レース (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"レース"を検索した結果 261件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[13430344] 格闘ゲーム用のモニタを検討しています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2011/08/28 20:53:33(最終返信:2011/08/28 22:20:20)
[13430344]...音はやはりスピーカー内蔵のモニタで検索すればいいんでしょうか? どなたかお教え願います。 P.S ゲームはPS3のレースゲームだったり、 ポップンミュージックの音ゲームをしたいなぁと考えてます。 画質、描画速度とも液晶TVの方が安く優れています...詳細
[13318564] HDMI インターレース表示非対応とは
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2332-BK [23インチ ブラック])
2011/07/31 16:11:56(最終返信:2011/08/05 20:49:48)
[13318564]...DMIの所にインターレース表示非対応とは書かれていないのです 単純に FX2301TV にはD端子入力(インターレース含)、 FX2431TV にはコンポジットとS端子入力(インターレース)があるから 上記2...種には、インターレースが表示できるモニターで FS2332 には、それらが無いからインターレース表示非対応では? インターレース専用の入力端子が...どではインターレースで表示し てしまうと文字が読みにくくなりますので、プログレッシブ方式で表示して います。”からPC用の液晶モニターはインターレース表示非対応とな...詳細
[13279286] GPU
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON D2342P-PN [23インチ])
2011/07/21 15:36:25(最終返信:2011/07/22 12:42:36)
[13279286]...トップアンドボトム 』で記録されたビデオも、 HDMI端子に繋げば変換できるとか・・・。 『 インターレース方式 』は『 水平インターリーブ 』もしくは『 ラインバイライン 』の言葉と、 同じ意味しているのだろう...詳細
[13114129] ノートPCの外部ディスプレイとして
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WX-3D(BK) [23インチ])
2011/06/10 14:24:01(最終返信:2011/06/15 18:40:39)
[13114129]...にすれば3Dで見れます。 また、フリーソフトの3Dムービープレーヤーなどのソフトを使ってインターレース表示をすればモード変更しなくても画面全体は2Dのままそのウィンドだけ3Dで見れます。FINEPIX...詳細
[13132088] 自作フルHD動画の再生について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WLM-D [23インチ ブラック])
2011/06/14 19:55:34(最終返信:2011/06/14 20:46:30)
[13132088]...(特に動きが激しい動画で) よろしくお願いします。 持ってないけど遅延の事を聞きたいのでしょうか? それともインターレースによるノイズでしょうか? (こちらは再生ソフト側の設定で対処可能) 早速の返信、ありがとうございます...詳細
[13088858] 付属の『TriDef 3D』について質問です。
2011/06/04 05:30:52(最終返信:2011/06/06 07:54:29)
[13088858]...ので(同じjpg形式の水平インターレース立体視画像がどちらでも3Dに見えるとのことなので)、もしこのモニタに付属のTriDef3Dが「3Dゲームを水平インターレース方式に変換しているだけ」ならば、使える可能性はあると思います...詳細
[13088282] このパネルの仕様?
2011/06/03 23:57:34(最終返信:2011/06/05 22:32:45)
[13088282]...映像が立体的に見えるわけです。 なので、画面をよ〜く見ると光の通し具合が1ライン間隔で違うので、それがインターレーステレビの走査線のように見えるのです。 したがって偏向方式の3Dモニターは、シャッター方式に比べて...詳細
[12988312] 23インチの少々物足りないので、x2デュアルモニターでは?
2011/05/08 23:31:09(最終返信:2011/05/14 13:01:47)
[12988312]...意外にも立体視は乱れませんでした。ただ、正面から見た場合に比べて若干余計に離れる必要があるかもしれません。 ただし、レースゲーム等マルチモニタに対応しているゲームでないと意味がないと思いますし、Tridef 3Dがそれに対応しているかどうかもわかりません...詳細
[12969658] モニタを90度縦に開店した場合の3D表示
2011/05/04 15:29:47(最終返信:2011/05/07 02:10:01)
[12969658]...D2342P-PN も 縦インターレース出力可能なソフトや YouTube3Dのインターリーブ「垂直」モードで、縦位置でも3Dで見られるはずです。 ゲームはまだ縦インターレース対応は少ないように思いますが...ゲームはまだ縦インターレース対応は少ないように思いますが、今後、 ニンテンドー3DS以外にも2視差裸眼3Dサブモニター(縦インターレース表示)が 増えてくれば、ゲームソフトやドライバーが対応してくるかもしれません。 ちなみに、ZALMAN発売当時はまだ縦アングルで撮影され...詳細
[12945729] スカパーチューナー
2011/04/28 08:33:22(最終返信:2011/04/28 21:14:10)
[12945729]...スカパーの3Dチャンネルの表示は可能でしょうか? あと、PS3も大丈夫ですかね? 「サイドバイサイド」、 「トップアンドボトム」、 「インターレース(ラインバイライン)」 ※HDMIケーブルでの接続時のみ各方式への切替に対応します。 http://www...詳細
[12926578] nvidea 3d vision でも使える?
2011/04/23 07:28:12(最終返信:2011/04/23 12:19:57)
[12926578]...モニタ専用の3Dメガネが付属している訳だし、 「サイドバイサイド」 「トップアンドボトム」 「インターレース」 という信号にも対応している訳で、 2Dを3D変換してくれる機能もある様だし。 フレームシーケンシャル方式とは違う3D方式の世界で3D視聴する訳だね...詳細
[12794102] 地デジとPCで動画鑑賞をメインに考えているのですが
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT232WX(BK) [23インチ])
2011/03/18 23:31:22(最終返信:2011/03/19 02:48:54)
[12794102]...RDT232WM-Zもそうではないかと思います。 プログレッシブ映像にも残像軽減の視覚的効果はあるとは思いますが、 インターレース映像に対してくっきりさせるなかなかの効果を出していました。 ただ、超解像同様にノイズ源になる可能性がある技術なので...詳細
[12724963] PCを使わずに使用できますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite B2712HDS PLB2712HDS-W1 [27インチ])
2011/03/01 16:26:50(最終返信:2011/03/02 01:54:29)
[12724963]...) DVDレコーダーの取説に接続説明が載ってるはずなので確認を。 説明書を見たところ、インターレース信号には対応してない可能性も考えられます。 DVDレコーダの方で1080p出力が可能でなければ映らないかもしれません...詳細
[12542540] 他の製品と迷っております。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > M2700HD [27インチ])
2011/01/21 23:40:27(最終返信:2011/02/27 22:01:51)
[12542540]...上記の3つの製品の中で、これがおすすめという ものをお教えくださればありがたいです。 ゲームとしては、レースゲーム、RPGを中心にやっております。 PCは、写真編集からネットブラウジングまでいろいろなことをしております...詳細
[12592861] PCモニタでPS2をプレイしたい&地デジを見たい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2011/02/01 22:10:10(最終返信:2011/02/08 12:12:54)
[12592861]...D-sub出力端子のある地デジチューナは僅少ですし解像度が抑えられてしまいます。 HDCP対応だったとしてもインターレース映像入力に対応していないと映せません。 また、音声はどうするおつもりでしょうか。 とりあえず…...詳細
[12294572] オンラインゲーム
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT271WV(BK) [27インチ])
2010/11/29 13:55:15(最終返信:2010/12/17 07:09:35)
[12294572]...VAパネルの発色の良さとハーフグレア効果で画像がみずみずしく見え奇麗だと思いました。 反応速度に関しては現在レースゲームをやっていますがまったく気になりません。音質に関しても特に悪いとは感じていません。台座の安っぽさはありますが...詳細
[12277598] 入荷したそうです
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON IPS226V-PN [21.5インチ])
2010/11/26 12:08:44(最終返信:2010/12/11 05:13:35)
[12277598]...215TW)と比較して若干安定感が無い・・・気がしますが。 問題になっている応答速度ですが、動画(PS3によるBD再生等)やレースゲーム、格闘ゲーム等を試しにやってみた感想としては応答速度はまったく気にならないレベル。 但しFP...詳細
[12335918] PS3でのゲームについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT231WMS-D [23インチ])
2010/12/08 00:41:14(最終返信:2010/12/08 10:48:51)
[12335918]...この液晶でゲームをやっていて遅延によるブレなどは感じましたでしょうか? 主にグランツーリスモなどのレースゲーム、 アサシンクリードなどのアクションを好んで遊んでいます。 RDT232WX-Sも候補に入れた理由は...詳細
[12335609] 地デジがみれますか??
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD2690WUXi2-BK [25.5インチ])
2010/12/07 23:38:18(最終返信:2010/12/08 02:44:21)
[12335609]...可能でしょうか? 過去レスでは、メーカーは対応していないと 返答があるようですが・・・? インターレース映像の表示に難があるようなのでAV機器との接続はあまり考えない方がよさそうです。 PC用のチューナの場合はHDCPには対応してるようなので大丈夫だと思います...詳細
[11578548] 買ってみました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FX2301TV-RD [23インチ フィーバーレッド])
2010/07/03 20:47:40(最終返信:2010/11/08 12:39:20)
[11578548]...兄貴分のFX2431TVはVAパネルですから 色々と観てみました。まずPS3のXMBの背景がモワッとして見えます。 FPS、レース系のゲームをいくつか遊んでみましたが何となく画面が粗く見えてしまいます。 残像等はきになりませんでした...詳細
