[17982022] バージョンを2.50にファームアップしたらPCで再生できない
(ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2014/09/26 01:10:22(最終返信:2014/12/03 18:14:20)
[17982022]
...50にアップ後、コンテンツが見えますが、再生すると、コンテンツが開きませんと再生不能。 ネットワーク、ルーター、DTH310R、ナスネを再起動しても同じ状況。 変化点として間違えなくバージョン2.50の問題と思います...
[17132559] タブレット用DLNAクライアントアプリの機能・性能比較表 <その2>
(ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2014/01/30 20:22:43(最終返信:2014/11/09 09:17:13)
[17132559]
...因は(恐らく)ルーターのUPnPとRECBOXのIPアドレス設定でした。 当初、RECBOXのIPアドレスは固定にしていたわけですが、 自宅ルーターの仕様が、「自...(スタティックIPとかDDNSとか) ・外出先の端末から自宅ルータの外側ポートに届いたパケットを、ルータがnasneにフォワードすること。 ・その他、外出先の端末か...いてはそうなんだろうと思いますが、1点確認させてください。 以前に、使用されている無線ルーターはBuffaloのWZR-HP-G301NHだと書かれていましたが、交換されたのでしょ...
2014/11/07 22:03:20(最終返信:2014/11/08 20:20:53)
[18141789]
...トのルーターは部屋の反対側にあるので、長いLANケーブルを用意しようと思います。 過去の質問などから、既存の接続に加えてBlu-ray→nasne→ルーターで良...にテレビやBlu-rayもインターネットに繋がればいいなと思っていますが、nasneをルーターに繋げることでこれらの機器もインターネットに繋がるのでしょうか? 初歩的な質問で申し...方法でもいいかと 壁ーーnasneーーテレビーーブルーレイ が一番手っ取り早いかと ルーターにはLAN端子はいくつありますか。繋ぐ機器の数だけ必要です。 足らなければスイッチング...
[18140274] nasuneがPS3上で認識されなかった件について
2014/11/07 13:33:59(最終返信:2014/11/07 13:33:59)
[18140274]
...こちらの記事の者です。見られますでしょうか? ずっとコンバータを放置していましたが、最近仕事でルーターやSSIDに接することが多かったので 今ならきちんと接続できるのではないかと思いやってみましたところ...
2014/10/21 17:16:26(最終返信:2014/10/22 20:15:21)
[18076149]
...ナ線をさすとことからルータのおいてある距離が直線で5m(壁に線をはわすと10m以上)あるので理想はテレビの後ろにナスネを起き、そこから無線で飛ばしたい。 ちょっとよくわかりませんが、ルーターって無線ルーターですよね...。 ナスネと無線ルータはやはり有線で繋がないとまともに映すのは難しいのでしょうか?無線で映れば配線の手間も省けるので明日にでもナスネ購入しようかと思ってます。 >ナスネと無線ルータはやはり有線で繋がな...線でしか繋げませんよ。 ナスネと無線ルーターを繋いで、PS3の間なら、無線で繋げられますけど・・・ そこは、環境(ルーターの性能など)がわからないので、一概には...
2014/10/01 19:54:18(最終返信:2014/10/17 06:12:26)
[18002783]
...同じエリアフリー→iPadでのTV視聴をしてるのに、モバイルルーターを変えたら上限に引っかかるようになった、と仰っているんですね。 ひょっとしてルーターを変えたのと同時期に、エリアフリー側のビットレート設定を不意に変えてしまったって可能性も考えられます...
2014/10/13 11:55:18(最終返信:2014/10/14 19:25:22)
[18046543]
...ps3は内蔵無線使ってますとかいうオチだったり。 >DECSさん 返信ありがとうございます。 nasneとは有線でGbEルータを介して接続しています。 見た感じPS3でも30fpsは出ているようです。 >>クレソンでおま!さん...
2014/10/13 14:27:00(最終返信:2014/10/13 19:13:32)
[18047174]
...を使う方法ではなく、バッファローや I-O Data, NEC のルータや NAS 等が持つ「リモートアクセス機能」(NAS や ルータの USB 端子に接続した HDD などに外出先からアクセスする機能)...
2014/10/08 13:38:40(最終返信:2014/10/10 22:26:20)
[18028135]
...accessにnasneを登録する事が出来ません。 ルーターはau光のAterm BL172HVを使用しています。スマートフォンはauのdigno sを使用しています。ルーターとnasneは有線接続して、PCは無線接続しています...
2014/10/06 10:57:48(最終返信:2014/10/06 16:55:29)
[18020473]
...DiXiM.NET のほうでは、Android のテザリングは使えなかったのですが、ソニー方式はルータの NAT/UPnP 方式への依存が少なくする努力をしたそうで、Android のテザリングでも OK...
(ゲーム周辺機器 > ロジクール > Logicool Driving Force GT LPRC-14500)
2014/10/03 21:45:37(最終返信:2014/10/04 07:48:42)
[18010386]
...jp/pub/techsupport/joystick/lgs510j.exe でいいんじゃない とりあえず、ルーターを再起動したら直ったので解決です。 お騒がせしました。...
[17992821] nasneを固定回線以外(WiMAX)にも接続して宅外でも視聴したい
2014/09/28 21:15:25(最終返信:2014/09/29 16:32:31)
[17992821]
...・現在のネットワーク状況 固定回線 -- ルーター == ps4 & nasne ※==有線 ※--無線 ・やりたいこと 現在宅内では...授頂けると幸いです。 iphone--WiMAX-(インターネット)-固定回線 -- ルーター == ps4 & nasne 接続自体はこうするだけです 現状のnasneと固定回...恥ずかしい話ですが、WiMAXと固定回線をつなげる方法が分からないのです。 ちなみに、ルーターはバッファローを使っています。 以上、よろしくお願いいたします。 ざっくり言えばお...
[17983072] wimaxにつながっているnasneに、外からリモート視聴ができない
2014/09/26 12:23:42(最終返信:2014/09/27 22:14:32)
[17983072]
...ので、家庭内ルータの「二重ルータ」と、プロバイダから先の「多重ルータ」は意味や状況が違うと思っています。 ルーターが数珠つなぎ...書かれているように、ルータの UPnP 機能がうまく働いていないのではないかと思います。 で、機器構成的に気になるのが、LAN-WH300AN/DGP が間に入っていますが、これはルータ機能は有効になったま...に LAN-WH300AN/DGP のルータ機能が有効なままなのであれば、とりあえず LAN-WH300AN/DGP のルータ機能を無効にしてみてください。 AP...
2014/09/26 03:11:03(最終返信:2014/09/27 15:53:10)
[17982168]
...の方が使いやすいと思いました。 リモート視聴の先駆者である Digion の DiXiM.NET の場合、ルータの NAT 方式によっては正常動作しないことがありますが、nasne のリモート視聴はそのあたりの制限はかなり低いようで...
2014/09/01 17:02:12(最終返信:2014/09/24 21:31:52)
[17890722]
...Nだと仮定すると、 ルーターの電源が一瞬でも切れると(再起動も該当)、 そのままではリモートアクセスできなくなってしまう場合が多いみたいですね。 (ルーターの電源が落ちることが直接の原因ではなく、ルーターのWAN...ルータがおかしくなるのか、リモートから自宅 DTCP+ サーバ (HVL-A, LS410DX) に接続できなくなることがあり、その度に (帰宅してから) ルータ...たまに NAS やルータがおかしくなるのか、リモートから自宅 DTCP+ サーバ (HVL-A, LS410DX) に接続できなくなることがあり、 >その度に (帰宅してから) ルータや NAS の再起動...
2014/08/28 11:06:15(最終返信:2014/08/30 17:44:51)
[17877026]
...こちらのナスネがあれば可能になるのでしょうか? リビングのテレビ台の後ろにLANの差し込みがありそちらはルーター親機につながっているので、LAN接続に問題はないかと思いますが、、、 ナスネはレコーダーに録った番組を家の中でいろいろな機器で見れる機械...
[17835746] 質 ネットワークから認識がしなくなる その後
2014/08/15 01:54:55(最終返信:2014/08/15 12:34:14)
[17835746]
...正しく押せて いますでしょうか? あと、前回「再度無線ルーターにPPPoE設定をして APモードで作動させました。」といわれていますが、 「ルーターとして動作」の間違いですよね? どの機器がDHCPサーバーとして動いているかも...
[17824530] イーサネットコンバーター + nasne
2014/08/11 17:44:35(最終返信:2014/08/14 18:27:40)
[17824530]
...私も無線LANルーターを使用しています。 最近の無線LANルーターは、設定変更により子機(イーサネットコンバータ)や中継器として使用できるようになっています。 現状使用している無線LANルーターと同じメー...いるのであれば、単純に無線 LAN ルータを交換すればよいという話ではないでしょうね。 その場合は BL172HV をルータとして使い続け、別途 802.11n...現状使用している無線LANルーターと同じメーカーのイーサネットコンバータや無線LANルーターの方が設定が簡単だと思います。相性もあるかもしれないので、同メーカーにした方が無難かも...
2014/08/12 21:04:28(最終返信:2014/08/13 02:25:35)
[17828534]
...ttp://kakaku.com/item/K0000533853/ ルータですが、ルータ機能を無効にすれば単なる無線 LAN 親機になります。 回答ありがとうご...のための確認ですが、ルータが複数の LAN 端子を持っていて、各 LAN 端子に、nasne と親機をそれぞれ LAN ケーブルで接続するのですよね? PS3からのアクセスです。 そうです。ルーターから親機とナスネそれ...1階 モデム→ルータ→ナスネ・無線親機(WCA-G 2.4GHz) 2階 無線LAN子機(WLI-UTX-A...
2014/08/11 11:56:12(最終返信:2014/08/11 18:40:24)
[17823766]
...りです。ルーターはNECのWR8750N-HPです。わかりくくてすいませんでした。 ルーターはWR9500Nやバッファローの無線ルーターなどです...necルーターwr8750n-hpで使用していまして主な使用目的はiPhoneやAndroidのスマホでテレビ視聴。mlplyerdtv、twonkybeamでのアプリを使用しています。ルーターに接続...なるのです。ルーターを初期化、ナスネの初期化をしても改善されずメーカーに見てもらっても検証ではプレステとパソコンのみの検証で異常なしと二回送りましたが異常なしとかえってきました。 ルーターを他の機種にかえても...
