レール (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"レール"を検索した結果 3426件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22593154] アドベンチャーのルーフレール
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4)
2019/04/10 22:10:17(最終返信:2019/04/11 08:08:43)
[22593154]...アドベンチャーってルーフレールついてなかったでしたっけ? 勘違いですかね? あれが欲しかったんですが… アドベンチャーの北米仕様ですね 回答ありがとうございます。 そうなんですね。。。 ルーフレール欲しかったです…...詳細
[22591893] シートポジション
 (自動車(本体) > スズキ > スイフトスポーツ 2017年モデル)
2019/04/10 10:20:03(最終返信:2019/04/10 13:36:29)
[22591893]...た。 当方、身長179センチで、レカロ純正レールだとアイポイントが二センチ程しか下がらず、社外のローポジションレールを購入しました。 ところが、ポジションは下...フトはウインドーラインが先代よりも上がって視界が悪いので安全面でもローポジション・シートレールはやめた方が無難では ロードスターの試乗をしてみてどの部分がどう違うか確認してみてはい...アバッグやカーテンエアバッグが標準で付いてくることが多いので、それらとの関係上、シートやレールを交換する気にならなくなりました。三菱車の後、数台の独車に乗った影響もありますが。 レ...詳細
[22579329] アドベンチャーの虜
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2019/04/04 15:05:21(最終返信:2019/04/08 17:27:13)
[22579329]...すか?(>_<) >ゆうま0625さん USアメリカ仕様RAV4アドベンチャーグレードのルーフレールは以下の品番と思われます。 75505-0R010-C3 passenger side ( right)...詳細
[22541857] 雑談
2019/03/18 21:55:49(最終返信:2019/04/07 21:07:50)
[22541857]...ら交換してね感がありますけど、スピーカー増設ではないので如何なもんかなと感じてしまいます。ルーフレールも期待したいです! JBLのスピーカーは高いですが、4月以降に店舗にブルートゥースのJBLなどのノベルティを配布しますよ...詳細
[22449437] Gグレードは不人気?
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2019/02/07 17:47:19(最終返信:2019/04/06 11:10:04)
[22449437]...Gグレードだけのこだわりの装備です。ところで、後端まで下げて使用されることが多いようでしたら、社外のラグマットをお勧めします。レールへの砂や埃の侵入を防ぐとともに高級感が増します。 どのグレードを選んでも一長一短はあると思います。大切なのは...詳細
[22553441] xv 納期について
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV 2017年モデル)
2019/03/23 20:50:06(最終返信:2019/04/05 06:19:16)
[22553441]...カーキからの乗り換えでXV Advance ダークブルーパールにしました。 視野拡張あり・内装黒・ルーフレールなし リコール等あったので少しかかりました。 エコカー補助金のころ(バカ売れプリウスが登場した年)は1ヶ月もあれば余裕で納車されたのに…...詳細
[22543263] ルーフレールのオプションについて
2019/03/19 15:01:32(最終返信:2019/04/04 19:44:12)
[22543263]...ー購入予定で、ルーフレールを付けたいのですが、ルーフレールはディーラーOPでしょうか。金額等もう出ていますか? 海外仕様見たいな一般的なルーフレールは国内仕様にはありませんダイレクトルーフレールと言うのが標準で付く...ルーフレールは標準装備です。 ただし、北米仕様の様なルーフレールではなくルーフモール一体の仕様です。 オプションではルーフラックやクロスバー等しか設定されてません。 ダイナミックルーフレールはアドベ...なりますか? ルーフレール、あるいはダイナミックルーフレールといった装備は GやXグレードには標準装備でしょうか? アドベンチャーも普通のガソリン、ハイブリッドもルーフレールは同じ物が付いていま...詳細
[22463774] 売却しました!
 (自動車(本体) > レクサス > RX 2015年モデル)
2019/02/13 17:26:05(最終返信:2019/04/03 20:45:20)
[22463774]...内外装大きなキズ等無し 距離 13,000km (メーカーオプション) パノラマルーフ ルーフレール インテリジェンスクリアランスソナー パノラミックビューモニター ↑追記しますっ RX200t FFです...詳細
[22568047] シートアレンジで
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Vクラス 2016年モデル)
2019/03/30 14:04:48(最終返信:2019/04/03 09:38:28)
[22568047]...co.jp/shibuya1600gtl/56421986.html 時折、シート着脱時にシートレールのアンカーがずれてしまう事があるようです。 ありがとうございます 見てみます 早速やってみたら出来ました...詳細
[22555045] 2m以内でルーフボックスを付けたい
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2012年モデル)
2019/03/24 13:54:33(最終返信:2019/03/27 20:25:14)
[22555045]...立体駐車場の関係で高さ2m以内という制限がありますが、ルーフボックスをつけたいと思っています。 (車はルーフレールなしのSJ5) 純正のものは高さ2m以上になっていまい、NGです。 何かいいものあれば教えてください...詳細
[22557827] スーパースライドシートの足の置き場
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX カスタム)
2019/03/25 19:21:55(最終返信:2019/03/26 22:38:33)
[22557827]...助手席に座るとき、レールの上には足を置きたくないのでフロアマット上に置こうとするのですが、面積が狭いので気を使います。 スライド機能はほぼ使いませんので、レールまで覆うマットでも置こうかと考えていますが...詳細
[22300103] 2019年型パジェロはマイナーチェンジ?
 (自動車(本体) > 三菱 > パジェロ)
2018/12/04 14:14:57(最終返信:2019/03/26 11:10:42)
[22300103]...ご返事いただいた皆さん有難うございました。 2019年5月にパジェロファイナルエディションが出ます。デフロック、ルーフレール、サンルーフを標準装備!!三菱最後のパジェロ パジェロファイナルのハガキが届きました。 500台限定との事ですが...現在スーパーエクシードを乗っており詳細はまだわかりません。 どなたかわかりますでしょうか? 現在のスーパーエクシードにデフロック、ルーフレール、サンルーフを標準装備した仕様になるそうです。装備はデフロックが私的に必要ないこと、早い者勝ちと値引きがあまり期待できないため断念しました...詳細
[22553839] 機械式駐車場155cm制限
2019/03/23 23:24:14(最終返信:2019/03/24 11:05:40)
[22553839]...また「全高はルーフアンテナを倒した状態での数値です。ルーフレール装着車は+45mm(Advanceは+25mm)となります。」とあります。 カタログ値の全高が1550なので、ルーフレール装着であれば、完全にアウトですね。 ...XV 2.0i-Lまたはi-Sを検討しています。ルーフレールなしであれば155cmの制限ピッタリであること、標準のアンテナで引っかかることがあることは理解しているのですが、実際のところ制限に引っかかることはどの程度あるのでしょうか...詳細
[21126100] ENG
2017/08/18 13:33:46(最終返信:2019/03/23 12:50:14)
[21126100]...さほど汚れてないのでいつも流用してます。 何度も使い回してると、型がついてしまってるので、2列目のシートレールにもすんなり入りますよ。 フロアマット乗せ替えあるあるですよ。 >イヌアラシ公爵さん 確かに値引きして頂いてますが...詳細
[22515832] 値引きについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド 2009年モデル)
2019/03/07 20:43:47(最終返信:2019/03/23 09:43:01)
[22515832]...事ありがとうございます! グレードTX 7人 メーカーオプション ホワイトパール ルーフレール クリアランスソナー ムーンルーフ 180000 ディーラーオプション ナビ社外 バック...103さん 私も同様に三重県で購入しましたが TXL2.7 MOP パール クリソナ レール ルーフ 19インチ DOP ナンバープレート 以上で26弱でした。 購入時期は17...週トヨタで契約をしてきました。 納車はまだまだ先になります。 TX-Lのパール。 ルーフレールをシルバーにしてムーンルーフを付けたり、クリアランスソナー、19inchアルミへの変更、...詳細
[22523116] マイナーチェンジ情報
 (自動車(本体) > ホンダ > シャトル ハイブリッド)
2019/03/10 19:19:20(最終返信:2019/03/22 19:58:23)
[22523116]...内装のピアノブラックになるのがZ仕様だけらしくて ピアノブラックも内装が引き締まってカッコいいのですがなんせルーフレールが不要なんですよねー! ハイブリッドを購入予定でしたらCRVやオデッセイやステップワゴンと同じ...詳細
[21768946] 合成皮革パワーシートに100Vコンセント
2018/04/21 22:16:58(最終返信:2019/03/19 23:37:28)
[21768946]...無く哀しかったです。 その内にきっと良い方法が出て来る事を祈るしかありませんね。 シートレール部までは100V用の配線が来ていますのでその先を作れば100Vコンセントが使用可能です。...り重くて2人がかりで取り外し、取り付けしました。 養生テープは必須です。 シート後方内側レール部にコネクターがありそこから100Vコンセント取り付け部まで配線を取り廻しました。 後期... ありがとうございます。 アルファード3代目さん、今晩は。 エグゼクティブパワーシートをレールから外す方法と配線の取り回し方を教えていただけますか。 よろしくお願いいたします。...詳細
[22530151] rav4 のナビデザインについて
2019/03/13 19:50:30(最終返信:2019/03/17 21:42:54)
[22530151]...日本仕様が欧米仕様に劣っているように思う点は、ガソリンエンジン/ミッション、Adnentureのルーフレール等かなりあることが判り、自分は1年前から新型RAV4に期待していたので、かなり落胆しています・・・...詳細
[22532072] 車内カーテンを取り付けようと考えます
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2019/03/14 18:49:31(最終返信:2019/03/15 22:17:57)
[22532072]...どんな種類(例:一定の光の透過性を有するレース等ファブリック、完全遮光カーテン)、どのウインドウにどのような方法で装着(例:レールタイプ、吸盤タイプ、ロールアップタイプ等)とか、最低限使用使途とご自身の嗜好程度をご記述なされないと...以下の製品を検討しております。 車用カーテン ドレスアップ ストレッチブラック ワイド M 幅75cm対応 上下プラスチックレールタイプ https://www.amazon.co.jp/dp/B00PVMB51U/ref=cm_sw_r_cp_api_i_mqUIC...詳細
[22517620] ラゲッジスペースの容量 など
2019/03/08 18:44:37(最終返信:2019/03/15 14:10:09)
[22517620]...はルーフレールは付かないようですがディーラーでもはっきり分からないとのこと。写真を見るとAdventureと変わらないように見えると。 DOPにルーフレール関係の純...なぜAdventureのルーフレールを海外仕様から変更したのか理由が分からないですね。コストの問題? Adventureのルーフレールは見た目もいいと思うのですが。...。 >ガッキー81さん あのルーフレールは海外でもDOP扱いだったのですね。私がディーラーで見せてもらった資料にはルーフレールについては記載がなかったと思うのでや...詳細
