レーン (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レーン (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"レーン"を検索した結果 673件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23494455] Pci-eスロット5番目に接続は無理?
 (マザーボード > ASRock > Z390 Taichi)
2020/06/26 18:06:41(最終返信:2020/07/21 07:21:10)
[23494455] ...メーカーのにもわからないでしょ? 「解決したので報告」 M2スロットSSD外したら普通に動きました。 ・レーン数が足りなかったようです(USBの分もカウントするんですねー) ありがとうございました。 5枚も積むなら... 詳細
[23531619] 8つのSATAのコントローラは何でしょう
 (マザーボード > ASRock > X570M Pro4)
2020/07/13 17:51:57(最終返信:2020/07/17 18:20:59)
[23531619] ...内部て的には24レーンあって4レーンでCPUと接続して、4レーンでSATA 4ポートを使って(確定)残りをマザーメーカーが自由にレーン割り振りするといった感じに見えます。 SATA 1ポートに1レーン使ってるみたいに見え...、残りのPCIeは8レーンですので。 拡張スロットの4レーンと1レーン。 Realtek ALC1200(サウンド)で1レーン。 Intel I211AT(NIC)で1レーン。 Key EのM....ト(Wi-Fi)で1レーン。 合計8レーンと考えれば、つじつまが合いますね。 > 揚げないかつパンさん > あくまで想像ですが、内部て的には24レーンあって4レーンでCPUと接続して、4レーンでSATA ... 詳細
[23508073] 自作初心者 Ryzen3500 画面が映らない
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/07/02 23:52:02(最終返信:2020/07/03 16:18:13)
[23508073] ...Shift+CapsLockを操作しても、CapsLockは点灯しないです。 電源がお古いもの使ってますし、12V6レーンですか。それに加えてグラボが1080tiで動作できてない気がしますね。 電源交換されるか、一式持ってワンコイン診断へ持って行かれるほうが良いと思います... 詳細
[23499151] SLI 設定について
 (マザーボード > ASRock > Z270 Taichi)
2020/06/28 16:50:03(最終返信:2020/06/28 18:55:00)
[23499151] ...マザーボードの不良の可能性が高いと思います。 確認方法が無いのが困り事です。 一応BIOSでPCI-Eスロットのレーン数の設定は確認された方が良いとは思います。 ご回答ありがとうございました。 ご指摘のクチコミ情報は既に閲覧させていただました...ご指摘のクチコミ情報は既に閲覧させていただました。 また、上記のクチコミ情報のご指摘内容は試してみましたがだめでした。 PCI-Eスロットのレーン数の設定は確認しましたが問題ありません。 別の方法、原因はないかやっていきたいと思います。... 詳細
[23491640] 電源が入らない(全く反応無し)
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2020/06/25 12:49:07(最終返信:2020/06/26 13:09:01)
[23491640] ...かなりあやしいと思いますよ。 >あずたろうさん すみません。写真入ってませんでした… 12V 4レーン 認定 2010年 >s-shinさん やはりそうなのでしょうか… https://akiba-pc... 詳細
[23232376] グラボ交換後画面出力に行かない
2020/02/15 14:54:48(最終返信:2020/06/25 20:42:17)
[23232376] ...CPUファンは正常に動きます。そこでもう一方の下のスロットに新しいグラボを挿すと問題無く起動、動作しました。 動作レーン数の仕様上できれば上のスロットで使いたいのですが考えられる原因はあるでしょうか。 電源は850wのものを使っており問題無いと思われます... 詳細
[23489580] PCIe ライザーカードについて
 (マザーボード > ASRock > X570 Phantom Gaming-ITX/TB3)
2020/06/24 15:38:40(最終返信:2020/06/24 19:10:28)
[23489580] ...ケースへの配置はどうするんだろう? X570とB550のチップセットの場合は一応、AMDではレーン分割 8+8レーンに分割できるという仕様だったと思うので分割自体はBIOSが対応してれば動作しそうな感じはします... 詳細
[23481094] ディープラーニングでSLI使う場合の推奨チップセット
 (マザーボード)
2020/06/20 17:21:52(最終返信:2020/06/23 19:52:46)
[23481094] ...ZU0002さん レーン数の分割をマザーで確認して、CPUで何レーン使えるか確認すればよいのですね。 さらに、SLI対応はちゃんと個別に確認しないといけないと^^; また、レーンがx8で遅くなるかは...GPU複数搭載する場合はPCI-Eレーンの制約とかあるようですが、具体的にどのチップセットorCPUなら問題ないのでしょうか? ...ne CPU.*のx8/x8/x0、x8/x4/x4モードに対応 とあります。 CPUのレーン数は、9000番台のXシリーズで44本、10000番台のXシリーズで48本となります。 ... 詳細
[23454916] m.2のこと
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2020/06/08 02:01:15(最終返信:2020/06/08 06:24:05)
[23454916] ...com/pc-interface/pci-express.html PCI-E X2とPCI-E x4では単純にPCI -Eのレーン数が倍になるので通信速度の理論値が倍になる。 PCI-E 3.0 x1 1本で約1GByte/sの速度なので... 詳細
[23433592] H61とB75の選択について
 (マザーボード > BIOSTAR > H61MHV2)
2020/05/29 11:08:34(最終返信:2020/06/07 22:20:39)
[23433592] ...(H61なら速度も違うかも。。) 通常用途的にはそんなところです。 それ以外もPCI Express レーン数も。 >大きなパソコンを置いておく場所が乏しい ならノートでもいいのでは? 中古完動品。 >現在必要な仕事が終わった後は... 詳細
[23443122] NVMe M.2とsataでの排他仕様
2020/06/02 17:23:03(最終返信:2020/06/02 20:18:57)
[23443122] ...X570の場合はM2_3スロットがあるとさすがに共用制限が出る場合がありますね。 X570はチップセット側だけでも16レーンあるので4レーンをPCI-Eに取られても困らないだけの拡張性も持ってるのでよほどでない限り、SATA制限は出ません...ご返答いただきました皆様ありがとうございます。 チップセット側に余裕がないorチップセットギリギリにレーン数が多い 場合において発生する制限なんですね。 現状Thunderbotを使用するつもりはありませんので購入してみようと思います... 詳細
[23398217] 電源が落ちたり入ったり。
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/05/11 23:20:55(最終返信:2020/06/01 08:05:36)
[23398217] ...20秒程の感覚で電源がきれて入ってを繰り返す状態です。指すところはどのレーンでもよいのでしょうか? 1枚ならどこでも構わないです。 一枚挿しでa1とb1のレーンだと電源が落ちたり入ったりで、b2だと電源は落ちないけど... 詳細
[23358031] Core i5 9400F BOX 初自作PC
 (マザーボード > ASRock > B365 Phantom Gaming 4)
2020/04/24 20:29:46(最終返信:2020/05/14 08:55:14)
[23358031] ...(インストールが止まります) 10Gbpsのネットワークインターフェイス、可能です。 チップセット側のレーンで賄いましょう。 下側x16スロットでお使いください。 SSDはM.2お好みでよいと思います 9400F... 詳細
[23371938] 第10世代Coreシリーズ対応Intel Z490マザーボード発表
 (マザーボード)
2020/05/01 00:54:05(最終返信:2020/05/04 09:56:59)
[23371938] ...0で動作するとの事みたいですが、他のメーカーはどうなんでしょうかね〜? PCIe4.0対応マザー出すのはいいが、相応のレーン数確保と安定動作できなかったらどれも虚しい。 それに尽きる('A`)y-゜゜゜ X570の時みたいに最初はご祝儀価格で出してきそうだから... 詳細
[23365011] APUにビデオカード追加で困ってます
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PRO GAMING)
2020/04/28 00:47:11(最終返信:2020/04/28 21:20:50)
[23365011] ...「M2_2」にSSDを移してから起動すればPCIE1が使えたりしないですかね? RyzenAPUは内蔵GPUに8レーンも使ってるらしいので残り8レーンしか無いようです SSDで4レーン使うのであればGPUは・・・ 返信ありがとうございます >揚げないカツパンさん... 詳細
[23348601] SSDに関する質問
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/04/19 21:14:55(最終返信:2020/04/20 21:44:20)
[23348601] ...2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s モジュール に対応 *M2_2 と SATA3_3 はレーンを共有しています。いずれかが使用されている場合は、他の 1 つは無効になります。 これだけですね... 詳細
[23344931] グラボの二枚差しができません・・・
 (マザーボード > ASRock > B450 Pro4)
2020/04/18 00:53:21(最終返信:2020/04/18 13:18:02)
[23344931] ...PCI-E2はCPUでPCI-E4はチップセットです。 CPU側のレーン分割はやってません。 M2を使うとPCI-E4が使えなくなるのはB450なのでPCi-Eレーン数が足りないせいです。 B450チップセットの方はB450で1回スイッチが入ってさらにM...>揚げないかつパンさん BIOSの設定でうまく起動できましたが、古いも古いグラボ構成で行く人は珍しいと思いました。 レーンの仕組みはちょっとまだ理解できてないですが、PCIeという線でCPUを配線したりしているのですね。... 詳細
[23340876] USB3.1 Gen2の挿し場所が。。。
2020/04/15 20:25:38(最終返信:2020/04/15 21:09:24)
[23340876] ...アダプタもsilver stoneから出ています。 ただb450はPCI-E 2.0が6レーンしかないのでType-Cに4レーン使われると増設が出来なくなります。NVMeと共存できないとか? その場合はX570にする方が適していますが... 詳細
[23312704] M2_2が認識しません
2020/03/30 02:54:39(最終返信:2020/03/30 04:02:30)
[23312704] ...MZ-V7S500B/ITは認識してM2_2ソケット側 P1 CT1000P1SSD8JPが認識されません(SATAレーンは使用してません) 構成 CPU Ryzen 5 3500 MB B450M Steel Legend... 詳細
[23301741] m2の二枚挿し
2020/03/23 21:37:33(最終返信:2020/03/23 21:41:54)
[23301741] ...M.2 PCIe モジュールに対応** *M2_2、SATA3_3、および、SATA3_4 共用レーン。 いずれかが使用されている場合は、その他は無効になります。 **M2_1 デバイスで使用されている場合は... 詳細
