ルータ (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ルータ (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"ルータ"を検索した結果 402件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[16485148] 購入検討中、接続に関して
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2013/08/19 07:31:32(最終返信:2013/08/19 16:05:10)
[16485148] ... 1階の無線LAN親機(ルーター)の近くまでアンテナ線を延ばせるのであれば、ルータの近くにnasneを設置し、ルータとLANケーブルで接続する...今の状態、一階にモデム、ルーターがあり。 二階でPC、PS3、torneを無線で使用してます。 この状態でnasneを...、二階のPS3で操作というのは可能なんでしょうか?? 先週nasneを購入して,1階のルータに接続しました。 操作・視聴は主に2階の無線LAN接続のPS3とトルネでやってます。 問... 詳細
[16440232] nasneのカクつきについて
2013/08/05 21:29:17(最終返信:2013/08/08 12:24:04)
[16440232] ...neの場合、PS3で再生するには一度ルータを通しますが、そのルータに問題があるのでしょうか? ちなみにルータの機種はWHR-300、PS3、na...不具合は原因を特定するのがなかなか面倒です。 で、ルータが関係しているかどうかを確認するために、一度ルータを介さないで PS3 と nasne2 を LAN ケ...と、ルータが問題なのでしょうか。 しかし再起動やアップデートをしても同じ現象が続きます。 ちなみに、この文章はWi-Fi接続したPCから送信しているのでルータのL... 詳細
[16426742] ps3,torne,PCモニタを用いての接続方法
2013/08/01 22:05:27(最終返信:2013/08/02 15:07:11)
[16426742] ...sne の方でしか見たり録画したりはできませんが) 【ルータ】  ↑  ↓ 【ハブ(LAN)】 ※ルータにポートが有れば不要  ↑↑  | −→【ps3】←−...したいんですがこの接続方法で問題なく見れますでしょうか? BSアンテナ--nasne--ルータ--PS3------モニター                    │ 地デジアンテナ...かれている状態で地デジと BS/CS を見ることはできます。(nasne と PS3 をルータにつなぐ際は、両方とも LAN 端子につないでください) でも、nasne の方にも... 詳細
[16369226] 無線LANの接続でnasneが出てきません
2013/07/15 19:50:32(最終返信:2013/07/16 23:52:42)
[16369226] ...初めから設定し直してください。 かな >>片方は見れて、片方は見れないのはどこか設定が悪いのでしょうか。 1. ルータを再起動後に試してみてください。 2. それでもダメなら、他のネットワーク機器もすべて再起動してみてください... 詳細
[16333728] ps3では認識するのに…
2013/07/05 22:12:05(最終返信:2013/07/15 02:02:13)
[16333728] ...nasneの再起動 → 症状変わらず Wi-Fiルーターの再起動 →復旧 理由はわからないのですが、復旧したので結果オーライとしました。 いちどルータの再起動を試してみたらいかがでしょうか。 直ったら儲けもの...直ったら儲けもの、というぐらいのアレですが、困ったときはまず再起動です。 自分もルーターを再起動をしたら反応しました ありがとうございます ... 詳細
[16340371] SONY XEPERIA SO-04D がnasneを認識しません・・・
2013/07/07 14:00:40(最終返信:2013/07/13 08:39:53)
[16340371] ...MAX ルータは RT (ルータ機能有効) にしておく方がよいでしょう。 その状態でバッファローの無線ルータルータ機能をオ...ルーター機能は、APとRTがあるが、APにする。 > Cバッファローの無線ルータ機能は、OFFにする。 両方ともこのようにしてしまうと、ルータ...るか確認する。 BWiMAXのWiMAXルーター機能は、APとRTがあるが、APにする。 Cバッファローの無線ルータ機能は、OFFにする。 (onにするとna... 詳細
[16357055] 登録機器を認識しません。
2013/07/12 07:23:26(最終返信:2013/07/12 13:58:44)
[16357055] ...ホームからもVAIOは認識されないのですか? VAIOを、今とは違うSSIDにつなげてみてください。 ルータ側でネットワーク分離機能が働いている場合、来客用のSSIDでは、インターネットとしか通信できませんので... 詳細
[15553544] VAIO TV with nasne がまともに動きません
2012/12/31 22:06:50(最終返信:2013/07/02 00:21:27)
[15553544] ...900 無線ルーター:WR8750N(11n−5GHz) VAIO TV with nasneバージョン:1.0 これで無線接続しています。ルーターまでの距離は...続データなら常時18MB/秒以上出ています。 SAはリンク速度が300Mbpsなので、ルーターの能力は問題無く出ていると思うのですが・・・ 100歩譲ってコマ落ちが酷い訳でないので...帰する際に、フルスピードになるまでの立ち上がりが遅いとか・・・?安定している方の、使用ルーターと設定を伺いたいです。まさか450Mbpsということであれば、Zにするか、外付けUSB... 詳細
[16273298] sony xperia tablet z と nasneを接続したい。
2013/06/19 22:38:34(最終返信:2013/06/22 07:07:33)
[16273298] ...Tablet Zがクライアントとして登録されていますか。 pirokun88さん 可能性としては、ルータにおいて無線 LAN 接続機器から有線 LAN 接続機器にアクセスできないような機能が働いてしまっているということがありえます...・ご返事いただいた皆様へ大変ありがとうございました。 ・無事繋がりました。 ≪原因≫ ・JUNKBOYさんのアドバイスを参考に、ルーターのSSIDが3種類あり、切り替えを試みると一つのSSIDが不具合により  繋がらないことが判明しました... 詳細
[15136234] 無線LANルータを買い換えたら、PS3が認識しなくなった。
2012/09/29 09:57:21(最終返信:2013/06/18 20:51:51)
[15136234] ...tec製の無線LANルータを利用していたのですが、そのルータにLANポートが一口しかなかったため、ハブを経由してPS3とnasneに繋いでいました。 新しくLogitec製の無線LANルータを購入したところ...、無線LANルータから直接PS3とnasneに繋ぎ直したところ、PS3側がnasneを認識しなくなってしまいました。 Logitecの無線LANルータには二種類の...しお使いの無線LANルーターがLogitec LAN-W300N/PR5であれば、私も同じ症状が出ました。 その時の我が家の配線は以下のとおり。 電話回線(ADSL) → モデム兼ルーター(NEC Aterm... 詳細
[16263467] 2台のテレビでの使用
2013/06/17 11:34:03(最終返信:2013/06/18 07:32:38)
[16263467] ...nasne、LANを使って2台のテレビで録画再生ってできますか? @【モデム or ルーター or テザリング等】 A【nasne】 B【TV+PS3+torne(softwar...時購入したっきり情報を得ていない人とか。実は私も少し前までは思っていました;; @ 【ルータ(若しくは相当の物)有線(若しくは無線)対応】 A 【nasne】有線LAN接続 B 【...来るように成るかもしれませんが、期待するのみです。 ■私の環境 @ 【光終端装置(無線ルータ化)】 A 【nasne】有線 B 【Sony BRAVIA(DLNA対応)】有線 C ... 詳細
[16259071] REGZA録画データのバックアップなど
2013/06/16 09:46:26(最終返信:2013/06/17 22:04:49)
[16259071] ...録画用USB-HDD、NEXUS7、無線LANルーター、Win7ノートPC 別宅:REGZA 32C7000(DTCP-IP非対応)、無線LANルーター、Win8自作PC やりたいこと 1)自宅US... 詳細
[16255959] nasneとマスタ-ブラウザ(Windowsネットワークの名前解決)
2013/06/15 15:36:23(最終返信:2013/06/17 10:07:29)
[16255959] ...nasneのファイルシステムについて、ありがとうございます。 私おバカでエライことがわかっていませんでした。 ルーターなんかと違って、LAN-HDDは、プログラムもHDDの中かぁ… だから、あんなに設定変更の反応が速いんだ... 詳細
[16098872] nasneでモニターでの視聴は可能でしょうか?
2013/05/05 20:55:24(最終返信:2013/06/17 08:41:58)
[16098872] ...jp/products/catalog/network/wlae-ag300n_v2/ 802.11n 対応の無線 LAN ルータ等があって、PS3 もしくは nasne のどちらかをそれに有線 LAN で接続できる場合は、上記のコンバータ製品を一つだけ使えば... 詳細
[16192119] 無線に繋がりません
2013/05/29 20:30:30(最終返信:2013/06/13 23:42:55)
[16192119] ...に設定する。 2. 無線LANルータの切り替えスイッチを「ルーター」にする。 3. nasneを無線LANルーターの有線ポートに接続する。 4....LAN ルータの IP アドレスということですよね? それなら、SSID が違っていても同じになるのは「正しい」でしょう。(例えば、ルータの有線ポートに PC を有線 LAN 接続して、ルータの IP...のですが、それと無線ルータの LAN 側の IP アドレス帯が違うからです。 本来なら、Trio3-G-PLUS がルータとして動作しているので WN-G150R は自動判断で自分のルータ機能を無効にするので... 詳細
[16221420] dtubでの視聴について
2013/06/06 10:33:17(最終返信:2013/06/07 12:39:28)
[16221420] ...額を払って11ACのルーターを購入しようと思っています。 これで何をしたいかがよく分からないのですが、単純に既存の無線 LAN ルータを 11ac 対応のものに置き換えるだけだと、nasne をルータに接続するためには結...ルータをイーサネットコンバータ代わりに使おうということでしょうか? (既存の無線 LAN ルータもそのまま使って) その場合、それぞれのルータ...を持っているとか、11ac ルータがコンバータ機能を持つなどの条件が必要になるかと思います。 それとも単純に 5GHz 対応のルータにして、dtab を 5GH... 詳細
[16194923] 録画番組の整理
2013/05/30 13:07:43(最終返信:2013/06/02 12:07:19)
[16194923] ...自己レス【ナスネ設置完了】 ナスネを有線LANにつなぎ、無線LANコンバータも取り付けてポケットWifiルータ経由のネット接続もでき、 全体的に難なく設置完了しました。 CHAN-TORUによる予約録画も出来て... 詳細
[16170970] インターネット接続は必須ですか?
2013/05/24 14:03:27(最終返信:2013/05/30 18:41:25)
[16170970] ...ここへナスネもつなげようかと考えています。 無線ルータも以前と同じく設置したままで、有線LAN配線も差していますして、 単純に、光回線〜モデム〜ルータの線が無い状態です。 で、質問ですが、ナスネを使用するにはインターネット接続が必要なのでしょうか... 詳細
[16184329] IPアドレスが構築できない
2013/05/27 20:20:46(最終返信:2013/05/29 00:05:18)
[16184329] ...フレッツ光のモデムが変わったぐらいで、原因不明です。 ネットワーク知識はそれなりにあると思います。 ルーター、ワイヤレスLAN等の設定はそれなりに出来ます。 助けてください! お願いいたします! m(__)m...アドレスの設定は「自動取得 (DHCP を使う)」になっているのでしょうか? あと、今現在使っているルータが PR-400KI なのですよね? PR-400KI の方は DHCP サーバ機能は有効になっているのでしょうか... 詳細
[16147078] これは不具合でしょうか??
2013/05/18 16:49:30(最終返信:2013/05/28 21:34:05)
[16147078] ...壁(混合波)→nasne→BDレコーダー→TVと導入した際に同様の症状が発生しました。 nasneと同じネットワークの無線ルーターに接続したPS3とnasne(torne?)のどちらもアップデートを最新状態にしてチャンネルスキャンしても... 詳細
