ルータ (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ルータ (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"ルータ"を検索した結果 1318件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[23300776] 対応バンドは?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > WiMAX HOME 02 [ホワイト])
2020/03/23 10:45:02(最終返信:2020/03/24 16:54:40)
[23300776] ...ご利用場所が運良くバンド1が快適に利用可能じゃ無い限りはお勧めできません。 ちなみに、HUAWEI製のWiMAXルータは技適登録上はバンド3や3Gも使える様に見えるのでau以外ならHUAWEI製の方が安全だと思います...バンド1よりは多少周波数が低いです。 勿論、プラチナバンドにはかないませんけど。 ちなみに、バンド41はWiMAXルータでは全機種対応していますが、WiMAX専用だと思うのでたぶん使えないと思います。 バンド42は不明ですが... 詳細
[23295676] softbank系sim と ハイスピードエリアモードについて
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム])
2020/03/20 21:44:16(最終返信:2020/03/21 15:26:00)
[23295676] ...ご利用のSIMに何らかの制限があるなら利用するルータに関わらず適用されるはずです。 au系(除くWiMAX)だからWiMAX(全て2+は省略)と同じ制限が存在する訳ではありません。 WiMAXルータでLTE用のSIMを利用...違いは各社が利用するバンド(周波数帯)が違うだけです。 W05の場合はバンド1,3,5,17,18,41,42(HUAWEI製ルータで使えるAPIで確認)が利用できるみたいです。 但し、国内では利用されていないバンドや技適(総務省の該当ページで検索可能)に無いバンドも含まれます... 詳細
[23287012] 変えようかと迷ってます
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L02 [ホワイト])
2020/03/15 21:49:43(最終返信:2020/03/20 21:38:10)
[23287012] ...ってます。 このルーターをフリマアプリやオークションなどで中古で買った場合はすぐそのまま使用できるのでしょうか? UQモバイル版や他のこのルーターを 扱っているキ...機種に限らず無線ルータは回線側がボトルネックになるケースの方が多いと思います。 WiMAXのハイスピードモード(通信制限無しと言っている)はルータの機種での差は殆...れば使用できるのでしょうか? SIMカードがない場合はどうなるのでしょうか? またこのルーターのメリットやデメリットなど教えてください。 あまりにも機械音痴の為、当たり前などの質問... 詳細
[23224266] 端末の設置場所
2020/02/11 17:54:04(最終返信:2020/03/12 21:03:57)
[23224266] ...とし、別の場所にあるルーターまで有線で繋いでいます。 端末は別のルータに接続するって事なら、本機のWi-Fiは無関係って事ですね。 WiMAXルータの位置に関わらず、別ルータは同じ位置と理解して...び別ルータの規定値(特にIPアドレス関連)は変更されていますか?  差し支えなければ別ルータの型番を教えて下さい。 ちなみに、私は別ルータはロ...います。 別ルータの配下にはスイッチ経由で有線でも複数の機器を接続しています。 また、ルータを含む端末の殆どはIP固定にして、ルータの負荷軽減と... 詳細
[23020045] WX05にバグあり。問合せ先はどこですか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX05 [ピュアホワイト])
2019/10/31 19:57:50(最終返信:2020/02/18 13:18:25)
[23020045] ...以下の構成で運用していますが、 │インターネット│─(WAN)│WX05│(LAN)─│OpenVPN ルータ│─│PC│ WX05とルータの間に、自作Linuxサーバ(ファイアウォール)を立てようと思ってます! (忙しくて... 詳細
[23226976] wifiに接続できず
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX06 [クラウドホワイト])
2020/02/12 22:50:06(最終返信:2020/02/13 22:09:14)
[23226976] ...MR04LNをLANから外したら解決しました。 ありがとうございました。 MR04LN(NECのLTEルータ)はSIMなし状態でクレードルブリッジモードで今まで問題なく使えていたものですが、端末の時刻が2015年になっていたのでLANから外しました... 詳細
[23100711] UQ-WimaxからMugen Wifiに乗り換えて
2019/12/11 12:47:15(最終返信:2020/02/13 12:01:32)
[23100711] ...・立ち上げに時間がかかる。(通常は1〜2分。5分経っても接続出来ないこともある。クラウドSIMのせい?ルーターのせい?)  ・時々反応しなくなる(Wifiマークが点滅を繰り返して通信出来なくなる)ので、再立ち上げが必要になる... 詳細
[23214278] ここでの容量無制限契約には注意が必要
2020/02/06 23:42:40(最終返信:2020/02/13 08:56:35)
[23214278] ...基準等は一律じゃ無いので回答できません。 ありがとうございます。 契約はとくとくBB、ギガ放題、ルータのワンタイムHS+Aは押してない 設定画面から通信モードはハイスピードに〇 128kbps〜約32kbpsが解消されるのが午前3時30分頃になります... 詳細
[23213390] 2020/1/30端末発送→電波届かない
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX06 [ライムグリーン])
2020/02/06 16:43:45(最終返信:2020/02/09 11:03:08)
[23213390] ...で、こちらでも経過を書いておきます。WX06ルーターについて 到着1.5日間使えてた→アンテナ圏外消失。他社ルーターではWEB使えてた環境では、WX06は4日以...が)。 平日どうなるかルーター確認するために、 来週まで解約を保留にしてもらう?することにしました(イラッ)。 日本製ルーター、これは期待してよいのか…...ました。 ----------------------- 土曜日、そのまま職場でルーター確認したところ、 少し動画は止まりますが、10秒で切断はなくYouTubeなど使えま... 詳細
[23214061] 【NEC】W05のリネーム品か!?
2020/02/06 22:06:34(最終返信:2020/02/09 10:54:08)
[23214061] ...、最新式?ルーターがまったく電波拾わないなどおかしいです。 宣伝文句↓ですよねこちら。 【従来機の56%通信強度向上を前面に売り出し】 旧型ルーター利用環境は...ますが)。 平日どうなるかルーター確認するために、 来週まで解約を保留にしてもらう?することにしました(イラッ)。 日本製ルーター、これは期待してよいのか…?... ----------------------- AU店頭での、対応(GMOルーター受け渡し場所) ----------------------- ★AU店頭で【SIM... 詳細
[23216844] apnの登録について
2020/02/08 10:37:07(最終返信:2020/02/08 14:37:49)
[23216844] ...jp/mobile/articles/2001/10/news114.html >colini2020さん たぶんNEC製のルータは空白チェックしていると思います。 HUAWEI製なら空白でも大丈夫だと思うので、L02とかを選択された方が良いと思います... 詳細
[23214659] 再起動
2020/02/07 08:41:24(最終返信:2020/02/08 09:43:10)
[23214659] ...休止状態からの復帰も再接続ですので、復帰後24時間は回線側からの切断は無いはずです。 また、回線の切断はルータの再起動とは違うので、ルータを目視で再起動を確認されているなら理由は別にあると思います。 マニュアル上に記載のある再起動理由は下記です...ので、時々確認した方が良いかもしれません。 これ(24時間で切断)はUQの回線側の仕様で全てのルータで発生します。 MVNO各社向けの資料(公開されている)に記載がありますが、なぜか利用者に対しての表示は見た事はありません... 詳細
[23199317] ビームフォーミング性能は秀逸 ※2.4Ghz帯選択
2020/01/30 06:09:20(最終返信:2020/02/06 23:06:54)
[23199317] ...過去に100GB光固定回線契約時の無線接続した時よりも測定値は何故か上)おそらく自前の無線LANルータが古くポンコツ。 5Ghz帯でも同部屋、隣室なら更に良い速度が出ます ※階下に居ると5Ghz帯は途切れる時もあるので遮蔽物に強い2...L02、この本体のみ新品で欲しいのですがどこかで購入可能ですか? >The 1stさん WiMAXルータ(ホームタイプもモバイルタイプも)の新品は回線契約とセットでしか手に入りません。 どうしても新品が欲しいなら一度回線契約後に解約すれば良いと思いますが... 詳細
[23206183] wifi offは可能ですか?
2020/02/02 21:06:19(最終返信:2020/02/06 21:36:41)
[23206183] ...、接続可否を時間帯でスケジュールできる普通のルータを利用(または併用)された方が良いと思いました。 もっとも、ルータのパスワードを破れる?程なら何をしても無駄な...す 子供の使いすぎ防止のため、電波自体を出さないようにしたいと思っています (以前 ルーターにパスワードをかけていましたが、見つけ出してこっそり繋げて使っていました) >かにさ...。 ただ、仮に停止可能だったとしてもモバイルタイプと同じなら、意味が無いと思います。 ルータの再起動などで復活してしまうのでパスワード探しより簡単です。 ちなみに、WiMAX回線... 詳細
[23209398] W06からのSIM差し替えで使用可能でしょうか?
2020/02/04 15:49:16(最終返信:2020/02/06 20:44:04)
[23209398] ... 重ねてありがとうございました。 >ちゅら海さん 一応、既知の話なので… 新規にWiMAXルータのみを手に入れる方法はありません。 厳密にはUQ及び一部契約会社では機種変更制度が利用可能で、現在は1... 詳細
[23210407] W06 / ギガ放題 について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ブラック×ブルー])
2020/02/05 00:46:24(最終返信:2020/02/06 08:32:46)
[23210407] ...カウンターの表示についてはPhiliaさんが記載されたとおりです。 ちなみに、制限はルータでは無く回線側で実施されますので、判断も回線側のカウントになります。 画面の注意事項にも記載はありますが、ルータと回線ではカウントに微妙に差異が出ます。 ...はありますが、使えてます。 ちなみに、経由するMVNOの設備がIPv6の通過が出来なかったり、ルータの設定(APN)でIPタイプがIPv4だけだと、全てのサイトで利用困難なレベルになる可能性はあります... 詳細
[23205503] 買ってみました!
2020/02/02 15:08:23(最終返信:2020/02/03 10:23:33)
[23205503] ...いUQのサイトを見たら、制度変更されていました。 以前は、利用期間によって0円や格安で新ルータに変更可能でした。 たぶん、総務省の意向を受けた昨年10月の変更からだと思いますが、利...に下がって、実質的に拘束期間が無くなってます。 新規契約なら、従来制度を採用したプラン(ルータ無料だけど契約解除料等も昔と同じ)と比較して選択すれば良いと思います。 でも、既存の契...た。 UQ本体と一部のMVNOで利用可能な機種変更制度は、以前はプランや契約期間は同じでルータのみ変更可能だったはずです。 そろそろ利用しようかと確認したら、いつの間にか様変わりし... 詳細
[23196985] L02からW06 sim 差し替え可能か
2020/01/28 22:44:59(最終返信:2020/01/29 12:46:43)
[23196985] ...現時点ではUQで契約したSIMを別のWiMAXルータ(SIMサイズは同じ)で利用する限りでは制限は無いはずです。 ※一般のSIMフリールータでは利用不可です。 一方でルータ側も初期APN(名称は同じですが非表示の内容)が違うだけでau版でもロックはありません... 詳細
[23096263] そろそろ新型出る頃ですかね?
2019/12/09 05:13:53(最終返信:2020/01/28 11:03:43)
[23096263] ...アメリカの制裁が解除にならない限りは新型の発売はあり得ないと思います。 制裁発動以前に技適通過した端末は対象外ですが。 現状では今年のHUAWEIルーター発売は無しが濃厚でしょう。 発売する場合でもアメリカの制裁が解除されてからですね。... 詳細
[22604280] WiFi速度がとても遅いです
2019/04/15 22:17:55(最終返信:2020/01/25 22:03:37)
[22604280] ...パソコンに有線で繋いでも遅いです。 iPhoneでWi-Fiの速度を測ると上も下も0.1mbpsでした… 据え置きルーターはデフォルトだとボタンおすだけでハイスピードプラスになりますよね ハイスピードプラスで7GB使って制限入りになったと予想...いまもWi-Fiが遅すぎて4Gで書き込んでいます… 初期不良でしょうか… >あいうえおかきさとさん 最初の書込にありましたが、初期化したならルータのカウンタを見ても意味ないですよ。 プロバイダがカウントしている値を確認して下さい。 色々ありがとうございます... 詳細
