ルータ (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ルータ (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"ルータ"を検索した結果 391件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[16788699] WG-C20 での持ち出し視聴について
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2013/11/03 11:58:37(最終返信:2013/12/10 11:22:03)
[16788699] ...の子機機能を動かして、家の LAN (の無線 LAN ルータ/AP) に接続する必要があります。 その状態で、スマフォ等は WG-C20 に接続してもよいし、家の無線 LAN ルータ/AP に接続してもよいです。すなわち... インターネット接続ができていないので、本体内コンテンツ再生しかできないという表示。  一旦通常ルータ or 3G/LTE に接続して Twonky Beam を起動しておいて、WG-C20 に接続しなおして動作させた... 詳細
[16435950] nasneからF-05Eに録画番組をダウンロードできない
2013/08/04 15:36:04(最終返信:2013/12/10 08:42:14)
[16435950] ...上記でも解決しない? ⇒原点に立ち返って、Wi-Fiルーター含め全ての電源OFF後(スリープでなく)、下記の順番で電源ON 1.Wi-Fiルーター(安定起動後2へ) 2.nasne(安定起動後3へ)...当方と同じ組み合わせ「NASNE」+「F-05E」で番組のダウンロードが出来ている状態なのでしょうか?因みに無線ルーターは何をお使いでしょうか?当方はdocomoのおまけで貰ったPA-WR8160N-STです。 引き続きよろしくお願いします... 詳細
[16925227] VPNネットワーク経由のnasneアクセス(AnytimeAcess機能代替)
2013/12/07 06:24:39(最終返信:2013/12/08 22:07:02)
[16925227] ...faloの家庭用無線ルーター全般が対象、 LAN間接続用のPPTPクライアント/サーバーは、一般的なBuffaloの無線ルーター(AirStation)は使用できず、 Buffaloの有線ルーター(Broad...PTPサーバーとなるルーター(AirStation/BroadStation)が、ゲートウェイとなるルーターを兼ねる構成で書きました。 場合によっては、ゲートウェイが別に存在し、2段ルーターのネットワーク構成で...ィスか何かで、既存のルーターの配下にBroadStation(PPTPクライアント/サーバー)を設置するというものでした。  上段ルーターでPPPoEブリッジ機能を使用することで2段ルーター構造になることを回避... 詳細
[16903001] アンドロイドのDLNAについて
2013/12/01 15:36:01(最終返信:2013/12/07 16:53:30)
[16903001] ...・LANケーブル ・ルータの状態 ・TVの性能 ・nasne、ルータ、TVなどの更新内容(最新か・・・当然、対象機能がある機器) 私は以下の環境で問題なく利用できています。 ルータ:WZR-1750D...みて、そちらで視聴してみたらどうなるでしょうか? 速度が足りてないような… 家の場合、ルーターから遠く離れた場所(無線アイコンが粒1ツ)でアクセスすると同じメッセージが出現します。...や接続形態などが分からないと一般的な話しかできません。 テレビの型番と、無線 LAN ルータ (LAN HUB を使っている場合はそれも) の型番と、それらがどのように接続されてい... 詳細
[16883844] iPhone5cでnasne視聴
2013/11/26 19:19:09(最終返信:2013/11/26 21:31:46)
[16883844] ...nasneとiPhoneを同じネットワーク上に置いていますよね? (例)nasne------無線LANルーター-----iPhone スクリーンショットはiPad miniですがnasneと同じネットワーク上にあればこのようにサーバー一覧の中に出てくるはずです...twonky側の設定は主にserver設定ですので、あまり関係ないですが念の為(笑)共有を含め全てにチェックを入れルーター保存をしてください。... 詳細
[16864853] Nexus7で視聴されている無線LAN環境を教えて下さい!
2013/11/22 00:00:24(最終返信:2013/11/26 09:10:53)
[16864853] ...わかりません?? そこで、問題なく視聴できている方の無線LANルータを教えてもらえませんか。ルータを買い替えてもまた視聴できなかったらと考えると、購入に踏み切るこ...ですね。Twonkyだけのためにルータも買い換えたくないでしょうし。 こちら↓のスレッドに、Nexus7[2013]とNECルータとの相性について記述があり、問題...のWHR-G54Sをルータとして使用してみたところ、同じ10番組中7番組が視聴できました!(とはいえ、70%の成功率ですが・・) twonkybeamアプリそのものの問題と、やはりルータも何らかのということ... 詳細
[16827300] ベストな接続(ナスネ以外も少し…
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2013/11/12 18:07:27(最終返信:2013/11/17 01:23:47)
[16827300] ...iMAX2+ ルータは使わない) 無線 LAN AP は専用機器もありますが、今どきなら、無線 LAN ルータ製品を使って、ルータ機能を OFF...しました、クレードルのないルーターです。同一LAN上でうまく接続する方法ありますか。 クレードルがないのであれば、WiMAX2+ ルータを使って家庭内 LAN に...ち出しは無理ですよね?またiPadは別途WiMAX2+と契約しました、クレードルのないルーターです。同一LAN上でうまく接続する方法ありますか。寝室ではWiMAXは圏外です、ちなみ... 詳細
[16810090] コンバータ経由をやめたら、番組持ち出し速度が大幅向上
2013/11/08 14:01:04(最終返信:2013/11/16 07:37:16)
[16810090] ...すので、11g で 10Mbps も出ていない可能性もあります。 あと、無線 LAN ルータがスマフォやタブレットとコンバータの両方と 2.4GHz でつながっているとすれば、その...いと思っています。(しかも PC と HVL-AV 等の間には、LAN HUB 2 つとルータ (の LAN HUB 部) の合計 3 つの HUB があります) また、PC の ...いう少年マンガのような展開になっております。 なるほど。神がかっていますね :-) ルータ (HUB) や PC も再起動するとまた状況が変わるかもしれませんね。 ギガビットイ... 詳細
[16800452] PS3も大容量を購入すべき??
2013/11/06 00:01:25(最終返信:2013/11/07 06:31:06)
[16800452] ...(無線)【dtab】  | ◎LAN接続(無線)【プリンターMP640】  |  | 【ルータ(WZR-1750DHP)】  | | http://review.kakaku.com...Hz仕様の端末は、NTTレンタル終端装置に接続 無線5GHz仕様の端末は、バッファローのルータ(WZR-1750DHP)に接続 nasneが視聴できる端末 ・dtab ・Nexus...t Z ・Xperia Z SO-02e ・BRAVIA 40HX720 nasneやルータの接続してある、HDDは外出先からもアクセス可能。出先で(スマホやタブレットにnasne... 詳細
[16791295] nasne wifi 接続出来ない
2013/11/03 22:59:44(最終返信:2013/11/07 00:05:07)
[16791295] ...したがやはり無線では接続ができません  nasneがルーターに有線接続されていて、PCの無線LANで(ルーター接続)インターネットできるなら、nasneでも有線と... もしVAIOが無線でルーターにアクセスできなくなってたら(この場合インターネットもできないはず)WZR2-G300Nはb、g規格のルーターなので、VAIOの無線...)OSはwindows8 です。PCは無線環境で使用しています。回線はフレッツ光です。ルーターは一台でLANのポートにはテレビ用、PC用(東芝デスクトップPC)、nasneの3つの... 詳細
[16703345] nasne ACCESS
2013/10/14 00:10:39(最終返信:2013/10/29 20:04:05)
[16703345] ... PR-400KI(NTT終端装置:ルータ機能ON) A WZR-1750DHP(BUFFALOルータルータ機能OFF) 【会社の環境】 (a...細】 <フレッツ光隼(終端装置)ルータ機能ON>(192.168.1.1) | <バッファロー(WZR-1750DHP)ルータ機能OFF>(192.168.11...セグメントしかみえないと思います。 ルータ機能OFFとのことですが、セグメントが分かれているのだとすればDMZ?か意図せずルータ機能が動いているのではないでしょうか... 詳細
[16756245] ネットの通信速度は関係ありますか?
2013/10/26 10:11:58(最終返信:2013/10/27 09:17:27)
[16756245] ...自宅ネットワーク内の速度です。(より正しくは、nasneからVitaへの速度) たとえば、nasneとルータをLANケーブルでつなぎ、Vitaとルータを802.11nでつなげているのであれば、実用上、何の問題もありません。 Vitaのみでの利用であれば... 詳細
[16649665] nasne 対応のワイヤレスサーバ発売
2013/09/30 13:43:42(最終返信:2013/10/21 05:04:00)
[16649665] ...質問させてください。 WG-C20のサイトを見ましたら、「PCでワイヤレスにデータのコピーが可能 無線LANルーター経由でも、PCでワイヤレスにSDメモリーカード、USB外付けハードディスク(*)、USBメモリーのデータを再生・コピーが可能です...comさん > WG-C20のサイトを見ましたら、「PCでワイヤレスにデータのコピーが可能 > 無線LANルーター経由でも、PCでワイヤレスにSDメモリーカード、USB外付けハードディスク(*)、USBメモリーのデータを再生・コピーが可能です... 詳細
[16723782] nasneって外出先からライブ視聴/録画視聴って出来るんですか?
2013/10/18 23:12:46(最終返信:2013/10/19 22:33:09)
[16723782] ...ハードルはそれなりにあります。 特に自宅のインターネット回線の「上り」の速度がある程度要求されるのと、ルータの機能が条件を満たしていないといけないのがネックになる場合があります。 参考1: http://internet...とはいえ、光回線なら問題ないでしょうし、サーバにトランスコード機能があれば対応しやすくなるでしょうし、ルータもいざとなれば買い換えを視野に入れていれば対応できるでしょう。 実際の操作や対応機器の比較等を含めたレビュー記事が以下のところにあります... 詳細
[16707737] BS・CSが見れない
2013/10/14 23:44:46(最終返信:2013/10/15 06:28:12)
[16707737] ...TVの地上波端子)([BSCS]→TVのBSCS端子) です。 ネットワークは有線でps3と同じルーターから繋いでいます。 nasneHOMEでアンテナレベルを確認したところ、地上波は70/80、BSCSは39/60でした... 詳細
[16697899] 電波状態が十分かわからずに、購入を迷っています
2013/10/12 19:44:47(最終返信:2013/10/13 14:31:01)
[16697899] ...Testを使い、無線ルーターに接続されたUSB-HDDにアクセスすると 大体21Mbpsで繋がっています。 ただ、無線ルーターの真横でもほぼ同じ数字がでるので、 ひょっとしたら、ルーターが邪魔をしているのか...無線ルーターWZR-HP-AG300Hとnasneを接続して、 パソコン上で視聴したいのですが、 ルーターとパソコンの間に壁と距離が少し...とパソコンのスペックは問題ありませんか?機種名書いたほうがいいですよ。 自分は、無線ルーターWZR-HP-AG300Hとnasneを接続して、VAIO S15、ソニタブS、iPa... 詳細
[16670348] PS3にて再生時のみ途切れます
2013/10/05 21:15:43(最終返信:2013/10/09 18:46:03)
[16670348] ...ございます。 やはりルーターの問題の可能性がありそうですね、、、 ルーターを一度取り替えてみようと思います。 ルーター取り替えたらまたレスし...ルータです。ここがボトルネックになるケースは多々ありますので。 一度PS3とnasneをLANケーブルで直結してみて下さい。それで再生に問題なければビンゴ(ルータ...その場合、ルータを買い替えるのは流石に大変でしょうから、「スイッチングハブ」を買ってPS3とnasneとルータを 全部そこに繋ぐのがお勧めです... 詳細
[16675933] ナスネの接続方法
2013/10/07 11:15:38(最終返信:2013/10/07 18:45:36)
[16675933] ...をやめて、PS3 もルータ等と有線 LAN 接続にするか、802.11n 対応のイーサネットコンバータを使って PS3 を接続するというのがよいでしょう。 その場合、無線 LAN ルータも 802.11n...LAN ルータというとバッファロー製品も代表的ではありますが、個人的にはバッファローより NEC の方が安定しているように思うので、NEC 製品をおすすめしておきます。 無線 LAN ルータはすでに...て、PS3とテレビをHDMIケーブル等で接続します。 それと1階に設置してあるだろうルーターから2階へLANケーブルを配線してnasneへと接続します。 追加で。 nasneで... 詳細
[16643764] nasneの省電力モードからの復帰(WOL)について
2013/09/28 22:13:29(最終返信:2013/10/03 03:46:02)
[16643764] ...の境界(ゲートウェイ)にルーターが存在し、   そのルーターのWANがグローバルアドレスを持っています。   そのルーターは、配下の各ネットワーク...宅ルーターのWAN(グローバルアドレス)に対して送信することになります。   RemoteBoot WOLは、自宅ルーターから先の区間(ルーター/...こから先は自宅ルーターの仕事なので、そのルーターにnasneまでのパケット転送ルートを指定してやります。   具体的には、ルーターに以下の設定を... 詳細
[16657474] nasneに接続できなくなります
2013/10/02 14:09:18(最終返信:2013/10/02 18:14:52)
[16657474] ...なった原因ですが、これは ・WZR-HP-G300NH が自動ルータ機能切り替え機能によってルータ機能が無効に設定されていた。  (アクセスポイント (無線 LA... nasneは有線でNTTモデムに接続 この状態ですべて視聴できました。 この度、ルーターをapple タイムカプセルを購入したためバッファローと入れ替えて 今まで通り nas...全部同じネットワークとなっていた。 ・タイムカプセルに交換したことで、タイムカプセルのルータ機能がそのまま有効になった。  → そのため、NTT モデム側とタイムカプセルの LAN... 詳細
