ルータ (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ルータ (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"ルータ"を検索した結果 1316件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[24056857] 5G対応の【WX07】は出るのでしょうか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX06 [ライムグリーン])
2021/04/02 17:32:11(最終返信:2021/04/08 23:46:44)
[24056857] ...NECからもWX06の後継機で5G対応の【WX07】が登場する可能性は高そうでしょうか? NECがルーターから撤退したという話も聞きましたが、、、、。 よろしくお願いいたします。 ごく最近SIMフリーの新機種... 詳細
[24055064] W05を楽天アンリミットで使いたいのですが圏外です
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム])
2021/04/01 16:41:41(最終返信:2021/04/03 08:21:28)
[24055064] ...これまでWiMAXはW01とW03を2年契約で使い、以後はレンタルで現在たまたまSoftbankの ルーターを借りていて、手元にnanoSIMで確認できるWiMAXルーターを持っていません。 快適に楽天の無料電話や楽天回線エリアでスマホが繋げても...AXの契約期間満了後には楽天に一本化するつもりですが、ルータはどうするか未定です。 一応、W05はファームウェアをダウングレードし、バンド3固定化テストも行い楽天SIMでの通信の確立は確認しています。 ルータの違いで速度に差が出るかどうかを確認すべきだったのです... 詳細
[24047743] dti データシム スマホ用
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > WiMAX HOME 02 [ホワイト])
2021/03/28 16:28:39(最終返信:2021/03/30 10:12:27)
[24047743] ...こちらのルーターでdtiもしくは、ほかのmonoの通話シムで通信できますか? >Superior69さ...基本的には設定すべきもの、最低でも確認すべきものだと思います。 本機を含めてWiMAXルータの場合は自動設定するものは無いと思います。 ご丁寧返信ありがとうございました。この機器...ーンだと本機では利用できなかったはずです。 WiMAXの場合は必ずパスワードがあるので、ルータの仕様もそれに準じているのだと思います。 公式に書いてある通りにapn情報入力しました... 詳細
[24032578] Ymobile
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L02 [ホワイト])
2021/03/20 19:49:26(最終返信:2021/03/23 11:45:50)
[24032578] ...まわしが出来ないはずです。 他のシムフリーのスマホとかでは問題なく使えてますま このルーターでもSIMカードは認識されており電話番号とかは設定画面から見れるんですが 電波だけが拾...が、他の端末でYmobileのどのBandの電波が届いているか確認され、そのBandにルーターが対応しているか確認されたらと思います Speed Wi-Fi HOME L02 H...ド [4G] 2.5GHz、 2.1GHz、 1.7GHz、 900MHz >>このルーターでもSIMカードは認識されており電話番号とかは設定画面から見れるんですが >>電波だけ... 詳細
[23982862] W04に接続している端末同士のデータ通信ってできますか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W04 [ホワイト])
2021/02/22 23:16:41(最終返信:2021/03/03 07:59:05)
[23982862] ...>voov_999さん プライバシーセパレータの設定が規定値のままならできるはずです。 他のルータでも同じだと思いますけど、できないルータなんてあるのですか? たぶん、ご質問が出たのはあるからだと思いますが、不思議だったので... 詳細
[23991240] 中古品を購入しましたが使えてます
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01s [ホワイト])
2021/02/27 10:32:34(最終返信:2021/02/27 10:32:34)
[23991240] ...docomo回線のMVNOでも使えましたがau回線の方が良いかもしれません。 安く固定回線で使いたい方はルーターがお安く入手できますので検討されたらいかがでしょうか。... 詳細
[21414166] 設定画面の遅さについて
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01 [ホワイト])
2017/12/07 23:01:35(最終返信:2021/02/15 13:07:28)
[21414166] ...私のLー02も同様の状態です。 不具合があり代替えのLー01が来た時は今よりも反応が速かったですが、 それでもバッファローのルーター何かとは比べ物になら無いくらい遅かったです。 恐らくこういう仕様なのかと。 全力で改善を求めますね... 詳細
[23948316] テレビとの接続不良
2021/02/05 19:52:04(最終返信:2021/02/10 19:49:27)
[23948316] ...テレビ(REGZA 49Z730X)側の問題かもしれませんが、ソフトバンクADSL+NEC製・無線ルーターで使用していた時は無かったので、こちらで質問します。 テレビとネットワークに接続しているのですが... 詳細
[23938926] UQモバイル及びWiMAXについて
2021/01/31 20:11:18(最終返信:2021/02/02 12:22:19)
[23938926] ...UQ本体ではなくMVNOのどこかなら、そう書かないと誤解を招きます。 MVNOの中にはキャッシュバックやルータ無料を謳った旧料金プラン(3年拘束)が残っています。 この場合、途中解約は高額な違約金(場合によっては端末分も)が請求されます... 詳細
[23832885] WX06を再起動しないと認識しない
2020/12/06 14:41:57(最終返信:2021/01/31 09:39:44)
[23832885] ...iOS側の対応を待つしか無いのですが。 ありがとうございます。iOSは常に最新です。ルーター機種変してから問題が出たのでやはりルーター側の特性なのかなと思っているところです。 こんにちは!自分も症状同じです。Win10...似た事象がPCでも発生しており、PC開いて該当のSSIDで接続しても繋がらないことが多く、こちらもルーター再起動で繋がるようになる。 本体の交換でなんとかなるものなのか、今後ファームウェアのアップデートで解消してくれるのか... 詳細
[23928146] SIMカードの入れ換えについて
2021/01/26 09:04:48(最終返信:2021/01/26 15:47:53)
[23928146] ...SIM自体は共通なので入換は可能です。 でも、ご自宅内で受信状況が良くないなら、ルータを変更しても大きく改善するとは思えません。 現在、ルータは最適位置(基本的には受信強度が最大)に設置されているのですよね? それよりも... 詳細
[23873149] WIFI側のひとつ向こうと通信できる?
2020/12/27 19:09:11(最終返信:2020/12/28 23:38:58)
[23873149] ...えずルーティングさせられることは分かりましたが、他のルータと経路情報の交換もしてくれるのですかね? 普通のルータなら自動で実行されるはずなので通常は意識する必要は無...W05或いは上位のルータがパケットをドロップ(破棄)したって事だと思います。 理由はW05のルーティングテーブルにPC2の存在が無いからだと思います。 無いというのは推測ですが、家庭用ルータには動的に設定された...AX以遠のノードと通信できるでしょうか? 下記のようなネットワークを組んで、PC1をルーターにして有線LANしかないノードをネットワークに参加 させようとしています。 PC2から... 詳細
[23363204] ノートPCでSSIDが認識できない
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX06 [クラウドホワイト])
2020/04/27 07:06:40(最終返信:2020/12/10 17:41:03)
[23363204] ...私もuzumasaさんと全く同じ症状で苦しみました。 WX03〜05まで、ずっと問題無く繋がっていたのに、なぜ?と。 ルーターで一番信用のおけるバッファローの子機を使っていたので WX06のSSIDだけが表示されないって、どういう事だ... 詳細
[23827480] SoftBank Air(ターミナル3)との速度比較
2020/12/03 20:45:14(最終返信:2020/12/06 20:46:00)
[23827480] ...末によって繋がりやすさ(4台試したが1台は最後まで接続出来ず)が違う(原因不明)  同一ルータ配下でも宅外と判断される場合がある(特に宅外での利用から一定期間はほぼ確実)  宅外と判...ストしただけです。 話を元に戻します。 最初に設置位置を決めるときに、場所だけで無くルータの方向も変化させて確認しました。 同じ位置でクレードルに乗せたままで回転させるだけですが...どの情報提供ありがとうございました。 > 最初に設置位置を決めるときに、場所だけで無くルータの方向も変化させて確認しました。 同じ位置でクレードルに乗せたままで回転させるだけですが... 詳細
[23829490] 無線LANの子機として使用できますか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX03 [ディープブルー])
2020/12/04 21:45:32(最終返信:2020/12/05 11:52:03)
[23829490] ...WX03には中継機能は無いはずです。 ルータ(規定値)またはAPモード(クレードル併用時利用可能)だけです。 APモードの場合は下記接続になります。 光(ルータ)−有線LAN−WX03−無線LAN−PC... 詳細
[23801326] ワイモバイルのSIM
2020/11/21 14:29:26(最終返信:2020/12/01 23:49:35)
[23801326] ...タープランではルーターがレンタルされますが機種は選べません。また、SIMの取り外しも禁止されています。 >norbu777さん ワイモバイルのルーターのSIMカード...、別のルーターに変更した方が良いと思いました。 ネットヘビーユーザーなので、最低100G以上のデータ容量と、データ通信の質が希望ですが、キャリア毎にルーターの選択...いうのが正直なところです。 現状使用している、SIMとルーターは使用を止めるとして、おすすめのプラン、ルーター、SIMとの組み合わせがあれば、教えていただけると助か... 詳細
[23559835] ocnのsimが設定できない。お助けください
2020/07/26 15:50:04(最終返信:2020/11/22 16:17:13)
[23559835] ...UQwifi用のルーターです。 ocnのsimをAPN設定何度か試したのですが、 圏外のまま、ネットにつながりません。 simカードの不良かもしれませんが、 どなたか、アドバイスをお願いいたします。 >ただ・やすさん... 詳細
[23771594] 本体再起動とルータWiMAX間の切断が頻出
2020/11/06 18:34:40(最終返信:2020/11/17 18:56:17)
[23771594] ...契約更新月で乗り換え前のプロバイダの環境(W05と旧SIM)が使用できる状態ですので 新旧のSIM入れ替えで旧ルータを使用しルータWiMAX間の切断が起こらないことは確認済み(SIMが原因ではない) 本機の状態はファームウェア最新... 詳細
[23769203] Speed wifi HOMEL02の付き合い方に悩む。
2020/11/05 13:08:30(最終返信:2020/11/08 10:36:10)
[23769203] ...ハイスピードプラスエリアモードは契約に関わらず7GB超過で月末までの厳しい速度制限があります。 これはルータの機種は無関係で、回線側の制限です。 なので、ルータの説明書に制限について説明が無いのは当然です。 たぶん、回線の契約条件等に記載はあると思います... 詳細
[23772296] 電波強度
2020/11/06 23:30:58(最終返信:2020/11/07 12:59:43)
[23772296] ...com/archives/609 >mini*2さん WiMAXの電波はスマホで利用可能なプラチナバンドより高周波数帯なので、ルータの設置位置によって受信感度は大きく変化すると思います。 電源の問題もあるので難しいかもしれませんが... 詳細
