レート (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"レート"を検索した結果 109件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[10683339] 起動途中で電源が落ちます。
 (PC何でも掲示板)
2009/12/25 18:13:29(最終返信:2009/12/29 00:51:09)
[10683339]...インストール(現在アンインストール済) 気になっている事 ・OSの入っているHDDのリードエラーレートの生の値がたまに増える。 ・起動時の「ピッ」音が、以前より遅い段階で鳴るようになった(以前はスイッチ入れて2〜3秒...詳細
[10287649] AMDチップセット?
 (PC何でも掲示板)
2009/10/10 19:15:23(最終返信:2009/10/10 21:11:19)
[10287649]...もっとも重い物に照準を合わせるのがセオリー。 こいつを快適にって言うのは相当手間ですが、さて。 日本のCrisiswikiにある実動作レートがこちら。 http://wikiwiki.jp/crysisjp/?%BC%C2%C6%B0PC%A5%B9%A5%DA%A5%C3%A5%AF...詳細
[10060557] DDRについて
 (PC何でも掲示板)
2009/08/28 00:53:57(最終返信:2009/08/28 08:33:10)
[10060557]...PC2700とPC2100を一緒にした場合 PC2100として動作します。 またDDRというのはダブルデータレートの略で、一回の信号で2つの信号が送れるメモリを表します。 DDR2の場合、一回の信号で4つのデータを扱えるメモリで...詳細
[7628439] ベンチマークについて!
 (PC何でも掲示板)
2008/04/04 11:52:20(最終返信:2008/04/10 20:18:58)
[7628439]...み書きの速度を計るベンチマークソフトを使ったりします。 また ゲームなどでも 一定時間のフレームレートを計ることによってベンチマークソフトみたいなこともできるものもあります。 つまり 自分が何をやるかによって今後買うPCやパーツがどの程度の性能があるのか...詳細
[7608614] グラフィックカード交換
 (PC何でも掲示板)
2008/03/30 18:06:35(最終返信:2008/03/31 16:43:52)
[7608614]...GeForceFX 5200の性能が低いからではないようなきがします。グラボを買う前に ・リフレッシュレートが60Hzになっているか確認する。 ・違うバージョンのドライバに変えてみる。 ・別のグラボを持っていれば入れ替えてみる...詳細
[7429472] 「光」ってこんなものなんでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2008/02/22 12:06:08(最終返信:2008/02/23 14:08:49)
[7429472]...Bフレッツ→約60Mbps ほとんどのコンテンツに対して体感的にはあまり変わりなし 唯一高ビットレートのストリーミングが違うぐらいでした それよりもPCを買い換えたときのほうが劇的に変わったな やっぱりそれはパソコンの性能も関わってくるんですね...詳細
[7069043] 旧マザボへの増設SATAカードについて
 (PC何でも掲示板)
2007/12/04 17:50:04(最終返信:2007/12/05 19:54:29)
[7069043]...TX4)の購入を考えてます。 そこで質問なのですが当方何分古い環境ですのでPCI接続のSATAになります。 PCI最大転送レートは66MHz PCIバス最大266MB/秒(論理値)ですが2台接続し、 1台目から2台目にファイルをコピー...詳細
[6394781] ノートパソコンを使いVHSをDVDにダビングする方法
 (PC何でも掲示板)
2007/06/02 03:24:42(最終返信:2007/06/02 09:50:29)
[6394781]...まぁとは言え普通にTVを録画して僕がストレス無く感じるレベルではIO-DATA製のキャプチャーカードでの設定は可変ビットレート平均4Mbps程度です。 大体30分で0.9〜1GB位で見ておけばそれを大きく逸脱する様なことは無いかと...詳細
[5321570] QuickTime Proについて
 (PC何でも掲示板)
2006/08/05 23:50:46(最終返信:2006/08/17 00:40:53)
[5321570]...ったのですが、ビットレートの変更がうまくいきません。 以前、使えたQuickTimeはプルダウンで変更できてました。 変換君で作ったものを聞いてみると、あまり良くなかったのです。 ビットレートを上げて聞いてみたい..._setting内のiniファイル)を開いて、編集しましょう。 ビットレートとサンプルレートなら、勘でわかりますよ。 どのような値がいいかは、変換君の公式サイトの...→3gpp(mobile MP4)→オーディオ→で文字が薄くなり選択出来ません。 ビットレートとかも変更できずに悩んでます。 新しいQTをいれるまでは出来ていました。(バージョンは忘...詳細
[5045810] ビデオメモリの増加方法
 (PC何でも掲示板)
2006/05/03 12:04:11(最終返信:2006/06/25 13:07:01)
[5045810]...メモリは残量23%ほどまで上昇です。 ゲームは16BitColor 800*600ドット リフレッシュレートが60です。 今の時点で、できるだけハードを変更せずにできる方法を探していますけど、 他所にもあったBIOSには...詳細
[5177503] エンコードの時間について。
 (PC何でも掲示板)
2006/06/17 17:20:21(最終返信:2006/06/18 01:44:06)
[5177503]...なにぶん5年前のPCなんで、 動画のエンコードとなると、スペック不足を痛感しています。 MPEGのビットレートを落とす作業だけで3倍の時間が、 DVDに焼くとなると、1時間番組に4時間以上かかるんで、 うんざりです…...詳細
[5117656] PCの性能について 雑談
 (PC何でも掲示板)
2006/05/28 09:18:44(最終返信:2006/06/07 01:19:50)
[5117656]...>ダーリングさん それは違法コピーだから教えません。 しかもどの形式で?どのソフトを使って?ビットレートは?設定は??それだけでは何をどう説明して良いのか全く解りません。 って意味わかりますよね?? ...詳細
[5090916] 液晶画面が犯人?
 (PC何でも掲示板)
2006/05/19 01:35:49(最終返信:2006/05/20 22:04:09)
[5090916]...また、近い距離で画面を見つめているなら少し目から離して操作してみてはどうでしょう? リフレッシュレートが適正でない、もしくは、モニターの設定がPC側と合っていない。 ピンボケ・細かい網目がチラつく等、ありませんか...詳細
[4913182] BIOSについて。
 (PC何でも掲示板)
2006/03/14 23:42:16(最終返信:2006/03/15 18:04:40)
[4913182]...だからFSB115(実クロック)はFSB460(転送レート)に相当する。これ、初歩の基礎知識。 そのぐらいは知ってるかな〜と思ってわざと省略したんだけど。 んで、もちろんFSB400対応というのは言うまでも無く転送レート表記だからね。...詳細
[4875523] モニタのせいで起動不可・再起動
 (PC何でも掲示板)
2006/03/03 00:54:35(最終返信:2006/03/10 01:14:24)
[4875523]...は駄目でしょう? リフレッシュレートか解像度が合わなかったものと思われます。 確かにセーフモードの件は失敗でしたがリフレッシュレートは60です。(両モニタ共に) ...でPC側の異常しか考えられません。同様の報告も無いしアドバイスできるとすればリフレッシュレートを確認するくらいしか・・・」と当たり前の回答。 諦めて何度か繰り返すうちにまともに見ら...通常モードで起動を選択すると セーフモードで起動しなくては駄目でしょう? リフレッシュレートか解像度が合わなかったものと思われます。 >あ〜SONYのDVIはだめなの多いですよ!...詳細
[4860668] TV視聴に最適のパーツは?
 (PC何でも掲示板)
2006/02/26 18:28:55(最終返信:2006/03/01 00:03:52)
[4860668]...DVDに焼いてDVDプレーヤーで見ると、どうしても画質低下が目立ちます。 後、MPEG2を再生した時にビットレートが上がると少しカクつくのも気になります。(同じ環境でFX5200やRADEON9600では問題なく再生できま...詳細
[4550272] CPU交換
 (PC何でも掲示板)
2005/11/03 21:55:34(最終返信:2005/12/11 17:31:44)
[4550272]...3 これね。初めてでノーヒントでは難しいんではないかな。 これはベースクロックとPCIクロックのレートです。 PCIの正規クロックは33.3MHzですが、ベースクロックの上昇にしたがって、何も設定しないとPCIクロックも上がるんですな...詳細
[4360021] DVD-Rに書き込めません。
 (PC何でも掲示板)
2005/08/19 23:44:30(最終返信:2005/08/24 23:58:35)
[4360021]...メッセージを吐くことが多々あります。 よってCPUやHDDなどハード環境に問題があるのか、ビットレートや完成後の容量が対応できないのか、ドライブやメディアそのものが不良もしくは未対応なのか・・・原因が分からず非常に困ってしまうのです...35GBを超えるので作成を拒まれているって落ちはないですか? ソースDVDがどのようなものか不明なので一概には言えませんが、ビットレートは高くても6MB程度にし、時間は1時間以内に収めて編集してみてください。(2本に分割しても)それで...詳細
[4294394] 旧アナログテープのデジタル化について
 (PC何でも掲示板)
2005/07/21 06:00:05(最終返信:2005/07/26 20:52:51)
[4294394]... 「とりあえずデジタル化」だったら キャプチャーボードと外付けHDDを買ってきて、高めのビットレートで丸ごと全部保存。 必要な部分のみ編集→DVD化する。 テレビ担当者はPCのことは解りませんし、自分の担当の商品を売りたいだろうから...詳細
[4244613] モバイルに好きなインターネットラジオを聴く方法
 (PC何でも掲示板)
2005/06/26 13:50:14(最終返信:2005/06/26 15:54:40)
[4244613]...聞ける番組が非常に少ないと言う問題がありますので。 ミニノート+AirEGDE(4xか8x)で、 比較的ビットレートの低いサイトを狙えばなんとかなるかもしれません。 ただ、iPod感覚とは程遠いですが。 皆さんレスありがとうございます...詳細
