ループ (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ループ (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"ループ"を検索した結果 86件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[16879235] ステップアップをどうすればいいやら
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/11/25 15:40:41(最終返信:2013/11/25 21:19:20)
[16879235] ...かと言って予算一杯で良いヘッドホン買いますと今度はまたDACがバランス的に足引っ張る可能性も…とループ 私ですと コスト重視で底上げするならPHA-2の電源にBuspower-pro使ってやる。 ... 詳細
[16012241] casaとP-1uに合わせるDAC
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ORB > JADE casa [black])
2013/04/13 20:22:07(最終返信:2013/05/08 08:13:46)
[16012241] ...しかしP-1uをHPAとして導入すればどちらにしろ暖色になるのでは…ならば情報量が多いほうが 良いのではと悩みループしておりました。 ヘッドホン祭…実は今日参加を決意してきました。 その月も出張先ですがその日だけなんとしても休んで戻ってくることにしました... 詳細
[15652043] 新品で諭吉さん一枚弱は,安いか,高いか。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Microshar > μAMP109+)
2013/01/21 21:44:02(最終返信:2013/01/30 22:15:04)
[15652043] ...「もう“一々”やらなくて良いのじゃない?」…と『ループの終結を提案』しているのでありますよ。 あと「難癖付けないで」といったお願いではないです、「ループやめるのってどうですか?」という『提案』です。 ... 詳細
[14981058] 音楽ライフを楽しむ為の環境作り!。。。助言下さい
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2012/08/25 23:34:36(最終返信:2012/11/23 15:59:45)
[14981058] ...いつの間にかK701の方が好きになっており、 またしばらくしたらHD650の方がよく感じるようになりと、こんなことをずっとループしていたので先にアンプを〜と思っておりました 自分の駄耳が恨めしいです。。。 DA-100と使い分けっていうのはなるほどーです... 詳細
[15367628] この製品の利用方法について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2012/11/20 21:43:03(最終返信:2012/11/21 07:59:38)
[15367628] ...無闇に手を出す分野ではありません。 「音が変わった->好みと違う->部品を変える->最初に戻る」というループが出来上がると中々抜けられなくなります。 やはり基本はスピーカーやアンプです。 そちらを優先させるべきでしょう... 詳細
[15204243] ケーブルについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-1)
2012/10/14 20:31:26(最終返信:2012/11/06 07:55:26)
[15204243] ...この手のスレはいい加減結論が出ているのに、実際に自分がブラインドで試さないことのせいで そのような人が質問と議論を無駄にループさせてるんですよね何年も。試しさえすれば直ちに判明する事実・真実です。 >というか、CDが登場... 詳細
[15165466] 他社ブランドへの電源ケーブル交換について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-100 [ブラスターホワイト])
2012/10/05 20:53:40(最終返信:2012/10/25 13:37:50)
[15165466] ...色々な家電製品が繋がってるタップからの給電よりかは安定するとは思うのですが。 おっと、クリプトンのPB−100って、アースループ防止のため、タップに2個以上3ピンの電源ケーブルは使用できないんでしたっけ? 壁から直取りするしかないかなぁ... 詳細
[15000688] 武藤製作所のオーグUSBドックケーブルを隠居に追い込んだ!!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-P1)
2012/08/30 21:52:22(最終返信:2012/09/21 21:25:27)
[15000688] ...>CDRに焼いたのはデータ一致してても音が変わると言ってて,データ一致してたら変わらずですか。 ホント頭悪いな。なに人の説明を理解出来ずにループしてんですか。 CD-RはCDと書き込まれ方が違うんだから、プレーヤー側がメディアを読むことの勝手が違うから音が変わるのであり... 詳細
[14717972] ポン置き的な使いのフォンアウト出音は,余り芳しくない。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > 山本音響工芸 > HA-02)
2012/06/24 01:16:41(最終返信:2012/07/19 00:48:38)
[14717972] ...結線の赤(hot)と黒(G)を間違えないためにHot側に目印を付けました。 その時に、目印をつけるならアンプから出したケーブルを間違ってアンプに戻して、ループさせショートさせないように矢印にしたものです。 メーカーはケーブルの方向性を考慮、意識したものではなかったのです... 詳細
[14752516] ハムノイズについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > ラックスマン P-200)
2012/07/02 09:25:56(最終返信:2012/07/03 02:24:35)
[14752516] ...付属品を使用したところ、ノイズがかなり減少しました。疑われるのは、電源ケーブルのアース接続、アースループだと思われます。P-200は電源ケーブルの接続が2芯なので、3芯タイプケーブルでP-200と接続すると... 詳細
[14572555] DENON D7000との相性について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > P-1u)
2012/05/17 17:51:08(最終返信:2012/06/07 11:07:30)
[14572555] ...質劣化があるようです。 ですので、アースは取り敢えずは引かなくて大丈夫かと思いますよ。 グランドループの問題もありますし。 因みに私の場合は自分で壁コンセントを2P仕様から3P仕様にしました。アースは引いていません... 詳細
[14242525] P-200購入に伴い必要になるものについて
2012/03/05 03:13:06(最終返信:2012/03/07 01:49:59)
[14242525] ...アンプかDACのどっちか買い換えよう。でもどっちが悪さしてるのか俺には分からん」         ↓ ※以下、無限ループ のような、おっしゃる通り「泥沼」にはまってしまうことが予想されます。 アンプとDACの相性の良し悪しがよく分からない初心者ならば尚更のことです... 詳細
[13881631] UA-33に限らないのですが
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ローランド > TRI-CAPTURE UA-33)
2011/12/12 04:31:47(最終返信:2011/12/18 18:53:38)
[13881631] ...この機種ではリバーブなどのエフェクトが内蔵されていないですし PC内でエフェクトをかけようとしてもループしてしまい上手くいきません 音が歪んでしまう可能性はありますが、ギターエフェクターは安いのもあり... 詳細
[11008011] 電源回路に問題あり?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > SE-U55SX(W))
2010/02/27 21:12:27(最終返信:2010/10/09 08:09:39)
[11008011] ...各抵抗器に100KΩの抵抗をパラレル接続し、 > > 抵抗器の誤差を取り周波数特性の暴れを少なくしています。 > > CPLL回路のループ回路の抵抗器にも同様に100KΩの抵抗をパラレル接続し、動作を安定。 > > DRCA端子のはんだやり直し... 詳細
[11710291] PC用にはHP-A7よりDA53Nがオススメ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > CEC > DA53N)
2010/08/02 15:39:34(最終返信:2010/08/11 16:01:54)
[11710291] ...って、 12A以下か18A以上にメーターが振れたらGROUNDがフローティングしているかループしているはずです。 一戸建てなら水道管のへ共落としなので半径数kmの他の家屋となり繋が...よ。 DA53Nの場合は幸か不幸か3PコンセントなのでGROUNDがフローティングないしループしていても、 交流100V対応標準の国内機ですから従来の2P側がアースとして機能してくれ...アを抱かせても壁コンセントを変えても解決せず分電盤を変えてもダメです。 フローティングかループか、いずれであるかはテスターだけでは判別できないので対処も両方に効くものになります。 解... 詳細
[10659602] SEとLBのノイズレベル
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SOUND > ValveX-SE)
2009/12/20 17:47:31(最終返信:2010/01/12 12:40:06)
[10659602] ...今後自体が好転するような要因がない限り,商品としてのLBに魅力を感じることが出来ません. 彼是と装置を介してシステムを組むと,繋がりループが出来てしまい,時にはノイズ等の問題が発生しまう場合が在ります。 メーカ検証のシステム環境と,リスナさんのシステム環境が違うのですから出方も変わります... 詳細
[9531496] USBを接続するとノイズが…
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > MA-500U(S))
2009/05/12 09:16:18(最終返信:2009/07/17 06:45:03)
[9531496] ...USBのケーブルは一応家にあるほかの奴も試してみたのでケーブルに問題は無いと思います。 どこかにグランドの大きなループができているのかもしれません。 例えば、WindowsマシンとMacのマシンの電源を3極電源ケーブル(アース付)で... 詳細
[7213361] 歌の録音
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ローランド > UA-4FX)
2008/01/06 21:02:28(最終返信:2008/07/01 06:09:28)
[7213361] ...何重にも音を重ねる事が 出来ます。良かったら使ってみて下さい。ちなみにこのソフトを 使う場合、UA-4FXはループに設定しなくても出来ます。... 詳細
[6502156] 期待以上の多機能ですね
2007/07/05 09:51:00(最終返信:2008/03/31 20:12:35)
[6502156] ...締まりが出るし、低音から高音までのバランスも良くなる感じです。  PC内の音データを、ループバックで録音すれば、録音した音データは、前の音データよりも音質が良くなってる(好みの音質...意味でしょうか?  もし、そういう意味だとしたら、それは出来ないと思います。というのは、ループ  バックはUSBケーブルの中で行われていることなので、再生した音データが  USBケー...を介してPCに  戻されて録音されているという状態になっているからです。  従って、そのループの中に外部アンプを介在させることは出来ないと思います。     なお、UA-4FXの「と... 詳細
[7414063] 単体のオーディオセレクターとして使った場合について
2008/02/19 02:59:28(最終返信:2008/03/13 15:17:11)
[7414063] ...ようです。 このためかPC関連の機能では、PC出力をPCで録音(リダイレクトでも、ライン入出力のループでも)できないなど、他社製品に比べてやや貧弱です。 A1059さん、どうもありがとうござます。 マニュアルが公開されていたんですね... 詳細
