レース (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"レース"を検索した結果 261件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[9220356] 解像度
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta RDT261WH [25.5インチ])
2009/03/09 23:04:29(最終返信:2009/03/10 19:01:39)
[9220356]...わたしは競艇(ボートレース)が好きで各競艇場のHPへアクセスし競艇ライブを観戦するんですが、その時だけは解像度を1024×768にしてます。そうしないとレース中の画面が四角(両サイドが黒くなり)になり全画面で見れないんです。 http://www.suminoe...詳細
[9197743] 液晶モニターで迷っています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2009/03/05 21:28:22(最終返信:2009/03/10 12:13:09)
[9197743]...jp/lcd_de_game/d/FrontPage ありがとうございます参考になりました、もうひとつゲームは、FPS系やレースゲームを、よくやりまが、残像とか速度が気になります、質問で書いた条件と20~24型辺りで、それほど気にならない液晶ディスプレイが...詳細
[9134420] PS3用の液晶モニタ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > H223HQBbmid [21.5インチ])
2009/02/22 01:28:55(最終返信:2009/02/23 19:54:06)
[9134420]...comさん、こんにちは。 PS3に繋げるなら、H223HQBbmidをオススメします。僕はPS3に繋げてレースものやアクションもので遊んでいますが、残像は、まったく気にならないです。 何よりも、H223HQBbmidはフルHDなので...詳細
[9088035] HDテレビ画面表示について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > E2400HD [24インチ])
2009/02/13 18:57:54(最終返信:2009/02/13 18:57:54)
[9088035]...ハイビジョン放送番組を表示する場合、インターレースモードで動画が滑らかに再生される様になっていますか。 教えてください。...詳細
[9076101] 動画鑑賞やゲーム用途について・・・
2009/02/11 14:20:14(最終返信:2009/02/12 10:40:08)
[9076101]...初の投稿になります、よろしくお願いします。 このディスプレイでPS3やXBOX360、PCゲーム(アクションやレースもの等)をプレイした場合や、映画鑑賞や動画鑑賞した場合、コマ落ち等不具合はありますでしょうか? 自分はゲーム用途で使用を考えているので...これを使って3Dゲームや各種ベンチテストをしますが コマ落ちて無いと思いますけどね 僕は、PS3とつなげてレースもの(グランツーリスモ)などで遊んだり、ブルーレイを見たりしていますが、何も不具合はありません。 ありがとうございます...詳細
[8929085] なかなかの出来
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT223WM(BK) [22インチ])
2009/01/13 13:51:02(最終返信:2009/02/03 11:48:20)
[8929085]...PCから1080pで出してみましたが、意外なことになんとか字が読めます。 1080iはまだ試してないけど、このクラスでインターレース対応 (チューナーがいける) はびっくり。フルHD機でも出来ないのがほとんど (少なくてもスペック上は)...>何の問題もなく、D-subからPS2の480iが表示出来ました。 なんと!! 同じくインターレースがいけるRDT261WHはダメって報告があったんで諦めてたんですが、行けましたか。それは結構うれしいかも...詳細
[8947829] 価格情報
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > グリーンハウス > GH-ACH243SHB [23.6インチ])
2009/01/17 15:48:31(最終返信:2009/01/21 18:09:48)
[8947829]...WUXGA(1920×1080) コントラスト比 1000:1(DCR機能on時30000:1) インターレース解除(プログレッシブ化)機能 HDMI規格 Ver1.3準拠 チルト角 上: 20°下: 5° 基本はパソコン用モニターとしての利用なので...チルトも下から寝転がって見ることも考え、マイナス5度まで調整できるのはグッドです。 「インターレース解除(プログレッシブ化)機能」「HDMI規格 Ver1.3準拠」というのも、他機種でスペック詳細に明記されたものはあまり見かけなかったので...詳細
[8832498] HDMIはどんな感じでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-AD222XB [22インチ])
2008/12/24 12:44:56(最終返信:2008/12/26 16:52:21)
[8832498]...そもそも1080は無理だと思いますけど、、、 MF221は解像度が違いますよね。 あと、PCのディスプレイは一般的にインターレースは受け付けませんので、安い奴を狙うなら1080p出力のできるレコーダーでなければなりません。 ...詳細
[8838460] PS3でブルーレイを見る際・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Westinghouse > L1916HW [19インチ])
2008/12/25 20:41:37(最終返信:2008/12/25 21:48:32)
[8838460]...ブルーレイディスクを見れるようにしている方がいたら、是非教えてください。 ディスプレイがインターレース入力に対応していないのではないでしょうか。 PS3の出力設定を720p出力(1280x720/60...詳細
[8786623] ハイビジョン解像度について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > グリーンハウス > GH-TIJ193SDB [18.5インチ])
2008/12/15 05:38:45(最終返信:2008/12/15 05:38:45)
[8786623]...ハイビジョン解像度のインターレース信号 (****x****i) に対応しているかがわかりませんくわしいかたみえませんか?教えてください。 PS3などゲームを映したいのですがこのモニターでD端子のD2以上の表示ってできるのでしょうか...詳細
[8593773] 突然画面が真っ暗に・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > G2400WD [24インチ])
2008/11/04 01:42:34(最終返信:2008/12/10 14:00:33)
[8593773]...地デジチューナーやパソコンのHDMI接続は、放送信号や動作環境によって左右される場合がございます。 ※G2400WDはインターレース信号には非対応です。 プログレッシブ対応のAV機器(DVDレコーダー・プレイヤー・プレイステーショ...詳細
[8717102] プログレッシブとインターレース
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2008/12/01 12:17:46(最終返信:2008/12/02 16:06:09)
[8717102]...なるほどデジタルだから全部フレーム情報を同時に送っているという訳ではないのですね。DVDなどは基本的にはインターレースで信号がきてるのですか。 液晶は点灯後消灯まで時間があるので、その違いとかリフレッシュレートとか...詳細
[8602036] PS3のソフトGTA4が720pでしか表示されない。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > VISEO MDT242WG [24.1インチ])
2008/11/06 00:04:09(最終返信:2008/11/29 01:49:03)
[8602036]...1080iと1080pではどう違うのですか? それと720pとくらべてあまり画質は変わりませんでした。 iはインターレーススキャン pはプログレッシブスキャンの略ですね 詳しくはGoogleででも調べるといいと思います^^...詳細
[8688559] 地デジチューナー接続について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > X193Wbd [19インチ])
2008/11/25 10:56:15(最終返信:2008/11/25 12:19:40)
[8688559]...もう一つはハイビジョン解像度のインターレース信号 (1440x1080i) に対応していることです。 スペック上はHDCPに対応とありますので、この点はクリアしています。 解像度の方は厄介で、PCにはインターレース解除機能が必要ありませんので普通のモニター...別の方法として、パソコン(用チューナー)を使う場合はソフト的にダウンスケール処理をして、あるいは、インターレース解除処理をすることで表示可能なものがあります。その場合の画質はソフトの変換処理に依存します。が、スペック上できることと...詳細
[8617287] レポート
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF221XBR [21.5インチ])
2008/11/09 14:04:26(最終返信:2008/11/13 02:44:13)
[8617287]...ゲーム機側の設定をD3(1080i)出力に変更しドットバイドット表示にしても720pで出力したようにインターレース独特のシャギやぼやけの無いなめらかな映像が映されますか?というのが質問です。 何度もすみませんがよろしくお願いします...詳細
[8462082] インターレース非対応について
2008/10/06 04:41:17(最終返信:2008/10/12 15:49:07)
[8462082]...ちらの機種はインターレース信号に非対応のようですが, 地上デジタルチューナーをHDMIで後付して,地上デジタルを見られるようになるのでしょうか? 記憶違いでなければ,地上デジタルはインターレースだったので気になりま...ていただけると幸いです. デジタル放送に対応した液晶テレビやチューナーは内部でインターレース信号をプログレッシブ信号に変換しています。 しかし、液晶ディスプレイには変換回路が搭載さ...でも十分です。 大方は既に回答されている通りでいいのですが、液晶ディスプレイにもインターレース/プログレッシブ変換機能を持つものはありますよ。少なくとも私の使っている三菱の24型ディ...詳細
[8408323] 液晶テレビよりもモニターで…
2008/09/25 01:07:50(最終返信:2008/10/11 04:19:34)
[8408323]... 詳しい方いましたらご意見聞かせて下さい!お願いします。 この機種で、プレイステーション3のカーレースのゲームの画像を見た時は、殆ど、残像は無かったですし、メリハリ感があって綺麗かったです。 カタログ数値と...詳細
[8282252] ひどい対応
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > P243WAida [24インチ])
2008/08/31 21:18:03(最終返信:2008/10/10 14:49:22)
[8282252]...2400WDもメタルギアプレイ時には「暗視モードをオンにさせるために暗くしてあるんだ」 と、最近は納得して使っています。 私はあまり自動車レース等のゲームはしませんが、 レースゲームなどではもっと気になってしまうように思います。 確かに値段は安いし、こんな物だと思いこもうと思いましたが...詳細
[8457982] DVDプレーヤー
2008/10/05 12:34:32(最終返信:2008/10/06 18:32:42)
[8457982]...HDMI出力のあるDVDプレーヤーを直接このモニタ-に接続するだけでDVD観賞用モニタ-として使用できるでしょうか? インターレースには非対応、となっているので、HDMI出力ならどれでもいいというわけにはいかないでしょうね。 「1080P」の出力に対応している機種ならO...「1080P」の出力に対応している機種ならOKでしょう。 書き込みありがとうございます。 イ、インターレース(ΘoΘ;) こちらの商品接続可能でしょうか? http://m.kakaku.com/spec_detail/specdetail...詳細
[8315488] 地デジ鑑賞用のPCモニタの選び方
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2008/09/07 21:34:45(最終返信:2008/09/14 12:01:16)
[8315488]...(面積辺りの情報量が多い)ためです。 フルHDというのは1920×1080の解像度のこと。 これと1080i(インターレース)と1080P(プログレッシブ)の違いは別の話。 混同しないように。 ちなみに地デジの解像度は1440×1080iであり「フルHDではない」が...そうする必要が全然ない) どうも1080iと1080pの意味を勘違いしていると思う。 インターレースかプログレッシブの違いがあるだけで、解像度そのものはどっちも同じだよ。 (詳しいことは検索すればたくさん出るから省くね)...詳細
