ルーバー (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ルーバー (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"ルーバー"を検索した結果 523件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.028 sec)
[23517024] サンヨーに似ていますか?
 (エアコン・クーラー > アイリスオーヤマ)
2020/07/06 23:21:34(最終返信:2020/08/06 13:08:56)
[23517024] ...いけません、 他社なら大風量にしたらすぐに大風量になるし、 風向き自動スイッチを入れるとすぐにルーバーがスパッと動き出します、 日本のメーカーのOEMっぽいしアイリスオーヤマも選択肢に入れて問題なさそうですね... 詳細
[23504085] 内部クリーン運転について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-J250D)
2020/06/30 21:33:11(最終返信:2020/07/26 10:02:51)
[23504085] ...本体内部でカビの成長しやすい条件が一定時間続いたとき、自動で内部クリーン運転をおこないます。運転中は、上下風向ルーバーが開きます。 設定中はリモコン液晶部に「カビみはり」または「カビ」と表示されます。リモコンの「... 詳細
[23463982] 8年で4度の故障
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-633CX2-W [クリスタルホワイト])
2020/06/12 16:11:06(最終返信:2020/07/25 11:06:00)
[23463982] ...2017年夏、効きが悪いので、サービスマンに見てもらうと、熱交換器交換が必要との事で交換しました。その後ルーバー等の動きが悪くなり半年後再度修理。 2020年の夏は 風が吹き出す時に水滴が出てきはじめました。また熱交換器を交換する必要があるとの事...また熱交換器を交換する必要があるとの事。 同じ様な金額を言われました。修理するか?悩んでいます。 ルーバーがまた、カクカクとなっています。 ちょっと故障が多いなあ。 >KouchanNo1さん そんなに故障するはずないですよ... 詳細
[23314431] 作動音 & 臭い 気になる
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさらX AN63XRP-W)
2020/03/31 08:26:19(最終返信:2020/07/19 22:13:26)
[23314431] ...音が小さいのが救いですが… >2時間はフラップが開き、微風が出ています。 それは内部クリーン動作の状態と思いますけど、 ルーバーは半開きじゃないですか? その間は部屋に人がいないようにしてください。 湿気が戻って不快なので。... 詳細
[23527757] 勝手に停止する
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN22UES)
2020/07/11 23:05:15(最終返信:2020/07/14 17:44:46)
[23527757] ...ドライモードでも同様に動かないことがあります 本体が止まるときは、運転のランプも消えています、点滅もありません。ルーバーも閉じます。 リモコンにも特にエラーは出ません。 リモコンの表示は消えておらず、設定した温度が表示されたままです... 詳細
[23452341] 手入れしやすく、冷房と除湿のみの使用
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE4019S)
2020/06/07 01:20:50(最終返信:2020/07/10 01:37:45)
[23452341] ...(ベランダの大きな窓の上はスペースがなくつけられず。) 普通に使うと気流は対面の本棚に当たるだけなので、ルーバーは常に左に向けて使用 室外機はベランダに置いてます 【重視するポイント】 ・暖房は使いません ・冷房と除湿とタイマー使用...現在のものが、内部の回転するものなどにカビやほこりの付着があって、 部品の取り外しもあまりできない為、ルーバーの隙間から細い棒などにキッチンペーパーを巻いてこすって取ったりしてますが、 それが大変なので、専門業者さんにお手入れしてもらったりもしましたが... 詳細
[23482382] 三菱(霧ヶ峰)と富士通(ノクリア)で迷ってます
 (エアコン・クーラー)
2020/06/21 09:08:35(最終返信:2020/07/07 21:11:30)
[23482382] ...以前入れていた、パナソニックで室内機本体カバーが全部 簡単に外せて、風呂場で水洗いとかしていました。 ルーバーが外せるモデルなどは掃除し易いですね。 >ハ○太郎さん こんにちは。 運転音に関しての詳細な情報...以前入れていた、パナソニックで室内機本体カバーが全部 >簡単に外せて、風呂場で水洗いとかしていました。 >ルーバーが外せるモデルなどは掃除し易いですね。 すごいですね。そこまで外せるとスッキリしますね。 「霧ヶ峰のRシリーズは... 詳細
[21962960] 冷房の効きが悪いです…
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X637C2)
2018/07/14 20:20:33(最終返信:2020/07/04 22:34:54)
[21962960] ...サーキュレーターで適切に室内の冷気を撹拌すれば解決します。 あと 風量を自動、 オートスイングを止め 水平ルーバーは壁と直角にする。 冷房の冷気が室内機に戻って 部屋の温度を誤検知しているだけだと思います。 >wenge-iroさん...以前のように設定温度28度でエアコンだけ付けていれば快適という時からは程遠いですね。。 アドバイス頂いた内容(風量自動、オートスイング止め、水平ルーバー壁直角)も既に実践しているのですが…という状態です。 しずか モードを設定してないかな? また... 詳細
[23475501] カビに強いやつおしえてください
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-280DX-W [クリスタルホワイト])
2020/06/17 21:13:49(最終返信:2020/06/25 17:39:32)
[23475501] ...防カビ:防カビ効果あり。 でも使ってたら熱交換器以外のファンやルーバーがカビだらけになったんです 今のノクリアは熱交換器を加熱除菌?ですか。。 どうせ、加熱されないルーバーとファンはカビだらけになるんですよね 最新のプラズマ空清がついてると...【使いたい環境や用途・質問内容】 今使ってるFの10畳用R2016年生のルーバー部分がカビでびっしりでした。 フィンもカビでびっしりなのかわかりません 内部クリーン運転とかよくやってたのにショッキングです... 詳細
[23471120] 旧モデルと新モデルの機能の差
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S56WTEP)
2020/06/15 17:58:31(最終返信:2020/06/18 21:23:36)
[23471120] ...1回50円ほどかかるようなので、手動で行うようになってます。 後者は、従来の上下フラップに加えて、左右ルーバーも電動になりました。 あと、こちらの住設モデルにはストリーマは付いてません。 家電量販店モデル(AN56WEP)には付いてます... 詳細
[23317679] リモコンの表示について
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-E255R)
2020/04/02 11:21:03(最終返信:2020/06/17 12:52:45)
[23317679] ...リモコンにルーバー位置(上下・左右)は表示されないのでしょうか? (トリセツに表記は無いようです) >honesty21さん リモコンで上下左右のルーバ動作機能はありますが、 表示は無いですね。本体を目視で確認するしかないようです...東芝は上位機種すら表示がなく、他社は中上位機種なら表示があるというのが一般的 その差は何かと思ったら、要はモータを廻してルーバーの角度を変えるわけですが、 東芝だけ、10〜20ステップ以上も刻んでいるんですね。 1回押すごとにモータの最小動作分しか動かない仕様のようなんです... 詳細
[23437819] MSZ-GE2219との比較
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV2219-W [ピュアホワイト])
2020/05/31 11:07:26(最終返信:2020/06/13 23:58:24)
[23437819] ...そんなに変わらないならGV2219にしようと思ってます 予算がないので 大きな違いは何ですか? スペックをみると大きな違いを感じないのですが… ルーバーの動き・省エネ性能などに注目しています 床温度センサー 搭載の以下の一択でしょ。  MSZ-GE2219-W... 詳細
[23449184] 爆風が止まらない
 (エアコン・クーラー > コロナ > CSH-S229G)
2020/06/05 15:39:31(最終返信:2020/06/06 21:33:21)
[23449184] ...賃貸の場合はエアコン勝手に交換して良いかは確認必要と思います。 冷やそうとしても冷えないから最大風量が続いてるようにも思えますね。 ルーバーが閉じていても風が出るのだから 相当な爆風でしょうね。 >刺し直してみると、またも爆風... リモコンの運転ボタン操作で爆風なのか... 詳細
[23442250] 凍結洗浄機能が有ればプロの掃除はしなくて良いですか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40K2S)
2020/06/02 07:54:24(最終返信:2020/06/04 14:06:51)
[23442250] ...機能も入ってるので、ファンの汚れはブログに掲載されている写真よりは軽減されるでしょうが、送風路やルーバー等は汚れます。 このブログに載ってる2年リビングで使った凍結洗浄エアコンの分解写真を見て、送風... 詳細
[23372706] ルーバー、フラップは取り外し可能ですか?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S40XTEP)
2020/05/01 13:36:18(最終返信:2020/05/31 16:29:47)
[23372706] ...もちろん取説には取り外し方は謳ってません 三菱をお勧めします。 家電量販店でダイキンのルーバーを見てきました。 E、C、Fシリーズどれもデザインの違いはあれど、ルーバー部はツメで本体に留めてあるようでした。 りゅうNO3さんの指摘通り... 詳細
[23349433] ルーバーについて
2020/04/20 11:27:30(最終返信:2020/05/31 09:32:45)
[23349433] ...【質問内容、その他コメント】 質問です うちはエアコンをつける位置がいつも座る場所より端にあるのですが、ルーバーは左右に振れますか? 左右は自動スイングはない様です 運転停止中に左右フラップを調整(手動)できます...安くても窓エアコンよりはマシくらいな考えでしたが、おすすめの機種を詳しく見て、心が揺らぎました ルーバーのこともですが、省エネ性能が高いのは引かれます 詳しく教えていただき、ありがとうございました! ところで... 詳細
[23435512] ルーバーについて
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE2219)
2020/05/30 09:28:17(最終返信:2020/05/30 21:34:34)
[23435512] ...こちらの機種は、ルーバーは左右にリモコンで動く設定の出来るタイプですか? それとも手で固定するタイプですか? >ちびゆきさん こんにちは 上下はリモコンで 左右は 手動です。 今日、そのエアコンを設置しましたが...お返事ありがとうございました MSZ-GV2219を買おうとしていたところ、こちらを薦められたのですが、ルーバーを決め手にしているので、詳しく知れて良かったです > ちびゆきさん コンパクトに上下してくれますし... 詳細
[22006518] 動作音がきになってしまう
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-EX228C-W [クリスタルホワイト])
2018/08/03 21:14:53(最終返信:2020/05/30 17:21:14)
[22006518] ... 上下ルーバーの動作音については、風切版が何年か前から大型化したらしいのですが、それに伴いモーターも大きくなったようで、動作音もそのころから大きめになったようです。購入後の問い合わせで、ルーバーの作動音が大きいので...o^−^o) ルーバーの音は静かにして耳をすませば聞こえるけど特に気にならないお 今のところピーとかゆう音もしないんだお 昨日はなぜかルーバー閉じたままエアコ...。 上下に動くルーバーの稼働音は、エアコンの送風音のほうが大きいので、通常利用時は気になりません。 就寝時にと記載するべきでした。 なお、ルーバーの作動音は、明ら... 詳細
[21028144] 水飛びするので対策アイテム教えてください
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22E)
2017/07/08 19:24:06(最終返信:2020/05/23 23:57:04)
[21028144] ...メーカー的には数十年以上前に基本要項が出来てるハズなのでありえません。 って言うか、数十年以上前に 一部問題化した事がありますので・・・送風ルーバーの風向に対する大型化は その頃からです。 不動屋さん もしくは 大家さんの 賃貸物件備品に対する無責任なメンテ・内部清掃不備のように思います... 詳細
[21066537] ドレン水について
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56G2)
2017/07/24 07:27:14(最終返信:2020/05/23 23:36:47)
[21066537] ...原因がはっきりし、対応方法も皆様のおかげで分かりました。 本当にありがとうございました。 その後ですが、室内機のルーバー、フラップに不具合があり、メーカーサービス員が自宅に訪れました。 家に4台ある日立エアコンは、室外機の水漏れがなかった件を話した結果... 詳細
