レーン (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"レーン"を検索した結果 83件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.347 sec)
[17323652] 端子はx4なのに
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > mSATARI4-PCIe [mSATA/RAID])
2014/03/20 09:24:00(最終返信:2014/03/20 16:05:23)
[17323652]...スロットはx4なのに接続はx2なのが残念ですね。 88SE9230が2レーン分しか線を出してないので仕方ないですね。 ASRockの上位マザーに使われてるLSIのSAS3008だとPCIe3.0x8ですし…...詳細
[17220354] PCI-Eの表記
 (インターフェイスカード > AREA > SPORT・QUATTRO SD-PE4U3E-3E1L [USB3.0])
2014/02/21 22:22:02(最終返信:2014/02/22 12:34:05)
[17220354]...PCIExpressは1つです。 ただ、車の車線のように、数が多いとそのぶん交通量が増えます。同様に、1レーンより4レーンや8レーンと増えるほうがPCIExでも通信量が増えます。そのぶん、高速な処理のためにメリットが出来ます...データの通信だけでなく、電源供給もありますね。 世代もあります。Gen1→Gen2→Gen3へとUPしたことで、1レーンあたりの通信量も増えました。 PEIEx1でも、少し前のGen2は2.5Gbpsで、Gen3となれば5Gbpsとなります...詳細
[17072399] RAID0用にRAIDカードを探しています。そこで質問です!!
 (インターフェイスカード)
2014/01/14 19:21:59(最終返信:2014/02/05 15:16:53)
[17072399]...にADAPTECもいいかなと思います。 1GBのキャッシュメモリとPCIe Gen3x8レーンの8GB/s、最大6.6GB/sの速度に16ポートあれば、足りるのでは?と・・・。 S....6GB/秒 内部 16ポート RAIDレベル0、1、1E、5、6、10、50、60 8レーンPCIe Gen3(8GB/s) Adaptec 7シリーズRAIDアダプタ http...いみたいですし悩みどころです(汗) >1GBのキャッシュメモリとPCIe Gen3x8レーンの8GB/s、最大6.6GB/sの速度に16ポートあれば、足りるのでは? >SSDが1つ...詳細
[16882723] 5.0Gbps x2ではなく x1でリンクされる
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > Rocket 640L [SATA6Gb/s/RAID])
2013/11/26 13:12:30(最終返信:2013/12/11 16:19:09)
[16882723]...をサポートするけど転送速度は5.0 Gb/sという意味にもとれます。なんか煮え切らないで >すね。 これは、1レーン5.0GbpsであるPCIe2.0でx1、x2が可能との意味ではないでしょうか? PCIe 2.0...two-lane 5.0 Gb/s PCIe host interface. これによると、2レーンで1GBps(=5.0Gbps x2=0.5GBps x2)であると。 また、下記URLにあるように5...詳細
[15930063] HPのh9-1290jpが起動せず…
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketU 1144A RU1144A [USB3.0])
2013/03/24 01:00:38(最終返信:2013/10/25 19:51:02)
[15930063]...どうもB75チップセット辺りはPCIexのrレーン数が 16本しか無いようです。 グラボがx16接続の際はもう1本のx16スロットは 使えないことになります。 BIOS設定でPCIexのレーン数をx8+x8とかに変更 出来るなら認識するかも知れません...詳細
[16280247] どちらが速いでしょうか
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3RI4-PCIE [SATA6Gb/s/RAID])
2013/06/21 21:56:05(最終返信:2013/07/06 19:00:37)
[16280247]...SATA3RI4-PCIEはPCI-Eの2レーン(1000MB/s)接続なので、ロスが出る関係でRAID0でも1000MB/s以下の速度しか出ません。 続き・・・ 似たようなPCI-Eの2レーン接続のRAIDボードだと...詳細
[16105768] 安いUSBカードは、1コントローラ=単なるHubでしょうか?
 (インターフェイスカード)
2013/05/07 15:12:59(最終返信:2013/05/07 16:39:33)
[16105768]...USB3.0RX4-P4-PCIEのようにμPD720202 4個で、速度低下を防ぐのにPCI-Eの4レーン(2000MB/s)で接続するUSB3.0ボードもあります。 ただ、PCI-Ex4やx8・x16のスロットが必要になります...詳細
[16097528] Win8・UEFIで使用可能なSATA増設カードは有りませんか?
 (インターフェイスカード)
2013/05/05 14:05:54(最終返信:2013/05/05 20:17:05)
[16097528]...480 http://kakaku.com/item/K0000362235/ PCI-E x2レーン(1000MB/s) SATA 6G x4ポート RAID 0,1 JBOD 上記のSATAボードを使用しています...詳細
[15780575] RocketRaid2300をUEFIマザーで使用(WHS2011)
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 2300 (SATAII/RAID))
2013/02/17 23:59:49(最終返信:2013/02/17 23:59:49)
[15780575]...23:12:01 うーん、PCIe-Gen1 1レーンのカードですから、伸びは期待していなかったのですが、 こんなものかなぁ? たしかPCIe1レーンのMaxは300MB/sのはずなので、250MB/sぐらいは期待していました...詳細
[15751679] コントローラーは 88SE9230 or 88SE9235?
2013/02/11 21:37:39(最終返信:2013/02/16 21:38:51)
[15751679]...640LではRAID0とRAID1は出来ますので、RAID5とかで使用しなければこの製品でかまいません。 PCI-E x2レーンの1GB/sで繋がっている関係で、700MB/sの手前で頭打ちになりますけどね。 kokonoe_hさま...詳細
[15739773] 2.5Gbps x2 でリンクされてしまい速度が出ない
2013/02/09 18:54:06(最終返信:2013/02/13 01:26:12)
[15739773]...解決策をご存知の方いらっしゃいましたら、ご教授お願いします… P55チップセットは5GT/sのPCIeレーンは16だけです。 それをグラボに使っているので、残りのPCIeスロットは全て2.5GT/sとなります...詳細
[15555251] PCI-Expressについて
 (インターフェイスカード)
2013/01/01 11:38:48(最終返信:2013/01/01 17:15:17)
[15555251]...失礼しました 一応調べた上で、単位間違っていたというオチですが・・・ カードの設置具合も、解説に「レーンを束ねて」と書いてあったのと、 2端子にまたがって使うカードがあったのとで、わけわからなくなりました...詳細
[15225177] XP環境で動作させた方居ますか?
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 6405E ASR-6405E KIT [SAS/SATA6Gb/s/RAID])
2012/10/19 16:11:10(最終返信:2012/12/26 15:58:01)
[15225177]...この手の物がオークションで買い手が付きにくいのは承知しています。 特にこれに関してはPCIeでも1レーンで用途が限られるので使う人は少ないと思います。 2ポートで済むならXP対応のHIGHPOINTの620あたりでも間に合うと思うのですが...詳細
[15403169] PCI-eのリンクがx1
2012/11/28 14:43:14(最終返信:2012/12/13 09:14:37)
[15403169]...CI-Expressレーンを使っています。 そして、Sandy-Bridge世代とIvy-Bridge世代のCPUは、PCI-Expressのレーン数が16しかないんです。 そのため、グラボを使うとレーンを全て使っちゃうので...cket 640Lはx4の形状をしていますが、実際に使用するレーン数は88SE9230の仕様で2レーンです) 単にPCI-Express x2が認識出来ないだけか... 私らのレビューのベンチマークを見てもらうと分かるんですが、仕様通り2レーン(形状は4レーン)での接続です。 もしかするとuPD70116さんの言われるように x...詳細
[14933226] なんだかとても不安定過ぎて・・・
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3+USB3.0-PCIe [USB3.0/SATA 6Gb/s])
2012/08/14 11:23:46(最終返信:2012/12/02 02:22:01)
[14933226]...宝くじを買うようなまたはジャンク品の中から『当り』を引き当てる、みたいなドキドキ感がありますね。(苦笑) SATA6Gポートが足りなくて、余ってる4レーンを使って2ポート欲しかっただけなのに・・・ シビア過ぎてキワモノシリーズっぽい気もします。 やはりケチらないでHIGHPOINTのRocket...詳細
[15263091] ブート対応ですか?
2012/10/28 15:18:59(最終返信:2012/10/28 16:39:07)
[15263091]...5GのHDDを繋げても問題なく動作します。 余談ですが、このボードはPCI-Eの2レーンで繋がっている(スロットの形状は4レーンです)ので、すべてをRAID0にしても700MB/s行くかどうか辺りが上限のようです...詳細
[15230017] REVの違いで差がでますか?
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCIE2U3S2 [USB3.0])
2012/10/20 19:02:08(最終返信:2012/10/21 10:43:51)
[15230017]...現在の主な規格であるPCI Express Rev2(PCI Express 2.0とも)だと1レーンごとの転送速度が倍です。 GA-P35-S3Lは時期的にRev1だと思いますが、確認したいのであればPC...思います。 但し書きをしているのは、USB3.0だと5Gbpsまで規格として対応しているので、1レーンあたり最大で2.5GbpsのPCI Express Rev1 だと速度が足りないからです。 結局規格の問題なので...詳細
[15108446] 増設インターフェイスについて
 (インターフェイスカード)
2012/09/23 10:49:59(最終返信:2012/09/26 03:35:40)
[15108446]...接続はPCIexpressのx1かx4で考えています。 皆さまのご意見聞かせて下さい。 PCI-E x4(中は2レーンの1GB/s接続)でRocket 640L使ってます。 ベンチマーク結果は貼り付けた画像の通りです...詳細
[15030533] 速度について
 (インターフェイスカード > AREA > TWIN TURBO HYBRID SD-PESA3ES2 [eSATA/SATA6Gb/s])
2012/09/06 19:46:05(最終返信:2012/09/17 08:45:35)
[15030533]...その場合x1スロットのSATA増設カードをx1スロットに接続しても250MB/s以下の速度しか仕様上出ません。 8レーン以上のx16スロットに接続すればGen2のため300MB/s以上の速度が期待できます。 ただ、この...詳細
[14750231] 購入して、接続してみましたが・・・速度が・・・
 (インターフェイスカード > LSIロジック > MegaRAID SAS 9260-4i SGL LSI00197 [SAS/SATA/RAID])
2012/07/01 20:11:53(最終返信:2012/09/08 20:57:15)
[14750231]... 1個1個解決していきたいので、 よろしくお願いします。 PCI Express 2.0 x8レーンで一応接続はされるようですね。 Crucial M4の128GBは読み500MB/s 書き200MB/sくらいなので...詳細
