ルータ (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ルータ (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"ルータ"を検索した結果 1318件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[23769203] Speed wifi HOMEL02の付き合い方に悩む。
2020/11/05 13:08:30(最終返信:2020/11/08 10:36:10)
[23769203] ...ハイスピードプラスエリアモードは契約に関わらず7GB超過で月末までの厳しい速度制限があります。 これはルータの機種は無関係で、回線側の制限です。 なので、ルータの説明書に制限について説明が無いのは当然です。 たぶん、回線の契約条件等に記載はあると思います... 詳細
[23772296] 電波強度
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L02 [ホワイト])
2020/11/06 23:30:58(最終返信:2020/11/07 12:59:43)
[23772296] ...com/archives/609 >mini*2さん WiMAXの電波はスマホで利用可能なプラチナバンドより高周波数帯なので、ルータの設置位置によって受信感度は大きく変化すると思います。 電源の問題もあるので難しいかもしれませんが... 詳細
[23770113] UQモバイルSIMの使えるルーター探しています
2020/11/05 22:13:03(最終返信:2020/11/06 18:42:41)
[23770113] ...ので、ルーターの方もUQモバイルのデータ SIMカードに変えた所、ルーターが使えなくなりました。 UQモバイルのSIMカードはどのルーターなら使...こたそさん 少し分かりにくいので再確認ですが、下記で正しいでしょうか? ・利用しているルータはL01(au版) ・今までOCNで利用できていた ・UQモバイルに変更したら利用できな...利用可能だと思います。 SIMをそのまま利用したいならL01s以降(サイズがnano)のルータが利用可能です。 それ以外(SIMが正しいなら)の可能性としては… APN(接続先情... 詳細
[23558275] 楽天アンリミットSiM
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム])
2020/07/25 22:45:52(最終返信:2020/11/01 16:59:28)
[23558275] ...バンド18に対応バージョンなったのをかくにし、APN設定も間違いなく設定したのですが、再起動しても圏外になり接続出来ません。 他のルーターでは問題なく接続確認済です。 原因が分かりません。 >クリス松村さん 通信モードを「ハイスピードプラスエリア」に変更しましたか...>ワイモバイルのSiMを入れたのですが圏外のままです。 APNも設定して圏外って事ですよね? SIMは認識できてますか(ルータの設定画面で電話番号が確認可能ですか)? 初期化もしたのですが、圏外のままでした。 一旦最新にアップグレードし... 詳細
[23757272] WX06とW06、電波の入りやすさ
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX06 [ライムグリーン])
2020/10/30 18:21:36(最終返信:2020/10/30 21:08:33)
[23757272] ...利用環境によってはルータの機種によって多少の差はあるかもしれませんが、それよりルータの設置方法による変化の方が大きいと思います。 私の環境ではルータをクレードルに設置した場合(ルータが地面と垂直に近い...ルーターと機器の間のつながりやすさ、サイズや重さ、長年使えるか 使用する地域が田舎のため、通信速度は元々スペック上限まで出ることはないと思っています。 ルーター...ルーターのそばで機器を使うことが多く、繋ぐ数もPCとスマホの2〜3デバイス程度なので、ルーターとの間の通信に問題を感じたことはありません。 2〜3年程度で機種変更はしていくつもりな... 詳細
[23749252] おススメしません
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX05 [ソニックレッド])
2020/10/26 12:59:39(最終返信:2020/10/28 23:36:14)
[23749252] ...今後は通信環境への投資はケチらず、二度とUQとは契約しないと思います。 商品名の文字通り、持ち運び用のルーターとしてなら、まあありかもしれません。 >デイル.クーパーさん そもそも、なぜTry期間を使わないのか不明... 詳細
[23703796] W04の有線接続について質問です
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W04 [ホワイト])
2020/10/03 22:22:22(最終返信:2020/10/12 18:55:04)
[23703796] ...ト接続する場合は別途ルータが必要です。 今回はONUに直接接続されているようなので、その場合はルータが存在しないことになります。 ソフトバンク光ではBBユニットがルータの役割なので、BBユ...解約し、ソフトバンク光の契約をしました。モデム(GE-ONU)とW04を接続しW04をルーターとして使用したいのですがうまくいきません。 モデムとW04のクレードルを有線接続...知の方がいらっしゃいましたら教えて頂けると嬉しいです。 有線lanは新しいもので他のルーターと接続できるので不良はないと思います。またモデムとbbユニットを接続した場合は問題なく... 詳細
[23687953] W06とWX06で悩んでいます
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ブラック×ブルー])
2020/09/26 09:46:56(最終返信:2020/09/28 13:40:55)
[23687953] ...WiMAXルーターの選択に悩んでいます。W06とWX06、皆様ならどちらを選択しますか? どちらも機能面や性能面で特徴ありますが、選択に悩んでいます。 おすすめはありますか? ざっくりした質問で申し訳ありません...性があります。 特に鉄筋コンクリート製の建物内では安定して利用できないかもしれません。 また、ルータの設置方法(置き方)によっても受信状況は変化します。(内蔵アンテナの方向が影響?) 加えてNEC... 詳細
[23683819] SMS対応について
2020/09/24 09:38:46(最終返信:2020/09/24 21:41:10)
[23683819] ...どなたか教えて下さい、よろしくおねがいします >めけみんさん ルータでSMSの受信(表示)が出来る機種なんて存在するのですか? 少なくとも、W05を含むWiMAXルータではSMSは無関係な(表示できない)はずです。 勿論...勿論、SMS対応SIMや音声SIMでも利用できますが、ルータ専用で利用するなら勿体ないと思います。 また、確認済みだと思いますが、Aプラン(mineoの)以外はプラチナバンドが使えないので(最新ファームウェアならバンド1しか使えないはず)... 詳細
[23638021] 管理画面の表示が遅く、文字崩れが起きることがあります
2020/09/02 21:00:06(最終返信:2020/09/21 15:19:53)
[23638021] ...みなみさわさんのおっしゃるように、安定化するまでに一定の時間がかかるのかもしれません。 ルータの電源をONにしてからすぐルータにアクセスするとよくないのかもしれないですね。... 詳細
[23577102] 端末の発熱
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX06 [クラウドホワイト])
2020/08/03 19:47:51(最終返信:2020/08/18 12:11:48)
[23577102] ...十分に使い良かったです。 マニュアルなしで渡されたので、設定に不安がありますが、若干、改善しました。 モバイル・ルーターは、どうしても熱を持つので後ろのカバーを外し、バッテリーをテープで貼って外れないようにしています... 詳細
[23595178] 自宅内(マンション)でのwifi接続可能範囲について
2020/08/12 14:37:52(最終返信:2020/08/13 16:37:06)
[23595178] ... しかしルーターまでの電波は届いているのですが、wifiに繋がるエリアが狭く、 あっちの部屋に置けばこっちの部屋は繋がらないというような感じになり、ルーターと一緒に...提ですよね。 確かにクレードルがあれば、有線でwifiルーターに繋げますよね。 クレードルとwifiルーターを使用するご提案、ありがとうございます! どちらも今、...以前WiMAXを使用していた際は、モバイルルーターをクレードルに挿して手持ちのwifiルーターにLAN接続し、家庭内の機器はすべてこれを経由して繋いでいました。 >hana123n... 詳細
[22589166] Broad Wimaxに騙されました
2019/04/08 23:21:40(最終返信:2020/08/12 08:32:26)
[22589166] ...ち着いて調べてから契約した方が良いかと。 SoftBankのAIRも同じ au UQのルータも同じです。 無制限=プラチナバンド帯を使わないか速度が制限された場合しかありません。...周波数が高いので、基地局と受信機の間に障害物があると影響を受けます。 モバイルタイプのルータなら、近隣の屋外で受信状況を確認して下さい。 サービスエリア内なら通常は安定して受信可能...増設等の改善策を待つしかありません。 可能ならUQの基地局を探してみて下さい。(屋内でルータを設置する際の参考になる) パターンは複数ありますが、通常はどこかにUQのシールが貼って... 詳細
[23559248] w05について
2020/07/26 11:50:16(最終返信:2020/08/05 18:01:39)
[23559248] ...UQWiMAX w05のルーターについて、SiMを読み込まなくなった場合の対処方はありますか?? 接点復活剤等のスプレーで汚れを落とす。... 詳細
[23548482] カード端末機 PanasonicJT-C07
2020/07/21 15:53:37(最終返信:2020/07/21 15:53:37)
[23548482] ...はじめまして このホームルーターを使って カード端末機を繋いでいます。 ルーターと端末機は有線LANで接続。 今まで、問題なく使用していましたが 急に、決済処理出来なくなりました。 他の機器、スマホ・タブレットなど... 詳細
[23476525] PCとの接続が頻繁に切れる
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ホワイト×シルバー])
2020/06/18 12:48:42(最終返信:2020/07/06 13:13:30)
[23476525] ...Wireless-AC 9560 160Mhz というのがありましたがこれでよろしいでしょうか? ルーターの周波数帯は5G帯にするとプリンターが使えないので2,4Gにしてます。ちなみに5G帯にしても回線は切れました...問題が発生するPCを別環境(ご自宅)で利用すると問題は起きないって事ですか? もしそうなら接続先のルータとの相性的な問題があるのかもしれないですね。 >亜都夢さん 返信遅くなりました。 いろいろ試しましたが... 詳細
[23387768] RAKUTEN UN-LIMITのSIMで使ってます
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01 [ホワイト])
2020/05/07 16:28:36(最終返信:2020/06/20 10:34:15)
[23387768] ...掴んで使用しています。 エリアの端にいて、スマホでは有効活用できなかったので、こちらのルーターに差し替えました。 3-4日で5GBの上限に達して1Mbpsになってしまいますが、一年...か? google のspeedtestをやってみました 1Mbpsくらいですねえ 別ルータのWiMaxに切り替えると30くらい出ます >3Mbpsになってるって見ましたけど 楽...はいかがでしょうか? 最近は楽天の話題が多いですけど… L01に限らず最近のWiMAXルータ(HUAWEI製)のファームウェアではバンド3は塞がれているみたいですよ。 元々WiMA... 詳細
[23476719] DTIのWX03にUQ WimaxのSIMを挿して使えるか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX03 [ホワイトゴールド])
2020/06/18 15:14:38(最終返信:2020/06/19 08:23:23)
[23476719] ...アダプターは無理っぽいようですが、100円ちょっとなので試すだけ試してみようと思います。 しばらく先になりますが、DTIのルーターが使えたかどうかも含めて報告します。 >パピ丸さん SIMはサイズだけで無くバージョンが異なるので...レンタル品なら万一壊すと弁償になると思うので気をつけて下さい。 ちなみに、元の契約がどこ(DTIとか)はルータ本体には関係ないです。 ... 詳細
[23464350] 重要なのに教えてくれない
2020/06/12 20:00:40(最終返信:2020/06/18 09:43:55)
[23464350] ...宅内WFI上でスマホ再生する場合、課金データーに含まれますか? Aワイマックスのホームルーターに無線ルーターをブリッジモードで有線接続 その無線ルーターにHDDレコーダーを有線接続し同様に宅内WFIで上でスマホ 再生する場合、課金データーに含まれますか...課金データがWAN(WiMAX)側の通信の意味だとしたら… 中継器の有無にかかわらず、セグメント内(一般的にはルータ配下)に閉じた通信ならWAN側への通信は発生しないはずです。 但し、利用するサービス(機器)によっ... 詳細
[23467387] バッテリーについて・・・
2020/06/14 04:30:20(最終返信:2020/06/14 10:32:48)
[23467387] ...今の所良い事は無いです。HUAWEI製に戻そうかとも考えています。 所有してませんが、 necルータは電池保護機能があるので、 設定変更で回避出来るのでは! でhttps://faq.uqwimax... 詳細
