レース (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"レース"を検索した結果 261件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[10019676] DVDレコーダーとPCで
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > H243HAbmid [24インチ])
2009/08/19 14:05:26(最終返信:2009/10/05 21:39:47)
[10019676]...PCをHDMI接続した際にはHDTV接続として識別され、文字が多少滲むことがあります。 レコをDVI接続したときはインターレースに対応できないことがあります。 この機種に関しては調べていないので不明ですが…...詳細
[10223271] ゲーミングモニターvsマルチメディアモニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Gaming Monitor W2363V-WF [23インチ])
2009/09/27 20:48:18(最終返信:2009/09/29 00:38:17)
[10223271]...こちらはゲーム用モニターと言うだけあって、遅延がほとんどない。 対して向こうはリモコン付き、そして入力端子が豊富。 自分はレースゲームバカ(^_^;)なので遅延は致命的なんですが、後々さらに何かつなぐときにはM237の方がいい...詳細
[10195061] 地デジとしてはどうなのでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-DTV222XBR [21.6インチ])
2009/09/22 19:28:19(最終返信:2009/09/23 17:51:18)
[10195061]...地デジを見る分として大きな差なんてあるのですか? 回答お願いします。 PS2とPS3くらいの差はある。 インターレース解除 と検索。 スレ主さんおはようございます。 PS3をされるのにこのモニターを選ばれるのでしたら...詳細
[9801730] Wiiとの接続
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT231WLM(BK) [23インチ])
2009/07/04 15:59:12(最終返信:2009/09/09 23:22:07)
[9801730]...上下に18mmほどの黒帯がでます。 縦横比はほぼ正常。(オススメの設定です。) Wiiの出力がインターレース出力だと画面が細かく震えますが、 プログレッシブ出力なら大丈夫です。 Wiiの設定 Wiiメニュー...詳細
[10050072] フルHD液晶を2個のデュアルディスプレイ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > H243Hbmid [24インチ])
2009/08/25 22:59:11(最終返信:2009/08/27 20:04:36)
[10050072]...モニタのリフレッシュレートというのを50に設定したらチカチカが直りました! 初期設定では「25インターレース」となっていましたが… richanさん毎回素早い回答ありがとうございました(^_^) 50にすることで何か問題がでてくるといったようなことはないですよね...詳細
[10001934] mac miniと接続したが・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT231WLM-D [23インチ])
2009/08/15 16:17:48(最終返信:2009/08/15 18:37:27)
[10001934]...じで非常に見難くいのです。 (ディスプレイ環境設定を見てみると1920×1080インターレース方式だけを認識している様子) こんな状況なので、仕方なく解像度を1600×900に下げて...続をしてこのような症状が出た方いらっしゃるでしょうか? 1920×1080ノンインターレースの解像度で映したいのですが、対処方法をご存知の方いましたらご教示よろしくお願いします。 ...otCampでWindowsXPを作動させた場合はちゃんと1920×1080ノンインターレースで映ります) 使用機材構成 mac mini(early 2009) OS:10.5....詳細
[9886963] 想像以上にいい!!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > VISEO MDT243WG [24.1インチ])
2009/07/21 17:54:08(最終返信:2009/07/28 12:43:32)
[9886963]...思っていた以上に画質が良くていい意味でびっくりです  画面の明るさも結局今は暗いほうに設定してちょうどいいくらいですし、レースなどの激しい動きのある動画の再生に関してもちゃんとついてきます  ただ…あえて難をいえばスピーカーがしょぼいです...詳細
[9908822] D端子-VGA変換ケーブルでPS2は出来ますか。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > G2220HD [21.5インチ])
2009/07/26 08:50:36(最終返信:2009/07/26 12:46:31)
[9908822]...対応製品以外の機器には、使用できません。 と書いてあります。 ありがとうございます。 その後調べたところ、インターレース→プログレッシブ変換が行われない液晶では使用出来ない事が分かりました。 I/ODATAのLCD-MF221X辺りで可能かどうかを調べてみます...詳細
[9878155] テレビチューナーを接続して見れますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF242XBR [23.6インチ])
2009/07/19 20:47:32(最終返信:2009/07/19 22:37:45)
[9878155]...地デジやAV機器からの映像をぴったり表示できる16:9パネルを採用し、HDMI接続時には、インターレース映像(1080i信号など)のちらつきを低減する「I/P変換回路」を搭載していますので、地上デジタルチューナーなどを接続した場合の地デジ放送も...詳細
[9810989] Wiiを繋いでみました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT223WM(BK) [22インチ])
2009/07/06 02:24:29(最終返信:2009/07/14 20:11:23)
[9810989]...上下に18mmほどの黒帯がでます。 縦横比はほぼ正常。(オススメの設定です。) Wiiの出力がインターレース出力だと画面が細かく震えますが、 プログレッシブ出力なら大丈夫です。 こんな答えで大丈夫でしょうか...詳細
[9693752] ついに買いました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ZALMAN > ZM-M220W [22インチ])
2009/06/13 19:31:47(最終返信:2009/07/11 21:20:54)
[9693752]...VDは皆、シャッターメガネやHMD用に予めインターレース化されたものばかりで、パソコン接続では一度インターレースが解除されてしまうので、ZALMAN付属の「Ste...ャッターメガネで見る方法でしたが、手順は以下のような方法でした。 @「テレビ用インターレース3D動画」のDVDなどからパソコンに取り込みます。 取り込みは普通のビデオ編集ソフトやリ...ォーマット変換します。 Bそれをステレオムービーメーカーで読み込み(入力形式はインターレース)、出力ステレオ形式をサイドバイサイドにしてAVIで書き出します。ステレオムービーメーカ...詳細
[9732789] Macに接続した際の不具合
2009/06/21 07:06:21(最終返信:2009/07/04 14:57:02)
[9732789]...このディスプレイ、MacOSで使用すると、解像度選択で「インターレース」モードしか選択できず、そのままでは画面がボケボケで壊れかけのアナログディスプレイのよう...プレイを表示」にチェックを入れ、メニューバーのアイコンから解像度を選択すればノンインターレースが選択できる(1920 x 1080がふたつ表示されるので、どちらかを選択)ので、この方...て確認してみました。確かにprdglさんのおっしゃる通り、OSXの環境設定からはインターレースモードとしか表示されないので気がつきませんでしたが、メニューバーからだとノンインターレイ...詳細
[9723706] DVDレコーダーは・・・?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Westinghouse > L2031NW [20インチ])
2009/06/19 13:11:44(最終返信:2009/06/19 20:21:27)
[9723706]...「1コマを分割して表示するインターレスと、そのまま表示するプログレッシブ。 フルHD放送はインターレース方式で伝送されるが、 テレビ側でプログレッシブ方式に変換(IP変換)して表示するのが一般的。」 とありました...「DVDレコーダーをつないで地デジ」にはそぐわない機種なのでしょうか? 地デジなどデジタル放送は1080iつまりインターレースです。したがってこのモニタにつなぐと微妙に揺らいで見にくい映像になります。これを避けるにはレコーダー側で出力解像度を落として720pで入力します...詳細
[9550840] AcerL5100でのHD表示
2009/05/16 09:59:46(最終返信:2009/05/19 13:41:13)
[9550840]...ビデオカードはAMD690G内臓のRadeonX1250です。 ビデオカードのプロパティでは1920×1080は「30Hz、インターレース」しか選択ができないようです。 よろしくお願いいたします。 その解像度がプロパティにあるなら問題なく表示できると思います...詳細
[9454760] テレビ用としての実力は?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT231WM [23インチ])
2009/04/27 09:28:11(最終返信:2009/05/14 20:01:32)
[9454760]...液晶テレビではパネルの画素配列が異なるし、倍速駆動だけでなく残像低減回路 が組まれていますし、インターレース解除時でも予測補完をしています。 PCディスプレイをお持ちでない方が、主に動画像を映すテレビとしての性能を...詳細
[7339405] 新バージョン? S-PVA
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ヒュンダイ > W240D [24インチ])
2008/02/04 00:28:33(最終返信:2009/05/02 00:45:54)
[7339405]...も重視していました。 W240Dでは横、下から覗き込んでも全然暗くならずとても見やすかったです。レースゲームが表示されていましたが残像も全然感じませんでした。 W2400のほうはちょっとでも下から見ようものなら画面が暗くなり使い物にならない感じでした...覗いたら色が反転してました) どうやらハズレを引いてしまった模様・・・ でもPS3でアクションやレースゲームをしても残像はほとんど無いですし、問題のタッチセンサーも部屋が明るければ全く問題ないですよ。むしろタッチセンサーのほうがいいです...詳細
[9474926] HDMI接続
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite B2006WS PLB2006WS-GW1 [20.1インチ])
2009/05/01 11:26:20(最終返信:2009/05/01 16:33:17)
[9474926]...1440pにのみ対応しています。 480iは720*480(インターレース) 480pは720*480(プログレッシブ) 1080iは1920*1080(インターレース) 720pは1280*720(プログレッシブ) 1080pは1920*1080(プログレッシブ)...詳細
[9426935] ゲーム&応答速度
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2009/04/21 16:03:33(最終返信:2009/04/21 17:49:38)
[9426935]...応答速度が良くなっていますね、所で応答速度についてですが、PS3 コール4などのFPS系のゲームや、グランツーリスモなどのレースゲームで、5msや、2msなどで、違いはあるのでしょうか詳しい方、教えて下さい。 あります。  2msとか表示されてるのはGTGなんじゃないの...詳細
[9399762] TVとしての利用。ど素人の質問です。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > G2411HD [24インチ])
2009/04/15 22:50:52(最終返信:2009/04/18 21:55:54)
[9399762]...) このモニタ(G2411HD)の場合だと、細かい文字やテロップなどがちらついて見えます(インターレースっぽい感じ?) といっても十分実用に耐えうる(アナログテレビからの移行なら綺麗さに驚くほど)レベルではありますが・・・...詳細
[9178835] 6畳間でTVモニター代わりに購入。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF221XBR [21.5インチ])
2009/03/02 08:54:06(最終返信:2009/03/24 21:32:52)
[9178835]...メーカーHPにも有りますが、本機のHDMI入力には「I/P変換回路」が入っています。これは地デジの1080i(インターレース)を1080P(プログレッシブ)に変換する物で、これが無いと店員さんが言うようにまともには視聴出来ません...詳細
