ルーバー (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ルーバー (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"ルーバー"を検索した結果 523件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[20570822] どちらか悩み中です。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW6316S-W [ウェーブホワイト])
2017/01/15 11:35:30(最終返信:2017/01/23 21:59:36)
[20570822] ...特徴的な所を掻い摘んで挙げてみることにします。 三菱の良いところは、ご存知でしょうが「はずせるボディ」といって 吹き出し口のルーバーを観音開きとなりますので 吹き出し口のみですが容易に清掃は可能です。 逆に、パナでは、これが出来ませんので清掃をしよう思うと一苦労...停止させている時 室内ユニットの吹き出し口を開けても 外からの冷気など感じませんし、我が家の機種のルーバーには 常時、温度センサーまで取り付けられていますから それを見ても指し示す温度は室温と変わらず変化も見られません... 詳細
[14885407] パナソニックのお掃除ロボット不良多くないですか?
 (エアコン・クーラー)
2012/08/02 00:09:39(最終返信:2017/01/21 18:54:55)
[14885407] ...しょうがないんでしょうが悲しいですね。 お掃除ロボには、どうも不信感が漂います。2008年8月に購入しましたが、昨年の9月に吹き出しルーバーが異音を発するので、部品を交換してもらいました。12月になんと、暖房を入れると、1cm×2cmく... 詳細
[20559109] サイズと設置場所について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5616S-W [ウェーブホワイト])
2017/01/11 10:15:57(最終返信:2017/01/16 23:09:58)
[20559109] ...右側が配管出口です。 エアコン設置する場合は、一般的に長手方向に風が流れるほうが効率が良いです。 ルーバーで風向変更は可能ですが、ルーバー角度を大きく取ると、抵抗になり、風速が落ちます。 左下角壁面は雨戸があるようですので... 詳細
[2053240] ヨドバシの下請け工事業者は最悪!!!
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-P22SC)
2003/10/22 21:06:48(最終返信:2017/01/04 00:23:01)
[2053240] ...が、その結果がこれではねえ…  あ、因みに上下風向きルーバーの調子が悪いので、こちらはシャープに メールを送った所、迅速に対処してくれてルーバーユニットを交換して くれました。どうせならこのシャープの関連会社が付けてくれれば良かった... 詳細
[20511507] どちらが良いでしょうか?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-L2516)
2016/12/24 22:40:41(最終返信:2016/12/28 13:20:25)
[20511507] ...三菱/X or Lシリーズ。 理由は、部屋の隅の設置位置から空間が広がる90°方向へ 左右風向ルーバーを固定でもスイングでも、どちらを選ぶにしても 真横の壁に温冷風をあてず制御は可能であるからです。... 詳細
[20381504] 2015年モデルのSXシリーズ、EXシリーズ、DXシリーズ
 (エアコン・クーラー > シャープ)
2016/11/11 00:58:58(最終返信:2016/12/15 19:53:40)
[20381504] ...>おっしゃるようなSシリーズの後継はどちらなのでしょうかね。 Xシリーズになります。 15年度のSXシリーズより優れている部分は、 ・ルーバーが外せて水洗いOK ・お掃除が、掃除アシストブラシ搭載、両面掃除 ・清潔ドレンパン ・人感センサー気流... 詳細
[17902022] 壊れた
 (エアコン・クーラー > シャープ > AC-220FD)
2014/09/05 00:05:38(最終返信:2016/12/12 12:36:36)
[17902022] ...ら3年目の夏ですが、ルーバーが壊れて閉まったまま動かなくなりました。 今年の夏から使い始めました。(冬はガスストーブなので使ってません) ルーバーを自動にして使ってましたが そのときにルーバーが動くたびにギーギー...し出すればよろしいかと存じ上げます。 とりあえず大家さんに連絡するしかないですね。 ルーバーが故障して閉まったままというなら稼動方式がメーカーによって違いがある場合もありますが ...かドライブベルトが原因でしょうから部品交換して貰えば直ると思いますよ。 一時的なら手でルーバーを稼動させて開きっ放しの状態で使用されてはいかがでしょうか? みなさんご意見有り難う... 詳細
[20437150] 一応使えてはいるのですが・・・
 (エアコン・クーラー > 三洋電機 > SAP-EX45R2)
2016/11/29 02:29:40(最終返信:2016/12/02 14:09:22)
[20437150] ...すように、一応、使えてはいるのですが、 室内機のルーバーは上下左右とも壊れ、自動では動きません。 特に上下のルーバーはもうブラブラで、夏はセロハンテープで 貼付けて...け付けるところなどないのかも? 三洋製品のサポートはパナソニックが行っていますよ。 ルーバーの可動部分のプラスチックの折れであれば、修理費用はさほど高くはないですが。 意外と三洋...いと思いますが。 ご回答ありがとうございます。 Panasonicに問い合わせ、ルーバーの交換は可能とのことで、 修理代も1万以下ということで、それならということで、 修理を... 詳細
[16171333] 前面ルーバーの取り外し
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-402UDR)
2013/05/24 16:27:04(最終返信:2016/11/12 17:19:30)
[16171333] ...すが、 前面ルーバーが今まで使用してきたエアコンのタイプと違って、簡単に外せそうにないんですが、 これ、無理やりひっぱっていいんでしょうか? ルーバーがエアコン本...具を開いたのですが、その後どのようにルーバーを外すのでしょうか?ご教示、よろしくお願いします。 ついに重い腰を上げてルーバーの取り外しにトライしました。  ク...それと左右とも軸は連結固定具から外すと伸縮します。縮めてからルーバーを取り外し、取り付けした方がルーバーや 軸へのストレスも少なくて済むと思います。... 詳細
[20276906] 10年使ってるエアコンです
 (エアコン・クーラー)
2016/10/08 16:40:56(最終返信:2016/10/11 12:55:05)
[20276906] ...ょうか。 あと購入を少し検討したのは ルーバー部分がゴムのようになっていて、簡単にですがそこら辺に付いた カビなどとルーバーを折らずに掃除できるというので なんと...エアコン付けると臭い、かび臭さがひどく こまめにフィルター掃除等はしていますが 下部のルーバー部分から奥に、真っ黒い黒カビが。 割りばしにウェットティッシュなどとつけて、時間かけて...ておくといいです。 さっそくありがとうございます。 このスプレーも毎年使っています。 ルーバー部分は手で汚れを落とせても、内部まではさすがに 全部洗えないので スプレーでとりあえず... 詳細
[20216026] 新築木造住宅1階リビングのエアコンの選び方について
2016/09/19 13:28:43(最終返信:2016/09/27 20:36:41)
[20216026] ...現状のスペースでも設置は可能です。 更に、風向制御の点についてお伝えすると 富士通において、中央の冷気暖気を吹き出す左右風向ルーバーの動作は 右の端から左の端まで右向きなら右向き、左向きなら左へ 一連の動作しか出来ません。 つまり...設置が四隅であった場合に冷気暖気を 側面の壁へあててしまう動作をしてしまうことです。 その点、三菱/Zシリーズでは、左右の風向ルーバーを 空間の広がる90°方向へ吹き出す風向制御は可能です。 因みにパナソニック上位モデルでも可能です... 詳細
[20240575] 型落ち
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-E40SX2)
2016/09/26 20:59:00(最終返信:2016/09/26 22:55:06)
[20240575] ...http://kakaku.com/item/K0000827581/ 能力、省エネの違いもありますが、一番大きいのはルーバーが外せるところですね。 量販ではもうちょっと高いはずですし、15万で先ほどの条件を盛り込むのは難しいかと... 詳細
[20221889] エアコン設置位置についての質問
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-UX635C2)
2016/09/21 00:34:45(最終返信:2016/09/24 12:53:36)
[20221889] ...また和室の方へも温風を届けることは可能となります。 このように90°の方向へ空間の広がりのあるケースでは 左右風向ルーバーの右側を垂直方向へ、左側をワイド方向へと 空間の広がる方向へ沿った風向設定ができ、またその90°の間をスイングさせることも可能です... 詳細
[20051603] お持ちのこの機種で異音が出ている方はおられますか?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S40TTRXP-W [ホワイト])
2016/07/20 02:04:17(最終返信:2016/09/17 01:50:06)
[20051603] ... 我が家は左右のルーバーが左に動くときだけ音が出ました。幸い販売店の10年保証に入っていたので、ダイキンサービスに来ていただいたところ症状確認。何でも本体を一度バラして左右ルーバーのみを交換するよりも...販売店を通して室内機本体交換を申し出たほうが良いでしょうね。 YS-2さん 返信ありがとうございます。 ルーバーの動きには関係ないですね。鳴り始めると動きには関係なく常に鳴っています。 音の出元は左右どちらかに寄っているという感じはなく... 詳細
[20107575] 他メーカーの能力下位機種より全然冷えないエアコン!
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S71TTCXP-W [ホワイト])
2016/08/11 20:06:19(最終返信:2016/08/13 12:51:20)
[20107575] ...その辺は日立のほうが ユーザーの気持ち分かってる。 しかも残念な位ダサいフォルムに冷房能力以前にルーバーが小さすぎて風力以前に風量を遠くまで運べ無い設計、、 家族から顰蹙をかって居場所がない状態ですトホホ... 詳細
[20096507] こんなにうるさいもんですか?
 (エアコン・クーラー > コロナ > RC-2215R)
2016/08/07 00:17:57(最終返信:2016/08/07 09:48:19)
[20096507] ...きちんとフィルターは装着されているか 風の吸い込み、吹き出しで、邪魔しているようなものはないか パネル、上下、左右のルーバーに緩み、外れかけみたいな所はないか ここらへんはどうでしょうか? それでも、あまりにもうるさけれ点検してもらった方がいいと思いますし... 詳細
[20055290] どうするのが良いのか・・・
 (エアコン・クーラー)
2016/07/21 18:07:19(最終返信:2016/07/31 21:10:49)
[20055290] ...が心配です。 壊れたダイキンの取り外しは自分で行ってもいいかなと思ってます。 ダイキンのは送風だとルーバーは開くけれど、冷風だと閉じるんですか? 東芝は2回ガス漏れとの事ですけれど、これを直したのは取り付け業者...リスクが高すぎますし、安くはない。 あと隠蔽配管だから検査出来ないってことはないですよ。 ダイキンのほうはルーバーだけの問題でしたら、(乱暴ですが)そこの吹き出し口のところに何か突っ込んで開いたままにしておけば... 詳細
[20063510] エアコンのサイズ【和室4.5畳+LDK15畳】
2016/07/24 16:31:02(最終返信:2016/07/30 22:43:26)
[20063510] ...それから気流制御についてですが こちらの三菱/Zシリーズなら部屋の隅に据付けられても 90°方向へ左右風向ルーバーを固定でもスイングでもどちらでも対応出来ますし 併せて、左右に分割された上下フラップの動きが加われば... 詳細
[20049632] エアコンのメーカーと容量の相談
 (エアコン・クーラー)
2016/07/19 09:12:17(最終返信:2016/07/24 20:06:02)
[20049632] ...エアコンの設置場所はわかりづらくてすみません、階段から少しキッチンよりのところになります。 リビング側とキッチン側を両方冷やしたいので、ルーバーの羽が二枚以上あるものが良いのかなと思っています。 エアコンの容量は大きければ大きい程いいのはわかってるんですが... 詳細
[20028358] なぜ選択肢がほとんど無いのか分かりました、、、
 (エアコン・クーラー > コロナ > CW-F1616)
2016/07/11 02:16:41(最終返信:2016/07/17 09:56:10)
[20028358] ...1度取り付けたことが ある方の時間だと思ってしまいました。私の場合は午前中いっぱい かかりました。笑  エアコンルーバーが自動では動かないので、向いている方向だけが冷え、 その角度から違う角度の方はあまり冷えません。... 詳細
