ルータ (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ルータ (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"ルータ"を検索した結果 395件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[20524298] 同一ネットワーク外へのおでかけ転送
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック])
2016/12/29 23:07:12(最終返信:2016/12/30 22:01:18)
[20524298] ...しかしながら、どうしても転居先でもおでかけ転送をしたいのですが、これはやはり無理なのでしょうか? WiFiルーターとしてBuffaloのWZR-900DHP2を使っており、内蔵のPPTPサーバーを動かして、Android端末VPN接続してみたのですが... 詳細
[20252270] 無線ルーターは何を使っていますか?
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック])
2016/09/30 19:21:17(最終返信:2016/11/02 20:08:31)
[20252270] ...すが、両方で起こるのでルーター側に原因があるように思えます。 テレビ放送を見ていて良い所で止まると凄くストレスが溜まるので、違う無線ルーターを買おうと思います。 ...それで質問なのですが、無線でnasneを使っている皆さんは無線ルーターは何を使われていますか?参考にしたいです。 2mの距離なら、有線LANでしょ。ってか、...能が働いていませんか?) もしそういう使い方をされているのであれば、他の無線 LAN ルータを使っても同様のことが起きる可能性はあります。 Maker-SGさん 有線にはしたくな... 詳細
[14449204] 度肝抜かれました!!
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2012/04/17 19:35:43(最終返信:2016/10/28 10:20:11)
[14449204] ...勘違いしてるようだけど、コイツ自体に無線LANが内蔵されていない以上、無線対応するために別途無線ルータなりAPが無いと無線にできない。 >無線で飛んだテレビって、解像度はどうなるんでしょうか? 無線だろうが何だろうが...BSもいけますし視聴機器も多いですしねぇ。もし私が購入したら一番の問題は(無線を使用した場合)電子レンジとなりそうです。ウチはルーターの場所が悪い上にやたら妻がレンジ使うので。 話を戻して申し訳ありませんが、私自身の書き込みに自ら違和感を感じていた部分がぼんやりあったんですが... 詳細
[20250341] nasne access 等 外出先(LTE)からアクセスできない
2016/09/29 23:29:10(最終返信:2016/10/01 09:39:31)
[20250341] ...やったことを記載します ルーターの再起動 Wifiアクセスポイントの再起動 nasneの再起動 nasneがつながっているハブの再起動 接続状況 PR-S300ne (ルーター)→ハブ→nasne ※有線接続... 詳細
[20199344] PC等でアクセス不可
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2016/09/14 09:10:14(最終返信:2016/09/14 20:40:55)
[20199344] ...法としては、自宅用のルータ機器を用意して、全ての機器をそのルータの先 (LAN/Wi-Fi 側) に接続するというものになるでしょう。(Wi-Fi 機器がルータ機能を持っているのなら、ルータ機能を有効にして...態だと、「すべての機器を自宅用のルータ機器の先に接続する」のを実現するのが困難になるかと思います。 「すべての機器を自宅用のルータ機器の先に接続する」ためには、マ...ョンネットワークの LAN 端子は一つだけ使って、そこにルータ機器を接続し、他の部屋の機器も含めてそのルータから有線もしくは無線で接続する必要があります。 他の... 詳細
[18741020] 再生エラー
2015/05/03 00:15:59(最終返信:2016/09/14 14:35:39)
[18741020] ...接続で試しました。 接続自体は、昨晩も出来て居ましたので、ルータ関連の通信だろうと思っていました。 ルータではなく、単なる混雑?だったのでしょうかね。 今晩も試して...店舗)Wi-Fiでも同じです。 スマホx1、タブレットx2と危機を変更しても同じです。 ルータの設定ではとは思っており、そちらを調査中です。 ネットで検索しても事例が出て来ないため苦...方試してみたら繋がりました。 通信速度が出ていないためのエラーかなと思います。 多分、ルーターはそのままで良いですよ。 返信ありがとうございます。 先程、リアルタイム及び録画番組の... 詳細
[20157619] PS3でアクセス不可
2016/08/30 23:01:52(最終返信:2016/09/14 02:27:40)
[20157619] ...前回のPS3は何回か手動で数値を弄った後再び自動取得で設定すると数値が揃い解決しましたが今回のPCはそうはいかなくてうんざりしてます。 ルーター関係ですが、マンションの壁から直引きで各種機器にLANを差し込んでいるので正直何もわからない状態です... 詳細
[20130485] nasneがネットワーク上で認識されない
2016/08/20 22:40:07(最終返信:2016/08/21 19:43:52)
[20130485] ... メーカー貸与のルーターが古く調子が悪いのでAPモードで使用していた無線ルーターに変更しました。 ルーターの指示に従って自動的にIPを...CPサーバーは有効になっています。・・・という現状になります。 古いルーターから新しいルーターに変える際、何か元の設定を削除する・・・とかなんとかそんな記事をみた...nasneとルータ(と必要ならアクセスクライアント機器全て)を再起動すれば多分解決するのでは、と思います。 なんとなく、現在のDHCP状態でもルータとnasne... 詳細
[20131867] ipランプの点滅
2016/08/21 13:12:16(最終返信:2016/08/21 16:14:49)
[20131867] ...質問させてください。 最近ps4とnasneを繋げました。 ネットワークは以下のようになってます。 ルーター(親機)からWi-Fi中継機(BUFFALO WLAE-AG3000N)を無線で繋ぎ、LANポートからnasneとps4へと繋いでいます...試すべき事があればアドバイスをいただけると幸いです。 よろしくお願い致します。 こんにちは。 今まで使えてたのなら、まずは親機(ルーター)の電源off-onで再起動を。 すでに実施済みで書き漏らしただけならご容赦を。 WLAE-AG300Nは私も持ってますが... 詳細
[20095875] share1フォルダ内のファイルをtablet内のカードにコピペしたい。
2016/08/06 20:20:33(最終返信:2016/08/14 22:19:31)
[20095875] ...(その逆方向ができなくて悩んでいます。) 解決策があれば、ご教授願います。 nasne ↓ ルータ ↓ PC⇔share1フォルダ⇔Xperia Z4 tablet内の外部ストレージ(microSDXCカード)... 詳細
[20079313] nasneをXperiaZで使うと熱すぎて自ら終了する
2016/07/31 00:21:56(最終返信:2016/08/06 23:41:16)
[20079313] ...(a2)以外だとどうか、TVSideViewだとどうか、は試してないので、わかりません。 Xperiaは無線LANルータに2.4GHzの802.11nで接続しています(リンク速度は130Mbps)。Bluetoothスピーカーは... 詳細
[19989563] 購入を検討していますが…
2016/06/27 07:01:12(最終返信:2016/07/28 18:41:12)
[19989563] ...すでに無線 LAN ルータがあるのであれば、BRT220 をルータに接続すればよいし、無線 LAN ルータはないということなら、無線 LAN ルータ製品を買って、ルータ機能を無効にして単な...するためのルータ機器と一緒になった「無線 LAN ルータ機器」が多いです。 この無線 LAN ルータ機器を「ルータ機能を無効...がいまいちりかいできていないのですが(;_;) 現在はモデムにルーターを接続しており、このルーターにBRT220を有線接続するのは場所的に不可能です。 220自体... 詳細
[20054357] nasneのUPnP不具合?
2016/07/21 08:57:38(最終返信:2016/07/24 10:54:50)
[20054357] ...クライアント(ペリタブとiPhone)はDHCP、ルータはフレッツ光のPR-500KIです。 無線LAN親機はバッファローですが、ブリッジなのでこのケースには殆ど関与してないでしょうね。 uPnP周りはルータの挙動が大きく影響するので... 詳細
[19962907] iPhoneにてnasneのファイルサーバーの動画を再生
2016/06/17 00:41:32(最終返信:2016/06/18 12:01:20)
[19962907] ... テレビの視聴&録画又は録画の視聴は問題なくiPhoneでできます。 nasneの設定なのか、ルーターの設定なのか、iPhoneの設定なのか分かりません。 宜しくお願い致しますm(_ _)m >jet-kiさん... 詳細
[19726073] 外出先から接続できない
2016/03/25 00:05:40(最終返信:2016/03/25 22:27:06)
[19726073] ...再度ペアリングしてみたらどうなるでしょうか? それで復活した場合、考えられる原因としては以下のようなものがあるかなと思います。 ・ルータが変わったことで UPnP 関係の情報が正常ではなくなっていた。 ・torne mobile のペアリング有効期限が切れていた... 詳細
[19632048] ビエラとnasneの接続について
2016/02/26 15:20:31(最終返信:2016/03/18 05:49:02)
[19632048] ...VITATVのTorneアプリ ・アニメなど画質にこだわりたい   PS3のTorneアプリ で、DLNAですが安いルーター買ってきてつなぐしかありません。PS3はギガビット対応ですがNasneはどうせ100Base-TXなので安物で十分です... 詳細
[19267890] nasneとPS4を無線接続する方法
2015/10/28 20:29:30(最終返信:2016/03/08 18:43:49)
[19267890] ...時的に無線親機がある部屋に持っていけば、判断できるはずです。 一階のルーターのある部屋でルーターとNASNEをLANケーブルで繋げたところIPのオレンジ点滅が点灯に...できませんでした。(一階のルーターにNASNEに有線LANを繋げてコンセントにさしているだけの状態で、二階でPS4 を使用) ルーターとNASNEさえ繋げとけば...os.10.10 Yosemite に対応していないと判明しました。NTTのひかり電話ルーターPR-400KI下の部屋にある為、二階の部屋で使用したい為に無線が不可欠です。何か手立... 詳細
[19187820] nasne番組を視聴できるiOS/Androidアプリの比較 <その4>
2015/09/30 18:51:34(最終返信:2016/02/27 22:26:13)
[19187820] ...DiMORA での録画予約は、自分が今使っている BZT750 でもできるのですが、いまいち我が家のルータとの相性が悪いのか、BZT750 の不具合か、たまにアクセスできなくなることがあります。 現行機種ならそのあたりは改善されているのではないかとは思いますが...環境でないところで見たいとなると、パケ代がネックになります。 私はそれを解消するために、WiMAX/WiMAX2+ ルータを使っているのですが、以前は通信量制限はなかったのに最近通信量制限が導入されてしまいました。 私の場合は... 詳細
[19582218] 視聴時の通信速度について
2016/02/12 16:00:46(最終返信:2016/02/20 12:36:18)
[19582218] ...、居間はパナの電源LAN(直線距離で6〜7m離れていて、扉2箇所、AU光モデム、NECルーター共寝室にあり、無線LANだと速度が安定しない為)というネットワークです。スマホ等で測定...アプリを使ったのであれば、今回の場合は全然参考になりません。 なぜなら、無線 LAN ルータが nasne と同じく寝室にあるということで、その計測では電源 LAN を通っていない....11g(遅い通信規格)で接続していることになります。この場合、まずは実験的に、PS3とルータを有線で接続してみることを、オススメします。(少なくとも、それによって問題の切り分けにな... 詳細
[19570819] 侵入、攻撃等のセキュリティについて
2016/02/09 01:40:03(最終返信:2016/02/11 23:51:18)
[19570819] ...という程度ですが スマホを使用して外部からアクセスできる以上 やはり危険はある程度上がるものでしょうか? ルータやセキュリティソフトはもちろん設置しています。 ご意見お聞かせ下さい。 宜しくお願い致します。 回答にならないかも知れませんが...とを懸念していますが こういう話は気にすればキリがないですし、ハッカーに狙われれば市販されているルータなど簡単に突破されることも理解しています^^ >スピーgelさん 少し話はそれるかもしれませんが... 詳細
