レース (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"レース"を検索した結果 261件中101〜120 件目を表示
(検索時間:6.152 sec)
[11032806] PS2との接続
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > E2420HD [24インチ])
2010/03/04 19:16:21(最終返信:2010/03/14 08:06:32)
[11032806]...しょうか? よろしくお願いします。 taeyukariさん こんばんは。 PS2は、インターレースでのAVやD1(480i)でのアナログの映像信号しか出力できません。 このモニタのアナログ信号入力は...ミニD-Sub15ピンがありますが、この手のモニタは、プログレッシブ表示が仕様ですので、変換コネクタを使ってもインターレース信号では表示できないと思います。 どうしても、使用したい場合にはAV・D端子→ミニD-Sub15ピンへのアップスキャンコンバータが必要になりますが...詳細
[10944809] 液晶テレビと比較して。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2010/02/15 12:56:30(最終返信:2010/02/28 23:49:13)
[10944809]...1080iまでのときはモニターの対応入力に注意してください 対応していても映像が上下に震えるとか、インターレース入力が不得意なモニターは あります 720pにすれば大丈夫かと思っていたのですが、レコによっては720pはソフトが対応...詳細
[10944901] DELL U2711 レビュー
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2010/02/15 13:23:54(最終返信:2010/02/20 13:24:26)
[10944901]...輝度20(110cd/m2)で約65W/hでした BDレコともHDMIで繋いでみましたけど、インターレースでも 安定してますし、PS2も結構楽しめそうです^^ >>hina_yuriさん 詳細なレポートありがとうございます...詳細
[10865835] D端子接続表示されなくなった
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT231WM-X(BK) [23インチ])
2010/01/31 12:57:11(最終返信:2010/02/13 13:08:02)
[10865835]...ンターレースに切り替え後再接続、すると表示されました。そこでまたプログレッシブに切り替えると真っ暗に・・ そして今日この症状ですね。 私の場合はインターレースすら映...NOFF、ケーブルの抜き差し、wii側の電源オンオフ、wiiの映像出力のプログレインターレース切り替え、表示したまま30秒放置、自動入力切替OFF、wii側のD端子の抜き差しなど考え...の画面が映りません。 映像信号は一応感知しているらしい点も同じです。 出力設定をインターレースにすると一応映りますが・・・ このタイミングで複数発生するとは、ソ○ータイマーみたいな...詳細
[10665178] えっ、HDCP対応なのに?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > G2400WD [24インチ])
2009/12/21 21:13:03(最終返信:2010/01/31 17:17:20)
[10665178]...いろいろと調べていくと、現在の液晶モニタはほとんどが1080pのプログレッシブ信号対応で、インターレース信号でなくても問題なさそうなんです。 BenQのサポートに、さらに問い合わせてみようと思います。 情報...詳細
[10852100] インターレース(1080i)入力
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > G2420HD [24インチ])
2010/01/28 15:03:54(最終返信:2010/01/31 02:07:59)
[10852100]...DVIからDVIとD-SubからD-Subを試してからご報告します。 PCの画像信号出力を1080i(インターレース30Hz)として、D-SubとDVIに入力して試してみました。やはりかすれたような画質になってしまいました...1080pと比較すると画質低下は明らかです。特に、パソコンの文字などの静止画を表示をする場合は、インターレース表示には向いていないようです。 以上、ご報告まで。 ...詳細
[10820784] 画面の「縦揺れ」について
2010/01/22 02:45:00(最終返信:2010/01/25 18:33:16)
[10820784]...た結果ナナオの方ではちらつきを感じませんでした。 ご教授お願い致します。 (PS2など)インターレース表示とかでない限り、私は感じませんね。 初期不良ではないでしょうか? このディスプレイを10日前に購入しました...詳細
[10778804] 格闘ゲーム
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT271WLM(BK) [27インチ])
2010/01/13 18:27:07(最終返信:2010/01/14 18:21:10)
[10778804]...遅延がなく出来ますでしょうか? 27型でこの価格帯で他にいいのがありますでしょうか? よろしくお願いします。 PS3を繋いでレースゲームやってますが遅延は感じられませんよ!大丈夫です。 他の27インチは韓国のメーカーや飯山のモノになりますが...詳細
[10778758] D4なんですが…
2010/01/13 18:15:39(最終返信:2010/01/14 16:40:05)
[10778758]...そのグラボに、D端子は存在しませんy SF4推奨と間違えてませんか? p→プログレッシブ i→インターレース これは主にレコーダーやゲームなどをTV等に接続するときに注意する方式の指標です。(具体的にはD1=480i...、一般的にはD-sub15pin(アナログ)かDVI(デジタル)を用います。この場合ではインターレースになって困るということはまずありませんので、そもそもiやpといった表示自体を使うことがありません。...詳細
[10688318] PS3、PS2での使用を目的にして購入を検討しています。
2009/12/26 16:59:49(最終返信:2009/12/29 23:20:03)
[10688318]...M2794Sをサブ+ゲーム用(PS3PS2XBOX360)にしています。 遅延や超解像ですが、正直PS3のレースゲームやFF13ではどちらも差を感じませんでした。 なので、少しでもサイズが大きい画面でやりたい場合はM2794Sをおすすめします...詳細
[10606362] コントラストについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2009/12/09 23:58:54(最終返信:2009/12/17 17:54:35)
[10606362]...XBOX360はD5対応できるはずですが、〜 ↑のくだりは地デジでしたね。D5は無理じゃん。 地デジ放送はインターレースだったと思うので、D4で良いかと。 xg_geniusさん ありがとうございます!! やはりグレアタイプが色が引き締まっているということなのですね...詳細
[10641905] PSPをコンポーネントでつなぐ場合…
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Wide Multi Media Monitor M237WS-PM [23インチ])
2009/12/16 22:33:36(最終返信:2009/12/16 23:21:33)
[10641905]...そうでない場合はインターレース出力になるようですが(詳しくはわかりかねますが)こちらのモニターはプログレッシブ入力は対応しているのでしょうか? また対応している場合、インターレース出力ではないようにするための操作(PSP...実際にPSPをコンポーネントでお使いの方のご意見を宜しくお願い致します。 PCモニタは基本的にプログレッシブ表示です。 インターレースを表示するにはわざわざIP変換回路が必要になるくらいですから。 P577Ph2m様 迅速な返答ありがとうございます...詳細
[10607616] G2411HDとの違い
2009/12/10 09:32:23(最終返信:2009/12/15 08:06:31)
[10607616]...画面サイズは 24インチ前後、値段は 25,000円ぐらいまでの製品で、 PS3でのブルーレイ視聴やレースゲームでの使用を重視する場合に よりお勧めのモニタがありましたら、ついでで構いませんのでご助言賜りたく思います...詳細
[10524607] Wiiがモノクロです
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Gaming Monitor W2363V-WF [23インチ])
2009/11/24 10:10:15(最終返信:2009/12/04 23:38:15)
[10524607]...くらいかなァ。 ・Wiiの本体設定で、出力をインターレースからプログレッシブに  変更してない。(要プログレッシブ対応ソフト) ⇒Wiiの設定のせいかインターレースからプログレッシブになりません。  これが原因...Wiiのことはさっぱり分かりませんが。。。 気になったことと言えば。 ・Wiiの本体設定で、出力をインターレースからプログレッシブに  変更してない。(要プログレッシブ対応ソフト) ・コンポーネントケーブルの色(音声の赤と映像の赤は間違い易い)が...詳細
[10572528] TVの代わりが務まるでしょうか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite E2209HDS PLE2209HDS-W1 [21.5インチ])
2009/12/03 18:19:19(最終返信:2009/12/04 23:01:51)
[10572528]...-interlace方式かの違いがあり 液晶にインターレースなんてないよ。 僕も昔は液晶でインターレースって聞いてえ?って思った事がある。 液晶自体には、基本...karu/std-interlace.html によると インターレースをノンインターレース(プログレッシブ)に変換する時に動きボケなどが出る場合があるらしい。...画を見るときはTVが見やすいです。 そうらしいですね。ただ、ブラウン管のときは、インターレースとノンインターレスの違いは見た瞬間にわかりましたが、どうも液晶TVになってから私には違い...詳細
[10504219] ディスプレイの買い換えについて
2009/11/20 12:41:03(最終返信:2009/11/20 23:30:08)
[10504219]...そちらにしようかなと思っています。 よろしくお願いします。 PCの表示はすべてプログレッシブです。 インターレースが問題になるのは、チューナーやレコーダー、ゲーム機などとつなげるときにのみです。 そういう予定がないなら気にする必要はありません...詳細
[10454538] 1080i 表示について
2009/11/10 21:24:41(最終返信:2009/11/11 18:45:49)
[10454538]...jp/products/lcd/22/PLE2209HDS/qa.html インターレース解除ってことは、ディスプレイ側でIP変換するってことなのかな? あぁ、よく見れば書いてあったね。 Q5 インターレース解除の機能を搭載していますか? A5...詳細
[10427841] 文字ボケ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT231WLM-D [23インチ])
2009/11/05 21:44:00(最終返信:2009/11/09 18:20:13)
[10427841]...sayuri313さんがお使いのPC(のグラフィック)が インターレース方式だからだと思います。 (HDMI ちらつき でgoogle検索してみてください) 現状ではプログレッシブ方式(ノンインターレース)の ごく一般的なグラフィックカードに買い換える方法しか...詳細
[10285561] ワイドが流行る時代だけど、このモニターは最高です。^^
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta RDT196LM [19インチ])
2009/10/10 08:58:51(最終返信:2009/11/09 01:57:16)
[10285561]...バイクが好きなようですね。 私は、遥か昔、バイクの販売をしておりました。 会社の敷地には、ミニバイクのレース場、トライアルの練習場などがありました。 バイク全盛期の懐かしい思い出です。 ホームページに移動して水彩画を魅してもらいました...詳細
[10365399] PS3を接続した節電モードにしかならない…
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Wide LCD W2361VG-PF [23インチ])
2009/10/25 14:49:38(最終返信:2009/10/27 00:14:46)
[10365399]...出力信号を変えられるようですので、そのあたりの設定はありそうですが もう試されてますでしょうか? おそらくインターレース信号は駄目だと思うので、1080iだと駄目かもしれませんね。 1080Pに切り替える必要があるかもです...詳細
