レース (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"レース"を検索した結果 261件中41〜60 件目を表示
(検索時間:6.445 sec)
[14704612] WiiをD端子でつなぎスルーモードにすると画面が小さくなる
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WX-3D(BK) [23インチ])
2012/06/20 20:45:12(最終返信:2012/06/20 23:10:27)
[14704612]...pdf 37ページ画面サイズを参照して下さい。 リモコンから出来ないですか? Wiiの設定をインターレースからプログレシップにするとどうでしょう(あるいは逆) スルーモードというのは遅延を少なくするために一切の映像処理ができない状態になります...詳細
[14690462] カスタムインターレース高解像度の追記
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > i2252Vwh AMI2252W0M-GP3R [21.5インチ])
2012/06/17 04:17:58(最終返信:2012/06/20 05:22:50)
[14690462]...他のインターレース解像度で73Hzがないように。もしあるときに解像度登録すると、NVIDIAコントロールパネルの不具合が出て、一覧やら設定したはずの値とかが妙になる。プログレッシブとインターレースの解像度は異なるよう...私のレビュー記事のほうで触れたインターレース高解像度の追加です。 おそらくこの液晶モニタでは、スクロールさせずに1画面収まる表示可能...90x1738 @ 49Hz」)。 普段は「2560x1440 @ 73Hz インターレース」を使用しており、その他の高解像度も用途応じて切り換えており快適です(目が痛いですが・・...詳細
[14636589] インターレース信号をプログレッシブ信号に変換できますか
2012/06/03 13:27:10(最終返信:2012/06/03 14:21:53)
[14636589]...のモニターはインターレース信号をプログレッシブ信号に変換する機能はありますか モニターに接続されているのはパソコンでしょうか? 仮にパソコンだとすると、動画の再生プレーヤーの方でインターレースの解除をされています...動画の再生プレーヤーの方でインターレースの解除をされていますか? インターレースの解除がオフになっていると、どのモニターでも「しましま」に表示されます。 kokonoe...るかもしれませんね。 Media Player Classicですと初期状態でもインターレースを解除してくれると思います。 Media Player Classicはインストーラあ...詳細
[14555113] PS3、pcゲームでの併用
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2012/05/13 01:41:49(最終返信:2012/05/14 00:33:25)
[14555113]...サブモニターでPS3や作業をしたいのですが どのようなモニターがおすすめでしょうか? ゲームは主に格闘ゲーム、レースゲーム、FPSしかしません。 当初、XL2420TかG2773HSを購入しようと思っていたんですが...詳細
[14554164] サブモニター。PCゲーム、PS3での使用・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2012/05/12 21:39:42(最終返信:2012/05/12 21:39:42)
[14554164]...サブモニターでPS3や作業をしたいのですが どのようなモニターがおすすめでしょうか? ゲームは主に格闘ゲーム、レースゲーム、FPSしかしません。 当初、XL2420TかG2773HSを購入しようと思っていたんですが...詳細
[14517904] レンタルしてきたBR 3Dが見れない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON D2342P-PN [23インチ])
2012/05/03 23:04:39(最終返信:2012/05/04 19:09:57)
[14517904]...で、フレームシーケンシャルのコンテンツですし、 偏向方式の3D液晶ですから、インターレース方式(ラインインターレース)でいいと思いますよ。 >BRドライブに添付のPOWER DVD 10がいけないのでしょうか...詳細
[13968935] 3Dのテレビ番組
2012/01/02 04:57:24(最終返信:2012/04/30 15:39:12)
[13968935]...これをDVI接続で見る事は出来ないでしょうか? HDMIでは付属のTrDef 3DやPCでのBD再生の場合、インターレースなので設定を変えるのが少し面倒なのと、HDMI端子にはPS3を繋ぎたいと思っています。 HDMIセレクタを購入するか...詳細
[14233133] ゲーム向けとしてはどうでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF234XPBR [23インチ ブラック])
2012/03/03 11:01:58(最終返信:2012/03/03 19:15:53)
[14233133]...(ただし2万前後で・・) メーカーHPに、『NCジャパン社製「リネージュII」の推奨ディスプレイに認定』との記載や『レースゲームやアクションゲームにおすすめ』との説明もあったので、他の気になっている製品(AcerのA23...詳細
[14094396] PS3を利用、オススメ液晶は?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WLM-D [23インチ ブラック])
2012/02/01 11:00:17(最終返信:2012/02/02 02:15:13)
[14094396]...PS3を使用するので、 HDMI搭載のディスプレイで価格は18000円未満で探しています。 FPSやレースゲームをするので、応答速度等を気にしており、 LG FLATRON E2251VR-BNや、三菱 Diamondcrysta...詳細
[14088817] どちらがいいのでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2012/01/30 23:13:56(最終返信:2012/01/31 18:29:59)
[14088817]...さい)。 スピーカーが携帯電話レベル(最近の携帯のが良いかも…)の音質…。 GT5(PS3のレースゲーム)をプレイしても残像感は無いです。 スピーカーはヘッドホン等で聞いちゃえば、気になりませんが...詳細
[13719945] 地デジチューナーを付けたいのですが
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD2490WUXi2 [24.1インチ])
2011/11/04 12:17:27(最終返信:2012/01/16 18:11:02)
[13719945]...地デジそのものがWUXGA対応ではないのでWUXGA対応製品はありません。 LCD2490WUXi2はインターレース信号に対応していないので1080p非対応のHVT-BTLでは 1920*1080の解像度で出力することもできません...詳細
[13044517] 動画でグラデーションがちょっとおかしいのですが・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > G245HAbmid [24インチ ブラック])
2011/05/23 23:07:30(最終返信:2012/01/13 13:11:35)
[13044517]...アナログ画質を綺麗に見たければブラウン管のモニタが一番です。 DVDで問題ないのならインターレースじゃないの? つべの場合は元動画のデータによる所が大きいし カクカクなのはスペックからしてオンボードのようだし...詳細
[13989949] ゲーム向きの最高モニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > XL2420T [24インチ ブラック])
2012/01/07 05:21:47(最終返信:2012/01/09 09:34:50)
[13989949]...発売して間もないのでまだまだご祝儀価格感がありますねー。 TNパネルだしあっという間に下落していく感が半端ないw 用途としてはFPSかレースゲーム特化ディスプレイって感じですね。 それ以外の用途は・・・。...詳細
[13936720] 3Dにならない
2011/12/24 21:49:45(最終返信:2011/12/25 09:02:18)
[13936720]...youtube映像の3Dオプションをインターレースとしてください。 3Dオプションの仕方は赤字3D(赤字3Dが表示していない映像が不可)から設定できます。 お試しください。 インターレース→誤 インターリーブ→正 ゴメンナサイ...詳細
[13698475] コンポーネント端子について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > SIE > CECH-ZED1J [24インチ])
2011/10/30 14:04:57(最終返信:2011/11/26 19:25:45)
[13698475]...くて、言ってみるならインターレースと比べてディスク二枚分の容量を喰うという事情もないですよね? ゲームによってはインターレース表示の方が見えやすいというレ...XMBでは1080p出力されています。 ただ映画のBDソフトではAACSの仕様上インターレース(1080i)での出力になりますね。(現行プレーヤーではSD解像度出力) 1080p...えモニターが対応していても元々アナログ出力では著作権保護された24pコンテンツはインターレース出力になっていた訳ですし、60iのコンテンツならどちらでi/p変換するかの違いでしょう。...詳細
[13714271] ノンインタレースとは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-DTV223XBE [21.5インチ])
2011/11/03 02:05:28(最終返信:2011/11/03 15:45:06)
[13714271]...ジョンテレビに映すときにインターレース動画(インターレースのMPEG2やMP4)であっても、PCでインターレースが綺麗に解除されてノンインタレー...で今ではノンインターレースが無理なく製造できるようになっているので、インターレースは死滅したと言って構わない状態で、気にしなくてもパソコン関係は全てノンインターレースの機器だけです。 ...しんでるので。 走査線方式のちがいです。 ノンインターレースとはプログレッシブともいいます。 インターレースよりも倍の情報を送る事ができます。 倍というのはフレー...詳細
[13686397] 2D表示は倍速?と地デジで3Dを見るには?
2011/10/27 20:53:39(最終返信:2011/11/02 23:29:58)
[13686397]...その分にはいいかもしれません。 コスパは高いと思いますし。 スタッフロールが見えにくいのはインターレースが原因である場合と残像感が原因である場合とがあります。 前者ならチューナ側かモニタ側かのどちらかでプログレッシブ化する機能があれば対応可能です...詳細
[12238400] PS2をD端子で繋ぎたい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT232WLM(BK) [23インチ])
2010/11/19 02:39:35(最終返信:2011/11/02 04:03:58)
[12238400]...XRGB-3 http://www.micomsoft.co.jp/xrgb-3.htm インターレースハイビジョンにも対応しています。 Myカメさん 教えて頂いたの結構な値段ですね・・・ このお値段だとIPSパネルのDiamondcrysta...詳細
[13623518] TV放送を3Dで見れるのでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON D2770P-PN [27インチ ブラック])
2011/10/14 05:14:33(最終返信:2011/10/28 05:54:24)
[13623518]...チェッカーボード式、又は、インターレース式の 3D画像に変換されるので これらの3D映像を立体として見るには 3D対応のモニター(又は 3D対応テレビ)が無いと見れません。 インターレース式はモニターが 120MHz以上の速度に対応する物ならば...S27A950D本体にはリアルタイム 2D→3D変換機能があるからです。 ただし、S27A950Dはインターレース 3D方式なのでD2770P-PNとは全く別の 3D方式です。  3Dメガネも D2770P-PNは1個...詳細
[13204074] この機種で PCを起動せず地デジを 見ることは できますか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite E2407HDS-B PLE2407HDS-B1 [23.6インチ])
2011/07/02 09:47:25(最終返信:2011/09/16 03:05:57)
[13204074]...ひどい らしいのですが スピーカーを 別に つなぐ 方法はありますか? 1080iのようなインターレース信号だと入力可能かどうかは分かりませんが、PS3のように アップコンバートしてくれるものなら映ることは映るでしょう...詳細
