レーン (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レーン (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"レーン"を検索した結果 674件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[23788537] x570とb550どちらが買いですか?
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2020/11/15 06:15:37(最終返信:2020/11/19 07:42:59)
[23788537] ...端的に言えばX570とB550の違いは下記の通りです。 X570はチップセットのレーン数が16でPCI-E x4.0 B550はチップセットのレーン数が10でPCI-E x3.0 X570はPCI-E 4.0なの... 詳細
[23785119] キャプチャーボードの接続について
 (マザーボード > MSI > MEG Z390 ACE)
2020/11/13 12:49:19(最終返信:2020/11/13 16:14:11)
[23785119] ...の16レーンを分割してるみたいなのでPCI-E6の方が良いと思います。 見方はPC-Eの接続レーンが縦軸でそのスロットに挿してそのレーン数は割...枠を見てください。 3本のx16形状スロット(E1/E4/E6)は全てCPU直結のx16レーンを共有しているので 仕様上E4かE6を使えばE1はx8になりますね。 SシリーズCPU向...れず。。。 PCI-E1とPCI-E6同時に使用した際にもCPU直結としては全体で16レーンしか使えない ⇒ PCI-E1 が x8 でPCI-E6 が x4として認識されること... 詳細
[23446319] やはりPCIe 4.0対応を選んだ方がいいのでしょうか。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-E GAMING)
2020/06/04 02:45:43(最終返信:2020/11/05 18:23:08)
[23446319] ...第10世代のCPUを使っている間はその機能は生かせない訳ですが、MBを買い替えずに来年?出てくるであろうCPUに入れ替えるとPCIex16のレーンが4.0として使えるようになり、 さらに今は使えないM.2の空きスロットが1つ使用可能になるというものらしいです... 詳細
[23757808] PCIeの使用可能レーン数がいまいち理解出来ません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/10/30 23:17:17(最終返信:2020/11/02 18:06:44)
[23757808] ...。 PCI-Eレーン数は十分に足ります。 Ryzenの5000番台のCPUを使う場合は、CPUからのPCI-Eレーン数は24レーン出ており。 こ...-Eレーンが足りないので出来ません。これをしたい場合はThreadRipperのTRX40にしないとできないです。 x8で良い場合はCPUからのx16レーンを2...してもその下にグラボを差せるPCIeレーンがありますので大丈夫そうです。 また、RTX4000は1スロット仕様なのでx1レーンが潰れることはありませんからそこは心... 詳細
[23742984] B550は今必要?
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550M-PLUS)
2020/10/23 11:01:56(最終返信:2020/10/24 22:37:31)
[23742984] ...実際にはB450のメインPCi-EはPCi-E 2.0でありB550はPCI-EスロットはPCI-E 3.0です。また使えるレーン数も増えてます。 これはチップセットに起因するものでは無いですが、B450に比べて電源回路やメモリー周りもZEN2に最適化され... 詳細
[23728514] PCIEにM.2のSSDが刺せるのか
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/10/15 22:21:09(最終返信:2020/10/18 17:02:24)
[23728514] ...b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 この商品で変換してPCIEレーンに取り付けたのですが認識しません。 解決方法分かる方いないでしょうか? 自分はGIGABYTE B550...PCI-Expに直結しているだけのスロット。 ・PCI-Expに刺すNVMe増設カードは、PCI-Expのレーンを直結させているだけの"変換アダプタ"(基板のパターンを見れば察するとおり)。 ・マザーボードにNVMeのM... 詳細
[23730592] m.2とSATAポートの併用で質問
 (マザーボード > ASRock > Z390 Taichi)
2020/10/16 22:42:43(最終返信:2020/10/16 23:47:38)
[23730592] ...識しません。 取説ですと、 1. M2_1 は SATA3_0 及び SATA3_1 とレーンを共用します。いずれかが使用さ れている場合は、その他は無効になります。 2. SATA..._3 は無 効になります。 3. M2_3 は SATA3_4 及び SATA3_5 とレーンを共用します。いずれかが使用さ れている場合は、その他は無効になります。 質問 1.によ...識しません → これは読み方が違います。これはM2_1とSATA3_0とSATA3_1がレーン共用してるという意味なのでM2_1を使うと2つのSATAポートが使えなくなります。 2.... 詳細
[23697102] M2_2スロットの使用可否について
 (マザーボード > ASRock > X570 Creator)
2020/09/30 19:16:52(最終返信:2020/10/09 15:24:59)
[23697102] ...0をTB3.0優先でスイッチスイッチ(PCI-E 4.0 x4を消費) ACQ107で2.0 4レーンか3.0 2レーン消費(ACQ107はPCI-E 2.0 x4インターフェースだったと思うが、この辺りは難しいところ)...てないと思います。 ASM1061を使ってるのでX570のSATAを使うとPCI-E 4.0 1レーンと引き換えなので、そもそも、PCI-E 4.0が枯渇気味なのでSAM2812Bの下にぶら下げたのだと思います... 詳細
[23710455] SATA接続のSSDが認識しなくなる
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/10/07 00:40:26(最終返信:2020/10/09 09:34:15)
[23710455] ...のですが何故でしょうか? ハードディスクであればそのレーンを使用することができます。 SATA3_4レーンであればSSDも使用できます。3は試しておりません。 ...起動→起動装置♯1、2のところでSATAのSSDは確認できません。 これは使用できる_4レーンに繋いだ場合も同様で関係のないものかと思っておりましたが、ただハードディスクを繋げた場合...wsは起動できました。ドライバーの入れ直しとフォーマットを行いまして認識しました。 _4レーンだけ使えていたのはわかりませんが一応1で認識できました。ありがとうございました。 グッド... 詳細
[23675305] マザーボードの決め方
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2020/09/20 14:32:10(最終返信:2020/09/20 23:12:14)
[23675305] ...動画編集はスペックが良ければ出来るけど【X570 Creator】を選ぶ人が多い 電源も現在はシングルレーン採用なので+12Vに全てが集中します。 なので容量は余裕があった方が良いので1200Wは欲しい。... 詳細
[23671518] M.2_2に関して
2020/09/18 23:01:49(最終返信:2020/09/20 21:56:38)
[23671518] ...0でも良いから繋げてくれれば使えたんですが使用ですから M2_2はmSATAしか使えなかった様な気がします 注:M2_2 と SATA3_3 はレーンを共有しています。いずれかが使用されている場合は、他の 1 つは無効になります。 M.2_2スロットって... 詳細
[23593982] M.2のGen4スロットにGen3のSSDを刺して使えますか?
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2020/08/11 22:23:33(最終返信:2020/09/16 12:36:25)
[23593982] ...SSDの寿命を削るのを防止するためにC:用とは分けた方が良いと思います(実際に動画編集する頻度にもよる話ですが) レーン数半分になっても、3GB/sが1.5GB/sになるくらいだし。ランダムが早ければ、編集作業自体には影響も少ないでしょうし... 詳細
[23658505] b550m pro4 にrtx3080
 (マザーボード > ASRock > B550M Pro4)
2020/09/12 20:15:34(最終返信:2020/09/14 09:05:11)
[23658505] ...で、お薦めしづらいです。 また。大抵のマザーでは、2本目以降のx16スロットは、PCI-Expのレーン数が減りますので、その辺は理解しておきましょう。本マザーの場合、下のx16スロットはx4での動作となります... 詳細
[23651485] m.2 SSDをつけるスロット位置について
 (マザーボード > ASRock > X570 Phantom Gaming 4)
2020/09/09 15:16:15(最終返信:2020/09/10 08:03:04)
[23651485] ...RyzenのcIODでレーン分割して直結てるのがM2_1でRyzenからx4でチップセットを接続し、X570のスイッチで接続してるのがM2_3です。 M2_3はチップセットのほかのデバイスと大元でレーン共用をしています... 詳細
[23651701] このマザーボードに関して
 (マザーボード > GIGABYTE > B550 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2020/09/09 17:06:01(最終返信:2020/09/09 20:34:43)
[23651701] ...STERはRyzenレーン分割+スイッチで分割してませんでした? X8+X8はRyzenの分割機能を使ってM2-2 とM2-3をスイッチで分割してると思ったのですが、PCI-E 4.0 16レーンをPCI-E...16レーンをPCI-E 3.0に落としてレーンを倍加した後でPCI-E 3..0 16レーンとそのほかで分割してそのあとで分割しないと無理だと思うけ... M2C_CPU connector. M.2のBとCを使うとき、PCI-Expx16のレーン数がx8になります…と書いてあります。 要は、おっしゃるとおりということで。 PCI-... 詳細
[23623698] 助けてください…
 (マザーボード > ASRock > Z390 Pro4)
2020/08/26 17:47:40(最終返信:2020/09/06 15:00:04)
[23623698] ...ついでにBIOSの更新も。 ビデオカード。どうしてPCI-Expx16の1本目を使わないの? レーン数減りますよ。 >風見chillさん BIOSバージョンはいくつかわかりますか? CPUの型番(多くの場合マザーより後に発売されたもの)...両方とも3.0ですが(4.0との性能差はほとんど無いので気にするところではありませんが)。上野スロットはレーン数がx16、2本目の方はx4…ということです。 仕様から抜粋(まぁたしかに読み辛い&分かりづらいけど... 詳細
[23608105] PCIEの動作について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-E GAMING)
2020/08/19 00:44:54(最終返信:2020/08/19 12:30:32)
[23608105] ...Ryzenの持つ24レーンのうち16レーンを分割する仕様なだけです。 PCIEX16_2を使うとこちらで8レーン分を使ってしまうのでPCIX16_1は自動的に8レーンしか使えなくなります... 宜しくお願い致します。 24レーンしかないので。仕様だと思います。 PCIEx16_1とPCIEx16_2はCPU接続の16レーンを共有していて、 PCIEx1...16_2を使用する場合は共にx8 PCIEx16_3とPCIE1_2はX570接続の4レーンを共有していて、 PCIE1_2のx1を使わない場合PCIEx16_3はx4 PCIE1... 詳細
[23450564] SATAポートが認識されません
2020/06/06 09:10:21(最終返信:2020/08/12 15:41:19)
[23450564] ...M2_2のみSATAタイプのM2サポートのようなのでX570に8本ともつながっている感じですね。 X570からは4ポートのSATAとPIC-E 4.0 4レーン分で4ポートのSATAを繋いでるので4ポートがダメならX570の不良が考えられます。 特定の機器がダメならIPとの相性も考えられます... 詳細
[23346507] グラボがx16で動作していない?
 (マザーボード > ASUS > PRIME X570-PRO/CSM)
2020/04/18 20:11:42(最終返信:2020/08/06 16:45:08)
[23346507] ...BIOSの表示上で2枚目のグラボを認識してないので、X8のグラボとして認識してる感じがします。 CPUの仕様上、PCI-Eレーンの分割はcIODに行われると思われる(スイッチとかではなく)のでCPUのピンの再確認を行う方が良いかなとは思うけど... 詳細
[23564558] SSDがみえません
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/07/28 19:57:35(最終返信:2020/08/06 09:56:32)
[23564558] ...ので大丈夫です。 >泉筆さん 仕様として「M2_2、SATA3_3、および、SATA3_4 共用レーン。 いずれかが使用されている場合は、その他は無効になります。」というのがあるのでNVMe 以外にSATAポートには何かつないでいますか... 詳細
