レーン (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レーン (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"レーン"を検索した結果 193件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[4134208] 認識距離
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET800D)
2005/04/01 19:38:49(最終返信:2005/04/17 23:47:13)
[4134208] ...。 Q:ETCレーンで起きた事故の対処はどうするのですか。 A*いかなる場合でも道路交通法を遵守し、安全運転を心がける義務があります。ETCレーン内で、前方不注意...できなくしたそうですが、「ETC別納カードを誤ってご使用されたことにより、料金所でETCレーンを通過できずバーに接触する事態が約700件生じており、そのうち交通事故扱いに至ったものは...b.html 以下、ORSEのサイトより抜粋。 Q:「ETC専用」又は「ETC/一般」レーンではどの程度のスピードが出せるのか。 A:・20km/h以下で、かつ、安全の確保できる速... 詳細
[4141584] 屋根に船を積んだ場合はETCは作動するのでしょうか?
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-233)
2005/04/04 15:55:37(最終返信:2005/04/05 19:08:01)
[4141584] ...プラスチックなら電波通しますがアルミだと・・・通るのかなぁ・・・ デンジャラスだと思いますので屋根に載せたら普通レーンにいってETCカードで支払いましょう。... 詳細
[4042520] KENWOOD HDDナビHDV−910への取付
 (ETC車載器 > ケンウッド > ETC-2600)
2005/03/09 00:17:22(最終返信:2005/03/30 18:58:26)
[4042520] ...。 もう一台車を所有していてナビ連動しないETCなのですがやはり味気ないです、ナビ画面でETCレーン表示や履歴確認・・・・・自己満足です。 フルオープション化はサブウファーとセンターSPも810と同時購入しディーラーで取り付けしてもらいました... 詳細
[3679049] アンテナの設置場所について
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET700D)
2004/12/24 13:00:59(最終返信:2005/03/20 09:50:48)
[3679049] ...ちなみに愛車は日産『大統領』、ETCチェッカーでディーラーにてチェックしてもらいました。 チェックなら【ETC/一般】レーンで試せますよ。 そこなら万一反応しなくても追突される心配はありません。 ETCの感度に自信がない車もそっちを通ってもらえると良いですね... 詳細
[4071219] ナビ連動
2005/03/14 18:54:48(最終返信:2005/03/18 18:04:19)
[4071219] ... えっ、それだけ? ETCって、料金を音声で言ってくれるんでしょ? >シャアアン さん ・ETCレーンがどこにあるのかナビで見れる ・過去の履歴が見れる  (何件までか判りませんが1年くらいの全ての履歴が見れました)という程度ですね... 詳細
[3462213] ダッシュボードの下(中)でも大丈夫?
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET500D)
2004/11/05 06:41:01(最終返信:2005/03/09 21:24:44)
[3462213] ...交通の少ない深夜とかを狙って!だめだったら料金所のおじさんに 「ごめんなさい」するしかないか(^^) ETC/一般レーンをくぐればリスクはないと思うが…... 詳細
[2767968] 質問
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-422)
2004/05/04 15:34:21(最終返信:2005/02/20 14:44:35)
[2767968] ...車載機を購入しないと前払い登録ができないので 高速道路でしか使用できないクレジットカードになります。 もちろん車載機はないのでETC専用レーンは通行不可能です。 あいのり質問になり恐縮ですが、つまるところ @ETCカードを用意する。 Aとにかく安い車載機を購入する... 詳細
[3650893] アンテナをダッシュボードに
2004/12/18 18:40:34(最終返信:2005/02/17 15:16:28)
[3650893] ...PPFOさんの実証データ役に立ちます。ETCの電波がそれほど指向性が高いとは初めて知りました。確かに、複数のETCレーンがある場合や、クルマが数珠つなぎになることを考えるとそれだけの指向性が必要なのだと納得しますが、一方でETCが随分幼稚なシステムであることも分かりました... 詳細
[3932985] 車載器乗せ換え
 (ETC車載器)
2005/02/14 22:00:21(最終返信:2005/02/15 16:33:47)
[3932985] ...かは分かりません。 自己責任でお願いします。 ただヤ○ザのお方なんかはバーの付いていない一般のレーンを普通に素通りしている という話も聞いたことがあります。 それに対して公団はナンバーから割り出した住所に請求書を送るだけと…... 詳細
[3832438] 「ピピピピピ カードが挿入されていません」
2005/01/25 11:02:49(最終返信:2005/02/05 17:12:06)
[3832438] ...。 こんなことってあるのでしょうか。トホホです。 カーナビと連動させても大したメリット(ETCレーンの案内程度)が無いので、いっその事リンクケーブル外して単体で使った方がいいかも。 新潟のフーさんありがとうございます... 詳細
[3806340] 音声とブザー
2005/01/20 02:38:38(最終返信:2005/01/27 00:04:25)
[3806340] ...急な変更だったため、カードを挿入していないことさえ気づかないままETCレーンに進入してしまいました。当然、ゲートは開かず。元々レーンに進入する際は、用心してスピードを落として進入しているので、バーのずいぶん手前で停車できましたが... 詳細
[3795895] カーナビへの接続は難しいのですか?
2005/01/18 00:06:19(最終返信:2005/01/21 15:25:22)
[3795895] ...現在の地図でETCレーンが表示できるのなら更新しなくてもいいと思いますが、出来ないのなら連携はしなくとも地図更新はした方が良いですよ。 一度体験すれば分かりますが、料金所手前でどこのレーンに進めば良いのかはっきり分かるというのは... 詳細
[3716195] ついにETC購入に踏み切るのですが。。。
2005/01/01 22:19:48(最終返信:2005/01/06 11:03:55)
[3716195] ... 画面にETCのマークが出るんで、すっきりするって点はあるかもですね。 ちなみに、250Dではレーン表示、ETC接続しなくても表示できました。 接続するまでは、表示していて、ETCゲートを避けたりしていたんで... 詳細
[3654579] 「ETC/一般」の通行方法について
2004/12/19 12:11:00(最終返信:2005/01/05 23:18:06)
[3654579] ...首都高速の回数券が廃止になるとのことで、早く使わなくてはと思い「ETCカード挿しっ放し」で『ETC/一般レーン』に進入したところ、ETCが先に反応してしまい専用レーンと同様に通過できました。(カードを抜いておかなくてはいけなかったようです...今にして思えば当たり前ですが…)恐らく収受員の方も何かしら見分ける手段をお持ちだと思いますが、『専用レーン通過時よりも更に減速して通過する』方が良いかもしれません。私の場合は実際に停車したため、収受員がポカン... 詳細
[3729332] ETCゲートエラー情報
2005/01/04 21:14:49(最終返信:2005/01/05 01:01:26)
[3729332] ...2005/01/04 AM1:00  東名 上り 終点 料金所 走行レーン用の2レーンの右側  左から2番目 右から3番目  「車種違い」と言ういわれもないエ...ちなみに前後・隣のレーンに車はいない。  直後に通過した首都高は問題なし。    ET800Dはソケット電源でダッシュボードの上に・・    ソフトケースに入れて転がしてる状態。 田舎の料金所はレーンがすくなくETCゲー...田舎の料金所はレーンがすくなくETCゲートも1レーンしかないためか 感度がいいのか早く開くが、これから大きいゲートではちょっとビビってしまう... 詳細
[3558207] 取り付けについて
2004/11/28 13:08:58(最終返信:2004/12/25 10:34:53)
[3558207] ...中」に付けました。メーカー指定の「中心より40cm以内」よりは右に寄った位置ですが、意識して特にレーン左寄りを走行するなどしなくても、またフタを締めたままでも、全く問題なく使用できています。(フロントガラスが寝ているため... 詳細
[3546301] アンテナの取付について
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-423)
2004/11/25 19:55:25(最終返信:2004/12/24 18:26:18)
[3546301] ...ありましたので仮止めしていざ高速へ。 近場のICではETC専用レーンしかなかったので、反応しなかったら どうしようとドキドキしながらレーンへ入ったところ、入口/出口とも 無事に反応しました。 コメントを下さった皆さん...試してみたら結果を報告します。 ところでなぜアンテナの上側に両面テープをつけることができないんですか? 隣のETCレーンや前後の車に反応してはいけませんから、 ETCアンテナは指向性が高く設計されています。 アンテナ素子の底面は金属プレートになっているらしいです... 詳細
[3570809] 初の通信エラー
 (ETC車載器)
2004/12/01 10:51:01(最終返信:2004/12/01 20:50:48)
[3570809] ... 料金所のオジサンは進入の履歴がないとのこと。 週明け月曜に逆のコースを超ドキドキしながらETCレーンに進入、今度は正常にゲートも開きました。 月に2回は使用していて今まで一度もこんなことは無かったので... 詳細
[3529806] 領収書について
2004/11/21 22:16:07(最終返信:2004/11/29 22:57:07)
[3529806] ...ております。 ・通行料金をお支払いいただく料金所では、「ETC/一般」又は「一般」の表示のあるレーンをご通行のうえ、一旦停車して係員にお申し付けください。 先日、皆さんに教えて頂いた通りにETCカードをハイカのように使ってきました... 詳細
[2001354] 直射日光下で液晶表示は見えますか
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-100)
2003/10/05 00:54:17(最終返信:2004/11/26 20:21:33)
[2001354] ...設置角度や水平度など取説に書いてありますが、両面テー プで貼り付けただけで正常に使用できています。 ETCレーンは一般ブースより車速が速く、他の車とのニアミスも多いの で車載機の情報より、他の車に注意を集中します... 詳細
