ルータ (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ルータ (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"ルータ"を検索した結果 1318件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[22974475] F030WのSIMを差し替えて使用できない。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01 [ホワイト])
2019/10/07 22:18:36(最終返信:2019/10/07 23:32:53)
[22974475] ...FS030wのsimといわれてもなんのSIMなのかわかりません 仮にfujiwifiでレンタルしてるFS030wのSIMだと仮定すると fujiwifiのルーターSIMは差し替え不可です なおもしfujiwifi以外の一般的な格安シム(ドコモMVNO等)を指してるんでしたら... 詳細
[22973630] w06とwx05でsimを差し替えてみた。
2019/10/07 15:27:08(最終返信:2019/10/07 15:27:08)
[22973630] ...@掴みは格段に向上(アンテナ一つ、二つを行き来→常時三つ以上で安定) ※ハイスピードモード時。 Aルーターから接続端末への『飛ばし』に関しては、『w06』の方が強力(※wx05接続中にw06を起動させると... 詳細
[22954739] VoLTE対応について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L02 [ホワイト])
2019/09/29 08:38:09(最終返信:2019/10/05 10:48:55)
[22954739] ...規格として3Gに未対応で4Gのみで通信が確立できると言う意味でVoLTE対応と言っています。 WiMAXルータのnanoSIMモデルを利用する場合はVoLTE対応SIM(auのMVNO向けのマルチSIMの事)が利用可能です... 詳細
[22957611] クレードルを利用して、LAN構築は可能ですか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX05 [ソニックレッド])
2019/09/30 12:23:22(最終返信:2019/10/03 11:31:39)
[22957611] ...本製品(クレードル)→ルーターorハブ→各機器(PC数台、ほかIOT機器など) ルーターにブリッジモードは存在しており、DHCP取得は可能なのは確認しました。 本機器をクレードルに刺し、ルーターのWAN側へ物理接続を行って...LAN環境を構築することは可能でしょうか? 可能ですよ。クレードルはRJ45に対応してますので。無線LANルーターはアクセスポイントとして設定します。ちなみにDHCPの機能はWX05に持たせます。 >10キロダイエットチャレンジ中さん... 詳細
[22951682] 光回線の工事が出来ない田舎で試しましたが
2019/09/27 21:31:04(最終返信:2019/10/01 21:17:29)
[22951682] ... 基本的にはルーターの性能というより、電波の問題でしょう。 WiMaxがダメということは、auの電波自体が弱いのでしょう。 特に地方だと、ドコモ回線の格安SIMと、それに対応したルーターのほうが安心できるん...カメラの画質を一番落とせば)このルーターを使おうと思います。 ただ、遠隔で1日に合計しても15分程度しか見ないので、L02ルーターを購入し、auの電波を使った格安...様なのでルータの選定を含めて検討された方が良いと思います。 >とりあえず、WiMAXで使えない事はないので(見守りカメラの画質を一番落とせば)このルーターを使おう... 詳細
[22953030] 過充電について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ブラック×ブルー])
2019/09/28 14:13:20(最終返信:2019/09/29 06:23:04)
[22953030] ...今回は06にしたので心配になってました 心配することなのですかね?? わたしはcpwiax(旧ラクーポン)ですが契約満了毎に新型ルーターに0円で機種変してくれますし バッテリーの交換なんて!考えたことありません。 前回は2年契約W04でしたが... 詳細
[22920824] ネトゲ中のネット瞬断について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ホワイト×シルバー])
2019/09/14 07:11:54(最終返信:2019/09/25 08:17:05)
[22920824] ...回同じ時間なら恐らく仕様です そこはどうでしょうか? 仕様として切断するのは回線接続(ルータ起動時など)後24時間毎です。 下記の公開資料の技術条件の「ネットワークからの切断」の項....uqwimax.jp/annai/mvno/ この場合、再接続まで数秒切断します。(ルータによって違うかも) スレ主さんの状況はこれとは違う気がします。 わが家でも微妙に受信状...MAXに限ったことでは無いですが、無線通信は利用環境の影響を受けやすいです。 試行錯誤でルータ(USB接続ならPCも)設置位置等を調整しても改善しないなら諦めるしか無いかも知れません... 詳細
[22938256] 遅過ぎるのはWX05のせい? Hi-hoのせい?
2019/09/22 07:28:16(最終返信:2019/09/22 12:23:28)
[22938256] ...しょうがないので違約金を払って解約することに。 ひどい目にあいました。 まぁ携帯回線の持ち運び据え置きのルータではそんなもんでしょう。 制約がいろいろありますから コメントありがとうございます。 これまでDMMとDTIでWimaxを使ってきましたが... 詳細
[22931672] APとしてつかうには
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W04 [グリーン])
2019/09/18 22:22:43(最終返信:2019/09/21 17:31:15)
[22931672] ...もありますが、市販のルータでコンバータ(子機)モードを持つ機種が利用可能です。 例えば、NECのWG1200CRなら子機モードが有り、実売で4千円以下で手に入ると思います。 但し、上位ルータを含めたネットワ...た。 それぞれがWX04からアドレスを付与されました。 同じセグメントなので通信は可能(ルータで禁止設定しない限り)なはずです。 但し、他ネットワークとは完全に独立しているので利用...るかどうかは分かりません。 中継器モードを持つ機種でも利用可能なはずです。 但し、上位ルータと配下の機器との無線接続を行うので純粋な子機モードとは性能面で差が出ると思います。 実感... 詳細
[22931964] SIMフリー のiPadmini5
2019/09/19 00:34:20(最終返信:2019/09/19 06:43:04)
[22931964] ...利用できる機器をUQまたはauが発売するWiMAX 2+のルーターのみに限定しています。またY!mobileやSIMフリーとして発売されているルーターも、同様の理由で使えません。... 詳細
[22924968] ※『富士wi-fiのsimプラン』、inside…?
2019/09/16 01:00:34(最終返信:2019/09/16 14:36:24)
[22924968] ...303ZTにて使用中の上記simを入れてみました…(^_^;)ゞ バッテリー外して、解約済みVoLTE対応simを取り(※ルーター本体は『ハードオフ』で購入してきた中古品)、simを入れ替えたら復旧。 そして電源入れたら『画面消し』た状態で設定ツール(※192... 詳細
[22868619] 固まったりつまづいたりして困ってます。
2019/08/20 09:55:02(最終返信:2019/09/12 06:45:04)
[22868619] ...従来WX03で問題の無い場所ならWAN側(WiMAX)の受信環境には問題が無いのだと思います。 ルータの設置位置も同じなのですよね? その他、設定状況などの違いは無いのでしょうか? >wx05はsimを差し替えるだけで使えるのでしょうか... 詳細
[22908164] 8月26日にhi-hoホームページから契約
2019/09/08 09:19:16(最終返信:2019/09/08 09:19:16)
[22908164] ...確かに、家の固定ルーターよりは、モバイルwifiの方が、インターネットにおける通信速度が速い気がする。 ただし、ここには落とし穴があってスマホをモバイルwifiに接続した際に、都心部等の人通りの多い時間帯等は... 詳細
[22890812] モバイル通信におけるフルハイビジョン動画の投稿について
2019/08/31 13:13:18(最終返信:2019/09/03 06:05:36)
[22890812] ...アップロードできるのでしょうか? ならば、1年くらいなら待ってもいいかなと思います。 それまでは、ルーターを窓際に持っていくとか、簡易パラボラで、電波を増強するとかの地味な対策をしてみようかと思います。... 詳細
[22791533] すぐ切断されるというよりは
2019/07/11 22:54:09(最終返信:2019/08/23 22:39:29)
[22791533] ... これらは両方とも発生しているという理解で良いのでしょうか? W06に限らずこの手のルータの内部構造は分かりませんが、内蔵アンテナが棒状だとしたら長方向に沿って配置されている可能...ん。 私もiPhoneと安価なAndroid機を持っていますが、Wi-Fi(接続先は別のルータ)の接続範囲はiPhoneの方が広いです。 契約期間が長いだけに大変だと思いますが、何...す。 >kakakucomid_hfさん 他機種の利用もお考えの様ですね。 WiMAXルータは回線契約無しでは販売されていないので中古だと思うので、ご参考までに…。 W06のSI... 詳細
[22862499] 通信量の表示について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX05 [ピュアホワイト])
2019/08/17 00:59:04(最終返信:2019/08/20 10:20:13)
[22862499] ...本体のカウンターは目安(利用状況によって変化しますが通常は差異があります)です。 WX05のカウンターはマニュアルを見る限りは最近の他のルータ(NEC製でもHUAWEI製でも)と同じだと思います。 カウンターは2種類のはずです。 ・月次通信量(マニュアルの表記を利用)... 詳細
[22864381] パケ詰まり?のような極端な速度低下。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01s [ホワイト])
2019/08/18 01:24:17(最終返信:2019/08/18 11:13:49)
[22864381] ...これはこの機種の特性や欠陥でしょうかね? 回避する方法はないでしょうか。 据え置きでない普通のバッファローなどのルータでは、 このようなことはほとんど起こらないとおもいます。 >info0945さん こんにちは 単にSIMフリールータとしての利用では無く... 詳細
[22689168] 無線LAN子機に接続できますか?
2019/05/24 23:45:34(最終返信:2019/08/16 22:15:42)
[22689168] ...機器を繋ぐことは可能な筈です。 またその専用機もありますが、NECのAtermシリーズなどの無線ルーターの一部には、モードを切り替えることで子機(コンバーター)として使う機能がついているものもあります...Rになりますが、現在4千円前後で販売されていることが多いようです。 まさかコンバータとして使えるルーターがあるとは思いませんでした。 早速注文しましたので、出張から帰ってくる1週間後に実際に試してみます... 詳細
[22860960] 新規契約について
2019/08/16 10:34:11(最終返信:2019/08/16 10:34:11)
[22860960] ...今所持しているWX03がルーター〜端末間の電波が 極端に弱くなって接続が途切れるようになったため新しく契約しようと思っています 以下の点を踏まえた上でW06とWX05のどちらを 選んだらよいかアドバイスをお願い致します... 詳細
[22830649] 5ghz使用時の通信量について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム])
2019/07/31 08:06:37(最終返信:2019/08/10 17:22:23)
[22830649] ...4の違いにこのようなとはあるのでしょうか? Wi-Fi(無線LAN)の使用周波数は、ルーターと端末の間。 通信量は、ルーターと基地局の間。 この2つに直接の関係はありません。 可能性としては、  5GHz帯の通信速度が早いので... 詳細
