ルータ (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ルータ (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"ルータ"を検索した結果 395件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[22400118] モバイルwifiでnasneは繋がるのでしょうか?
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック])
2019/01/17 14:19:14(最終返信:2019/02/17 22:43:21)
[22400118] ...のモバイルWi-Fiルーター(の設定)と使い方次第でしょう。 お使いの モバイルWi-Fiルーター・PS4・nasneの間のLAN接続関係が不詳ながら、 ありがちな例としては、同ルーターの「プライバシーセパ...シーセパレーター機能」の類が有効で、同ルーター配下の子機同士の間のLAN通信を許していない=PS4とnasneとの間がルーターにより遮断された状態故に視聴できない、...プライバシーセパレータとは、そのルータに無線で接続している端末どうしは、通信できないようにする機能です。 <構成2>の場合、ルータの設定にかかわらず、基本的にはO... 詳細
[22416355] 外付けHD(USB3.0)は使えませんか…!?
2019/01/24 16:48:21(最終返信:2019/01/25 11:53:58)
[22416355] ...>その組合せなら…無線での構築も可能、ってことですね!? FireTV Stickに必要な配線は、次の2つです。(Wi-Fiルータとは無線通信しますので) ・FireTVStick自体をTVのHDMI端子にそのまま挿す(ケーブル不要)... 詳細
[22335437] 504HW(親機)で無線子機WLI-UTX-AG300/Cとnasneが繋がらない
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック])
2018/12/19 17:07:18(最終返信:2018/12/20 03:23:46)
[22335437] ...RESET」ボタンを押し、1分間ほど待ってみてください。 1分後、IPステータスランプが点灯に変わったら、nasne・ルータ間の接続は成功です。 B IPステータスランプが点滅のママの場合、(a)b)どちらなのか教えてください... 詳細
[22289961] オンラインなのにnasneだけ消失?
2018/11/30 13:58:46(最終返信:2018/12/10 09:08:53)
[22289961] ...は、ルーター・ONUを含むネットワーク機器の電源を落とすことだと思いますが。 怪しいのは無線APの気がします。 可能なら無線APを介さずに居間PS4をルーター直結...てしまいましたが、ルーター・無線AP・PS4とも再起動は試しました。 帰宅したら電源OFFからの起動も試させていただきます。 なおONUはルーターと一体になってた気...宅の環境を報告します。 居間と寝室にPS4があり、nasneは2TBのHDDを外付けてルーターの隣に設置しています。 何れも宅内LANを介して有線接続しているのですが、居間に限って... 詳細
[21389933] 自宅外wifiからのnasneアクセスについて
2017/11/27 22:02:40(最終返信:2018/11/08 10:51:05)
[21389933] ...スマホの初期化も一つの方法でしょうけど・・・大変ですよね・・・ 私もJCOMからplala光に変えたとき、NASNE外部アクセスが出来なくなり ルーターをNECからバッファローに変えたりしましたが効果なし途方に暮れました。 plalaのマイページの「ネットバリアベーシック設定変更」をちょっといじったら... 詳細
[22137719] nasne + イーサーネット + 外付けHDD
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2018/09/26 01:05:16(最終返信:2018/09/26 16:07:34)
[22137719] ...崩さずに、Wi-Fiルーター〜nasne間のLANを無線化したい、と仰るのなら、tanettyさんお勧めのような無線中継機かあるいは無線ルーター(=設定次第で親機に...けHDDも、(nasneを介して)LANに接続されていることになります。 [Wi-Fiルータ] | (無線LAN) [イーサネットコンバータ] || (LANケーブル) [nasn...om/item/K0000401159/ なので、配線のイメージとしては [Wi-Fiルータ] | (無線LAN) [イーサネットコンバータ] || (LANケーブル) [HUB]... 詳細
[22103783] 無線LAN環境でも使用できますか?
2018/09/12 16:41:34(最終返信:2018/09/20 22:46:51)
[22103783] ...、接続するルータですが、2重ルータの設定(192.168.XXX.YYY ここのXXXが違うと)だと、見つかりませんので、接続するルータは同じもの...、nasneにアクセスが集中した場合に伝送速度が厳しくなります。 ルーター − 無線LANルーター - NASNE・PS4間は有線でつないだほうがいいですよ。 >ポ...eを無線ルーターで接続する。(知識がおありなら、IPアドレスの固定(nasneとPS4)をした方が、PS4で見つからないという心配がありません。最近のルータは性能も... 詳細
[22116060] マンションwifiでの接続(無線)は可能ですか?
2018/09/17 12:58:12(最終返信:2018/09/20 22:30:35)
[22116060] ...ンバータにWi-Fiルータを組み合わせれば、イケるんじゃないかと思います。 <考え方の骨子> ・イーサネットコンバータで、無線を有線に変換。 ・宅内Wi-Fiルータで宅内LANを構築。 (このルータは、必ず「ルータモー...。(マニュアル参照) 2.スイッチングハブか無線LANルータをLANケーブルに接続。この時、無線LANルータは「ブリッジ」にする。 3.PS4、または、PCなどを...HP2をルータとして使うより、コンバータとして使ったほうが、よりnasneを快適に楽しめるかと思います。(つまり、新規購入するのは、コンバータでなくルータのがよい... 詳細
[22057050] 新設の2台目のnasneがtorne mobileで見つからない
2018/08/25 14:42:48(最終返信:2018/08/26 13:27:33)
[22057050] ...PS3のtorneアプリは更新押したら2台目が表示されて登録出来て録画、再生確認できました。       ルーター ---------バブ------------PS3 ...nasne1、nasne2は同じハブに有線で接続しています。 誤解のない様にもう一度記入します。 ルーター l l ハブ l---PS3 l---nasne1台目 l---nasne2台目 引き続き解決方法を教えていただきたく... 詳細
[22011962] PS VITAリモート視聴で切断される
2018/08/06 10:49:30(最終返信:2018/08/12 22:50:27)
[22011962] ...とタブレットやスマホ(ともにANDROID)で リモート視聴しています。 開始当初より時間帯により接続できない時が頻繁であったため、日本側のルーターをUPnP機能を切ったところ、 視聴できない時はないのですが、PS VITA は3〜5分で必ず切断されます...また解決方法わかる方教えてください。 接続方法は、日本は光。海外側はブロードバンド(よくわかってません)でPS VITA はルーターから有線LAN。 タブレットやスマホはWIFI 5Gです。 よろしくお願いします。 >ひろ9530さん... 詳細
[21962018] Wi-Fiでの視聴
2018/07/14 12:23:18(最終返信:2018/07/15 13:35:07)
[21962018] ...>自宅でnasneを構築しましたが 具体的にどういう接続になってるんでしょうか? ※プライバシーセパレーターの有無や2重ルーターになっていないか (iphoneとnasneのIPが同一セグメントになっているか) >実家の方... 詳細
[21864442] 【皆さん問題なく見られますか?】外出先からの視聴
2018/05/31 18:02:56(最終返信:2018/05/31 23:58:06)
[21864442] ...また外出先の公共Wifiやホテルの室内Wifi等の環境下でも同様の状態に陥ります。 自宅では何の不自由も無く視聴できています。 自宅では光回線、ルーターはAir Mac Extreme(現在販売中の製品)、2.4GHzと5Ghz両方を発信しています... 詳細
[19637464] nasne番組を視聴できるiOS/Androidアプリの比較 <その5>
2016/02/27 22:22:01(最終返信:2018/05/08 22:06:23)
[19637464] ...ルータ交換により、130Mbpsから866Mbpsに上がってます。(交換後は、iPad / Xperiaとも、11acに接続しています)。 ▼無線LANルータ...neは、ハブ経由で無線LANルータに接続。 ・ハブは、BUFFALO LS-WG-GT-8NS (1Gbps対応) ・無線LANルータは、BUFFALO WXR-...l:support-mlplayer-android@alpha.co.jp 無線LANルータを交換し、「802.11n/2.4GHzのみ対応」から「802.11ac / 5GHzも... 詳細
[21783990] nasneとWLI-UTX-AG300/Cがつながりません。
2018/04/28 13:25:30(最終返信:2018/04/29 13:34:26)
[21783990] ...プライバシーセパレーターを 「無効」 にしていますでしょうか? これをしないと Pocket WiFiから ルータとして他の無線LAN使えなかったです( ̄▽ ̄;) 自分のは504HWですが nasneではないのですが... 詳細
[21736730] ナスネを使用してTVで視聴できる動画について質問です
2018/04/08 14:50:10(最終返信:2018/04/10 19:21:03)
[21736730] ...こちらも参照ください DIXIM などはこちらを https://www.dixim.net ルータのセキュリティとかいくつか設定しないといけないかと思います 使うアプリによっては 再生出来ないファイルもあるようです... 詳細
[21715532] ソニーの純正ソフトは使わないほうが良いです
2018/03/30 13:50:33(最終返信:2018/04/01 15:11:54)
[21715532] ...ンは何で接続されているのでしょう? 自宅でnasne に 有線ルーターを接続しています そのルーターと PC をつないています 外出先でも自宅でも ネットが使える...ます。 案外、ソフトがどうこうじゃなくて、 自宅で使っている(モバイルWi-Fi?)ルーターにてLAN内機器間で直接の通信を許さない「プライバシーセパレーター機能」の類が有効にな...============================ ソニー使い方相談窓口 ルーターかスイッチングハブで解決しそうな予感・・・ すいません、やりたいことが、宅内視聴か宅外... 詳細
[20227530] 録画、TV視聴時のカクカクについて
2016/09/22 19:50:24(最終返信:2018/03/26 10:13:50)
[20227530] ...です。 @nasneは、アンテナ線がつながっていなくても、録画データはみれるはずです。nasneをルータの近くに移動させ、LANケーブルでつないで、症状が変わるかどうか、見てみてください。 Aできれば... 詳細
[18934670] 設定を教えて下さい。
2015/07/04 13:21:29(最終返信:2018/02/28 23:46:42)
[18934670] ...ネットワーク関連は苦手です。 私の知識の中では、ルーターをwi-fiでiPhone6でつないでいて、そのルーターとナスネを有線のLANケーブルでつないでるので同じ...ん。どなたか詳しく教えて下さいませんか? 私は、ルーターにiPhone6を無線でと、ナスネを有線で同じルーターにつないでるので同じネットワークになってると思って...約は出来る、という状態ですね。 多分、ルータとその外側の問題だと思います。 VIZIRさん >RT-500KIはルーターではないので二重にはなってないですね ... 詳細
[17150188] 録画番組が再生できない
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2014/02/04 05:28:42(最終返信:2018/02/02 19:48:54)
[17150188] ...いる(有線、無線ともに) OK >・ルーターの再起動はためしました(1分ほど電源を切ってみた) ここまで来て、ルーターは問題ないと思うけど・・・ 一応、ファー...ルータ 浄玻璃の鏡さんの通りかも知れません。 一応、IPとかは確認されてますよね? 今までは見れていたということなので、見当ハズレかもしれませんが、ルーター... ・PCやスマホ、PS3のゲームは問題なくネット接続できている(有線、無線ともに) ・ルーターの再起動はためしました(1分ほど電源を切ってみた) ざっと書いてしまいましたが、ど... 詳細
[21536535] nasneの視聴について
2018/01/24 00:44:35(最終返信:2018/01/30 00:24:42)
[21536535] ...・無線LANルータのメーカー名と型番 ・中継器のメーカー名と型番 ・中継器のSSIDは、無線LANルータとは別のもの(いわゆる「中継器用SSID」)を利用しているか否か。 ・無線LANルータと中継器のあいだの距...遮蔽物の有無。 ・nasneは、無線LANルータと中継器のどちらに有線接続しているか。 ・PS4は、無線LANルータと中継器のどちらに接続しているか。それは、有...用の端末は、無線LANルータと中継器のどちらに無線接続しているか。 >tanettyさん ご返信ありがとうございます。 ・無線LANルータのメーカー名と型番 →... 詳細
