ルータ (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ルータ (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"ルータ"を検索した結果 395件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[21458795] nanse PS4+テレビ利用時
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック])
2017/12/25 12:00:22(最終返信:2017/12/28 18:19:57)
[21458795] ...確認して、そちらから固定IPを指定するといいと思います。 WX04のルーター機能によりルーターで付番出来ない番号があるので気をつけないといけません。 たしか、WX...ることはありますでしょうか。 宜しくお願い致します。 >pwxoxoさん WX04がルーターの機能しているので、固定IPなら問題ないとおもいます。 固定IPについては192.16...ではないですが別のwmaxでは192.168.0.1から192.168.0.20まではルーターから配布になるのでそこを避けて192.168.0.100から192.168.0.255... 詳細
[21447311] 買い増ししたnasneが登録できません
2017/12/20 18:48:25(最終返信:2017/12/21 08:29:59)
[21447311] ...nasne(最新版3.4にUP済)のみで行っています。パソコンはVAIO(RT71JG・Win7)、ルーターはNECのac対応ですが有線LANでしか接続していません。また、ゲームでしか使っていませんがPS3は同一ネットワーク上に有線繋いでいます... 詳細
[21396552] nasneとTVの接続
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック])
2017/11/30 18:42:29(最終返信:2017/12/04 12:42:00)
[21396552] ...ます。 ▼接続方法 ・nasneをルータにLANケーブルで接続する。 ・nasneにアンテナ線を接続する。 ・PS4をルータにLANケーブルで接続する。 ▼使...すし、スキルを持った人でも、ちょっとメンドくさいです。 ルータにnasneとTVをつなげる場合、ルータがnasneとTVに、最適なIPアドレスを自動的に割り振っ...ます。 ▼接続方法 ・nasneをルータにLANケーブルで接続する。 ・nasneにアンテナ線を接続する。 ・PS4をルータにLANケーブルで接続する。 ▼使... 詳細
[21347150] 中継器を使った接続について。
2017/11/10 18:30:11(最終返信:2017/11/23 00:32:25)
[21347150] ...が変わりました。 ルーターとnasneの場所は変わらず。上記の通りの接続をし、PS4のみを別室に移動させました。 別室から中継器(※1)又はルータの無線をPS4に繋...ne] || [中継器1] ー [ルータ] || [PS4] 【新(a)】 [nasne] || [中継器1] ー [ルータ] | [中継器2] || [PS...[ルータ] | [中継器2] | [PS4] | 無線 || 有線 [PS4]を[中継器2]に有線接続できませんか? 結果として[中継器2][ルータ]... 詳細
[21330040] 接続が切れる
2017/11/03 21:59:17(最終返信:2017/11/21 00:10:01)
[21330040] ...00/cと無線LANルーターの再接続を試みては?? >ミチのノリさん ▼以下の3つを試してみてはいかがでしょうか。 @ ルータとWLI-UTX-AG300/Cを再起動する。 → 一般にルータは、再起動すると...てくれます。 A ルータとWLI-UTX-AG300/C間を、5GHzの802.11nで接続する。 → 現状、2.4GHzの802.11nで接続しているのであれば、です。 BPS4をルータに有線接続する...現状、PS4をルータに無線接続しているのであれば、です。 → おそらく、これがいちばん効果あります。 ▼次の情報があると、みなさんから適切なアドバイスが得られやすいと思います。 ・ルータのメーカー名と機種名... 詳細
[17004717] nasneに録画した番組が途切れる
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2013/12/27 16:49:47(最終返信:2017/10/27 17:39:03)
[17004717] ...nasneにはWi-Fi機能は在りません。 それは、ルータ+nasneの環境において、TVを含む全端末がルータとWi-Fi接続されていると読み替えてよろしいですか...、レコーダー:BWT500、nasne、ネットワークハブLAN-SW05/PHB、無線ルーターWHR-G301N 2F PS3、モニター、アンプ、PC、ネットワークハブETG-ES...同じ症状で困っています。 nasneを購入して約1年経過しますが症状がではじめたのはルーターが故障して買い替えてから(2ヶ月前くらい)でしたので転送速度が足りていないのかなと勝手... 詳細
[21297991] 頻繁にオフラインに
2017/10/22 10:41:06(最終返信:2017/10/23 16:03:28)
[21297991] ...原因の切り分けがテレビしかしてないから別のこと調べたら? 無線LANルーターの再起動は試しましたか? ルーターの詳細画面でテレビのIPアドレスは認識されてますか? ルーター再起動しましたが効果無しです。 テレビは正常に認識されています...再起動を繰り返し諦めた頃に突然オンラインに…といった状態です。 >にっくまさん 当てずっぽうですが、 LANケーブルを指し直してみる。 無線LANルーターに挿すLANポートを変えてみる。 LANケーブルを変えてみる。 HUBを使っているなら、電源を入れ直す... 詳細
[21275449] 録画した番組がテレビで見れない
2017/10/13 19:44:27(最終返信:2017/10/13 20:49:43)
[21275449] ...asne←ルーター→テレビ これで大丈夫ですか? 本当に本当に、ありがとうござます! LANケーブルを買ってきた、接続してみます。 nasneをルーター経由でLA...アンテナ端子は、アクオスの入力端子に接続。 ・nasneのLAN端子は、バッファローのルーターに接続。 ・nasneのUSBは、無接続。 テレビの入力切替で、入力1、入力2とか切り...5」だという仮定のもと、方法を説明させていただきます。 @ nasneのつながっているルータに、TVをLANケーブルで接続してください。 A 説明書p.209〜211のとおり操作... 詳細
[21236738] nasneが見つからない
2017/09/28 22:09:56(最終返信:2017/09/29 20:56:55)
[21236738] ...を知ってると思われますが、対応していません。 >mctoruさん 今回は深刻で、nasneの再起動で治りません。無論ルータや端末の再起動は何度もトライしましたし、IPアドレスも変えてみたり。初期化もしました。ですが一向に改善しません... 詳細
[21219424] WIMAXとnasne以外に何が必要かを教えてください!
2017/09/22 16:14:39(最終返信:2017/09/23 02:01:12)
[21219424] ...nasneとiPadを同じルータに接続しているのであれば、そういったことは、ほぼありえません。というのは、インターネットを経由せずに、通信するからです。(インターネットを経由しないので、ルータを窓際に置こうが、どこに置こうが... 詳細
[17382821] 突然、nasneにアクセスできなくなりました。
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2014/04/05 18:04:53(最終返信:2017/09/16 19:31:27)
[17382821] ...。 通常DHCP環境では起きませんが、NASNEはルーターの指示をちゃんと受け入れられてないようです。 ルーターにMACアドレス指定でDHCPの固定化を追加しまし...機器構成は以下です。 PC MacBook Pro OS X 10.75 フレッツ光ルーター RT-S300SE      |  無線LAN AirMac Extreme ...ら、Wi-Fi 経由でインターネットアクセスはできますか? 書かれている現象等からはルータや無線 LAN AP の動作がおかしくなっているように思えるので、その切り分けのために上... 詳細
[21149714] PS4との連携による4kテレビへの出力について
2017/08/27 18:42:25(最終返信:2017/08/30 01:09:53)
[21149714] ...1つはCATVのモデム兼無線ルーター(2.4,5GHz対応)へ、もう1つは分配せずテレビの地デジ端子に繋いでいますが、これをnasneへつなぎ替え、nasneとCATVのモデム兼無線ルーターを有線接続すれば、DLNA機能でテレビの配置を自由に出来ますか...1つはCATVのモデム兼無線ルーター(2.4,5GHz対応)へ、もう1つは分配せずテレビの地デジ端子に繋いでいますが、これをnasneへつなぎ替え、nasneとCATVのモデム兼無線ルーターを有線接続すれば、DLNA機能でテレビの配置を自由に出来ますか... 詳細
[21149759] ケーブルを交換したいのですがお勧めを教えて下さい!
 (ゲーム周辺機器 > SIE > プレミアムワイヤレスサラウンドヘッドセット CUHJ-15005)
2017/08/27 19:05:22(最終返信:2017/08/29 01:33:01)
[21149759] ...余り気にしないでいたので)ので分かる範囲で提供出来る情報ですと Wi-Fiの5GHz設定で利用 ルータはAtermWG1800HP 光回線にはなっている って所です。モデムはOCNのになってます。 ゲ... 詳細
[21004613] 音が途切れますが、こんなもんなのでしょうか?
2017/06/29 11:54:06(最終返信:2017/07/04 17:42:04)
[21004613] ...Wi-Fiルーターのオフからテストですね >@starさん 同室内に置いているWi-Fiルーターの電源を切って何時間かヘッドセットを使用して確認したところ、途切れがおさまりました♪ ルーターは無いと困るので...ばwifiルーターが同室内にあります(;・∀・) 電源切って確認してみます。 >なまぞんさん あぁー 恐らく間違いないと思います Wi-Fiルーターの電波って...うずさん Wi-Fiルーターとの電波干渉が原因のようでした。 アドバイスありがとうございました。 参考までに、使用していたWi-Fiルーターは、BUFFALOの... 詳細
[20927530] パソコン1のネット動画をパソコン2で見ることが出来ますか?
2017/05/29 20:50:40(最終返信:2017/06/06 20:40:38)
[20927530] ... [ルータ]----[ナスネ]   U   U   U [デスクトップPC2]---[PC2用モニター] 使用している機器の型番は下記になります。 ルータ:N...宜しくお願い致します。 以下のようなことは可能でしょうか? 下記のような形でルータを介して ナスネ、デスクトップPC1、デスクトップPC2 をLANケーブルにて接続して利...PC1で再生される動画(ネット上の動画YouTubeやDVDの動画等)を ルータやナスネを介してPC2で見ることができればいいなと思っています。 可能であれば設定等、ご... 詳細
[20872502] 転送速度
2017/05/06 21:28:13(最終返信:2017/05/08 21:25:01)
[20872502] ...も速くと考えています。 >Koji1122さん >ルータ:バッファロー WHR-1166DHP このルーターの有線LANスイッチングHubは 100BASE-...ansfer/ 無線LANルーターの性能が悪いのもあるのかも。 >Koji1122さん 現状、Macは有線でLAN(無線LANルータ)に接続してますか? もし...いので検証がすぐには出来なさそうです。 近日中に有線ギガビット対応のルーターが届くので、ルーター要因かどうか先に検証してみますね。 maker-SGさん そんなもん... 詳細
[20739252] A初期設定でPS4にナスネが登録できません。
2017/03/14 23:03:19(最終返信:2017/03/18 13:03:53)
[20739252] ...な無線 LAN 機能付きのルータ機器でも OK です。 ルータの WAN 端子に壁の LAN の口をつないで、ルータの LAN 端子群 (一般...できました。 LANルータ(有線)の購入ですが、 BUFFALO ブロードステーション リモートアクセス&Giga対応 有線LANルーター BHR-4GRV2 ...たくんさん とりあえずルータについてだけ。 > BUFFALO ブロードステーション リモートアクセス&Giga対応 有線LANルーター BHR-4GRV2 >... 詳細
[20736708] 初期設定でPS4にナスネが登録できません。
2017/03/14 00:37:13(最終返信:2017/03/14 22:35:30)
[20736708] ...対策としてはルータ機器を買って、壁の LAN 端子にルータの「WAN」端子をつないで、ルータの各 LAN 端子に各機器をつなぐと解決するのではないかと思います。 (正しく使うためにはルータの設定等が必要です)...この場合もルーター機器を買って、ケーブルモデムの LAN 端子にルーター機器を接続すればよいと思います。(壁内配線経由でもよいです。) >浄玻璃の鏡さん ありがとうございます。別途にルーターが必要なようですね...気がしています。具体的には、「ルータ機能」も搭載しているのではないかと。まずはその確認のため、メーカー名と型番が必要です。なお、ルータ機能とは、ブロードキャストドメ... 詳細
[20719613] ワイモバイル502Hwを親機にし、WLI-UTX-AG300/Cを使って無線化
2017/03/08 00:34:59(最終返信:2017/03/11 21:49:19)
[20719613] ...・ゆっくり点滅している(3〜4 秒間隔) nasneにAuto IPが割り振られている可能性があります。 ルーターの設定を確認し、nasne本体背面の IP RESET ボタンを押してください。 tanettyさん... 詳細
[20660259] PC TV with nasneでBDへの書き出しができない
2017/02/15 12:39:56(最終返信:2017/02/18 01:12:01)
[20660259] ...元に戻すことを絶対に忘れないようおお気をつけください。 ご連絡が遅れてしまい、大変申し訳ありません。 結局、ルーターとナスネ本体を再起動することで無事解決しました。 定期的に再起動させたほうがいいんだなってことを思い知らされました・・・... 詳細
