ルータ (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ルータ (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"ルータ"を検索した結果 395件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[18830240] nasne access使用時に音楽再生が止まる
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2015/06/01 19:31:09(最終返信:2015/06/10 20:46:03)
[18830240] ...Xperia Z1f/Z3C BAR100M02 及び ONU3GE/FE2 はプロバイダより配布されたルータと終端装置です。 WG600HP はNEC製の無線アクセスポイントです。NASNEを直接 BAR100M02...実験した内容について記載いたします。 ▼実験結果  楽曲を再生後、2〜3分で止まる。 ▼実験環境  nasne - ルータ - ADSL - インターネット - 3G - スマホ(Covia F4S) ▼実験内容 (a)nasne上のMP3(320kbps)を... 詳細
[18790122] iPhoneのナスネへの接続が出来ません
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2015/05/19 08:29:43(最終返信:2015/06/02 09:30:41)
[18790122] ...ね?(確認) 3. ルータ(WZR2-G300N?)は、マンションの1室の壁LAN端子に繋いであって、さらにルータの有線LANポートにnasneを繋いでますよね?(確認) 4. ルータ背面の「ROUTE...ュアル。 で、そのルータの品名は? 端末からルータ(バッファロー)へWi-Fi接続するときに、SSIDを選択すると思いますが、接続先が複数在りませんでしたか?同ルータへの接続が二つ、それ...たん失礼します。 >ルーターはマンションの我が家には一つのみです。 ということは、パソコン、スマホ、プリンターなどは、全てそのルーターにぶら下がっているのですよね? ルーターよりも前に接続してい... 詳細
[15837151] ワイヤレスおでかけ転送 コンテンツが再生できません。
2013/03/02 09:32:34(最終返信:2015/06/01 11:06:24)
[15837151] ...スマホはau製XperiaZ3です ◆試したけど効果が無かったこと ・スマホ、ナスネ、WiFiルータの再起動 ・SDカードの初期化(新しいSDカードカードで試すもNG) ・内部ストレージへのダウンロード... 詳細
[18805164] mac book Air からnasneへのデータ転送
2015/05/24 11:53:41(最終返信:2015/05/31 08:31:43)
[18805164] ...を有線でつないだ場合とWIFIでつないだ場合のどちらも同じ現象がでます。 WIFIで繋いだ場合は、モデム - 無線ルータ- 有線でnasne ... 詳細
[18785526] バッファローEC子機モード中継機は使えないっぽい?
2015/05/17 19:01:16(最終返信:2015/05/28 08:33:30)
[18785526] ...求をかけると、   ルーターは、(仮想のMACアドレスも登録しておかない限り)指定したIPアドレスを配布してくれません。   これは、ルーターが「生のMACアドレ...taとWindows PC数台。 上流はフレッツ光のONU(PR-500KI)で、これがルータになっています(無線LAN親機はブリッジモードで動作)。 親機が下記のType1に属する...orneアプリを叩いていたら、中継機の動作がおかしく なってしまい(なぜかIPアドレスがルータと同一になってしまった)、家中のネットワークがダウンしてしまいました。 あぶなくIPTV... 詳細
[18672874] vitaのtorneアプリにて nasneへの登録に失敗しました と出る
2015/04/12 02:31:42(最終返信:2015/05/23 01:41:34)
[18672874] ...線ルータの何かが中途半端な設定になっているのかなとは思うのですが。 どなたか詳しい方や同様の現象にあったり解決した方いらっしゃいませんでしょうか。 無線ルーターは...それに録画予約)に支障がないなら、とりあえず様子見でも良いかも知れませんが…。 >無線ルータの何かが中途半端な設定になっているのかなとは思うのですが。 何か心当たりはありますか?...んな状態ですが、そのままです。 定期的に、数週間に一度 失敗報告をしてくれます(笑) ルータは バッファローのWZR-HP-AG300H です。 心当たり と言いますか、VIT... 詳細
[18759680] nasneを認識しなくなった【解決】
2015/05/09 14:09:01(最終返信:2015/05/09 14:09:01)
[18759680] ...セグメントを3つめまで合わせても症状は改善されませんでした。 光フレッツがらみの原因かと思い、Wimax2のルーターも持っていますので、そこからクレードル経由の有線接続で、nasneとパソコンのみをつないで試しても無理でした(このときはIP自動発行)...●仮想ネットワークドライバなどはいったんはずす。 ●IPアドレスは固定にして3桁目まで合わせる。(最初の3桁はルータによって異なる) ●ワークグループ名をWORKGROUP以外にして、nasneとパソコンでそろえる... 詳細
[18750499] 中継機を介しての録画視聴
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック])
2015/05/06 11:32:20(最終返信:2015/05/06 14:49:10)
[18750499] ...という設定をするとNGです。 また、(中継器だけでなく、ルータも含めてですが)、いわゆる「プライバシーセパレータ」機能を有効にすると、nasne・ブラビア間のIP通信ができません。これは、(ルータ等から無線LAN親機から見た)無線LAN子機同士の通信を禁止するものだからです(つまり... 詳細
[18734246] ナスネのいうネットワークとは
2015/04/30 20:50:19(最終返信:2015/04/30 22:53:36)
[18734246] ...ただ、無線LANルータを1台買っておけば、ほぼ間違いないないと思います(中級機でも数千円だと思います) いまどきの一般的な無線LANルータは、次の機能がすべて内蔵されています。  ・ルータ機能...IPアドレ...る。 A無線LANルータのルータモードON B無線LANルータのDHCPサーバ機能ON Cnasneは、無線LANルータの「LAN側」端子に...- [無線LANルータ] --- [スマホ/タブレット] (c)は経由します。  [nasne] --(LANケーブル)-- [無線LANルータ] ---[イン... 詳細
[18661781] Mac用DTCP-IP対応メディアプレーヤーソフト「StationTV Link」
2015/04/08 20:35:00(最終返信:2015/04/27 19:33:21)
[18661781] ...MacbookPro 15インチ Retina 2012 メモリ16GB サーバーはnasneのみです。 ルーターはApple TimeCapsule第三世代 5GHZ帯接続です。 CPU占有率が思ったより高くないので... 詳細
[18625768] ps4 nasne WiMAX クレードルを経由しての接続
2015/03/28 23:00:54(最終返信:2015/04/20 01:54:02)
[18625768] ...の掲示板に残したいのでこっちに PS4---無線ルーター---nasne 大まかにこういう環境で 無線ルーターのWAN側の回線を抜いてみました(インターネット接...です 向こうの板に書いたとおり有線LANハブあるいは ものすごい安いものでいいので無線ルーターの有線ポートにどっちもさすことで くっつければ一番単純で確実です ちなみにハブ無しに直...必要ありません これは実験済み nasneとPS4の間のネットワーク(LANハブ・無線ルーター等そのもの)はいります つながってないものは見れませんので torneというのが h... 詳細
[18663395] PCの音楽をナスネに効率よく反映させる方法について
2015/04/09 10:29:41(最終返信:2015/04/10 03:16:28)
[18663395] ...にLAN接続しているか。  ・無線LANルータに直接か。  ・イーサネットコンバータを経由しているか。 D無線LANルータのメーカー名、型番は? Eコピーがうま...題があるのかと思いwifiルーターを再起動したら何とか認識出来ました。 ここが一番不具合の原因として怪しいのかもしれませんね。 ルーター バッファロー WZR-...続しているか。  ・無線LANルータに直接と、LANハブ?経由と両方 今回問題が起きていたナスネ2はハブ経由 D無線LANルータのメーカー名、型番は? バッフ... 詳細
[18519068] 50ギガ超え番組がBDXLディスクに書き出しできない
2015/02/26 02:59:46(最終返信:2015/04/09 16:41:27)
[18519068] ...-re,dl、dvd-rでも発生 esetアンインストール、窓火壁オフ、イーモバ、ocnのmvno、ルータ無し直モデム接続、OSクリーンインストール、ナスネpc認証解除、ナスネpc再インストール を自作パソコンとレッツノートで試しましたがダメです... 詳細
[18629529] VPN経由で torne mobile を使用したときの挙動
2015/03/29 22:13:09(最終返信:2015/03/29 22:13:09)
[18629529] ...重宝しそうです。 なお、VPNサーバーは、Buffaloの3000円程度のPPTPサーバー機能付きの無線ルーターでOKですが、 PPTPは、クライアント/サーバー間に存在する全てのNATでPPTPパススルーが必要なので注意が必要です...PPTPパススルー機能はないので接続できません)  ⇒ この場合、L2TP−VPNを使用すれば解決します。    最近は家庭用ルーターでもL2TPサーバー機能がついているものがあります(BuffaloのWXR-1900DHP)。 ... 詳細
[18584868] nasneの仕様について
2015/03/16 16:21:21(最終返信:2015/03/23 12:10:31)
[18584868] ...iMAXの下に別の「ルータ」が書かれていますが、それは本当に「ルータ」ですか? 商品名的にはルータだったかも知れませんが(多分バッファローの無線LAN親機ですね)、機能的にはルータではなく 「イーサネ...ルーターを家の外に持ち出すと、自宅内のネットワークが成立しないような構成で使っていませんか? 一例、 Wimaxルータを常時「DHCPルーター...の各機器はIPアドレスをそのWimaxルーターから割り付けてもらう「自動取得」の設定で使っているとすると、 Wimaxルーターが外出してしまうと、宅内に残された各機... 詳細
[18486440] 録画した番組を再生すると頻繁に中断されるようになりました
2015/02/17 09:31:29(最終返信:2015/03/16 10:44:45)
[18486440] ...この他、思い切ってルーターを初期化してみましたが、初期化後もやはり症状が出ました。 以上のことから、ルーターが原因では無いと考えてよさそうですね。 あと試すとしたら、ケーブル(とルーター)を1000BASE...のLANが使えますがルーターが100Mbpsまでしか対応していないので、もしかしたら1000Mbpsに切り替えたら解決するかもしれないとルーターとLANケーブルの買...→ルーター→VAIO方向のデータです。 nasneが通常は一定量のデータしか送らないのであれば、VAIO内の受け側ソフトの問題も考えられますが、何やらルーターが... 詳細
[18554311] TVside viewでの機器登録ついて
2015/03/07 23:32:23(最終返信:2015/03/09 21:45:54)
[18554311] ...なっていますか? まずはそのauホームキューブ(ルータ)の電源入れ直しですね。 ボチボチ家電好きさん ルーターではないです。マルチメディアコンセントなので直刺し...に以前他所の場所で質問して色々やりましたが結局できなかったので諦めています。 ハブってルーターを指してるわけでは無いんですよね? 恐らくそもそもホームネットワークが構築されてないの...で始まっています。前回は端末側を220.〜に合わせてやりましたが結局できませんでした。ルーターもAPモードになっています。 ありゃ、それはいかんですよ。「全ての192.168.xx... 詳細
[18508112] ps3とnasneでの使用について
2015/02/22 22:55:04(最終返信:2015/03/09 13:30:10)
[18508112] ...早速の返信ありがとうございます!自分が無知であったことを思い知りました… 別途機器というのは無線ルーターではなくnasne側に必要ということですよね。 では有線の環境がそろっていたならばどうでしょうか... 詳細
[18390851] 接続について
2015/01/21 00:25:03(最終返信:2015/02/18 18:04:18)
[18390851] ...02S の代わりの無線 LAN 親機用にバッファロー製の無線 LAN ルータ製品を買い、ルータ機能を無効して無線 LAN 親機としてだけ使い、WEX-300 と無線...ルータがADSL時代から借りている古いのもののままとかそういう事情であれば、 こちらも光回線業者に相談してみてください。うまくすれば追加費用なしで11n対応ルータ...質問が多くあるのですが、気になることがあり質問させていただきます。 一階に無線LANルーターがあり、二階の部屋にPS3、TVがある状態で有線での接続ができません。 過去の質問な... 詳細
[18435591] 教えて下さい・macからnasneに繋げられません
2015/02/03 17:04:31(最終返信:2015/02/05 21:49:03)
[18435591] ...は「無線 LAN ルータ製品」ですが、持っている機能は「ルータ機能」の他に「無線 LAN 親機機能」や「LAN HUB 機能」「セキュリティ機能」など複数あります。 今回は「ルータ機能」が有効になって...デム→ルーター→imac       ↓       ナスネ−アンテナ で良いのですけど・・・ 別の部屋でしかアンテナ繋げないとき モデム→無線ルーター有線で...デム→無線ルーター→imac       ↓       ナスネ−アンテナ です。 しろくま03さん 接続形態は今のままでよいのですが、「無線ルータ」を「アク... 詳細
