ルーバー (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ルーバー (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"ルーバー"を検索した結果 523件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.03 sec)
[22273757] 水が出てきて部屋の温度を感知しない
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22H)
2018/11/23 16:11:58(最終返信:2020/05/23 22:29:21)
[22273757] ...出すで しょうから風量を弱や微の様な弱くしてやれば改善すると思います。 ルーバー部分に水滴が付着して時々垂れてくるならルーバーに断熱材を張り付けて貰えば 解決する可能性があるかもしれませんよ。 >配線クネクネさん... 詳細
[21014970] 水飛びします(結露?)
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X71E2)
2017/07/03 02:04:30(最終返信:2020/05/23 12:49:39)
[21014970] ...テンレス薄板を張ったルーバーに湿気のある空気が当たり、冷えた 金属表面で露点に達して結露するという可能性は極めて低いのでは? 見ればわかりますが、ステンレス薄板は薄くてそれほど熱容量がないし、 ルーバーの内側部分なのに...で、ルーバーに張られたステンレスの10倍以上、熱伝導率が 高いです。よって、フィンは冷媒にどんどん熱を送り(熱を奪われ)、冷えた状態を キープするので、ルーバーのス...fz.171さん 水飛の原因は、ご指摘通り結露です。 それでは何故結露か発生するか ルーバー(フラップ)がステンレス仕様です。 ステンレスは樹脂と比較し熱伝導率が高いため、吹き出... 詳細
[23420832] 2020年5月 いまだに現役・・・ エアコン洗浄(゜.゜)
 (エアコン・クーラー > 日立 > RAS-N22V)
2020/05/23 02:21:11(最終返信:2020/05/23 10:46:02)
[23420832] ...ゴーグルは着用してください。 あと、可能であればルーバー外した方がシロッコファンはきれいになりますよ。 疲れた( ^ω^)・・・。無事終了です。 ルーバーはポコッと簡単に取れました。小さい風向き調整するのも簡単に取れました... 詳細
[23402456] 夏に向けて エアコン
 (エアコン・クーラー)
2020/05/14 07:21:28(最終返信:2020/05/19 07:19:28)
[23402456] ...jp/copa/s0100900/ なんかを併用すると良いです >mokochinさん これ、ポチるかも。 ルーバーは取れる事確認しましたので 10年過ぎなら部品の供給も微妙ですし 自分で洗浄みたいなことやって ファンモーターやスイングモーターを破損しても... 詳細
[23410299] 左右風向ルーバーは開きますか?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV2219-W [ピュアホワイト])
2020/05/17 19:38:09(最終返信:2020/05/18 09:30:09)
[23410299] ...左右風向ルーバーはGE2219と同様開きますでしょうか? ご教示お願いします。 >fujisawa7さん こんにちは。 GVシリーズは前面カバーが外せるのみ GEシリーズは加えて上下風向ルーバーも外せて...GEシリーズは加えて上下風向ルーバーも外せて、左右風向ルーバーが開きます。 Sシリーズは何もできません。 RシリーズもGE同様に左右風向ルーバーが開きます。 >ハ○太郎さん 適切なご回答をいただき、誠に有り難うございます。 ... 詳細
[23364329] サイズについて
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-AX289C)
2020/04/27 19:14:14(最終返信:2020/04/27 22:48:58)
[23364329] ...こちらのエアコンの取り付けた壁からルーバーの付け根までの長さを教えてください! >よし太郎777さん こんにちは。 こちらの6ページの一番下に図があります。 https://www2.panasonic... 詳細
[23356203] コロナエアコン
 (エアコン・クーラー)
2020/04/23 20:25:32(最終返信:2020/04/24 10:56:03)
[23356203] ...正面方向に居ない限りは冷却の能力を感じにくいです。 8畳までの普通の部屋ならばまったく問題ないでしょうね。 ルーバーの音もないですし、一定温度まで達したら静かに眠りにつけます。 真夏は特に夕方〜翌朝にかけてつけっぱなしです... 詳細
[23355930] 三菱とパナソニックで悩んでいます。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5619S-W [ピュアホワイト])
2020/04/23 17:59:36(最終返信:2020/04/24 10:13:58)
[23355930] ...冷房より寒くなりにくい再熱除湿を  必要とする方がおられ、その機能はZWにしかついていません。 ・手前のルーバーを開閉し、手の届く範囲ですが、中まで拭き掃除可能です。上部も掃除機で熱交換器(フィン)の部分の ... 詳細
[23273360] また
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-VL63D2)
2020/03/08 19:22:20(最終返信:2020/03/09 10:03:20)
[23273360] ...とりあえず、エアコン本体が壊れてないから修理依頼しましたが、シャープ、パナソニックなど使ってやましたが、ルーバーが折れたこと無いから、次に日立は無いなぁと。... 詳細
[23233914] 条件を満たすエアコンのメーカーは?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機)
2020/02/16 08:12:47(最終返信:2020/02/16 09:19:55)
[23233914] ...の2点です。 今現在使っているエアコンは賃貸で付いてたもので2014年製の白くまくんで夏に使用後必ずルーバーの奥が黒くなり、割り箸など使いながら掃除したり、掃除がしにくくストレスを感じています。 全自動で掃除してくれるのもあるようですが... 詳細
[23220783] パキパキ!煩い! 寝室では使えない。暖房19度設定で25度になる。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-289CGX)
2020/02/09 22:18:36(最終返信:2020/02/09 22:18:36)
[23220783] ...メーカーはパキパキ音は、温度変化によるプラスチックの伸び縮みによるもので故障ではありませんと取説に書いてます。ルーバーの大型化による吹き出し音は大きいです。取り付けをした業者は「静か」の設定には出来るだけしないで下さいと言ってました... 詳細
[23159232] 据え付け時(前後含)の確認すべき内容ご教授ください。
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X28J)
2020/01/10 13:19:34(最終返信:2020/01/18 00:03:08)
[23159232] ...付けてます ? 拙宅ではダイキンを使ってますが、一昨年室内機の左右ルーバーから「カタカタ」音が出て、メーカーサービスに来てもらいました。ルーバー部分だけの交換は手間がかかるので、室内機 (外側カバー部分除く)... 詳細
[23123903] 冷房時の風向き
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-H56X2)
2019/12/23 07:22:39(最終返信:2020/01/14 15:06:42)
[23123903] ...購入を考えているのですが、今お使いの方にご質問です。 冷房時に壁側(室内機が設置されている側)や真下にルーバーを固定することは可能でしょうか? 風量は強い方でしょうか。 2階の吹き抜けから1階のリビングに向けて冷房を効かせているのでご質問でした... 詳細
[23082092] ルーバーが動くたびにギギギと音がするようになりました
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW224-W [ウェーブホワイト])
2019/12/02 02:13:24(最終返信:2019/12/02 02:24:49)
[23082092] ...最近ですが、暖房をつけていてルーバーが動くたびに ギギギと黒板を引っ掻くような音が出るようになりました。 原因が分かりません、すごく耳障りで困っています。どうすればいいでしょうか? ルーバーに潤滑油みたいなのを塗ってみたのですが...ルーバーに潤滑油みたいなのを塗ってみたのですが、変わりませんでした。 ルーバーを駆動しているギアモーターの経年劣化です。 交換するしかないです。... 詳細
[23023595] 富士通nocria買ってみた
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-C40J)
2019/11/02 18:59:14(最終返信:2019/11/04 19:36:14)
[23023595] ...本体「前のダイキンもコンパクトやったけど、それよりちっこ」 試運転の時は「お〜。静か。横から見たらルーバーでかっ」 室外機の音は「前は12畳用やし、14畳はこんなもんでしょ」 室外機の架台の下にレンガを敷いておしゃれ感出してみました(笑)... 詳細
[22997043] 壁掛けのまま送風ファン(シロッコファン)を取り外して洗いたい
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-402UDR)
2019/10/19 19:55:36(最終返信:2019/10/23 23:48:52)
[22997043] ...カビ臭するため、ルーバーや自動掃除機能部を取り外し、冷却フィンは掃除機で清掃、送風ファン(シロッコファン)はルーバーを取り外したスペースから綿棒で時間をかけて汚れを落としたのですが、カビ臭(水垢臭?)取れず... 詳細
[22953922] 室外機の口コミについて
 (エアコン・クーラー)
2019/09/28 21:14:46(最終返信:2019/10/11 00:50:03)
[22953922] ...何れにしても訂正してしかるべきだと思うのですが 違いますか >お掃除機能とルーバーのトラブルが絶えず話題に上がります。 お掃除機能は別として ルーバーのトラブルが絶えず有るとは?どこに在るのでしょう 明確にお示しください...頻繁なサーモオフや霜取り運転にて寒く感じてしまう制御しか出来ないなど パナソニックの上位機種は、 お掃除機能とルーバーのトラブルが絶えず話題に上がります。 騒音が気になるならお掃除機能のミニ掃除機がかなり煩いです。... 詳細
[22339965] 吹き出し音がうるさい?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-258CF)
2018/12/21 20:20:35(最終返信:2019/10/04 23:14:58)
[22339965] ...ジー・カタカタカタと異音がするので故障申し出で一度目は「 ルーバーを取り替えしてこれで大丈夫です」。しかし改善しておらず二度目の修理、「二度目はルーバーの位置による風の音の変化、ルーバーが二枚の場合と一枚の違い、最近のガスが過去と違い音に影響が...パナソニックはこの件を重く受け止めて欲しいです。 ルーバーが閉まる時のカタカタ音が修理で直った?とのこと、本当に良かったですね、ウ ラヤマシイです。 私はカタカタ音の修理を依頼しルーバーを取り替えしましたがカタカタ音は直りませんでした... 詳細
[22961829] 風向調整について
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-J22DH)
2019/10/02 09:12:02(最終返信:2019/10/02 13:21:56)
[22961829] ...AY-J22Sをオススメします。 安価モデルなのでその辺はメーカー横並びじゃないかな。 唯一、安価モデルでルーバーを上下、左右を自動制御できるのがハイセンスだけです。 リモコンも自発光式で立派。 >かずかずっつさん... 詳細
[22958600] 冷房除湿について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-EX289C-W [クリスタルホワイト])
2019/09/30 20:55:05(最終返信:2019/10/02 06:08:12)
[22958600] ...reload=%8C%9F%8D%F5&searchword=%83t%83%89%83b%83v 上記のURLはパナソニックのルーバーズレ問題です。 少し検索しただけでこれほどで出来ます。 URLまで出してるのに何処がテキトーなことなのでしょうか... 詳細
