(ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2013/10/14 00:10:39(最終返信:2013/10/29 20:04:05)
[16703345]
... PR-400KI(NTT終端装置:ルータ機能ON) A WZR-1750DHP(BUFFALOルータ:ルータ機能OFF) 【会社の環境】 (a...細】 <フレッツ光隼(終端装置)ルータ機能ON>(192.168.1.1) | <バッファロー(WZR-1750DHP)ルータ機能OFF>(192.168.11...セグメントしかみえないと思います。 ルータ機能OFFとのことですが、セグメントが分かれているのだとすればDMZ?か意図せずルータ機能が動いているのではないでしょうか...
2013/10/26 10:11:58(最終返信:2013/10/27 09:17:27)
[16756245]
...自宅ネットワーク内の速度です。(より正しくは、nasneからVitaへの速度) たとえば、nasneとルータをLANケーブルでつなぎ、Vitaとルータを802.11nでつなげているのであれば、実用上、何の問題もありません。 Vitaのみでの利用であれば...
[16649665] nasne 対応のワイヤレスサーバ発売
2013/09/30 13:43:42(最終返信:2013/10/21 05:04:00)
[16649665]
...質問させてください。 WG-C20のサイトを見ましたら、「PCでワイヤレスにデータのコピーが可能 無線LANルーター経由でも、PCでワイヤレスにSDメモリーカード、USB外付けハードディスク(*)、USBメモリーのデータを再生・コピーが可能です...comさん > WG-C20のサイトを見ましたら、「PCでワイヤレスにデータのコピーが可能 > 無線LANルーター経由でも、PCでワイヤレスにSDメモリーカード、USB外付けハードディスク(*)、USBメモリーのデータを再生・コピーが可能です...
[16723782] nasneって外出先からライブ視聴/録画視聴って出来るんですか?
2013/10/18 23:12:46(最終返信:2013/10/19 22:33:09)
[16723782]
...ハードルはそれなりにあります。 特に自宅のインターネット回線の「上り」の速度がある程度要求されるのと、ルータの機能が条件を満たしていないといけないのがネックになる場合があります。 参考1: http://internet...とはいえ、光回線なら問題ないでしょうし、サーバにトランスコード機能があれば対応しやすくなるでしょうし、ルータもいざとなれば買い換えを視野に入れていれば対応できるでしょう。 実際の操作や対応機器の比較等を含めたレビュー記事が以下のところにあります...
2013/10/14 23:44:46(最終返信:2013/10/15 06:28:12)
[16707737]
...TVの地上波端子)([BSCS]→TVのBSCS端子) です。 ネットワークは有線でps3と同じルーターから繋いでいます。 nasneHOMEでアンテナレベルを確認したところ、地上波は70/80、BSCSは39/60でした...
[16697899] 電波状態が十分かわからずに、購入を迷っています
2013/10/12 19:44:47(最終返信:2013/10/13 14:31:01)
[16697899]
...Testを使い、無線ルーターに接続されたUSB-HDDにアクセスすると 大体21Mbpsで繋がっています。 ただ、無線ルーターの真横でもほぼ同じ数字がでるので、 ひょっとしたら、ルーターが邪魔をしているのか...無線ルーターWZR-HP-AG300Hとnasneを接続して、 パソコン上で視聴したいのですが、 ルーターとパソコンの間に壁と距離が少し...とパソコンのスペックは問題ありませんか?機種名書いたほうがいいですよ。 自分は、無線ルーターWZR-HP-AG300Hとnasneを接続して、VAIO S15、ソニタブS、iPa...
2013/10/05 21:15:43(最終返信:2013/10/09 18:46:03)
[16670348]
...ございます。 やはりルーターの問題の可能性がありそうですね、、、 ルーターを一度取り替えてみようと思います。 ルーター取り替えたらまたレスし...ルータです。ここがボトルネックになるケースは多々ありますので。 一度PS3とnasneをLANケーブルで直結してみて下さい。それで再生に問題なければビンゴ(ルータ...その場合、ルータを買い替えるのは流石に大変でしょうから、「スイッチングハブ」を買ってPS3とnasneとルータを 全部そこに繋ぐのがお勧めです...
2013/10/07 11:15:38(最終返信:2013/10/07 18:45:36)
[16675933]
...をやめて、PS3 もルータ等と有線 LAN 接続にするか、802.11n 対応のイーサネットコンバータを使って PS3 を接続するというのがよいでしょう。 その場合、無線 LAN ルータも 802.11n...LAN ルータというとバッファロー製品も代表的ではありますが、個人的にはバッファローより NEC の方が安定しているように思うので、NEC 製品をおすすめしておきます。 無線 LAN ルータはすでに...て、PS3とテレビをHDMIケーブル等で接続します。 それと1階に設置してあるだろうルーターから2階へLANケーブルを配線してnasneへと接続します。 追加で。 nasneで...
[16643764] nasneの省電力モードからの復帰(WOL)について
2013/09/28 22:13:29(最終返信:2013/10/03 03:46:02)
[16643764]
...の境界(ゲートウェイ)にルーターが存在し、 そのルーターのWANがグローバルアドレスを持っています。 そのルーターは、配下の各ネットワーク...宅ルーターのWAN(グローバルアドレス)に対して送信することになります。 RemoteBoot WOLは、自宅ルーターから先の区間(ルーター/...こから先は自宅ルーターの仕事なので、そのルーターにnasneまでのパケット転送ルートを指定してやります。 具体的には、ルーターに以下の設定を...
2013/10/02 14:09:18(最終返信:2013/10/02 18:14:52)
[16657474]
...なった原因ですが、これは ・WZR-HP-G300NH が自動ルータ機能切り替え機能によってルータ機能が無効に設定されていた。 (アクセスポイント (無線 LA... nasneは有線でNTTモデムに接続 この状態ですべて視聴できました。 この度、ルーターをapple タイムカプセルを購入したためバッファローと入れ替えて 今まで通り nas...全部同じネットワークとなっていた。 ・タイムカプセルに交換したことで、タイムカプセルのルータ機能がそのまま有効になった。 → そのため、NTT モデム側とタイムカプセルの LAN...
2013/09/28 18:11:40(最終返信:2013/09/29 08:53:58)
[16642810]
...トフォンのSC-02EとSO-03Eがありテザリングが可能な状態です。ps3とトルネ、ルーターの機械はNECのワイヤレスブロードバンドルータ(PA-WR816ON-ST)、卓上クレ...りに接続しましたが、ps3でナスネが認識しません。固定のブロードバンド回線がない状態でもルータやクレイドルで代用出来ると考えていたのが甘かったのか、この状態でも利用出来るのか、やはり...neの間で試したわけではありませんが) スレ主さんの件についてはもうちょっと詳しく ルーターとPS3とnasneをどういう感じで接続したのか書いていただくといいかなと思います た...
[16638643] twonkyBeam バージョンアップ
2013/09/27 15:39:19(最終返信:2013/09/27 22:00:23)
[16638643]
...。でも、それだと、4でけっこう復活してしまうのが、納得できません。ルータの再起動によって、ルータがブロードキャストか何かを出して、DLNAサーバが復活する? うー...合が発生しまして報告いたします。 自分の環境は、光回線でネットにつなぎ宅内有線LAN+ルータの無線LAN機能でWIFIでしたが、モバイルルータを購入したのを機会に、光回線を解約しま...ータ経由で宅内LANとつないでインターネットに接続されています。 この際、以前からあったルータはそのまま使用しておりまして、これでWIFI使用可能になっています。 自宅に外にいる際...
[16618955] 録画予約時にはインターネットへの常時接続が必要でしょうか
2013/09/22 15:38:20(最終返信:2013/09/26 07:23:16)
[16618955]
...「CHAN-TORU」にて録画予約することを考えております。※Windows7のPCを所有 現在の自宅環境は無線LANルーターがあり、nasneと無線LANルーターは有線LANで接続します。 お詳しい方の知識を拝借できればと思います。 予約そのものを言っているのですよね...
[16562277] xperia axでの音楽、動画、写真
2013/09/09 10:26:57(最終返信:2013/09/09 22:50:19)
[16562277]
...私はGXですが WALKMANアプリを開くとデバイス一覧を表示させることが出来ます(無線LANルーター経由) その中にnasneがサーバーとして出てきます。 あとは聞きたい音楽をタップすれば再生されます...
2013/09/08 06:08:27(最終返信:2013/09/09 00:45:12)
[16557834]
...親機からはかなり近いので価格重視で次にXPERIAの書き出しを考えています。お願いします 親機というのは無線LANルータの事ですよね? 距離が近いのであれば、有線のLANケーブルで直接繋いでしまうのが最も安価で確実です...
2013/08/28 20:39:57(最終返信:2013/09/04 21:32:38)
[16518067]
...PC】←(無線)→【ルータ】←(有線)→【nasne】 A【PC】←(有線)→【ルータ】←(有線)→【nasne】 普通はどちらにしても問題なく繋がるはずです。 IPアドレスやルータ機能で別物になってい...テナケーブル) nasne⇒無線LANルーターWZR2-G300N(LANケーブル)⇒インターネットモデム 無線LANルーターからのWi-Fiアクセスポイントは 無...asne⇒無線LANルーターWZR2-G300N(LANケーブル) new spidermanさん > nasneの設定で無線LANルーターからのアクセスポイン...
[16514735] nasneへのアクセス時間が延長する不具合が生じました
2013/08/27 22:13:08(最終返信:2013/08/29 20:04:52)
[16514735]
...torne起動後のnasaneへのアクセス時間が3秒程度だったのが15秒程度まで延長しています。 ルーターをかましていますがその他の機器では特に不具合は見られません。何かとれる対策があればご指導いただきたいです...双方1000BASE-Tなので、LANケーブルはストレートでもクロスでも大丈夫だと思います。 それで解消するならハブやルータなどの中間機器に原因があり、解消しないようならPS3かnasneいずれかに原因がある、 とまず切り分けられると思います...
2013/08/21 19:12:07(最終返信:2013/08/28 20:20:21)
[16493172]
...宜しくお願いします。 new spidermanさん nasneとSO-03Eを同じネットワーク上(ルーター)に置いてSO-03Eに入っているアプリ「ムービー」を開くとnasneがサーバー一覧に出ます。 ...
[16475827] Media Link Player for DTV
2013/08/16 15:48:49(最終返信:2013/08/27 15:58:39)
[16475827]
...(DIGA の方は画面が止まってしまいます) 偶々見かけた為早速インストール。 BUFFALOのNASやルータのメディアサーバやPCのTVersityのMP4データがビットレートにかかわらず滑らかに再生出来ました...
2013/08/19 07:31:32(最終返信:2013/08/19 16:05:10)
[16485148]
... 1階の無線LAN親機(ルーター)の近くまでアンテナ線を延ばせるのであれば、ルータの近くにnasneを設置し、ルータとLANケーブルで接続する...今の状態、一階にモデム、ルーターがあり。 二階でPC、PS3、torneを無線で使用してます。 この状態でnasneを...、二階のPS3で操作というのは可能なんでしょうか?? 先週nasneを購入して,1階のルータに接続しました。 操作・視聴は主に2階の無線LAN接続のPS3とトルネでやってます。 問...
