レース (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"レース"を検索した結果 261件中161〜180 件目を表示
(検索時間:9.179 sec)
[8328716] アスペクト比固定機能について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > V2400W [24インチ])
2008/09/10 17:34:49(最終返信:2008/09/11 00:23:44)
[8328716]...*HDMIからオーディオを受信した場合 画像調整モード 全画面、縦横比固定、1:1 インターレース信号には対応してない=非保証。 ひとつ気づきましたが、インターレース信号非対応についてWikiで見ても、何が使えないのか、何に影響するのか...詳細
[8265836] 暗くないですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ヒュンダイ > W241DG [24インチ])
2008/08/28 13:51:37(最終返信:2008/08/30 09:15:06)
[8265836]...本日家に届き、xbox360につないでゲームをしています。 そこで質問なのですが、 ゲーム(レースゲームなのですが)をプレイしている際に、トンネルなど 画面が暗くなる時、真っ暗になって見えなくなります... 輝度とかコントラストとか調整してみたらいいんじゃね? 具体的にソフト名を挙げてもらえますか。 レースゲームではありませんが360のキングコング等、非常に暗い画面で作られているものあります。 xbox360...詳細
[7932039] S端子入力、コンポーネント入力について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Westinghouse > LCM-22w2 [22インチ])
2008/06/12 21:41:24(最終返信:2008/08/21 18:13:55)
[7932039]...今更ながらコメントします。。。 コンポーネントの場合、アスペクト比固定は一切使えません。 要するにサイドカットです。レースゲームの場合、はじに表示される タコメーターや順位が切れて表示されます。上下の黒帯も出ません。 ...詳細
[8151080] 画面全体がちらつきます
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > VISEO MDT242WG [24.1インチ])
2008/07/31 17:32:24(最終返信:2008/08/02 15:36:05)
[8151080]...いじってみる 画面のちらつきについてはインターレースとして認識されているのが原因のような気がしますので、インターレース・HDTVと言った感じのものが適用されていない...ル:1920 垂直デスクトップライン:1200 GDIリフレッシュレート:60 インターレース:非チェック 以下は環境によって多少変わるのかもしれません(よく解っていない) 水平フ...-D 1920×1200 H 74KHz V 59.9Hz になっています。インターレースではなくなっている。 とりあえず初期不良ではなかった(これから症状が出るのかもしれませ...詳細
[8140878] PCとPS3を接続
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > G2400WD [24インチ])
2008/07/29 00:57:34(最終返信:2008/07/29 13:55:48)
[8140878]...どちらかを使うときは片方は電源を落とします。 現在このディスプレイをBARDMANさんの言われている方法で使用しています。 PS3のレースゲーム等でやってみましたが、遅延等は感じられませんでした。 映像の綺麗さは、かなり満足のいける写りでした...詳細
[8083781] 解像度1920×1200の場合アイコン&文字のブレ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > グリーンハウス > GH-TIG243SH-LB [24.1インチ])
2008/07/15 23:48:26(最終返信:2008/07/16 09:56:50)
[8083781]...ぶれてしまいます (揺れている感じといいましょうか) この現象ってどうしようもないのでしょうか? インターレース出力の設定しているのでは? バイオVGX-XLの設定を1125p(1080p)とか750p(720p)に設定してみてください...詳細
[7906617] 新型でしょうか? W241DG
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ヒュンダイ > W240D [24インチ])
2008/06/07 02:39:07(最終返信:2008/06/25 21:54:21)
[7906617]...S-301の出力解像度を1080iに変更することでDIVに戻っても正常に表示するようになりました。インターレースとかプログレッシブとか、自分にはよくわかってませんがそのへんがいたずらしたみたいです。もしかしたらW240Dで既出だったかもしれませんね...詳細
[7389228] HDMI→DVI変換でのビデオ機器の接続
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan SX2461W-BK [24.1インチ])
2008/02/14 10:39:54(最終返信:2008/06/22 22:13:25)
[7389228]...DVDレコーダの設定は1125iまたは750pに設定です。どちらも結果OKです。2411はインターレース(1125i)に対応してないですが全然問題なかったです。1125pはあいにくDVDレコーダが対応してなく見れませんでしたが・・...詳細
[7628558] どんな製品に仕上がるでしょうね。
2008/04/04 12:32:43(最終返信:2008/05/31 23:42:21)
[7628558]...・HDMIとDVI-Dのデジタル2系統 ・入力アスペクト比固定、ドットバイドット表示可能 ということで要注目です。 インターレース信号が入るかどうか気になります。 先日、イートレンドで注文してただいま入荷待ち。 キワモノのにおいがプンプンする商品は...詳細
[7762061] ゲームの残像は?
2008/05/04 20:54:54(最終返信:2008/05/13 15:27:43)
[7762061]...ゲームの残像の参考にはならないかもしれませんが、 コンポーネント入力で地デジチューナーを繋げて、F1レースを見ましたが 残像が目障りになったり、気になるということはなく普通に見れましたよ。...詳細
[7782189] PinP
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > G2400W [24インチ])
2008/05/09 00:52:36(最終返信:2008/05/11 15:53:22)
[7782189]...インターレース、プログレッシブ(=ノンインターレース)って元々は CRTでの走査線スキャン方式の事だよ。  PCモニタは基本はノンインターレース(スキャン)だけど、一部解像度でインターレース(スキャン)しか出来... GIGLIさん 後学のため、"インターレース、プログレ問題”って詳しく教えてください。 インターレースって問題になるのCRTの時の話だと思ってましたので...ル画面を考えているのです。(嫁の嫌いな野球など)場合によっては逆にして... インターレース、プログレの問題も含めて教えてください。 携帯からのアクセスならまだしもパソコンからこ...詳細
[7756586] 24インチ液晶で3年間フル保証で
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2008/05/03 14:56:46(最終返信:2008/05/05 11:11:43)
[7756586]...HDMIやDVI-Dやコンポーネント端子がインターレース信号に対応していて アスペクト比固定出来るディスプレイはW240D以外のディスプレイは何ですか? 3年間フル保証とは液晶パネルやバックライトも含めて3年間保証される物です...詳細
[7716595] 購入しました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > P243WAida [24インチ])
2008/04/24 12:50:22(最終返信:2008/05/03 14:01:29)
[7716595]...web・・・明るさ調整さえすれば広く見やすいのでかなりイイ。 画像処理・・・編集ウインドウが重ならなくなったのでかなり作業効率アップ。 ゲーム・・・レースゲームをしたがコマ落ちや残像感は無かった(ちょっとしかやってないのではっきりとは言えませんが) 動画・・・非常に鮮やかで大きいので見やすい...詳細
[7747242] W240Dが人気の訳は?
2008/05/01 14:00:40(最終返信:2008/05/02 17:55:29)
[7747242]...一般的なHDDレコーダー等のAV機器をつないでPCとAVモニターを 兼ねて使おうと考えている人にとって、HDMIやコンポーネントで インターレース信号を受けられるのは魅力ではないでしょうか。 また、入力ごとにアスペクト比を切り替えられる機能、16:9固定...詳細
[7709839] STBとの接続
2008/04/22 21:57:50(最終返信:2008/04/24 22:32:48)
[7709839]...プログレッシブ方式にしか対応していないのでSTBとつなぐのは難しいと思います。ほとんどのテレビ番組はインターレース方式で放送されているので映りません。ヒュンダイのW240DならばインターレースOKのようですしスピーカーもついていますから、そちらをお勧めします...詳細
[7662020] なぜゆえに?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Wide W2600H-PF [25.5インチ])
2008/04/12 02:56:01(最終返信:2008/04/14 20:19:20)
[7662020]...縦に1割伸びて表示されます。 また、多くのAV機器でフルHDと呼んでいるのは1080i(インターレース) 信号ですが、このディスプレイでは表示できません。 AV用途を重要視する場合は、この機種はお勧めできません...詳細
[7456137] 地デジチューナーとの接続について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > 2707WFP [27インチ])
2008/02/27 20:33:28(最終返信:2008/03/20 18:29:34)
[7456137]...480i/480p/576i/576p/720p/1080i 』 と記載があり、  チューナはインターレースで出力されます。従って、この場合、DVIの視聴については、直接は不可であり、パソコンのキャプチャカード等を介して間接的に見れます...早速返信いただきまして大変有難うございます。 詳しく記載してくださり感謝いたします。 チューナーの出力、インターレースの件了解しました。 早速、変換ケーブルを購入して接続してみようと思います。 ただ、他のHPによると2407WFP等...詳細
[7552678] 購入を検討しています! 教えてください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-AD241XB [24.1インチ])
2008/03/18 23:08:39(最終返信:2008/03/19 22:06:52)
[7552678]...HDMIは映像機器用のインターレース信号、家電機器制御信号、ロスレスなど次世代の音声フォーマットにも対応している。 DVIは基本的には対応しない。 一部のモニタで例外的にインターレースを受け付けるだけ。 皆様...詳細
[7480362] ゲームでの使用に関して。
2008/03/03 20:46:11(最終返信:2008/03/05 21:32:43)
[7480362]...そのように表示されます。) それ以上に心配なのは、もしXBOXが1080iや480iなどのインターレース出力 しかできない仕様なら、このディスプレイでは「範囲超過」とエラーが出て 画面は表示されません。720p...詳細
[7432787] ゲームとの相性はどうでしょうか
2008/02/23 01:07:04(最終返信:2008/02/24 12:57:15)
[7432787]...その他にも遅延や残像についてご教示お願いしますm(_ _)m 僕はPS3をHDMIで接続しましたが、綺麗に映りますよ。 アクションやレースゲームをしても遅延や残像は気になりませんし。 ただ音ゲーなどかなりタイミングがシビアなゲームは遅延が感じられるそうです...詳細
