ルーバー (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ルーバー (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"ルーバー"を検索した結果 523件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[22490051] 23日設置完了
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X288C)
2019/02/24 10:19:33(最終返信:2019/02/24 10:19:33)
[22490051] ...モデル落ち価格で169000円で買えました 2/23日に設置完了して少ししか使ってませんが 設置位置を右にしても風でないときはルーバー左右に開いてるのが気になりますが 風で始めると人センサーで探した方向に風が出ます 暖房は概ね問題ないですが... 詳細
[22383890] リビングと寝室につけるメーカー悩んでいます!!
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5618S-W [ピュアホワイト])
2019/01/10 11:38:13(最終返信:2019/01/27 22:31:45)
[22383890] ...ユニットを左へずらしての設置なら 良いとは思います。 それが可能であったとすると、TVに温風を当てないためにも 左右風向ルーバーを90°方向に固定出来る三菱電機の方が 良いとも言えます。 尚、この風向制御ができるメーカは 三菱電機とパナソニックのみです... 詳細
[22380227] エアコン選び
 (エアコン・クーラー)
2019/01/08 16:18:57(最終返信:2019/01/12 22:16:02)
[22380227] ...三菱を除き、3社はユーザによる内部洗浄行為を取り扱い説明書で禁止しています。 三菱は上位機ZWシリーズでルーバーを左右に開いて内部まで拭き掃除ができる機種があるためと思われますが、 その代わりに水洗い、アルミフィンに触ることなどを禁じています... 詳細
[22348255] 暖房中の霜取り運転について
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X40G2)
2018/12/25 07:50:32(最終返信:2018/12/28 19:02:15)
[22348255] ...設定温度を超えると2度超過するまで弱風で暖房を絞って、部屋の温度に近い風がでるのは仕様だそうです。 超過した場合は、ルーバーを上に向け、送風を停止するそうです。 もし冷房のように部屋の温度より低い風が吹くのなら故障ということになります... 詳細
[22340249] 音が気になる人は買ってはいけない。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X568C2)
2018/12/21 22:29:45(最終返信:2018/12/22 07:16:09)
[22340249] ...街路に居るから稼働音は気になりませけど、 キシキシガシガシワリとうるさいものです。 エアコンルーバーだって 他社も含めてそんなもんです。 就寝中など、静かにしたいなら、 ルーバーは固定しておけば、 ファンの音だけになるのでは?... 詳細
[22256311] サイズで迷っています<LDKを挟む2部屋にも効かせたい>
2018/11/15 21:37:28(最終返信:2018/11/21 08:32:04)
[22256311] ...玄関を経由してのトレーニング室な形状がとても気になります。 三菱もパナもワイド気流制御をうたっていますが、実際は眉唾ものです。 何故ならもし真横にルーバーを向けたら、風が全部さえ下ぎられるだけで、真横に風など吹かせることなどできないからです。 60℃位の角度で反対側の壁に風をぶつけて... 詳細
[22208940] 寝室用のエアコンについて
 (エアコン・クーラー)
2018/10/26 16:28:53(最終返信:2018/11/13 22:43:24)
[22208940] ...(逆な考え方をすれば設定温度以上に冷える事になるので暑がりな人にお薦めと考える事もできる ともいえますが・・・) 後、普及機の冷気吹き出し方法は同じだからルーバーとフラップの角度調整で風が体に当たるのを 防ぐなら市販品で風向調整板が販売されてますよ。 どうし...>ひえりんごさん 私は以前 マンションに住んでいたのですが、パナソニック製のエアコンに風が当たらないルーバーを取り付けても夏場 は風がどうしても当たり毎年 風邪を引き体調崩しました。 現在は三菱霧ヶ峰ZWシリーズをリビング... 詳細
[22231825] NXVシリーズとKXVシリーズで迷っています。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > ズバ暖霧ヶ峰 MSZ-NXV5619S)
2018/11/05 11:36:36(最終返信:2018/11/06 00:29:42)
[22231825] ...こんばんは。。 お掃除をする際、「はずせるボディ」の機能を搭載し 吹出口にある左右風向ルーバーを観音開きに出来る方が ルーバーは邪魔にならず、吹出口の奥までアプローチも容易です。 何れにしても、業者さんも呼ばず... 詳細
[22231578] ルーバーの動きについて
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-288CF)
2018/11/05 08:34:11(最終返信:2018/11/05 15:05:40)
[22231578] ...こちらの商品を使用されている方や扱った事のある方に質問です。 ルーバー部の動きは上下左右自動でしょうか? 日立の同等品と迷ってますが日立は上下自動で左右は手動でした。 日立と同じです。上下は自動(任意の位置に止めることもできる)で左右は主導です... 詳細
[21924999] 室外機がかなりうるさい
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-287CF)
2018/06/27 10:49:35(最終返信:2018/10/26 22:36:13)
[21924999] ...正常な音で、正常なレベルの振動ですよと言い切って帰ってしまいました。 この数年の安いモデルは 風向ルーバーのジージー言うモーター音がうるさいですし、2017年モデルの室外機はこの騒音と振動です 私は二度とパナソニックのエアコンは買わない事にします... 詳細
[22126501] 機種選びで迷っています
2018/09/21 20:43:18(最終返信:2018/09/25 01:31:41)
[22126501] ...湿度50%前後と快適そのものです。 その他の点につきましては、 吹出口の掃除のしやすさでいうと 三菱電機では左右風向ルーバーを観音開きに出来るため ファンまで手も届きやすく清掃も楽にできます。 パナソニックのこの部分の清掃は困難... 詳細
[21949464] 吹き出し口から水が垂れてきます。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-FZ5616S)
2018/07/08 13:34:31(最終返信:2018/09/17 22:49:30)
[21949464] ...5月に購入設置。2018年7月〜ルーバーより水漏れ発生。2ー3週間部品の入荷を待ち、先日メーカー保障にて室内熱交換器交換、ルーバーからの水漏れは改善。ひと安心した...16Sを使用しています。 昨年3月の購入で、うちも2年目の夏を迎え、昨年経験しなかったルーバーからの水滴の落下に悩まされています。 メーカーのお客さま相談センターに症状を伝えたと...に付着していたので取り除きました。 その結果、心持ち改善されたようですが、相変わらずルーバーへの水滴の付着と落下は発生します。 内部を見て見ると、構造上の欠陥ではないか、という... 詳細
[22088740] 一般消費者向けではありません。
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-H28DH)
2018/09/06 20:16:57(最終返信:2018/09/07 13:04:24)
[22088740] ...。 私も買ってしまったので、H-Dシリーズとの主な違いを。 (H-D)→(H-DHシリーズ) @ルーバー  左右自動→固定(手動) Aプラズマクラスター  25000→7000 B温度設定  0.5度単位→1度単位... 詳細
[21028693] ルーバー水滴
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-FZ4016S)
2017/07/08 23:18:10(最終返信:2018/09/06 11:26:26)
[21028693] ...冷房時、ルーバーが冷えて結露の水滴が尋常じゃないくらい床に落ちます。 ルーバーの表面積が大きくなった分仕方ない気もしますが、...動いてますが、たまたま条件が全て揃って、尋常じゃない量の水滴が落ちてくるのでしょうね。ルーバーもかなり大きいですし。 miyabi1225 さん こんにちは。。 上記の運転でもな...解決なさる方が良いのではないでしょうか >miyabi1225さん 湿度が高い場合のルーバーからの水滴の滴下は、エアコンの性質上止むをえません。 どこのメーカーもQ&A等で案内し... 詳細
[22029873] 霧ヶ峰 Style MSZ-AXV5618S-R について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 Style MSZ-AXV5618S-R [ボルドーレッド])
2018/08/14 00:01:09(最終返信:2018/08/23 01:05:00)
[22029873] ...SシリーズとAXVシリーズの取り扱い説明書は一緒です。中身もチェックしましたが、差は見当たりません。   当然AXVも左右ルーバーは自動で動かせます。 GEとの差ですが、Sシリーズがデザイン重視という点以外大差ないとも言えますが詳細は下記カタログをご覧になってみてください... 詳細
[22009547] 冷えが悪い
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-WX568C2)
2018/08/05 10:06:37(最終返信:2018/08/16 21:53:44)
[22009547] ...なにかわかればと思い質問いたします。 テスラん家の10万ぐらいのエオリアも買ったばかりなのにダメダメなんだお 初日はルーバーが動かなくて吹き出し口が塞がっててさっぱり冷えなかったけどリセットと16℃設定で冷えるようになったから冷やしてたら... 詳細
[22008665] 設定温度達成後の風量
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-J223C-W [クリスタルホワイト])
2018/08/04 21:11:25(最終返信:2018/08/05 12:59:40)
[22008665] ... 風量静?にする、ルーバーを上下にしてるのはなぜでしょうか? 全て自動でいいと思いますけど。。。 カタログで知識武装している 常連さんの意見をまちましょう。 ルーバーは 上下自動でしたね。... 詳細
[21983281] このエアコンは?
 (エアコン・クーラー > 東芝 > RAS-E401M)
2018/07/23 20:37:56(最終返信:2018/07/25 11:20:30)
[21983281] ...さんのお書きの通りかも知れません、ルーバー手動は我慢しましょう。 >ハ○太郎さん 調べて頂きありがとうございます。 ルーバーの左右調整は安い物ならどのメーカー...近所の電気屋さんで特価セールをやってたので現物も良くみずに買ってしまいましたが、今時ルーバーの左右は手動調整だし、タイマー機能も無し。 更にTOSHIBAのHPにも載っていない...いった最廉価機は量販店などの要望で製品化されることもあるということでしょうか。 左右ルーバーが手動なのは最廉価機では各社皆同じですよ。 ただ、上記取説にはタイマー機能があり、それ... 詳細
[21143908] 7回目
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-A22SD-W [ホワイト系])
2017/08/25 13:56:22(最終返信:2018/07/21 13:41:09)
[21143908] ...2012年に購入。翌年以降、ほぼ半年ごとにルーバーが壊れぶら下がる不具合が起きました。ルーバーのみの交換が3回、ルーバーとモーターの交換が4回。修理サイドの話でこの故障の回数はやはり多いとのことなので...エアコンの開発ほとんどしてなかったし。 何か買う理由でもあります? 安いだけでしょ。 2013年製を使用していましたが、私もルーバーの上下スイング部の軸が いきなり折れた為、別製品に交換しました。 冷暖房機能は問題なかったですが... 詳細
[21971958] CX-361なのですがファンの室内機ファンの強弱が効かない
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-362CXR-W [クリスタルホワイト])
2018/07/18 15:58:02(最終返信:2018/07/19 09:44:06)
[21971958] ...室内機からゴミの固まりが落ちてくるようになったため、室内機を外して 外カバー、ルーバー等は外し、電気系統に水がかからないようクリーニング剤や 温水を使って丁寧に?洗浄しました。 乾いてから取り付けたのですが... 詳細
