ループ (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ループ (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"ループ"を検索した結果 132件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[19373625] 故障?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > Smart TV 32LB5810 [32インチ])
2015/12/03 20:54:52(最終返信:2016/02/07 14:25:20)
[19373625] ...自分も>キナコあんずさんのような症状が出ていました。 長時間使用していないとき(朝や仕事帰り)にテレビの電源をつけると安定するまで2,3回ループしてました。 サポートに電話したら軌道を早くするソフトウェアにしたところそのような症状が出るようになったといわれました... 詳細
[18346378] 横線リコール
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-55HX950 [55インチ])
2015/01/07 20:28:58(最終返信:2015/09/06 03:55:28)
[18346378] ...パネルが無い以上無償リースだったと気持ちを切り替えて新規機種を選ぶ訳ですが、延長保証加入は欠かせませんね。 故障→返金の無限ループは困り者です。 うちもこの症状が出て昨日メーカー修理の方が来られました。 このサイトを見ていなくて修理の方が帰ってこのサイトを見てから初めて... 詳細
[12907271] AVアンプを購入したものの。泣
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > CELL REGZA SLIM 55XE2 [55インチ])
2011/04/17 19:35:32(最終返信:2015/02/27 15:12:41)
[12907271] ...結果的としてはRegza本体からのノイズがHDMIケーブルのグランドに乗って、Beolab8000のRCAにノイズとして出力されているようです。(グランドループしている?) 対応としてはHDMIケーブルを光HDMIケーブル(高価ですけど)にするか、HDMIケーブルのグラウンドをテープ等で絶縁してしまうかです... 詳細
[17598954] クアトロンG9に一目ぼれしたものの真価は?
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2014/06/06 20:25:24(最終返信:2014/06/24 09:36:57)
[17598954] ...ちょっと赤い 42J8 丁度いい でした。 詳細設定は悩んでいると時間でリセット→解らなくなるというループで正直解りませんでした。 なので、BRAVIA KDL-40W920A、REGZA 42J8の方がきれいに見えました... 詳細
[17615985] Youtube ペア設定について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42J8 [42インチ])
2014/06/11 19:01:04(最終返信:2014/06/15 21:37:59)
[17615985] ...ペア設定可能ですしYouTubeのアプリからTVへ飛ばせますよ♪ たまに使っているのですが前回観た動画をループしたり、読み込むまで時間が掛かって冒頭の数秒をすっ飛ばして再生されるなんて事があります。 ... 詳細
[17431460] 起動時間について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KD-55X8500A [55インチ])
2014/04/20 10:18:39(最終返信:2014/04/22 00:20:33)
[17431460] ...結論から言いますと今回の購入は見送ることにしました。 テレビがネットワークトラブルの為か?画面描写が時々止ま っていました。HUBを確認するとループを起こしており 該当のLANケーブルを抜いたころから症状が治りました。(^o^) Z600はリビングに置いていますが...日経電子版を見ていると若い人が売りたい株にSONYが挙がっていましたが、 一泡負荷して欲しいね、若人に。(笑) >HUBを確認するとループを起こしており >該当のLANケーブルを抜いたころから症状が治りました。(^o^) あぁ、そういう理由でしたか...(^_^;... 詳細
[16654051] 私のは、XE2です今朝から皆さんと同じ症状です
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > CELL REGZA 55X2 [55インチ])
2013/10/01 17:29:03(最終返信:2013/10/03 15:55:12)
[16654051] ...ものの見事に映らなくなってしまいました(爆) チーフの人曰く、何らかのソフトのバージョンアップがうまく行ってなくて、 ループに入ってるんじゃないかって、事です。 メーカーのファームアップが不具合の原因なら、悪意は無かったにせよメーカーによるテロ行為みたいなもの... 詳細
[13209395] 外付けHDD録画機能に重大な欠陥バグあり?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-L19X3 [19インチ ブラック])
2011/07/03 15:01:19(最終返信:2013/07/28 12:38:16)
[13209395] ...が「済・取消」表示に変わる。 8.Bの予約時間のためテレビは録画を開始しようとして5.にループ。  その際、Bの新ファイルをopenできることがあるが、  二つ目の異常ファイルを作る...ら数時間後)、  表示を索中」から「済・取消」に変えて、テレビは待機状態に戻る。   *ループを止めるには本体電源を切った上で、HDDにつながるUSBを抜く。  15秒以上経ってから...みのファイル再生は可能」のファイルとは、別の機会に正常に録画されたもののことです。 異常ループ発生中に録画されたすべてのファイル(異常ファイル)は再生することができません。 異常ファ... 詳細
[15972186] 買い時は終わったのですか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z7 [42インチ])
2013/04/03 10:57:16(最終返信:2013/04/04 23:20:36)
[15972186] ...迷いがあるなら、もし新型が出たとしても、また同じように迷われるのではないですか?(^_^;) 時に迷いはループし続けますから。。。 タイムシフトがあるから!というよりも、 自分がどういう目的で使うか?だと思います... 詳細
[15822387] 後継機種買った方が得
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40HX850 [40インチ])
2013/02/26 22:44:52(最終返信:2013/03/16 23:04:56)
[15822387] ...また価格下落が少ないのはおかしいとのスレを立てる訳ですね。 貴殿は以前から少しも進歩していませんねw 無限ループ確定w 1年くらいで価格が10%程度しか下がらなかったことのどこが人をバカにしているのか理解できません... 詳細
[15664286] PCディスプレイ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-L23X5 [23インチ])
2013/01/24 16:14:20(最終返信:2013/03/08 09:28:27)
[15664286] ...に接続できるので、OS としては正常に起動しています。UEFI 有効では、画面に何も表示されず、POST 処理がループしている様でした。 TV 本体のスイッチで電源を切り、PC 起動完了後に電源 ON にすると、フル... 詳細
[14889782] パソコンモニター兼用で使っている方いますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L23X50 [23インチ])
2012/08/03 06:49:18(最終返信:2013/01/31 17:12:07)
[14889782] ...TV の電源 OFF/ON を行っても画面が変わりません。UEFI 有効だと、POST 処理の永久ループになるようです。画面には何も表示されません。 なお、TV 本体のスイッチで電源 OFF にしてPC... 詳細
[15538096] サウンドバスター
2012/12/28 01:23:12(最終返信:2012/12/29 22:39:33)
[15538096] ...自分で、作っちゃいました。 >>よーちろさん テレビの重量はフレームの下端に掛かる感じでしょうか? ループスタンドが余りにもダサイので、私も壁寄せスタンドを自作しようかと思っています。 イテレータさん テレビのフレームには荷重は掛かってませんよ... 詳細
[14985830] 番組表ロゴについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > JVC > EXE LT-32LC70 [32インチ])
2012/08/27 03:51:50(最終返信:2012/09/01 04:35:32)
[14985830] ...放送波から送られてきますが、 インターネットの光回線のような速度は無く、 また、各局ごとの情報を、1週間分ループしながら送信しているので、 タイミングによって取得に時間がかかる場合が有ります。  <特定の番組の「番組情報(概要/内容)」を表示させたりすると...「1番組ごと」などでは無く、 それこそ、「番組情報の1番最初だけ」かも知れないので、 それを取得できないと、またループされるまで待つことになります。 コレを「全ての局を同時に受信」とは出来ないと思うので、 タイミングが悪いと... 詳細
[14546400] くだらない質問ですが
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-40HX720 [40インチ])
2012/05/10 22:29:46(最終返信:2012/05/11 11:49:34)
[14546400] ...その症状はウチのもなります。 別に症状と言うより、仕様でしょう。 原因は、通常表示でパックライトが点滅ループしているときに、 ホーム割り込み信号が入り、その処理のために一瞬だけ点滅の時間が 変わるので起こるものと思われます... 詳細
[14496908] 薪の炎も黄色なんです。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS クアトロン 3D LC-60L5 [60インチ])
2012/04/29 00:19:22(最終返信:2012/05/08 07:33:14)
[14496908] ...ここの調整は目視による官能的調整では正確な調整は出来なく ともすれば永遠にカラーバランス調整しかねない、言わば無限ループに陥ってしまいます。。 どうしても気になる場合には、定量的調整をする本格的なキャリブレーションを... 詳細
[14478602] 今の価格高騰に騙されるな
2012/04/24 10:05:01(最終返信:2012/05/02 00:10:27)
[14478602] ...いつの時期でも予言師様のネタになる機種は存在しているはずですから。 ○○円に下がるまで買うのを待ちましょう→買えない→別の機種で同じ事の繰り返し→ 無限ループ。 スレ主さん、あなたはもう底値ではこの機種買えませんよ! 買うのを遅くすれば安くなるのは間違いですよ... 詳細
[14086961] ビデオ一体型DVDプレーヤーとの接続
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z2 [42インチ])
2012/01/30 16:05:11(最終返信:2012/01/30 18:54:53)
[14086961] ...側面の黄色赤色白色の入力端子を使ってください。 図を描きました 一応図のなかにも書きましたが アンテナはDV-NC55をループさせなくてもかまいません っていうかむしろアンテナはZ2に直接つないだ方がいいかもですね 映像・... 詳細
[14009206] 内蔵HDD交換
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55ZG2 [55インチ])
2012/01/11 13:00:12(最終返信:2012/01/16 23:19:41)
[14009206] ...ZG1もZG2が発売されてポイント分引いて15万円台も記録あるし・・ と思い、いつになっても購入できないループ状態にハマってます。 ZG3になってもレグザリンクシェア位でそうそう大きく変わらないと思うのでシ... 詳細
[13126318] 横縞
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32ZP2 [32インチ])
2011/06/13 10:06:31(最終返信:2011/10/02 03:47:58)
[13126318] ...横縞確認できました^^; 3D映像はデモ映像らしく、ゲーム、映画(CGアニメ)、自然映像(花)がループに流れていました。 結構ハッキリと横縞が見えますので気にしだすと物凄く違和感あるかもしれません。... 詳細
