ルーバー (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ルーバー (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"ルーバー"を検索した結果 523件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[21942290] 温度設定がほぼ機能しません
 (エアコン・クーラー > ダイキン > 天井埋込カセット形 S50RGV)
2018/07/05 10:44:34(最終返信:2018/07/18 08:29:02)
[21942290] ...わからないけど。。 試運転モードで動かしてみたら? 女性におおいですけど、 風を嫌って弱冷風、ルーバーを変な位置にしたりする方がいますので、まず自動運転してみてください。 すぐにメーカーに連絡しろって言う人が結構いますが... 詳細
[21949839] 使い心地教えてください(風量)
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE2217)
2018/07/08 16:24:07(最終返信:2018/07/16 15:51:48)
[21949839] ...ムーブアイがなくても快適な空間を作りやすいです。 普及機だとルーバーのスイングは上下だけが一般的で左右は手動ですね。 個人的にですがルーバーの羽枚数は上下の分割だとそれ程意味が無い様に感じます。 どち...風が当たるのが苦手で・・・、こちらはどんな風当たり・風量でしょうか。 ムーブアイという機能は良いですか? 吹き出し口のルーバーが1枚のようですが、 2枚あるもののほうが風が柔かいかな〜等、気になっています。 あと上下左右にスイング可能でしょうか... 詳細
[21949625] 風量が弱いもの希望!
 (エアコン・クーラー)
2018/07/08 15:05:03(最終返信:2018/07/16 15:49:07)
[21949625] ...部屋の温度(吸気した空気の温度)はエアコンの室外機で計測します。 なんか 冷房容量があってない気もしますが、自動運転+ルーバーは水平で固定。 補助的な扇風機で 室内の空気を撹拌。人にあたらないようにするか、暑がりのデブに向ける...部屋の温度(吸気した空気の温度)はエアコンの室内機で計測します。 なんか 冷房容量があってない気もしますが、自動運転+ルーバーは水平で固定。 補助的な扇風機で 室内の空気を撹拌。人にあたらないようにするか、暑がりのデブに向ける... 詳細
[21449265] 同シリーズエアコンの使用感
 (エアコン・クーラー > コロナ > RC-V4017R)
2017/12/21 13:44:22(最終返信:2018/07/12 21:17:02)
[21449265] ...毎回手動でルーバーの開閉および風向調節をしなくてはいけないでしょうか? よろしくお願いします。 解る範囲になるかわ解りませんが参考までに。 3のルーバーに関しては...は2015年製のVシリーズの2.8キロ機を知り合いが購入して 愛犬用に使用していますがルーバーはリモコンのオンオフ時に動作していたと思います。 >パモジさん 失礼します。 使用...電気代の差です。 >配線クネクネさん 返信ありがとうございます。 初回のみ手動でルーバーの向きを設定したら、あとはon/offでその位置に設定できそうですね。 向きを変えたい... 詳細
[21835251] ルーバーの作動音について
 (エアコン・クーラー > コロナ > CSH-N2217R)
2018/05/19 06:44:56(最終返信:2018/07/11 14:44:52)
[21835251] ...昨日このエアコンを取り付けて早速使い始めたのですが、ルーバーが動くときに「ジージー」という耳障りな音がします。 おそらくルーバーを動かすモーターの作動音だと思うのですが、この機種ではやむを得ない現象なのでしょうか? ルーバーを可動してるのはステップモーターです... 詳細
[13498279] クーラーから水滴が飛んできます
 (エアコン・クーラー > 日立 > イオンミスト ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S22A(W) [クリアホワイト])
2011/09/14 10:55:48(最終返信:2018/07/02 16:49:48)
[13498279] ...画像を見た感じだと昔にみた知り合いのエアコン症状にそっくりですね。 吹き出し口の下側だけなら漏水の可能性もあったけど微妙だけどルーバー 部分にも付着しているから熱交換器に付着している排水される筈の水分が 吹き出す風の勢いに巻き込まれて再び室内に排出されてしまっている状態... 詳細
[20202249] 風向ルーバーの音
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-226CF)
2016/09/15 09:28:26(最終返信:2018/06/20 11:04:26)
[20202249] ...。 >風向ルーバーの音が大きくて気になります。 ルーバーの中央部分が外れたりしtませんよね? この商品ですと、上下風向きルーバーよりも、室内...すが、 スレ主さまがルーバーの音が気になるのだとすると、上下風向きルーバーモーターあたりに問題があるのか。 ちなみにスイングを止めれば音も止まるのでしょうか? 止まるのでしたらルーバーの問題なのでしょうね...機能をOFFにするとルーバーが動かなくなり、気にならなくなると思います。 よかったら試してみて下さい。 最近2017年モデルのエオリアの一番安いクラスのをまた買ったのですが、全く同じようにルーバーがジージー鳴っていま... 詳細
[21883242] 掃除してくれない
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-281NR(W) [ムーンホワイト])
2018/06/09 08:17:23(最終返信:2018/06/11 18:45:25)
[21883242] ...ことがわかりそれは直りました。 掃除完了後、やはりいつまで経ってもルーバーが開いたままでルーバーが低速回転(赤色ランプ点灯)。 換装のため動いているのか、その後...。 10分以上運転したら掃除機能が働くはずなのに。 リモコンで停止を押しても完全にルーバーが閉まらずローターがわずかに回っている。 掃除はしてくれない。 もう一度リモコン押す...コン3回押しはやはりどこかおかしいのか?。 やっかいな製品だな。 最初のオフ操作でのルーバー半開きのローター?(ドラム式回転ファン)の動作なら内部乾燥機能が 搭載されている製品な... 詳細
[21816899] 設置場所
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40G2)
2018/05/11 21:03:36(最終返信:2018/06/08 19:54:37)
[21816899] ...この場合は室内機下を3cm以上開けないと指が入らないでしょうから取り外しができなくなる可能性があるし最悪 ルーバーの動作に干渉する可能性もあると思いますよ。 >里いもさん やっぱり無理ですかね。 違う機種などを検討してみます...ありがとうございました。 >配線クネクネさん そうなんですよ。吹き出し口がだいぶ下に出るようなので気にしてました。 ルーバーの動作に干渉する可能性もあるかもといわれるので、 ちょっとこの機種は見送りたいと思います。 ありがとうございました... 詳細
[21874687] フィンが…
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-257CF)
2018/06/05 10:23:00(最終返信:2018/06/05 17:48:50)
[21874687] ...知っている方おりましたらご教授のほど宜しくお願い致します。 普及型の横方向への風向板であるフィンは手動の筈ですよ。 上下のルーバーだけがリモコンで稼働する筈です。 >☆まこちん☆さん 室内機の 冷却フィンの事ですか? 熱交換のためのフィンなので... 詳細
[21815687] おすすめ設定
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56G2)
2018/05/11 09:38:14(最終返信:2018/05/28 15:29:46)
[21815687] ...冬場は「ecoこれっきり」ボタンで、必要に応じて温度を上げ下げしています。 点けたまま寝ていますが、問題無く快適に過ごしました。 ルーバー(風向)は上下スイング・横もスイングで途中で冷風が出る等はありませんでした。 今からの時期は「ecoこれっきり」ボタンで運転しますと... 詳細
[21848328] カビ臭く無い!
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-H22H)
2018/05/24 18:51:02(最終返信:2018/05/25 09:53:03)
[21848328] ...エアコンのカビ臭く無いので、シャープエアコン買いました!ルーバー外れますよ!音も静かで快適に過ごせるようになりました! プラズマクラスターの効果でしょうかね。 問題が出るとすればこの夏過ぎか、あるいは1年経ってからでしょう... 詳細
[21730118] 日立RAS-X40G2-WとパナCS-X407C2-W
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X407C2)
2018/04/05 19:56:02(最終返信:2018/04/12 01:51:48)
[21730118] ...搭載されています。 (霜取り補助機能に関してはパナソニックの方が搭載年数が長いです。) 室内機のルーバーに関してもパナソニックと日立それぞれの分割方式(枚数)なので好みもあると 思いますよ。 ありがとうございます... 詳細
[21462870] 運転開始時、終了時の轟音
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X287C)
2017/12/27 00:55:09(最終返信:2018/04/05 22:51:55)
[21462870] ... 担当上司「ルーバーが左右2枚になっていてモーターの数が増えてるからで仕様の範囲内です」 私「でもリモコンでこうやって起動すると音出ませんよ。ルーバーのモーター音...様でしょうか。 他の部屋につけてあるパナ2016年モデルや他社のエアコンは起動してもルーバーのモーター音程度しか聞こえません。 スマホの騒音計でみてみると16年モデル最大33dB...っそく販売店のほうに相談し、メーカーの地区担当の方に見てもらいました。 担当「今回からルーバーが左右2枚になっていてモーターの数が増えてるからかと…」 私「そうなのですか…でもモー... 詳細
[21643738] 冷房の風を下向きに出したい
 (エアコン・クーラー)
2018/03/02 19:01:21(最終返信:2018/03/03 07:15:13)
[21643738] ...がたいです。 よろしくお願いします。 その中だとコロナは上下ルーバーも手動で動かすタイプなので ルーバーの機能だけ見れば一番希望に近そうです。冷房専用の一定速ですが...いした事はないと思います。 どうしても真下に拘るならメーカーオプションではありませんがルーバー部分や本体下部にに装着する タイプの風向板が市販されていますよ。 >自分はまずPC...キン主体の仕事してますけど 息子の部屋に実験的にコロナの冷房専用を設置しました 手動のルーバーなので最初から下向きにしてますけどね 電気代も気にすることなく過ごしてますよ(笑) エ... 詳細
[21591823] アドバイスをお願いします
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X63G2)
2018/02/12 09:11:31(最終返信:2018/02/12 15:22:04)
[21591823] ...必ず内部クリーンを怠らないこと 吹き出し口の掃除のしやすさという点でいうと 三菱電機の上位モデルでは、ルーバーが観音開きが可能なので掃除が容易です。 >部屋のなかもカビるのでその除去機能も欲しい であれば... 詳細
[21032574] ダイキン3機種の違いについて
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S90UTRXV-W [ホワイト])
2017/07/10 13:58:29(最終返信:2017/12/12 17:53:04)
[21032574] ...以下のオリジナル仕様となります。 ●長持ち室外機(JRA基準準拠)。 ●長持ち室内機(帯電ストップフラップ/防カビルーバー)。 ●エアコンを運転しない期間が15日間続くと自動でお掃除を行う 「定期自動クリーニング」。 ●スマホ接続対応... 詳細
[21194415] エアコン買い替えで迷っているのでどうかお教えください。
 (エアコン・クーラー)
2017/09/13 22:40:15(最終返信:2017/09/25 12:34:11)
[21194415] ...本体の中のクルクル回転するところ(すみません名称がわからないです)が中々動かず冷風も出てくるのが遅くなっていました。 おまけに昨日、ルーバが突然落ちてきたので買い替えを考えました。 空気清浄部分は付いてないよりは付いてる方がいいかなぐらいで思っています... 詳細
[21178517] 故障でしょうか?
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-E40EX)
2017/09/08 03:04:01(最終返信:2017/09/13 01:21:58)
[21178517] ...ずっと除湿で使ってたんですけど、最近実家に行ったらエアコン稼働中にも関わらず蒸し暑いんです。 エアコンのルーバー?ファン?動いてないみたいです。冷気が弱いし、殆ど感じられませんでした。 冷房にしてみました。25℃じゃ全然動かなくて...次に実家に行ったら保証書探して連絡してみます。 お金がかからない修理だと良いですけど。 ガス抜けでは無いですね、ガス抜けならですが。 ルーバーやファンは正常動作します。 完全に無くなるとエラー表示で点滅とかします。 簡単ならサーミスター不良で温度感知がズレている... 詳細
[21081304] 埃の塊が落ちてくる
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X63F2)
2017/07/30 11:16:21(最終返信:2017/09/05 17:17:12)
[21081304] ...これで内部への埃進入が防げています。 パンチング部に埃が付き出したら簡単にブラシ掃除機で吸える様になりました。 ルーバーあけて、コンセント抜いて、割り箸のような物に布巻いて、まつい棒で掃除。 又は SUN UP ロングチューブブラシ... 詳細
