ループ (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"ループ"を検索した結果 59件中41〜59 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[4687870] 便座カバーがぼろぼろに!
 (洗濯機 > 東芝 > TW-130VB)
2005/12/27 14:05:45(最終返信:2006/01/04 00:13:25)
[4687870]...りました。幼児用便座のカバーです。 他のものと一緒に洗濯・乾燥(上質仕上げ)したところ、パイルのループが所々飛び出したり全体的に毛羽立ってしまい、かなり痛んだ感じになってしまいました。化繊の普通のカバ...詳細
[4605097] 前機種DG703から買い換えました
 (洗濯機 > シャープ > 愛情Ag+ドラム ES-HG90)
2005/11/25 08:25:19(最終返信:2005/11/25 08:25:19)
[4605097]...昨日、HG90が我が家に設置されました。 前機種ではジーンズ洗濯時に脱水の無限ループや 洗濯機の歩行といった不快な現象がみられましたが、 新型は至って静かな上、時間通りに洗濯が終了します。 他社の製品と比較し...詳細
[4185940] だめだめです
2005/04/23 16:13:56(最終返信:2005/04/25 10:26:33)
[4185940]...ですからもともと古いものとかではわかりにくいと思います。子供のふくなんかは縮むと如実にわかります。タオルもループがほどけてボロボロになってしまったもののあります。もちろんすべて前の洗濯機では問題ありませんでした...詳細
[4160371] 水量ボタン
 (洗濯機 > 三洋電機 > TOPOPENDRUM AWD-GT960Z)
2005/04/12 16:02:50(最終返信:2005/04/22 08:10:10)
[4160371]...仕上がった洗濯物が硬く不快感があります。柔軟材を入れてもだめです。真夏の強い日差しで干した洗濯物はバリバリ、特にループ状のタオルは使い始め痛く許せないぐらいです。ただしこの改善方法として掲示板に少し乾燥機にかけると書いてありましたが...詳細
[3166927] タオルの風合い
 (洗濯機 > 東芝 > The Top in Drum TW-80TA)
2004/08/21 07:42:08(最終返信:2004/08/21 17:40:42)
[3166927]...ドラム洗浄だと、タオルのループが寝てしまい、洗濯後自然乾燥すると、ごわごわして、通常の縦型洗濯機使用時にくらべ著しく風合いが落ちると聞きました。この機種はどうですか。教えてください。 機種の問題ではなくドラム式の洗い方の結果がそうなるので...詳細
[2851795] 決着!!
 (洗濯機 > ナショナル > Lab NA-V80)
2004/05/26 15:45:38(最終返信:2004/07/18 12:12:34)
[2851795]...両フィルターに糸くずが抜けた様子が無い。=生地の傷みが少ない。と思っています。 (ただし、ズボンの金具にバスタオルのループが引っかかってほつれる場合は あります。) 乾燥フィルターの綿埃はこんなものだと思っています。 衣類が濡れているときは埃が出ない...詳細
[2847475] どうしてだろう
 (洗濯機 > 日立 > 浸透洗浄 エアジェット乾燥 白い約束 NW-6CY)
2004/05/25 10:55:51(最終返信:2004/05/26 13:53:57)
[2847475]...思ったら、すすぎ1回のところに赤いマークが再び点いて、注水を始めているのです。まさに無限ループ。これがもう3回繰り返されています。つД`)。 これは・・・故障でいいのでしょうか?...に、洗濯物がアンバランスだったりすると、センサーが働いてすすぎになったりします。でも無限ループ状態にはならないと思います。長くても予定時間より10分プラスしたぐらいには終了するはずで...てみました←作業中小指を挟んでとても痛かったです)上でも、1時間20分すすぎと脱水の無限ループを続けてお知らせブザーが鳴って停止→スイッチを入れなおしてようやく終了に向かう。という症...詳細
[2505147] ひどすぎます!
 (洗濯機 > シャープ > ES-DG703)
2004/02/23 11:44:36(最終返信:2004/02/28 21:34:48)
[2505147]...おってご報告します。 2〜3日使ってみた結果をご報告します。 とりあえず今のところあの騒音・無限脱水ループ・アラーム地獄から開放されています。とはいえ、まだまだ信用できずにいる状態ですが。 やはり、早目はやめの対応をしなくてはいけないなぁ...詳細
[2448671] 乾燥は必須?
 (洗濯機 > 東芝 > TW-853EX)
2004/02/09 23:16:53(最終返信:2004/02/10 23:16:11)
[2448671]...皆さん違うと思いますが、そのままだと干す時間が長くなります。タオルは、もちろん、トレーナーなんかも裏は、ループがありますからゴワゴワ感があります。しかし、乾燥機能を上手に使えば、満足いく洗濯ライフがおくれます...詳細
[2357939] 必見・後悔したくない方へ
2004/01/18 01:03:23(最終返信:2004/01/18 22:29:51)
[2357939]...この機種を購入し、使用していたところ、うわさ通り・無限脱水ループ状態に陥り、サービスマンに依頼し、センサーを緩めにしてもらい、最初の洗濯中、ドア上部ゴム破損し、上部デジタル表示板(マイコン)への乾燥時のほこり...購入店に相談したところ、サンヨーAWD-B860Zに交換してくれるとの事(追加金あり)1年以内が条件 一昨日、無限ループと自走により修理に来てもらいました。 ダンパー内のグリスの仕様が変更になっているそうです。 今回はダンパー交換をして様子見です...詳細
[2210076] 振動による無限ループと排水ポンプの騒音
2003/12/08 21:53:16(最終返信:2003/12/08 21:53:16)
[2210076]...以前から無限ループと排水ポンプの騒音に悩まされつつ使っていましたが、無限ループのお陰で朝から始めた洗濯が、夕方までかかってしまったことに嫌気がさし、メーカーに苦情の電話をいれました。すると早速サービス員が派遣され...すると早速サービス員が派遣され、処置が施されました。 無限ループについては、過去の書き込みにあったようにバランス受感部の設定を緩くされました。サービス員の話では、当方の洗濯機では鋭敏な設定になっていたとのことでした。緩くしたお陰で...詳細
[2064746] 価格合戦もいいけど。
2003/10/26 19:05:05(最終返信:2003/11/03 16:56:16)
[2064746]...もう少しうまくやってくれよ〜という感じです。 始まりで衣類の容量をはかる高速回転、 すすぎ初期の重たい状態での低速回転、 脱水の無限ループ、 いずれもがカタログにはでない「重要な」基本性能が 不足していることに原因があるからです。 我が家の設置条件は水平なコンクリートに直置き...この洗濯機が憎めないことは、 ダメだとあきらめないで、自分でなんども試行錯誤するところです。 脱水の無限ループも、 振動が大きくなりすぎると衣類をほぐしてみたり、 水をかけ直してみたり、ご主人様の手を煩わせないようがんばりすぎるから起こる現象です...詳細
[1724881] 脱水時の時間
2003/07/03 14:12:21(最終返信:2003/11/03 11:17:20)
[1724881]... 脱水の途中で給水をはじめたりする機能なんかついてるものだから、脱水がうまくいかないとそこで無限ループが始まっちゃうって感じ。 いまシャープ側と交渉中だけど、できることなら返品したい。 多少騒音振動...詳細
[2079011] 届きました
2003/10/31 11:25:41(最終返信:2003/11/02 19:36:39)
[2079011]...脱水から乾燥にかけて低いモーター音が続きます。私はまったく気になりませんが、個人差はあるでしょう。  B脱水時の無限ループ  放っておいたら自動的に乾燥に入ったので、当然「無限」はありませんでした。脱水には35分かかりました...詳細
[2051003] ポンプ音は?
2003/10/22 00:34:41(最終返信:2003/10/25 00:03:10)
[2051003]...脱水に関しては、バランスが悪くループ状態に入ると、外出していた場合には洗濯が脱水前の状態で中断していることとなります。すなわちループに入った場合は人力の介在を要す...ラムについては脱水時の初期において若干不安定になりますが、高速になれば静かです。 脱水のループは軽視しないほうがいいですよ。たとえ乾燥までのコースを選んでも脱水の手前でつまづいて中断...にしたほうが良いように思います。  あと私は東芝の古い機種を使っていましたが脱水の無限ループは経験したことがありません。使用期間が半年強と短かったのと化繊混紡の作業着主体の使用だっ...詳細
[1956327] 返品できるの?
 (洗濯機 > 三洋電機 > AWD-B860Z)
2003/09/19 11:57:09(最終返信:2003/09/30 14:46:55)
[1956327]...良心的なお店ですね。 私も、同じ理由で悩んでいます。 返品目指して頑張ります! うーん、レースと言っても縁に細かいループ飾りがついている程度なのですがね、所詮オバパンツですので(笑) その程度でも洗えないものなのでしょうか…...詳細
[1942179] 良いですよ♪一つ除けば
2003/09/14 16:55:51(最終返信:2003/09/15 00:29:41)
[1942179]...乾燥もわりと使いましたが思ってたより電気代もかかっておらず便利です。6年前の洗濯機とは雲泥の差でした。 しかし脱水時の無限ループは2回ほどありました。 家に居る時であればちょっと広げれば直りますけど、居ない時にいつまでも回っていたのはショックでした...」を採用していることに気付き、非常に残念に思っているわけです。 さらに、逃れようのない「脱水無限ループ」に苦しんでいるわけです。 ...詳細
[1938655] 騒音、脱水無限ループ
2003/09/13 13:33:20(最終返信:2003/09/13 18:34:45)
[1938655]... 「AGイオン」については、効果を実感できるほどのものではありませんでした。 脱水時間の「無限ループ」は何回も経験しています(これ、修理を依頼して直るものなんでしょうか)。 問題点、不満点ばかりあげてすみません...最新機種を購入したわけですから、洗える・振動は気にならない等はライバル機含め常識でしょ? 脱水の無限ループは脱水異常検知を緩めに設定しなおすことならばメーカーサービスでやってくれます。ただし振動騒音は増大することがあります...詳細
[1885147] タオルが!
2003/08/25 18:41:19(最終返信:2003/08/25 20:23:26)
[1885147]...シャツなどはいいらしいですが 柔軟材入れてもタオルだけがどうしてもガサガサで古いタオルのようだというんですが(繊維がループ状のもの)が特に・・・・何かいい方法は? 前回はサンヨウのステンレスの普通のタイプでした タオルなどパイル地が固くなるのはドラムの特性です...詳細
