レーン (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レーン (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"レーン"を検索した結果 672件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[22861077] HDDがうまく認識しない
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/08/16 11:38:14(最終返信:2019/08/16 12:28:13)
[22861077] ...何か有効なアドバイスをいただけると助かります。 SATAケーブルは新品にしても同じ現象です。 >M2_2 と SATA3_3 はレーンを共有しています。 この排他ポートに挿しているとか、 認識したりしなかったりだと別のポートに挿してみるとか...。 WD Blue 3D NAND SATA WDS250G2B0B 使っているから、SATAのレーンが排他で無効になりますが… 無効になっているSATAコネクター使ってませんか? >揚げないかつパンさん... 詳細
[22844578] M.2 PCIE接続のSSD 2枚は可能でしょうか。
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2019/08/08 00:26:47(最終返信:2019/08/09 09:12:17)
[22844578] ...なので1枚はPCI-E 3.0 X4 でもう一枚はPCI-E 2.0 X4です。 B450はPCI-E 2.0 X6レーン分しか持って無いのでPCi-E 2.0 X4相当が上限です(マザーよってはPCI-E 3.0 X2で接続できる物が有る様です)... 詳細
[22845338] SLI(NVLink) + α(PCIe x4)をした場合の動作
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2019/08/08 14:37:41(最終返信:2019/08/08 15:25:28)
[22845338] ...CPU側PCIeレーン)]+[x4 (チップセット側PCIeレーン)]での動作になるのか、 それとも全てCPU側のPCIeレーンを使用して、それ...にグラボが接続された場合はCPU側のPCIeレーンが使われ、 ストレージを接続した場合にはチップセット側のPCIeレーンが使われるそうなのですが、 Intelのブロ...Intelのブロック図を確認するとIntel SSDというものの場合はCPU側のレーンを使うそうで 素人的にはIntelのSSDとそれ以外のSSDがどこまで違うのかも分かりま... 詳細
[22838766] PC構成について
 (マザーボード)
2019/08/04 17:17:42(最終返信:2019/08/06 13:03:06)
[22838766] ...0もOK)のSSDを2個以上使える(これは実用上一番X570を使う場合の利点だと思います。 PCI-Eレーン数が多いのでSATAとM2の競合などが少ない。 X570の利点では無いですが、X570は後発なので... 詳細
[22839733] M2PスロットとIntel Optane Memoryの関係について
2019/08/05 03:23:45(最終返信:2019/08/05 18:15:10)
[22839733] ...CIe x16レーンに帯域制限(3.0 x4 → x2)が掛かってしまうのかどうか、です。 このマザーボードのM2Pと最下段のPCIe x16レーン(PCIe 3...そうで、公式ページのスペック表では M2PスロットにPCIe SSDを接続するとPCIeレーン帯域に制限が掛かり、 PCIe 3.0 x2での動作になってしまうらしいのです。 で、...はIntel Optane Memory(32GB)を載せる予定で、 その直下のPCIeレーンにはAORUS RGB AIC NVMe SSD(画像参照)というものを 取り付けようと... 詳細
[22833708] 初自作なので、アドバイス頂きたいです
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PRO GAMING)
2019/08/02 00:04:51(最終返信:2019/08/02 23:26:39)
[22833708] ...SATAに付いてはM2を二つ刺すと2ポートになってしまいますね。 そもそも、B450はストレージを沢山積むにはPCI-Eレーンが少ないのでやむを得ないとは思います。 M2とSATAを沢山使いたいならX570に行くしかないです... 詳細
[22830687] quadro rtx 8000
 (マザーボード > MSI > X399 GAMING PRO CARBON AC)
2019/07/31 08:37:15(最終返信:2019/07/31 18:49:46)
[22830687] ...quadro用ドライバをインストールしました。 ver431.70です。 pciスロットも2レーン試しましたがダメでした。もう2レーン×8があるので、これから試してみます。... 詳細
[22831212] M.2について…
 (マザーボード > ASRock > Z390 Extreme4)
2019/07/31 15:27:54(最終返信:2019/07/31 16:25:29)
[22831212] ...2を使うと1レーンが使えなくなると言う事でしょうか〜? 最終的に6つのポートしか使えないと言う事ですネ〜!! これで良いでしょうか〜? >dora2520さん >1つのM.2を使うと1レーンが使えなくなると言う事でしょうか〜... 詳細
[22830372] マザーボードの仕様について質問します。
 (マザーボード > MSI > X470 GAMING PRO CARBON)
2019/07/31 00:59:56(最終返信:2019/07/31 06:01:02)
[22830372] ...アップデートがやり易い。 拡張性についてはX470がPCI-E 2.0 8レーンなのに対してX570はPCI-E 4.0 16レーンなので拡張性などを考えると沢山色々付けるならX570の方が無難な気はします...英語マニュアルだと、M2_2には言及記載が有るので M2_2のみ制限かと思ってましたが・・・ そっか、レーンも関係するのでしたね。M2_1を利用しようと思います。 やはり無難にコルセアのコントローラーを繋げます... 詳細
[22828210] Z270Mからの載せ替え
 (マザーボード > GIGABYTE > H370N WIFI [Rev.1.0])
2019/07/29 21:31:55(最終返信:2019/07/30 03:14:43)
[22828210] ...9400で使うならあずたろうさん推奨のB365の方が良いかなとは思います(後から出てるし、安いし、B365はPCI-Eレーン数の豊富だし) メモリーは9400で使うなら、値段も変わらないのでW4U2666CM-8Gで良いんじゃないですかね... 詳細
[22803588] PCIEX16_3の帯域幅について。
 (マザーボード > ASUS > Pro WS X570-ACE)
2019/07/17 11:27:07(最終返信:2019/07/17 20:48:40)
[22803588] ...PCIEX16_3スロットにPCIEX4やPCIEX8等のM.2SSDライザーカードや10GBase-TのLANボード等挿して使用場合のレーン振り分けがどうなるか等実際にご使用されておられる方等いらっしゃらないでしょうか。 MSIにマニュアルにはPCIEX16_1:X16モード...PCI-E 3.0ならX8での接続も意味を持つとは思います。 X570はPCI-E 4.0を16レーンまで持てるので物理的には可能ですが。。。結線されてれば後はBIOS次第だとは思いますが、どこまで意味を持つのかな... 詳細
[22775140] 質問:@M.2タイプのSSDを2台装着して使用ARyzen7 3700Xの作動
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B450-F GAMING)
2019/07/03 21:06:23(最終返信:2019/07/10 21:57:55)
[22775140] ...利用はできます。   ただし、24レーン有るPCI-e 3.0の内グラボが使う16レーンの半分を利用して4レーンを確保しています。 A 出来ない...)は24レーンのPCI-Eを持っています。 そのうち、M2台スロットとB450でX4を2つ使いますので、残りは16レーンです。 16レーンを2分割...ーンを2分割する機能をRyzenは有しているので、グラフィックが8レーンを使うので残りは8レーンです。 2 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 or... 詳細
[22769008] PCIeソケットに SSD M.2 タイプ
 (マザーボード > ASUS > P7P55D)
2019/06/30 15:39:48(最終返信:2019/07/03 20:20:38)
[22769008] ...一応ですが、P55だとグラボが必要の場合も有るので第2スロットを使うと2.5GT/sと有るので4レーンで10GT/sで1.25Gbyte/sになるのでまあ、シーケンシャルで1GByte/sくらいになるので... 詳細
[22740904] AMD X590チップセットの噂
 (マザーボード)
2019/06/17 06:18:52(最終返信:2019/06/17 16:09:04)
[22740904] ...AMDユーザの要望はPCIEとメモリのようで、 DDR4-3200の8枚差し安定動作とPCIe4.0×80レーンなら文句ありません。 >Kou@(KOYO)さん そりゃ無理だよ インテルなら普通だけどね >zekeecoさん...メモリの高クロック化もSATA6GもUSB3.0も3.1Gen2も コンシューマレベルでのPCIe60レーン以上もAMDの方が先なんですがね… (取り扱うのが上手か下手かはともかくとして)... 詳細
[22729146] マザーボード不具合で
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X470-F GAMING)
2019/06/11 23:03:52(最終返信:2019/06/15 07:13:54)
[22729146] ...壊れて次の機種に乗り換えるまで使ってました ASUSの違うマザーボード(C232系 E3M)を確認したら写真とは違うレーンに貼ってました 自然に剥がれたとかならPCケースの下とか別の部品に貼りついているかも 購入した時の... 詳細
[22312882] このM/Bで自作したいのですが
 (マザーボード > ASUS > RAMPAGE V EXTREME)
2018/12/09 19:05:31(最終返信:2019/06/13 17:29:32)
[22312882] ...Diskの設定が必要です。 グラボの2枚挿し以上はSLIが正しい名称です。(大文字で記載しいてください) レーン数の制約からX99no2枚挿しはメリットがありますがゲームをやるとかでなければ貴方の使用方法では不要かと...>(大文字で記載しいてください) うふぇー。知ったかぶりが露呈した。 SLI接続ですね。 >レーン数の制約からX99no2枚挿しはメリットが >ありますがゲームをやるとかでなければ貴方の >使用方法では不要かと... 詳細
[22720321] PCI Express x1 スロットでモニタがブラックアウト
2019/06/08 00:32:09(最終返信:2019/06/08 12:13:09)
[22720321] ...取り合えずですが、PCI-e 3.0 x16スロットはCPU側のPCI-eレーンでPCi-e 2.0 x1スロットはチップセット側のPCI-eレーンですね。 CPUは何ですか? UEFIの設定などで解決できるのでしょうか...jp/gp/product/B01MG9LJJB/) 無線LANカード : 9260NGW(インタフェース:M.2 2230) 設置レーン : CPU側の PCI Express 2.0 x1 スロット 今回、このような運用にしたのは興味本位と知識不足があります... 詳細
[22710220] AMDマザーボードのチップセットの違い (^_^)
 (マザーボード)
2019/06/03 11:07:00(最終返信:2019/06/07 03:32:42)
[22710220] ...9.html >オリエントブルーさん >最上位となるX570では唯一PCIe 4をサポートし、各レーンの合計は40とされています。 おはようございます。 ん〜〜〜。 AMD Ryzenエンスーの方達はX570必須かもね... 詳細
[22713535] AMD400マザーをアップデートでRYZEN3000
 (マザーボード)
2019/06/04 21:29:32(最終返信:2019/06/05 12:52:15)
[22713535] ...ズでもCPUから24レーンが出ています。 X570はPCI-e X4.0 4レーンで接続するのですが、X570自体がPCI-e 40に16レーンを追加するので40レーンとなってるけど、X5...X570にはPCI-e 4.0 4レーンで接続されているのだから36レーンしかないと思うのだけど。。。 https://bucci.b...報をお持ちでしたら。。 AMDX470等マザーでRYZEN3000を載せた場合、増加するレーンによって排他ポートが使えたり、倍率が上がったり、2.0仕様が3.0に上がったり、、、なー... 詳細
[22706606] Intel Optane memoryの対応について
 (マザーボード > ASUS > ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA)
2019/06/01 18:37:49(最終返信:2019/06/01 23:01:04)
[22706606] ...2_1のみの様ですので、このスロットのみで使用できるようです。 DIMM2はCPU側のPCI-eレーンを使用しますのでダメみたいですね。 諸元を見るとX299チップセットでしか利用できないみたいです。... 詳細
