レール (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"レール"を検索した結果 3395件中81〜100 件目を表示
(検索時間:6.445 sec)
[22598281] フロントガラスの黒い部分
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア)
2019/04/13 08:39:56(最終返信:2019/04/14 13:47:02)
[22598281]...貼り付けられています。 又、このドットの上に両面テープでコードレールを貼り付けて、このコードレールを剥がす時にドットが剥がれる事は無いと考えて良いでしょう。 例...事はありませんでした。 以上の事より、ドットの上にコードレールを両面テープで取り付けて、このコードレールを取り外してもドットが剥がれる事は無いと考えて良いでしょう...ー探知機(ZERO-73M)をミラーに取り付けようと思っています。 その際、配線をコードレール(https://www.amazon.co.jp/MK%E3%82%B3%E3%83%...詳細
[22591886] シートポジション
 (自動車(本体))
2019/04/10 10:14:21(最終返信:2019/04/13 18:12:25)
[22591886]...>レカロ純正シートレールならば、車検okでしょうが、ローポジションレールは車検通らないほうが多い。 俺もローポジションレールにして、何回も車検...入しました。 当方、身長179センチで、レカロ純正レールだとアイポジションが下がらず、社外のローポジションレールを購入しました。 ところが、ポジションは下がったの...でベストポジションを探すしか無い。 レカロ純正シートレールならば、車検okでしょうが、ローポジションレールは車検通らないほうが多い。 座面に、傾斜が付くのは仕...詳細
[22596745] 特別仕様車
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2019/04/12 13:38:22(最終返信:2019/04/12 20:31:47)
[22596745]...ロッソ欲しい笑 メーカーオプション選べないなら不便そう。 これ見ると、やっぱり北米仕様のルーフレールが欲しいってなっちゃいます(笑) でも、TRDの装着イメージができてうれしいです!...詳細
[22595336] ボディカラー
2019/04/11 21:43:20(最終返信:2019/04/12 08:26:34)
[22595336]...わたしはadventureのアーバンカーキにしました!! 単色にしてルーフレールを付けようと思ってたのですが海外と同じルーフレールが無いとの事でアクセントをつける為ツートンにしてみました!! 購入したデ...詳細
[22593154] アドベンチャーのルーフレール
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4)
2019/04/10 22:10:17(最終返信:2019/04/11 08:08:43)
[22593154]...アドベンチャーってルーフレールついてなかったでしたっけ? 勘違いですかね? あれが欲しかったんですが… アドベンチャーの北米仕様ですね 回答ありがとうございます。 そうなんですね。。。 ルーフレール欲しかったです…...詳細
[22591893] シートポジション
 (自動車(本体) > スズキ > スイフトスポーツ 2017年モデル)
2019/04/10 10:20:03(最終返信:2019/04/10 13:36:29)
[22591893]...た。 当方、身長179センチで、レカロ純正レールだとアイポイントが二センチ程しか下がらず、社外のローポジションレールを購入しました。 ところが、ポジションは下...フトはウインドーラインが先代よりも上がって視界が悪いので安全面でもローポジション・シートレールはやめた方が無難では ロードスターの試乗をしてみてどの部分がどう違うか確認してみてはい...アバッグやカーテンエアバッグが標準で付いてくることが多いので、それらとの関係上、シートやレールを交換する気にならなくなりました。三菱車の後、数台の独車に乗った影響もありますが。 レ...詳細
[22579329] アドベンチャーの虜
2019/04/04 15:05:21(最終返信:2019/04/08 17:27:13)
[22579329]...すか?(>_<) >ゆうま0625さん USアメリカ仕様RAV4アドベンチャーグレードのルーフレールは以下の品番と思われます。 75505-0R010-C3 passenger side ( right)...詳細
[22541857] 雑談
2019/03/18 21:55:49(最終返信:2019/04/07 21:07:50)
[22541857]...ら交換してね感がありますけど、スピーカー増設ではないので如何なもんかなと感じてしまいます。ルーフレールも期待したいです! JBLのスピーカーは高いですが、4月以降に店舗にブルートゥースのJBLなどのノベルティを配布しますよ...詳細
[22449437] Gグレードは不人気?
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2019/02/07 17:47:19(最終返信:2019/04/06 11:10:04)
[22449437]...Gグレードだけのこだわりの装備です。ところで、後端まで下げて使用されることが多いようでしたら、社外のラグマットをお勧めします。レールへの砂や埃の侵入を防ぐとともに高級感が増します。 どのグレードを選んでも一長一短はあると思います。大切なのは...詳細
[22553441] xv 納期について
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV 2017年モデル)
2019/03/23 20:50:06(最終返信:2019/04/05 06:19:16)
[22553441]...カーキからの乗り換えでXV Advance ダークブルーパールにしました。 視野拡張あり・内装黒・ルーフレールなし リコール等あったので少しかかりました。 エコカー補助金のころ(バカ売れプリウスが登場した年)は1ヶ月もあれば余裕で納車されたのに…...詳細
[22543263] ルーフレールのオプションについて
2019/03/19 15:01:32(最終返信:2019/04/04 19:44:12)
[22543263]...ー購入予定で、ルーフレールを付けたいのですが、ルーフレールはディーラーOPでしょうか。金額等もう出ていますか? 海外仕様見たいな一般的なルーフレールは国内仕様にはありませんダイレクトルーフレールと言うのが標準で付く...ルーフレールは標準装備です。 ただし、北米仕様の様なルーフレールではなくルーフモール一体の仕様です。 オプションではルーフラックやクロスバー等しか設定されてません。 ダイナミックルーフレールはアドベ...なりますか? ルーフレール、あるいはダイナミックルーフレールといった装備は GやXグレードには標準装備でしょうか? アドベンチャーも普通のガソリン、ハイブリッドもルーフレールは同じ物が付いていま...詳細
[22463774] 売却しました!
 (自動車(本体) > レクサス > RX 2015年モデル)
2019/02/13 17:26:05(最終返信:2019/04/03 20:45:20)
[22463774]...内外装大きなキズ等無し 距離 13,000km (メーカーオプション) パノラマルーフ ルーフレール インテリジェンスクリアランスソナー パノラミックビューモニター ↑追記しますっ RX200t FFです...詳細
[22568047] シートアレンジで
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Vクラス 2016年モデル)
2019/03/30 14:04:48(最終返信:2019/04/03 09:38:28)
[22568047]...co.jp/shibuya1600gtl/56421986.html 時折、シート着脱時にシートレールのアンカーがずれてしまう事があるようです。 ありがとうございます 見てみます 早速やってみたら出来ました...詳細
[22555045] 2m以内でルーフボックスを付けたい
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2012年モデル)
2019/03/24 13:54:33(最終返信:2019/03/27 20:25:14)
[22555045]...立体駐車場の関係で高さ2m以内という制限がありますが、ルーフボックスをつけたいと思っています。 (車はルーフレールなしのSJ5) 純正のものは高さ2m以上になっていまい、NGです。 何かいいものあれば教えてください...詳細
[22557827] スーパースライドシートの足の置き場
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX カスタム)
2019/03/25 19:21:55(最終返信:2019/03/26 22:38:33)
[22557827]...助手席に座るとき、レールの上には足を置きたくないのでフロアマット上に置こうとするのですが、面積が狭いので気を使います。 スライド機能はほぼ使いませんので、レールまで覆うマットでも置こうかと考えていますが...詳細
[22300103] 2019年型パジェロはマイナーチェンジ?
 (自動車(本体) > 三菱 > パジェロ)
2018/12/04 14:14:57(最終返信:2019/03/26 11:10:42)
[22300103]...ご返事いただいた皆さん有難うございました。 2019年5月にパジェロファイナルエディションが出ます。デフロック、ルーフレール、サンルーフを標準装備!!三菱最後のパジェロ パジェロファイナルのハガキが届きました。 500台限定との事ですが...現在スーパーエクシードを乗っており詳細はまだわかりません。 どなたかわかりますでしょうか? 現在のスーパーエクシードにデフロック、ルーフレール、サンルーフを標準装備した仕様になるそうです。装備はデフロックが私的に必要ないこと、早い者勝ちと値引きがあまり期待できないため断念しました...詳細
[22553839] 機械式駐車場155cm制限
2019/03/23 23:24:14(最終返信:2019/03/24 11:05:40)
[22553839]...また「全高はルーフアンテナを倒した状態での数値です。ルーフレール装着車は+45mm(Advanceは+25mm)となります。」とあります。 カタログ値の全高が1550なので、ルーフレール装着であれば、完全にアウトですね。 ...XV 2.0i-Lまたはi-Sを検討しています。ルーフレールなしであれば155cmの制限ピッタリであること、標準のアンテナで引っかかることがあることは理解しているのですが、実際のところ制限に引っかかることはどの程度あるのでしょうか...詳細
[21126100] ENG
2017/08/18 13:33:46(最終返信:2019/03/23 12:50:14)
[21126100]...さほど汚れてないのでいつも流用してます。 何度も使い回してると、型がついてしまってるので、2列目のシートレールにもすんなり入りますよ。 フロアマット乗せ替えあるあるですよ。 >イヌアラシ公爵さん 確かに値引きして頂いてますが...詳細
[22515832] 値引きについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド 2009年モデル)
2019/03/07 20:43:47(最終返信:2019/03/23 09:43:01)
[22515832]...事ありがとうございます! グレードTX 7人 メーカーオプション ホワイトパール ルーフレール クリアランスソナー ムーンルーフ 180000 ディーラーオプション ナビ社外 バック...103さん 私も同様に三重県で購入しましたが TXL2.7 MOP パール クリソナ レール ルーフ 19インチ DOP ナンバープレート 以上で26弱でした。 購入時期は17...週トヨタで契約をしてきました。 納車はまだまだ先になります。 TX-Lのパール。 ルーフレールをシルバーにしてムーンルーフを付けたり、クリアランスソナー、19inchアルミへの変更、...詳細
[22523116] マイナーチェンジ情報
 (自動車(本体) > ホンダ > シャトル ハイブリッド)
2019/03/10 19:19:20(最終返信:2019/03/22 19:58:23)
[22523116]...内装のピアノブラックになるのがZ仕様だけらしくて ピアノブラックも内装が引き締まってカッコいいのですがなんせルーフレールが不要なんですよねー! ハイブリッドを購入予定でしたらCRVやオデッセイやステップワゴンと同じ...詳細
