レース (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"レース"を検索した結果 261件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[18854260] アドバイスください。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2760HM [27インチ グロッシーブラック])
2015/06/09 11:22:23(最終返信:2015/06/12 09:44:49)
[18854260]...全てBenQのモニターだったので他が全くどんななのかわかりません(--;) ちなみに、主にpcのF1などのレースゲームに使います。 一応pcのスペックは Cpu i7-4770 GPU GTX-750Tiです...TNパネル採用で144Hzのリフレッシュレートを実現しています。 こんにちは >主にpcのF1などのレースゲームに使います。 主にPCゲーム用途ですね。 gw2760とVG278はどちらも応答速度2m...詳細
[18684453] トリプルか大画面シングルか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2434 [23.8インチ ブラック])
2015/04/15 16:21:37(最終返信:2015/04/29 20:37:52)
[18684453]...相当集中していてプレイの限界を感じなければ、 まっ、自動車レースのゲームでブレーキポイントだけが周回タイムの短縮に繋がる訳じゃないからね。 自動車レースならコースを覚えてタイミングを液晶モニタの癖も覚え込んでタイムが良くなるだろうけどね...垂直同期周波数が60Hzの時に2コマや3コマ(2フレームや3フレーム)なら、 普通の人やゲームを普通にして気が付くかも。 例えば、自動車レースの場合には、コーナ手前の減速ポイント(ブレーキングポイント)を少しでも遅らせる場合は、 3コマ画面...詳細
[18568721] この商品に3D機能は付いていないのでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U3415W [34インチ])
2015/03/11 22:54:03(最終返信:2015/03/12 00:48:53)
[18568721]...先日U3415Wを購入してPCレースゲームをしているのですが、U3415Wは3Dでは使えないのでしょうか? 残念ながら3D対応ではありません。 返答有難うございます。 3D対応じゃないんですか、残念です...詳細
[18159104] この機種はゲームに向いていますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XUB2790HS XUB2790HS-B1 [27インチ マーベルブラック])
2014/11/12 10:55:51(最終返信:2014/12/06 22:22:48)
[18159104]...この機種にPS4とPCをつないでおります。 PS4では、アサシンクリードなどのアクションや、ドライブクラブなどのレース、 またFF14などを遊んでいますが、遅延や残像感はないですねー。 (ものすごく目のいい人が見るとあるのかもしれませんが‥)...詳細
[18088707] 本ディスプレイの同期極性は +hsync +vsync でしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GL2460HM [24インチ グロッシーブラック])
2014/10/25 00:47:23(最終返信:2014/11/03 06:58:02)
[18088707]...中:XL2420TE(144Hz) 右:GL2460HM(60Hz) にて運用(フルHDでのゲームは中央144Hzにてプレイ)し、レースやFPSでワイド対応の場合はNVIDIA SURROUNDで5760x1080(60Hz)で楽しもうと考えております...詳細
[17954780] サムスンの湾曲した27インチモニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2014/09/19 08:59:11(最終返信:2014/10/19 01:05:08)
[17954780]...なるほどゲーマーには良いわ d(-_^) あははは〜<("0")>    レビュよろ∠(^_^) レースやフライトシムやったら面白そうですね。 360度モニターにしたら、臨場感凄そう。 FPSなら、この中で銃型コントローラー振り回せたら最高かな...…顔が見えないとドラマにならないって切実な理由もあるようですがw なかなか良さそうですね。 確かにレースゲーム、FPSにこれ3台並べたら結構楽しそうですね。 ただブラウン管モニターが初めてフラットにな...詳細
[16740616] 2D画質
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON D2743P-BN [27インチ])
2013/10/22 18:55:31(最終返信:2013/11/28 18:44:23)
[16740616]...のでしょうか? 毎日、PS3(torne)で地デジを観ていますが縞模様らしきものは全く感じません。 インターレースのことでしょうか? http://d4.princess.ne.jp/multimedia/ntsc/interlacecomb...jp/multimedia/ntsc/interlacecomb.html 仕様ソフトが不明ですが、ソフトの「設定」にインターレースの設定の有効・無効のがないか確認してください。 3Dメガネは、どうしてますか?。 偏向フィルム?、 液晶モニタに後付の偏向フィルムを貼っ...詳細
[10974370] 広色域環境(Windows7)のDVD再生
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2010/02/21 09:18:46(最終返信:2013/07/10 14:24:09)
[10974370]...す P.S. Media Player Classic Home Cinemaは標準でインターレース再生に弱い気がします 表示→オプション→外部フィルタでフィルタの追加、「Microsoft DTV-DVD...詳細
[15485077] PS3でゲーム・ブルーレイ、DVD観賞用
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VS278H [27インチ])
2012/12/16 03:44:06(最終返信:2013/01/11 19:49:09)
[15485077]...でもゲームのプレイに重点を置くならやはり応答速度でしょうか? 他に注意して見るべき点はありますか? ちなみに、ゲームは、FPS、格闘ゲーム、レースゲームがほとんどです。 実機を比較するのが一番良いのですが、地方のため、確認ができません、、。 あと...詳細
[15543977] PS3接続時、液晶テレビとの画質比較について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT234WX(BK) [23インチ])
2012/12/29 18:43:40(最終返信:2012/12/31 04:25:28)
[15543977]...だとプレイ出来ませんでした。 ですが、液晶TV(レグザ 37Z1S)を 購入してからGT5の同じレースをプレイして みたら夜間レースでもコースの端が見え 走りやすかったです。 一概にPCモニターが全部ダメとは 言いませんがフルHDとかだけで安価なPC...詳細
[15422685] オーバースキャン98%のときにノイズ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WX-Z(BK) [23インチ ブラック])
2012/12/02 18:06:37(最終返信:2012/12/25 11:28:03)
[15422685]...横に細いノイズがチラチラと出る感じです。直す方法はありますでしょうか? 解決しました。レコーダーもパソコンもインターレース入力で98%だとノイズが出ますが、プログレッシブの場合は大丈夫でした。 三菱に問い合わせてみたところ...詳細
[15343316] 3DビデオカメラビクターGS−TD1接続について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WX-3D(BK) [23インチ])
2012/11/15 12:57:54(最終返信:2012/12/05 07:27:28)
[15343316]...眼の位置を変える事で右下を正常にすることもできますけど 今度は上部が逆視になります。 一列ごとに赤青のインターレース画像を等倍で画面いっぱいに広げてチェックしましたけど、 全てのエリアが正常になる眼の位置はどこにもありませんでした...ネ、nDIVIA Stereo Driver以前の海外のアクティブシャッターメガネ方式(インターレース)、nDIVIA Stereo Driver以降のアクティブシャッターメガネとブラウン管式ハイビジョンテレビの組み合わせ(ページフリッピング方式)...詳細
[15326862] PCモニター 23インチか27インチか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2012/11/11 19:31:21(最終返信:2012/11/17 16:41:40)
[15326862]...慣れもあるので大丈夫かもしれません。 ちなみに21.5インチのもあるのですが、youtubeでたまにあるインターレース除去が甘い(部分的に動きのあるところが縞々になる)動画だと、21.5インチのはあまり気にならなかっ...詳細
[15235440] 本当に売れてるんでしょうか?!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XB2485WSU XB2485WSU-B1 [24.1インチ マーベルブラック])
2012/10/21 22:50:35(最終返信:2012/10/24 12:40:25)
[15235440]...html わざわざ特集まで組んでプッシュしてあげたモニタですし 「売れ筋ランク1位」なんてどう見ても出来レースでしょう...詳細
[14975115] 楽しみです
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite E2475HDS-B PLE2475HDS-B1 [23.6インチ マーベルブラック])
2012/08/24 13:30:51(最終返信:2012/10/10 11:52:41)
[14975115]...我が家では動画は運動会や学芸発表会、旅行先での撮影が中心ですので 動画の映像の残像はあまり気になりません モーターレースや航空機などスピード感のある動画は厳しいかもしれませんね あと24型ですので大型テレビと違いあまり気にならない場合も当然ありますよね...詳細
[15060250] D端子での接続時に対する遅延の質問。
2012/09/13 18:43:28(最終返信:2012/10/01 17:29:36)
[15060250]...D端子でもHDMIでも遅延は変わらないと思います。 私の場合WiiとPs2で試したのですがインターレースだと右上に表示される遅延が2.2フレームと出て、プログレッシブだと0.1と表示されます。 これはW...詳細
[14927537] PS2からの映像が突然映らなくなりました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WLM-D [23インチ ブラック])
2012/08/12 22:57:28(最終返信:2012/08/13 00:07:37)
[14927537]...D端子→D-subの変換アダプタを使用してPS2の映像を出力し、3週間程使用していましたが、 本日、突然PS2の映像が映らなくなりました。 インターレース対応ではなく、上下にプルプルと揺れていながらも今までは映ってはいました。 信号そのものは届いているようで「NO...詳細
[14861563] パソコンのモニターについて。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2012/07/27 01:16:22(最終返信:2012/08/04 18:08:40)
[14861563]...PCモニターが間違いないです! 目が疲れにくい点や電気代の面でも有利です。 TVモニタは基本インターレース表示でしょう。PCモニタと兼用を売りにしている機種はプログレッシブ表示できるもの。 なので、素直にプログレッシブ表示するPCモニタの方がよいです...詳細
[14614185] 初27型液晶予定(≧∇≦)!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2750HM [27インチ グロッシーブラック])
2012/05/28 09:39:14(最終返信:2012/07/25 07:25:43)
[14614185]...ちなみにTVゲームとインターネットと地デジとBD用です ゲームは FPS、3Dバトルアクション、RPG、レース、格ゲー フライト、TPS、アクションADV、ADVをやります、 BD、アニメ、映画、ライブを見ます...実際はIPSのRDT233WXのより遥かに劣る動画性能と言う事になります。 特ににFPS,格ゲー、3Dレースゲーム、描画の激しいライブビデオ ニコニコ動画のコメントなどでは残像が顕著でありVAには不向きなものばかりです...詳細
[14680286] HDMIの入力について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF234XNR [23インチ ブラック])
2012/06/14 17:42:17(最終返信:2012/06/23 23:19:27)
[14680286]...実際に使っている人でないとその辺の仕様はおそらく分からないでしょう。 本来、PC非サポートというとインターレース映像しか入力できないというような意味だと思います。 今回のことをPC非サポートというのは表現として正しくはないかと...詳細
