)。 ・ルータやnasneなどのファームウェア更新(もし最新でないなら)。 あと... 詳細
[15020672] 接続に必要なもの
2012/09/04 11:51:59(最終返信:2014/01/08 23:57:10)
[15020672] ...そしてLAN上にnasneも見えている、と。 謎です。残る手は一度VAIOもnasneも1階に持って行き、全部有線でルータに突っ込んで初期登録をして見るぐらいですが…。 ううーむ。 やはりメーカーに問い合わせては如何でしょう...わたしも、ずいぶん昔のことでどこまでお答えできるかわかりませんが、参考になれば… 私の場合、1階に無線ルーター2階にPS3という状況で、中継機を購入してそこから有線接続をすることで無事に認識することができたました... 詳細
[17035324] PS3以外でのnasneのテレビでの視聴について
2014/01/04 21:54:02(最終返信:2014/01/07 20:10:50)
[17035324] ...パソコンや他社のBDプレイヤーを自己責任で購入するよりリスクがなく確実です。 我が家のTVは東芝のZ3500ですが、同じルーターに接続しただけでnasneの録画データを視聴できています!(DRのみです。3倍で録画したものはみれません)... 詳細
[17012818] 購入検討しています
2013/12/29 21:02:15(最終返信:2013/12/31 12:48:42)
[17012818] ...ではできません) また、nasne とパソコンの LAN 接続およびインターネット接続が必要なので、ルータや LAN ケーブル等が必要になります。 ちなみに、nasne はアンテナ入力端子が一つしかなく... 詳細
[16990364] ムーブ(持ち出し)について
2013/12/23 16:25:09(最終返信:2013/12/24 18:15:33)
[16990364] ...とりあえず関連機器すべて再起動してみたらいかがでしょうか。 ・iPad mini ・nasne ・その間に入っているLAN機器(無線LANルータなど) 42TADさん 私はiPad miniにnasneから持ち出すことはないので、今試してみましたがMedia... 詳細
[16945519] ハイレゾ音源(LPCM)をNW-f880シリーズで再生したいです。
2013/12/11 22:29:07(最終返信:2013/12/22 00:14:22)
[16945519] ...圧縮した音源よりもデータ量がかなり多いため  ご利用の環境によって、うまく再生できない場合がございます。  Wi-Fi ルーターなどの機器は、安定した高速通信が期待できる  5GHz 対応機器のご利用をいただくことで、他機器で使用している帯域を... 詳細
[16953036] 私の想定している使い方はできるでしょうか??
2013/12/13 23:08:11(最終返信:2013/12/14 19:39:13)
[16953036] ...確認ですが、お持ちのルータ製品は WHR-G301N だけなのですよね? (今回書かれたネットワーク機器以外にはないのですよね ?) であれば、ルータが一つしかないのでダブルルータ (二重ルータ) にはなりえません...ターネット接続用にルータがあるところに、さらに無線 LAN ルータ製品を接続するような場合に発生する状況です。 今回は、ルータ (WHR-G30... 「ルータ」…異なるサブネット間の通信を担当する機械。 「ブリッジモード」…ハブ内蔵ルータ(WHR-G301Nもそう)において、ルータ機能を... 詳細
[16884946] エニイタイムアクセス機能で動画視聴したときのデータ配信経路
2013/11/26 23:01:45(最終返信:2013/12/11 02:00:37)
[16884946] ...ント機器に自宅のグローバルIPアドレスを伝え、クライアント機器はそのIPアドレス宛にアクセスします。 自宅のルーターからnasneまでのルートは、ルーターのUPnP機能を利用して自動的にアドレス変換されていると思いますが、 このときSTUNという技術を用いるので...私もいまいち整理しきれていません。 少なくとも、ルーターのUPnP機能を有効にすることは必要条件だと思います。 (P2Pで接続できた同じネットワークで、ルーターのUPnP機能を無効にするとサーバー経由の接続になりましたから... 詳細
[16934778] ビエラ+DIGA or ブラビア+nasne でアドバイスお願いします
2013/12/09 12:09:47(最終返信:2013/12/11 00:08:19)
[16934778] ...機能だけじゃなくて親機機能 (Wi-Fi Direct 機能) もあって、無線 LAN ルータ等がなくても、スマフォ等を直接 BWT660 に接続できるのですが、イーサネットコンバー...機能だけじゃなくて親機機能 (Wi-Fi Direct 機能) もあって、無線 LAN ルータ等がなくても、スマフォ等を直接 BWT660 に接続できるのですが、イーサネットコンバー...うが転送速度が早かったりするのでしょうか。 DIGA を無線 LAN で無線 LAN ルータに接続してる場合はその可能性があります。(DIGA もスマフォも無線 LAN 接続の場合... 詳細
