ルーバー (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ルーバー (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"ルーバー"を検索した結果 523件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[22854255] 型番について (報告)
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-J25DH)
2019/08/13 05:36:10(最終返信:2019/08/13 14:58:48)
[22854255] ...スマートフォン遠隔操作  クラウドAI(省エネ制御) ・プラズマクラスターパトロール(内部) ・はずせルーバー ・エコ自動運転 ・おでかけ運転 DHについている機能 ・プラズマクラスター 7,000 [価格に関する比較]... 詳細
[22851547] 吹き出し口のルーバーが下向き
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-Z40J2)
2019/08/11 21:21:36(最終返信:2019/08/12 17:21:20)
[22851547] ...いろいろ調べてこのモデルが有力な購入候補になったのですが、 店で現物を見てちょっと疑問になったのが 吹き出し口のルーバーが下向きにしか稼働出来ないことが気になりました。 最近のエアコンは気流制御でどちらかというと水平よりもむしろ上に稼働ものかま目立ちます... 詳細
[22360972] 室外機うるさ過ぎ、初期不良?
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK22TW)
2018/12/31 06:37:27(最終返信:2019/08/11 14:35:57)
[22360972] ...皆さんの室外機はどんな感じでしょうか? (T_T) 追加事項として、 ・温度管理の不具合は無し ・左右上下ルーバー自動で便利 ・最安モデルなのにドライ機能豊富3種 ・別売ながらバイオクリアフィルター機能あり などなど... 詳細
[22850293] ルーバーが上向きにならない機種
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-H28DH)
2019/08/11 09:51:21(最終返信:2019/08/11 09:51:21)
[22850293] ...買う前に簡単に見分けられるようにメーカーも表示努力をしてほしいと感じた次第です。 因みに今回は不格好な外付けルーバーを別途購入して対応しました。 次回購入時はシャープを候補から外します。... 詳細
[22838076] 設置位置について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X569C2)
2019/08/04 10:54:37(最終返信:2019/08/07 11:17:15)
[22838076] ...そうすることにより このモデルの特徴でもあります 左右風向ルーバーの中心点を起点に 右側のルーバーをテレビに温風が直撃しないよう垂直方向へ固定に設定をし 左側のルーバーをワイド方向へ固定に設定 つまり、ユニットから見て空間の広がる... 詳細
[22778536] AI運転
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5619S-W [ピュアホワイト])
2019/07/05 17:40:58(最終返信:2019/07/05 22:03:54)
[22778536] ...先日ヤフオクで手に入れた初期型PS3をエアコンの真下に置いてあるラックの上に設置したところ左側(PS3を置いている方向)のルーバーがPSの電源を入れてる間、常時下に向くようになりました。 これまでは部屋のどこにいてもほぼ左右同じ角度だったはずなんですが…(笑)... 詳細
[22776767] ファンが掃除しやすいエアコン
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE2219)
2019/07/04 18:15:17(最終返信:2019/07/05 15:59:59)
[22776767] ...ご回答ありがとうございます!! やはりこの2社だけですか・・・ 三菱は今年からこのGEシリーズも左右ルーバーが開閉可能になったようですね? 上位機種ほどしっかりはしてないかもしれませんが・・・... 詳細
[22770530] nocria AS-C22HとダイキンS22VTES
 (エアコン・クーラー)
2019/07/01 10:56:04(最終返信:2019/07/04 12:56:53)
[22770530] ...自分で掃除できる範囲が少なすぎて腹が立ちました。 外せるのは上蓋下蓋とフィルターとあとなんかちっちゃい交換出来る部品のみ。 せめてルーバーとかも外して洗えるようになっててほしかった。 実際に使ってみないと音や冷え具合等わからないと思うとどちらにしようか決めかねています...昨日も雨で避難勧告が出てる中、行ってきました 機器いじりが好きな客でしたし前面パネルの外し方も実演 ルーバー外しもいたって簡単ですよ 左右の調整板の取り外しは難しいですが。。。 1階から3階までの冷媒配管のようですけど... 詳細
[22766545] エアコンのサイズが分からない
 (エアコン・クーラー)
2019/06/29 13:46:16(最終返信:2019/07/02 19:35:47)
[22766545] ...一部が壁で、一部が間仕切りだとすると Vシリーズは使い勝手で行くと不向きかなと というのも、左右風向ルーバーは手動でして リモコンで操作する自動運転(風向を変えたりスイングさせたり)は出来ません。 >wenge-iroさん...富士通/Cシリーズでいいのではないでしょうか というのも、前述、申し上げました、上下風向フラップと左右風向ルーバーは リモコンで風向を変えたりスイングさせたりする 自動運転も幸い機能として搭載しています。... 詳細
[22750420] 本機とエオリアCS-229CFの差(wenge-iroさんへお詫び)
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-C22J)
2019/06/21 19:39:58(最終返信:2019/06/30 13:31:57)
[22750420] ...多少なりとも便利機能も以下のように追加されております。 ナノイーXに拠る送風運転・上下風向に加え、左右風向ルーバーの風向設定とスイング設定 24時間プログラムタイマー入/切 設定、同様におやすみタイマーも有り ...>FシリーズよりJシリーズの方が良いのではないでしょうか Jが店頭にあったか確認してきませんでしたので、 この週末に見てきます。 個人の部屋なので、ルーバーもさほど使わず、 タイマー設定もこれまで使ったことがないので、 お書きいただいた機能はなくても大丈夫です... 詳細
[22767703] 6月下旬に2Fのエアコン交換で東芝を選んだ
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-F281R)
2019/06/29 23:21:09(最終返信:2019/06/29 23:21:09)
[22767703] ...早速寝る前に『プラズマ空調』を設定して その翌日の朝7時まで熟睡できました。驚き〜 深夜の動作ですから、ルーバー関連の動作の音は 当然音が気になりますので止めた。 ファンの動きと、空気の動きも静かで 1週間目ですが... 詳細
[22752535] 上下風向ルーパー
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-C22DX)
2019/06/22 18:08:11(最終返信:2019/06/22 23:09:25)
[22752535] ...掃除をしている時に上下風向ルーバーを割ってしまいました。メーカでは補修物品とかでは扱っていないようですが、代替品(エアコンにつけたい)をご存じの方はいらっしゃいませんか。 エアコンとの接続部分が割れてしまったのですが...エアコンとの接続部分が割れてしまったのですが、接着剤でつけるとしたら、何系がよいでしょうか。・ SHARP 2052531190 ヨコルーバーってやつですか? >えびす大黒♪さん  ありがとうございました。... 詳細
[22698495] この間取りに適したエアコンサイズが知りたいです。
 (エアコン・クーラー)
2019/05/29 00:10:23(最終返信:2019/06/02 15:18:17)
[22698495] ...ということは、オレンジ色で記された洋室と和室 室温のムラを軽減させるためにも使い勝手の良い 左右風向ルーバーと上下フラップの機能性は 手動にて風向を変えるよりも、リモコンにて 自動で風向を変えるなり、風向スイングさせたり出来る機能性は...>そのような機能は他者のエアコンでは無い機能なのでしょうか? 多分、スタンダードクラスですと 上下風向フラップの自動調整はともかく、左右風向ルーバーは、手で風向調整をしなければ ならなかったような? ですから、この機能までしっかりと搭載されていて... 詳細
[22441540] エアコンの延長保証
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-E405R)
2019/02/03 23:59:02(最終返信:2019/06/02 02:51:41)
[22441540] ...(ダイキンでは当時の最上位機種) を設置しました。 しかし、その後2016年1月に左右のルーバーが動作する際にカタカタ音発生。ルーバー駆動部分のみの交換と思いましたが、ダイキンサービスマン曰く、ここだけ交換するよ... 詳細
[22658103] おすすめは?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-L2218)
2019/05/11 00:29:32(最終返信:2019/05/15 19:59:52)
[22658103] ...なぜならエアコンは設定温度に基づいて可変の能力制御をするので、部屋の温度が低めのときは強めに運転してくれるからです。 MSZ-L2218は風向ルーバーを左右に開いて、必要ならFANまでも掃除できる点や、設定温度付近での騒音値がダイキンに比べて冷房で約半分... 詳細
[22624726] エアコン買い替えで迷っています
 (エアコン・クーラー)
2019/04/25 13:55:50(最終返信:2019/05/08 01:03:18)
[22624726] ...いいグレードのですが1年目でカビまくりです。 前使って霧ケ峰とパナノは内部乾燥が送風だけじゃなくて、 送風乾燥後ルーバー閉めて内部を加熱してカビ金殺すので5年使ってもカビ知らずでした。 いgsdさん 自分も日立を設置して痛い目に遭いましたけど... 詳細
[19174008] 要らぬ世話。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-404CX2-W [クリスタルホワイト])
2015/09/26 02:52:05(最終返信:2019/05/03 12:32:01)
[19174008] ...ルーバーの角度いついてです。 暖房だと真下を向くのに冷房だと45度くらいまでしか下を向いてくれない。 冷房だと真っ直ぐ垂直に向くのに暖房だと上向きの設定にしても下向き加減になる。 暖かい空気は上向きに... 詳細
[22603070] エアコンのアドバイスお願いします
 (エアコン・クーラー)
2019/04/15 11:48:55(最終返信:2019/04/15 23:35:42)
[22603070] ...2年に一度、エアコンクリーニングを業者に頼んでいました。 日立のステンレス・クリーンが良いのか、三菱電機のルーバーが観音開きのものが良いのか、悩んでいます。 その他、おすすめがあれば、教えて頂きたいです。 アドバイスをよろしくお願いいたします...アドバイスをよろしくお願いいたします。 >やんりーさん こんにちは。 エアコンの臭いは、ルーバーを開いて、ファン、吹き出し口周りを掃除しても、また、それらがステンレスでもダメです。 最も表面積の大きい熱交換器のフィンに臭いが付着することによるものだからです... 詳細
[22571674] エアコンの掃除のしやすさについて。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X568C2)
2019/03/31 22:36:19(最終返信:2019/04/04 08:19:53)
[22571674] ...おっしゃる通りかと で、パナ/Xシリーズでは?というと ご存知のように、左右風向ルーバーは容易にはずれない仕様となっています。 汚れ具合は、ルーバーやフラップ、送風ファンの周りの汚れの付着については 目に見えて酷い汚れにならないものの...(この汚れ具合は、どのメーカーのどのモデルをお使いになられようと 同じだと思います) ですから、送風ファンをルーバーの隙間からチマチマと 掃除でもしようとすると、一苦労 まあ、真冬のノンストップ暖房や 夏の時期... 詳細
[22003872] リビングのエアコン選び
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN56VRP-W [ホワイト])
2018/08/02 13:37:39(最終返信:2019/03/21 22:49:29)
[22003872] ...また、パナソニック / Xシリーズも180°の真横方向の気流まで可能でありながら 更に、左右風向ルーバーは2モーターの搭載により広角範囲も90°方向に固定することも可能です。 これは、他社に比べ、特徴的な風向制御だと言えます... 詳細
