[19576927] torne mobileで視聴できません
(ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック])
2016/02/10 22:39:46(最終返信:2016/02/10 23:51:49)
[19576927]
...nasneは普段PC TV with nasneで有線接続で視聴しています。 wifiルーターはNEC AtermWR9500Nです。 >nicosabaさん iPod to...Dに接続していませんか? その場合、プライマリSSIDに接続してみてください。 NECルータの設定を調べてみたところ、初期設定においては、 ・プライマリSSIDでは「ネットワーク...>tanettyさん iPod touchはプライマリSSIDに接続していましたが ルーターの「ネットワーク分離機能」は「使用する」になっていました。 たぶん設定した時によくわか...
2016/01/17 11:53:48(最終返信:2016/01/17 21:46:49)
[19499010]
...B3.0ではなく)USB2.0でした。 (b) nasne - ルータ間 も PC - ルータ間も、有線で1Gbps。(なので、LANはボトルネックでないハズ)...もできちゃいます。) などなど。 使ってみると実感できますが(比較的最近の無線LANルータの機能にある)簡易NASのような感じです。 多くの機能を求めるなら、おのずと将来的に(フ...ね。自分でも調べてみます。 >きたの国からさん コメントありがとうございます。 無線ルーターの簡易NAS的なものということで色々と制約があるとのことですね。 お二人のコメントを...
[19420547] vaio tap 21と無線 接続するための最善策は??
2015/12/20 15:09:41(最終返信:2016/01/16 22:27:51)
[19420547]
...用したとして、まず「ルータ・VAIO間の話」、次に「ルータ・nanse間の話」を考えます。最後に、これらふたつを踏まえて「VAIO・nasne間の話」をします。 ---- 1.ルータ・VAIO間の話 ...やすいと思いますよ。 (a)VAIOの型番 (b)新しく買うルータの型番 (c)いま使ってるルータの型番 →場合によっては、コンバータ(無線から有線への変換器...6分の1です。これは、ルータからみて、ある一瞬に同時に通信できるのは、1個だけだからです。 ・理論上の最大値である「リンク速度」は、ルータの無線仕様、VAIOの...
[19457904] WLI-UTX-AG300での接続 ランプ点滅
(ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2016/01/04 00:03:22(最終返信:2016/01/04 12:51:08)
[19457904]
... が無線 LAN ルータ親機から IP アドレスを割当ててもらうことができていない」ということになりますが、その原因として「nasne とルータ間の通信がちゃんと...題がないかを確実に確認するために、一度 nasne をルータのところに持っていって、nasne を直接ルータに有線 LAN 接続してみて (途中に余計なものがない...ps4とnasneを無線ルーター子機(WLI-UTX-AG300)で繋ごうとして、インターネットに繋いだりしました。 ...
2015/12/22 08:12:59(最終返信:2016/01/03 20:27:52)
[19425034]
...家はリビングに無線LANルーターがあってテレビとそのルーターとの距離は3メーターもないけれど画像がカクツキます。 ルーターは問題ないので、PS3の...lecom.co.jp/products/WRH-300BK2-S.html ホテル用ルータ製品ですが、子機モードも持っているので子機として使えるそうです。 ただ発熱が多いという...電源端子 (アダプタ) を用意しないといけません。 あと、バッファローの無線 LAN ルータで、中継機や子機にもなるタイプのものもありますが、「中継機能プラス」の製品でないとテレビ...
2015/12/28 15:41:45(最終返信:2015/12/30 00:34:59)
[19441098]
...船内のLANにつなぐとアレなんで、自室にローカルのWi−Fi環境を別に組む必要があるけど。Wi−Fiルータとかで。 http://sg.blog.jp/archives/51990718.html nasneは...
2015/12/28 04:51:58(最終返信:2015/12/28 13:48:14)
[19440153]
...http://www.jp.playstation.com/nasne/setting/ テレビの近くにルーターがあるなら問題ありません。 ない場合、無線LAN子機を使ってホームネットワークに繋げる必要があるという意味です...
[19379349] NASNE ACCESSで番組が見れない
2015/12/05 22:59:04(最終返信:2015/12/06 02:23:29)
[19379349]
...題ありません。 nasne本体は最新にしてあります。 共有ファイルは問題ありません。 ルーターでフィルタリングはかけていません。 同じ質問があり、同じようにすべて対応しましたが解...ようとするとアプリが落ちます。 1.これ(↑)は、ご自宅にいる(Nexus7がご自宅のルータに接続している)ときでも、そうですか? (外から「だけ」ダメなのか、外でも内でも「両方」...自宅LAN内での話しです。外からの使用は考慮していません。 ちなみにLAN内には1つのルーターしかありません。 2.ルート化してあります。もしかしてこれが原因でしょうか? とな...
[19355871] nasneとtorne mobileで録画番組視聴について質問です。
2015/11/27 16:29:14(最終返信:2015/11/30 14:24:53)
[19355871]
... 自宅の回線はYAHOO BBの12MmbpsのADSL、YAHOO BB提供のルータにelecomのWiFiルータをつけ、そこにNASNEを接続しているという環境です。一人暮らしのため、自宅内の他...750kbps程度でした。 これで番組視聴できないわけですね。。 知らずにnasneとWiFiルータを既に買ってしまったものの、回線を光に変更すると月額料金も上がってしまうでしょうから正直悩ましいです...
[19293696] PS3本体と無線接続した際の回線速度について
2015/11/06 20:49:29(最終返信:2015/11/07 22:19:53)
[19293696]
...Cが経路に含まれないからです。 では、ボトルネック(渋滞の原因)は、どこでしょうか? ルータから見て上流(インターネット側。つまりB以降)の可能性があります。(特に、回線種別がAD...、「PS3 とインターネット間」なのであれば、他の方が書かれているように、ここで聞くよりルータ製品のクチコミで聞く方がよいでしょう。 PS3とnasne 間の速度は測定できませんが...ートPCは約8Mbpsです。 有線接続しているPS3は約6Mbpsです。 ノートPCとルーター間の接続は100Mbpsです。 ADSL12MのプランでPS3の回線速度が3〜4Mb...
2015/10/30 17:56:15(最終返信:2015/10/30 22:20:36)
[19272693]
...ご返信ありがとうございます。なるほど、こういうことですね。 [nasne] -(有線LAN)- [ルータ] -(無線LAN)- [Xperia] -(MHL)- [変換アダプタ] -(赤白黄)- [アナログTV]...
[19209956] nasne導入(ファーストインプレッション)
2015/10/08 19:15:59(最終返信:2015/10/12 09:08:08)
[19209956]
...Xperiaスマホを持っていたため、プリインストールアプリのビデオで、ポチポチと適当に設定。 念のため、ルータでnasneのIPアドレスを固定化。 ここでチャネルスキャンが行なわれない問題発生。 原因は、B-CASカードを入れ忘れる凡ミス...完全にTVラックの裏へ隠しました。 配線などまったく見えない状態にしたので、表向きスッキリしました。 ※ルーターもあるので、アンテナ,電源,LANのケーブルが状態です。 スマホにtorne mobile(課金)をインストール...
[18147008] nasne番組を視聴できるiOS/Androidアプリの比較 <その3>
2014/11/09 08:51:08(最終返信:2015/09/30 19:05:09)
[18147008]
...絵が止まったり...ということが、ぜんぜんなくなりました。不具合への暫定対応として実施していた、ルータのWi-Fiチャンネル固定も、「自動」に戻しましたが、torneの動作は、非常に安定してます。 iOS版『torne』(4/13...
2015/09/06 14:21:07(最終返信:2015/09/08 01:27:07)
[19115890]
...現在、ナスネとPS3をLANでルーターに接続し、PS3を経由してテレビで番組を見ていました。 ですが毎回PS3を立ち上げない... LAN と無線 LAN のどちらでも OK です。無線 LAN の場合は無線 LAN ルータ等の親機が必要になります)。 そのため、PS3 を使わずにテレビ等で番組を見ようとする...NA/DTCP-IP 視聴機能を持っている場合のつなぎ方ですが、テレビの LAN 端子とルータを LAN ケーブルで接続して、テレビの LAN (ネットワーク) 設定を行えば OK ...
[19096783] 外出先からのテレビ視聴を利用するには?
(ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2015/08/30 20:13:19(最終返信:2015/09/04 19:08:11)
[19096783]
...す。 ネット接続関係は、光フレッツ バッファローのルーターで、使用してます。 メーカーに電話したのですが、ルーターの電源を切って1時間放置するか、UPNP設定とか言...解決しました。 自宅はフレッツ光の隼で、NTTのルーターで、プロバイダーはぷららでした。(バッファローの無線ルーターは、ブリッジ接続だったので、関係ありませんでした...版焼いたxperia使ってますが宅外視聴は問題なし。 フレッツ光 隼 PR400NE、ルーターWG1800HPでnasneと有線接続。 まずは宅内(Xperiaを自宅の無線LANに...
2014/10/11 14:31:56(最終返信:2015/07/31 22:29:55)
[18038983]
...アップデートで接続が不安定になったことはありません。 nasneの問題ではなく、配線やルーターの方が怪しそうな気がします。 一回配線を全部取ってしまってから、配線し直してみたらどう...製品なんか買ってしまったことを後悔しています。 私も同じ症状で悩まされています。 ルーターを交換し、ケーブルを交換しても直らず。 以前も原因不明でたまに切断現象が発生していま...うかこんだけ重い処理をするんだから有線LANは当たり前じゃないかな ちなみに光です ルーターがごみなんでしょう 設定もできないど素人が買うからですよ...
[18977574] nasne/torne併用でダブルチューナーにする方法
2015/07/18 17:34:06(最終返信:2015/07/18 22:55:33)
[18977574]
...現在nasne単体での動作となっています。 【部屋A】 テレビ・PS3・無線ルーター・torne 【部屋B】 モデム・無線ルーター・nasne・外付HDD ※分かりづらいので画像を添付します このような接続例がなかなか見つからず...
2015/07/10 21:29:45(最終返信:2015/07/10 21:29:45)
[18954171]
...録画した番組やトルネは、利用することが出来ます。 今日、台風で何度か停電したのが原因だと思います。 中継しているルーターやナスネを再起動しても治りませんでした また、ナスネのホームページのファイルサーバー設定から、データベース更新を実行しようとしたのですが...
2015/06/14 17:52:06(最終返信:2015/06/14 17:52:06)
[18871190]
...A2.2に変更後、外出先リモート視聴がカクつきます。(エニイタイムアクセス中 モードB) 以前のルーターはNEC WR8370N(エニイタイムアクセス中 モードA) 家内視聴は問題ありません PS4の外出先リモートプレイは快適にプレイできます...
