ルート (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"ルート"を検索した結果 6329件中181〜200 件目を表示
(検索時間:4.833 sec)
[20776395] CN-RE03Dとの違いは?
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RA03D)
2017/03/29 13:18:34(最終返信:2017/04/09 11:32:18)
[20776395]...com/jp/press/data/2016/09/jn160906-4/jn160906-4.html 販売ルートと、3年間で1回の無料の地図更新の有無の違いのみです 有料の地図更新には1万円は必要なので、1回でも無料の地図更新が有るRAの方がお得です...詳細
[20575502] USBでiPhone6を接続してiPod再生時のアルバムアート表示について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z704W)
2017/01/16 22:31:12(最終返信:2017/04/05 23:57:36)
[20575502]...目的地を設定してからの経路検索は、物凄く早いです。案内中も経路を外れた後の再計算も早く、10b程度も行かないうちに、新たなルートでナビを継続しますね。 特に地図画面の操作の反応がスマホレベルでスクロールしますし、便利なのは縮尺を変える時のピンチインとかピンチアウトは非常に重宝してます...詳細
[20793210] ルート案内もリルートも途中しなくなる。
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX 11 EX11V-VO)
2017/04/04 23:44:37(最終返信:2017/04/05 18:33:22)
[20793210]...案内ルート”上を移動していたのですよね? >、案内がないまま、ルートから外れてしまいまして、リルートもしてくれなかった。 青い案内ルート表示...、到着予定時刻も表示しなく、案内がないまま、ルートから外れてしまいまして、リルートもしてくれなかった。 停車して、ルートを再検索をしたのですが、自車位置は走ってる所...ると 飯田橋を降りて直ぐの大きな道に左折するルートを引きます、スレ主様の最初の写真と同じです。 3枚目の写真は該ルートから外れて次の交差点を左折する画面が右に出て...詳細
[20767825] ゴリラのナビは最後まで丁寧か?
 (カーナビ)
2017/03/26 09:06:33(最終返信:2017/03/26 11:34:34)
[20767825]...ジャイロなどが正常に機能していればルートがズレる事は少ないと感じます。 ルート検索時、多少大回りとなるルートを提示される事があります。 ...ば、ド田舎方面でも最後までルート案内をしてくれますが、ゴリラも同じく、ド田舎でも最後まで案内するのでしょうか? 良く田舎では途中でルート案内が終了してしまうナビが...「銭洗弁天」を施設検索にて目的地とし大船駅東口近郊からルート探索。 ユピテルYPF7520のHPでの紫色ルート部と同様に引きます、黄色ですが。 パナさんのゴリラで...詳細
[20758421] 機械音痴です
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RL900)
2017/03/22 13:16:08(最終返信:2017/03/23 18:12:42)
[20758421]...周辺施設検索で検索できるのは、自車位置を中心とした半径10km以内または30kmの範囲内、ルート案内中は案内ルートの両側200m以内かつ前方30kmの範囲内という制限が掛かります。 ※例えば、周辺施設検...詳細
[20746213] アドバイスをお願いします。
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-L504)
2017/03/17 21:16:36(最終返信:2017/03/20 22:07:40)
[20746213]...ナビ性能については、L504のほうがあがっていると思います。 高さ計算も強化された(はず)ですし、ルート調整機能(アジャスター)も 追加されて、検索しやすくなっているはずです。 が、ケンウッド自体ナビ性能はあまり高くないので過剰な期待はしないでください...詳細
[19261536] MZ33-3の不具合について
 (カーナビ > 三菱電機 > NR-MZ33-3)
2015/10/26 15:37:28(最終返信:2017/03/15 18:14:47)
[19261536]...オートリルートしないとなると先ずルート線が出てない状況での走行ですので その様な音声案内が有っても辛いですね(だんだん距離が短く音声案内?いつまで?)。 システムとしてはオートリルートして新ルートを表示しているつもりかも知れませんね...詳細
[20728339] 迷ってます 教えてください
2017/03/11 07:13:24(最終返信:2017/03/15 16:56:33)
[20728339]...非常に満足しています。  音は何も弄らなくてもそのままで良い音だします。フォルダスキップもできます。ルート詮索もむしろパナよりいいくらいです。画質もパナより遥かにきれいです。タッチスクロールもヌルサクで気持ちいいです...少なくとも私は「両方」満足しています。  ただ、同じ地図情報でもカロとは段違いです。カロの検索ルール、ルート検索はまず使い物になりませんから。 小出しですいません。マップ尺度ですが、スクロールバーで1m間隔で無段階調整出来ることが分かりました...詳細
[19998971] 不具合多過ぎじゃないですか?
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL900)
2016/06/30 12:55:05(最終返信:2017/03/10 11:09:58)
[19998971]...昨夜なんてNAVIモードに切り替えると勝手にスクロールし出す始末。 当然ルート選択をしても勝手に画面があらぬ方へスクロールするので、ルートが見える云々以前に現在地もわからない。 おかげで見知らぬ土地で音声頼りで移動しましたよ(笑)...起動が相変わらず遅い タッチパネルの感度 調整し直して 昔から思っている事だが、一般道優先で走っているのに新ルートで有料道を案内するのは正直うざい。速いのは当たり前だろと・・ これ昔一時期バージョンアップする前にはこの様な事は無かったんですよ...詳細
[20710840] パイオニアとどちらを買うか悩んでいます。
2017/03/05 01:11:01(最終返信:2017/03/06 23:27:11)
[20710840]...パイオニアでも無料のYahoo!ナビアプリに劣るという書き込みを目にしたので、 (Yahooナビアプリの方が近道ルートを教えてくれる例がある) 性能というよりも、目的地設定などの主に入力のしやすさや、表示の見やすさなどを...詳細
[20711043] 有料回避ルート検索で旧道を選んでくれます
2017/03/05 05:49:33(最終返信:2017/03/06 17:10:13)
[20711043]...れたのかも? 事前にルート確認しナビに経由地設定しての探索、 経由地数制限等々で一度では無理な時はどこで登録ルートを入れ替えるかとか、それが楽しい。 今度の花見とその後のルート確認の為にあれを動か...オートバックスで2016年式のルート探索が気になり、姫路〜智頭駅へ有料回避ルート検索を行ったところ、鳥取自動車道の無料区間を無視して旧道...ー付近で推奨ルートに切り替える」「無料区間出口I.Cの手前で、有料回避検索に切り替える」という操作が必要です。 経由地が複数ある場合、区間ごとにルート検索で有料の...詳細
[20667897] ラウンドアバウトは…
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ33)
2017/02/18 07:00:29(最終返信:2017/02/19 23:44:07)
[20667897]...page=6 RZ33の ラウンドアバウト交差点案内を事前に確認する方法としてデモ走行機能がありますから、ルート設定後にこの機能を使えばどんな案内をするか確認できます。 http://pioneer.jp/support/manual/navi/15raku/...詳細
[20671120] 使い方を教えて頂きたい
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1D)
2017/02/19 08:29:41(最終返信:2017/02/19 09:32:27)
[20671120]...・交通状況により新ルートが案内され旧ルートを選ばなければ8秒後には  強制的に新ルートの案内となるとのことです。(パイオニアのナビでは  新旧ルートのどちらかを聞いてきて選べるのですが) 先日は新ルートで  極端に遠回りの...目がどのようになるか想像できないですが。 強制的ではありますが、それがナビとしてはそのルートの方が良い判断で 手間を無くした、との考えとか、操作をしないと・案内出来ない状況継続する...これもレスの意味をなさないと思うが一応。 「私はこれです」は大切な情報ですが、ご利用の該ルートの癖等々で一概に言えないのでは? マップ、メニュー、オーディオ釦の件ですか…覚えましょう...詳細
[20620125] Android Autoについて
 (カーナビ)
2017/02/01 01:28:25(最終返信:2017/02/19 01:13:01)
[20620125]...地図とアンドロイドのルート案内といういいとこ取りは出来ない訳ですね。 Android Autoと連携しているスマホは、カーナビの地図ルート案内を使用するか、Android Autoの地図ルート案内を使用するのか...情報で、渋滞情報と案内ルートはgoogleの情報なんてハイブリットはできるのでしょうか。 >地図情報はカーナビの情報で、渋滞情報と案内ルートはgoogleの情報な...ラフィック量以上で課金される場合が生じます。 Googleとは別の地図に表示、あるいはルート引きを行う場合、データ部にアクセスしなくてはならず、今のところそれは聞いたことはないです...詳細
[20636859] バージョンアップ後の不具合に関して
2017/02/07 01:13:23(最終返信:2017/02/13 18:35:08)
[20636859]...店頭で実機で試してみると良いでしょう。 AVIC-CZ900+ ND-MA1の組み合わせでスカイビューでルート案内時、 交差点でARスカウタービュー画面に切り替え案内完了後、 自動にスカイビューに切り替えた瞬間...詳細
[20642521] 地図表示について
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPF7520)
2017/02/09 07:28:40(最終返信:2017/02/09 08:56:57)
[20642521]...この取説見る限り”ルート案内中”のみの様ですね。 サンヨーゴリラの360DTを使用してますがルート案内状態でないと出ないと思っています。 サンヨーゴリラの機種にもよると思いますが、ルート案内無で出てました...詳細
[20259323] ナビ性能いかがな物でしょうか?
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX 11 EX11V-VE-B)
2016/10/02 21:31:01(最終返信:2017/02/01 13:45:16)
[20259323]...ちゃんと目的地まで行けますから大丈夫ですよ。 自己レスですが 実際に使用してみての感想を記載します ・まずルートに関してですが特に問題無く普通にルート引きします ・地方の住宅街等の路地等はそもそも道路が無い事があります ・動作反応はとても良い...パナソニックは使用した事があるのですが アルパインはナビ性能がよろしくない(曲がる角を通りすぎてから案内、通れそうに無いルートや最後まで案内しない等) という事を良く聞いていたので使った事がありませんでした 別車両でイクリ...詳細
[20612944] 購入で悩んでいます
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE03WD)
2017/01/29 14:17:57(最終返信:2017/01/29 20:57:01)
[20612944]...まずこの機種とRAは販売ルートが限定されるのと、地図更新が1回付いているだけの違いで、性能面ではまったく同じと考えていいのでしょうか? 新車購入で、この機種と楽ナビのRZ700で迷っています。 ワイドサイズ取付可能です...詳細
[20595684] 「エコ・ルート探索、エコステータス等」の機能が無い!
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CZ900-M)
2017/01/23 17:13:51(最終返信:2017/01/25 12:02:34)
[20595684]...9990の買い替えだが、グリーンITアワードと グリーン購入大賞のW受賞した機能「エコ・ルート探索、エコステータス等」が 無く、燃費やガソリン使用料金が確認出来なくなり不便です。 燃...気が取られて、 基本的なナビの性能を省き過ぎています。 今月のアップデートで「スーパールート探索」が付加されるとのこと! 今までだと時間優先(有料道路の料金関係なく)で探索されてい...判はかなり悪かったので なくなってああやっぱりなと思ったので まあHUDの便利さよりもルート検索、再検索の遅さが致命的すぎて買い換えましたが、その部分は改善されてたのでよかったので...詳細
[20587405] 2017年度地図更新後のETC高速料金表示がおかしい
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R300WD)
2017/01/20 23:14:13(最終返信:2017/01/23 23:16:17)
[20587405]...ていました ルート検索でのETC料金は通常料金で表示されていますが 実際の高速料金履歴を見るとちゃんとETC料金620円になっています。 が、ルート検索で通常料...るようになり喜んでいたのですが 更新する前は 中央高速「八王子」から「高井戸」で降りるルート検索するとETC料金の620円 同じく「八王子」から首都高「西神田」まで1310円と表示...ソニックサポートに問い合わせをしましたが仕様で ナビゲーション「R300WDFA」ではルート設定時、割引き料金は反映されず、 一般の料金表示となります。 との回答でしたが、実際に...詳細
