(ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2014/07/29 01:25:08(最終返信:2014/08/07 02:30:50)
[17780882]
...のクレードルと無線ルーターを接続 ・無線ルーターをハブ代わりに利用してnasneとPS3を接続 ・モバイルデバイスは無線ルーター(もしくはモバイル...ると不安定になるため、 無線ルーターのWi-Fiを利用して接続しています。 (モバイルルーターは部屋を変えると不安定ですが、無線ルーター電波が安定しています) そ...だけじゃなくて、iPad そのものの動作や、無線 LAN ルータの動作、iPad と無線 LAN ルータ間の通信の問題の可能性もありますね。 > そう言えば大...
[17757213] 同一機器 無線が同一ネットワークになってくれない
2014/07/21 23:36:12(最終返信:2014/07/28 23:26:49)
[17757213]
...Wi-Fiルーター、PCに繋ぎWi-Fiルーターを介して携帯を無線接続していたのですがWi-Fiルーターが壊れてしまい新しいものを購入し、配線も変えました。 現在は壁のネット線からWi-Fiルーター そのWi-Fiルー...Wi-Fiルーター、PCに繋ぎWi-Fiルーターを介して携帯を無線接続していたのですが 壁の端子の先がどうなっているか分かりますか? 以前の接続方法から考えるとwi-fiルーターはルーター機能をoffにしてア... PS3、Wi-Fiルーター、PCに繋ぎWi-Fiルーターを介して携帯を無線接続していたのですが 上記で同一ネットワークになってたんですか? この壁の接続の一個上にルータでもあるんですか? ...
(ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2014/07/25 15:23:33(最終返信:2014/07/26 13:07:48)
[17768884]
...原因はponta393さんが言っている通りかと思います。 なので症状(a)(b)は正しいかと思われます。 Maker-SGさん ルータがApple製と言うのを予想していたようで(笑) デフォと言うのがどの部分に対してかは分かりませんが...
[17751042] モバイル Wi-Fi 環境で使用できますか?
2014/07/20 08:46:30(最終返信:2014/07/23 23:50:36)
[17751042]
...ド」というのは、ルータ製品を単なる「無線 LAN 親機 (アクセスポイント)」にするためのもので、インターネット接続はしなくてよいとか、別のルータがすでにあってそ... クレードルの取扱説明書に書いてありますが、AP にすると「WiMAX/公衆無線LAN/ルータ機能」が停止になり、単なる「無線 LAN アクセスポイント」となってしまい、WiMAX ...ました。 shigeorgさんのご指摘どおり、クレードルの切替スイッチを「RT」にしてルータをセットすれば、(ECを買わなくても)nasneを想定どおり使えると思うのですが、ダメで...
2014/07/11 10:49:14(最終返信:2014/07/12 13:12:31)
[17720475]
...フレッツADSLのモデムにはルーター機能はついてますか? 家のネットワーク状態はどうなってますか。 自分も同じ西日本のフレッツADSL(ADSLモデム-SVIII、ルーター機能あり)使ってました。 モデムは中古(3000円くらい)で買ったほうがいいよ...レンタル料かからないし。 早速のご回答、ありがとうございます。 モデムの機種は ADSLモデムSV111です。 ルーター機能は付いています。 家のネットワーク状態・・というのは? すみません・・。再度教えて頂けると助かります...
2014/07/06 03:46:54(最終返信:2014/07/12 01:07:55)
[17702737]
...Pランプが点滅)のですが、 お手上げ状態で悩んでいます。 ネットワークの構成は、 ・ルーターはWiMAX ・WiMAXのクレードルにTime Capsule(AirMac)を繋げ...メでした) ・nasneはTime CapsuleにLANケーブルで接続 ・WiMAXルーターのDHCP機能は切っていない 上記のようになっています。 ちなみにPS3もTime ...特性がオーバーフローしていると判断されているのかもしれないですね。(nasne 側なのかルータや LAN HUB 側なのかはわかりませんが) もしくは、「たまたま使った短いケーブル...
2014/07/10 09:59:21(最終返信:2014/07/10 21:18:24)
[17716840]
...再書き出しを試すもアプリ再起動しないと書き出し不可能になりました 仕方ないのでアプリ再起動後2回目はルーターの電波の強い場所に移動し3倍圧縮にしてみました 10分経過94%書き出し時点で書き出しエラー発生でまたキャンセル...
2014/07/03 16:40:12(最終返信:2014/07/04 15:16:12)
[17693322]
...よ!(トルミル)の機能は使えませんが。 ただ、ハブだけだと多分駄目です。ルーターもないと!!長い目でみれば無線LANルーターの方が良いと思いますよ! 一応、参考程度に! 芋頭さん nasne の利用の際にインターネットが必要になる場合...
[17625131] イーサネットコンバーター経由での接続時にipad等から認識しない
2014/06/14 11:23:39(最終返信:2014/06/18 08:23:32)
[17625131]
...して、ルータの買い替えにショップに行ったつもりが、ルータの代わりにスマホを購入してしまいました。月のデータ定額使用料が2500円程度でルータよりも...いました。ルータの型番が違うぐらいで似通った環境です。 タブレットはAndroid機でして、そちらにナスネから持ち出しを行っています。 その際、ルータは持ち歩い...Nのファームウェアを最新にしたら直った。 つまり、この(↑)事例では、親機(無線LANルータ)が子機を45分ごとに見失っていたのが、親機のファーム更新で直った...といってるわけで...
2014/05/13 00:37:13(最終返信:2014/05/23 18:58:49)
[17509231]
...ルータのLAN側でさえぎられ、ルータのインターネット側には到達しません(ルータが中継しない)。 実際、 藤哉さん投稿のルータ...いてけっこうです。 ルーターもコンバーターもDHCPサーバがONになっていませんか? また、ルーターとインターネットの間にプロバイダーから提供のモデムがあり、 DHCP機能が付いてあって2重ルーター化してIPアドレスが...ルーターをDLNAで使用するときの注意事項に関するサイトを紹介されていましたが、 その中で、分類が「DLNA対応ルータ」と「DLNA非推奨ルータ...
[17413154] nasne録画番組のWindowsタブレットへの持ち出しについて
2014/04/14 18:20:32(最終返信:2014/05/16 12:40:08)
[17413154]
...と動作してくれないよう)。 なので、ponta393さんが書かれているように小型の可搬ルータを使う必要がありますね。 で、手元のモバイルルーターのソフトバンク 007z でやって...れているようで、相手サーバが見つからない状態になりました。 それではということで、小型ルータ (AC アダプタ使用) を持ち出してやってみたところ、スマフォの Twonky Bea...ブレットの Twonky Beam で再生することができました。 バッテリー駆動の小型ルータ (でなくてもよいけど、無線 LAN アクセスポイント機能を持つもの) があるとよいので...
[17433138] nasne番組を遠隔地iPadにコピーする最安の方法は?
2014/04/20 19:26:25(最終返信:2014/05/13 19:36:38)
[17433138]
...持ち出しでない再生はちょっと無理っぽいです。 というわけで、イーサネットコンバーターの下流に無線LANルータ(orアクセスポイント)を置き、その配下にnasneとiPadをぶら下げないと、つらそうです。 >>それでも1時間1GB強なので16GBでは足りません...
2014/05/02 21:23:29(最終返信:2014/05/02 22:08:22)
[17473898]
...どうすればできるでしょうか? ホームネットワーク上での録画の再生はできます。録画は3倍で保存してます。無線LANルーターはバッファローのWZR-600dhpです。 RFスパッタさん SO-03Eならプリインストールされているアプリ「ムービー」で持ち出しては...
2014/04/29 13:55:39(最終返信:2014/04/30 18:32:27)
[17461602]
...nasne内蔵HDDの「share1」フォルダ内にメディアファイル保存 ルーター: BroadStation BHR-4GRV (Buffalo製) * ONU直付け、他にルーター(HGW)なし キャリア: NTT東日本 回線:...サーバー: nasne CECH-ZNR1J (SCE製) システム: Ver. 2.11 * 下記ルーターに有線LAN接続してインターネット接続 有線LAN規格: 1000BASE-T(リンク速度は1Gbps)...
[17434935] nasne1が一日程度で接続できなくなる
2014/04/21 08:20:25(最終返信:2014/04/23 14:49:04)
[17434935]
...そらくPLANEXのルータに問題有るかと思われます(*_*) 何故なら以前私もPLANEXの無線ルータで同じ目に遇いました…機種は違いますが、nasneを初め同じルータに繋いでいるDLNA...が問題無し…最終的に無線ルータが残り、設定をやり直したりリセットしたり、サポートに聞いたりしましたが解決に至らず、面倒臭くなって無線ルータを他メーカーの物に買い換... そのPLANEXのルータもまだ購入して1年2カ月くらいしか経っていなかったのですが、サポートにこの件について報告がてら聞いた処「無線ルータはその動作を半永久的に...
[17415822] nasneのxperiaとの連携について
2014/04/15 12:08:40(最終返信:2014/04/15 23:15:06)
[17415822]
...トワークの構成には疎いのでよくわかりませんが、とりあえず無線LANルーターの性能を上げるか、ルータの近くで使用してみます。 ほかの方の視聴環境でのwifiの電波強度...になってしまいましたが、助言お願いします。 ソニ次郎さん 関係機器(nasne、端末、ルータ等)の再起動は実施済みでしょうか? (もしおこなってないようなら、まずはソレからかと思い...出るか試した方がいいかと思います。 我が家はメゾネットで1階にnasneと無線LANルーターがあります、地下にお風呂等があるのですがそこでXperia Z1とSO-03Eを使って...
[17298581] 外付けHDDに録画した番組が音声映像が途切れる。
2014/03/13 15:25:23(最終返信:2014/03/25 17:25:38)
[17298581]
...こーちゃんとまーちゃんのパパさん宅環境の話に移ります。まずは、端末、nasne、その間のLAN機器すべて(ルータやハブなど)をすべて再起動してみて、症状が再現しないか確認してみてください。それで解決しない場合、次の順で原因を切り分けてみたらいかがでしょうか...
[17294411] nasneのファイルサーバーとエニタイムアクセス
2014/03/12 11:22:32(最終返信:2014/03/25 09:08:52)
[17294411]
...ある現場でルータの設定を誤り、社外に情報が漏れた」場合に失うモノ(世間の信頼や事後フォローに伴う諸々のコスト)と天秤にかけてみて下さい。 えっ、「ルータの設定を間...セス管理機能(アクセス制御とログ)が欲しい所です ある程度の知識があれば、通信機器側(ルーターなど)で凌げますが できたら、nasneHOMEで出来ればと思います ponta39...深いものがあります。 当社の場合サーバ設置禁止で、それ以前に社外PCからのネット接続ではルータで弾かれてサーバまでたどり着けませんが、もし可能な環境にいたら、ぜひやってみたい方法です...
[17185607] ARROWS Z FJL22 auとnasne
2014/02/13 11:07:18(最終返信:2014/03/24 20:34:28)
[17185607]
...au内の放送(録画)コンテンツの視聴はできませんが (サーバー・コンテンツは列挙可能ですが、選択すると通信出来ない旨のエラー) 無線LANルーターなどへのネットワーク参加では、問題無く再生されます 依って、持ち運び型のホテルルーターなどを持ち運べば良いのですが...
2014/03/10 14:15:34(最終返信:2014/03/10 21:40:16)
[17287417]
...名前が間違っていると言われて困っています。 接続の詳細は次のとおりです。 ホームゲートウェイ(auひかり) ↓ 無線ルータ(アイ・オー・データ WN-G300R)(アクセスポイントモード) ↓ nasne PC:SONY...「8player」を使ってナスネのshare1にアクセスすると,「Empty」と表示されます。 ナスネや無線ルータの初期化も行いましたが,ダメでした。 …分かりました、2度と書きませんのでご安心を、 それでは! PC側の環境に何か変化は在りませんか...
