レート (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"レート"を検索した結果 109件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[4217314] DivXについて
 (PC何でも掲示板)
2005/05/06 03:46:11(最終返信:2005/05/09 22:07:05)
[4217314]...・DivX自体他のコーデックとぶつかりやすいので、誤認識されやすいコーデックはインストを最小限にする。 ・高ビットレート(検証では1メガ超えあたりから)ではDivX Pro コーデックを要求される。 ・DivXの各バージョンとの関係... そしてDVDxの設定は2パスを諦め1パスで1メガちょうど、他は限りなくデフォルトで。(フレームレートの設定ですったもんだしましたが) 以上で無事再生できるファイルにエンコードすることが出来ました。 もちろんTMPGEncやその他のソフトでも可能です...詳細
[4161781] いまさらですが
 (PC何でも掲示板)
2005/04/13 01:05:26(最終返信:2005/04/14 07:03:10)
[4161781]...。使用したソフトはDVDx2.2です。 2パス設定で1パス目をデフォルトから変更した点は「ビットレート2MB」と「マルチパス最初のパス」の2ヶ所だけ。2パス目も同様で「2MB」と「N番目のパス」の2ヶ所だけです...詳細
[3991289] ノイズ?
 (PC何でも掲示板)
2005/02/26 21:16:02(最終返信:2005/02/27 03:29:29)
[3991289]...このことについて何か対処法はないのでしょうか? CDから192kにとってあったファイルを、そこからまとめてLIFE2.95で64kにビットレート変換をしました。 192kの音楽をいれてもノイズは出ないのですが、64kの物を入れると上記のように決まったところで音が出てしまいます...詳細
[3969553] Rip!AudioCO で、
 (PC何でも掲示板)
2005/02/22 00:17:38(最終返信:2005/02/22 20:23:53)
[3969553]...07でMP3のビットレート変換をしようとしたのですが、音質が変わりません。 何か、注意することがありましたら、教えてください。 > Rip!AudioCO ver.3.07でMP3のビットレート変換をしようとしたのですが...詳細
[3926410] エンコ時間とCPU-FAN
 (PC何でも掲示板)
2005/02/13 17:20:21(最終返信:2005/02/17 23:05:53)
[3926410]...したサイズ640×480、ビットレート12000のMPEG2動画をTMPGENCにてフィルタ無しでサイズ640×480、ビットレート1600でDivX5.21設定S...ていの有名ソフトはそうですが)最小限のエンコしかしないんで結構速いです。 しかし高ビットレートMPEG2→Dvixとなると全編エンコになるのでそりゃあ時間がかかりますわ。しかも動画の...xと比較しましたが大差は感じませんでしたので(節穴?(笑)。もちろん元MPEG2のビットレートが低いほうがエンコ時間は多少ですが少なくて済みます。 Dvixは自分でいろいろいじれる...詳細
[3863817] メールでの画像・音楽の送信
 (PC何でも掲示板)
2005/01/31 21:10:19(最終返信:2005/02/02 14:56:18)
[3863817]...そのため、画像は、画面が同じ大きさでもサイズを少なくしたり(画質が少々荒くなる)、 音楽は、ビットレートを下げたり、それなりのソフトで圧縮したり工夫が必要となります。 >出来るのであれば、その方法を教えて下さい...詳細
[3628728] windows xpの起動ロゴの横線状のスジ
 (PC何でも掲示板)
2004/12/13 22:42:07(最終返信:2004/12/14 22:36:21)
[3628728]...私もそのような症状になったことがありましたがグラフィックドライバー の更新で直りました。おそらくリフレッシュレートの変更などによるもの だと思います。対応する最新のドライバーを導入してみてください。 みなさんのご意見ありがとうございました...詳細
[3606570] ダウンスキャンコンバータの出力について
 (PC何でも掲示板)
2004/12/09 09:55:42(最終返信:2004/12/10 18:22:20)
[3606570]...VideoGate1000の仕様調べてみました。 「*アスペクト比 16:9の場合でも4:3として出力されます。」 「フレームレート 29.97fps, 30fps 」 とあるみたいですね(う〜)。ちょっと踏み出せなさそうです。 ...(スレタイとだいぶ内容ずれてきて恐縮ですが・・・(^^; ) 16:9なんてテレビ側で変えればいい気がするけど。 フレームレート、画面サイズ等は Canopus DigitalVideoPlayer/VideoGate1000...詳細
[3550411] cpuの取替え
 (PC何でも掲示板)
2004/11/26 20:51:15(最終返信:2004/12/04 11:10:12)
[3550411]...ただ録画した動画をちょっと編集しようと思ったらその恩恵はあるね 聞き忘れたけど 録画のビットレートいくつ? MEPEG-2形式じゃないのかな もしMPEG-2ならビットレートと解像度さげて録画したら音ズレなおりますか?もしなおるならCPU交換で効果あるかもしれないね...詳細
[3567290] MPEG→aviについて
 (PC何でも掲示板)
2004/11/30 15:17:57(最終返信:2004/12/01 15:58:03)
[3567290]...使ってみてください。 間違えました。ビットレート<サンプリングレートです。 変換前後でサンプリングレートが同じでも徐々に音声だけ遅延していくような...まず考えられる原因として・・・ 1.音声のMP3のビットレートをソースと変えている 2.動画のフレームレートを変えている が考えられます。私はAVIUTLでMPEG...が異なってる状況なら話は別ですけど。 原因は憶測程度にしか分かりませんが、サンプリングレートに問題が無ければもう一度動画(もしくは音声だけ)をキャプチャし直すとかしか対処法が思い付...詳細
[3484093] モニターのフィルターに関して
 (PC何でも掲示板)
2004/11/10 18:53:31(最終返信:2004/11/12 00:27:16)
[3484093]...またちらつきはCRTも調整(というかPCの方でリフレッシュレートを変えると)で無くなると思いますので(その分解像度が落ちますが)どちらともいえないと思いますが...。アナログでLCDを接続した場合PCのリフレッシュレートによってはかなりボケることもありますし......詳細
[3362321] ビデオキャプチャーのソフトについて
 (PC何でも掲示板)
2004/10/08 17:59:22(最終返信:2004/10/09 17:09:37)
[3362321]...imePVR)が怪しいと思います。 あまりよく分かりませんが可変ビットレート?固定ビットレート?とかって関係ありますか? マクセルはトラブル少ないんですけどね・・・...プデートも試してみて下さいね。 honestechTVRでビットレート8Mbpsの固定ビットレートだとどうですかね? 実は両方のソフトは可変、固定と設定が選べない...んやりました。 追記です。 >honestechTVRでビットレート8Mbpsの固定ビットレートだとどうですかね? ちゃんと音ずれ以外は正常に再生できます。 ...詳細
[3287683] DVDダビング方法
 (PC何でも掲示板)
2004/09/20 02:34:13(最終返信:2004/09/20 08:36:32)
[3287683]...東芝のDVDレコーダーを使用していて録画にRAMを使っています。質問ですが 1.HDDにSPモードで録画してRAMにレート変換(LP)ダビングする方法 と2.HDDにLPモードで録画してRAMに高速ライブラリダビングする方法...そこまでこだわって使っている人ってなかなか居ないんじゃないかな?。 よっぽどのことがない限りAが画質もいいでしょう レート変換ダビングとは、たしか、もう一度データを変換するので ...詳細
[3252782] キャプチャーで
 (PC何でも掲示板)
2004/09/11 23:40:58(最終返信:2004/09/11 23:40:58)
[3252782]...256MB 865MG winXP pro キャプチャーカードはノバックの7133です。 自分はフレームレートが怪しいと思うのですが・・・・...詳細
[3205118] サイズ変更
 (PC何でも掲示板)
2004/08/30 23:46:42(最終返信:2004/09/02 14:55:08)
[3205118]...お願いします。 サイズ変更するときは再エンコードが必要になります。 再エンコードしなくていいのはビットレートだけ変えるときです。 てかここに書き込んでいる間に再エンコードしてください。 もう一つ メール受信すると勝手にネットが切れます...詳細
[3036974] avi→DVDについて
 (PC何でも掲示板)
2004/07/16 19:45:04(最終返信:2004/07/20 14:30:36)
[3036974]...仮に音声ビットレートが192kbpsならば映像に振り向けられるのは「4883−192=4691kbps≒4.6Mbps」となるので「映像ビットレートを4.6Mbps(4690kbps)、音声ビットレートを19...4700000000バイトの記録容量があります。まあ、メニュー画面分や後で説明するビットレートの変動や何やかやで4500000000バイト程度が使えると思えば目安になるでしょう。この...決めるのはAVIファイルをMPEG2ファイルに変換(エンコードといいます)する際のビットレートの設定です。4000kbpsとか8.0Mbpsとかいうやつですね。「bps」は「bit ...詳細
[2875365] オーサリングソフトについて
 (PC何でも掲示板)
2004/06/02 04:14:24(最終返信:2004/06/02 13:46:15)
[2875365]...「MovieWriter2か3 PowerProducer2 Gold 」どちらか、ということならProducerはビットレートが3パターンからの選択になり個別設定ができない、自分でエンコードしたもの以外のMPEG2は再エンコ...詳細
[2466431] キャプチャ
 (PC何でも掲示板)
2004/02/14 02:38:48(最終返信:2004/02/14 09:23:58)
[2466431]...MTU2400と思ったけど、過去ログ見ると評判が良くないなぁ。 (ここの評価グラフはアテにしないこと。) 一度高ビットレートでキャプチャしてから、再エンコードかけてますが、MPEG2 (8〜15MbpsVBR、720x480)で1...詳細
[2152304] Real Media ファイルの変換
 (PC何でも掲示板)
2003/11/22 20:12:47(最終返信:2003/11/25 23:37:58)
[2152304]...録画するのでマシンのスペックはかなり要求されます。 そして画質は当然元の画質に依存します、ビットレートの低いRMではかなり汚いです。VCDにするなら最低でも350できれば500以上が望ましいのではないでしょうか...再び貴重なレスありがとうがざいます。 RMからMPEG変換というのはマシン性能と 元画像のビットレートがシビアに影響するのですね。 教えていただいたサイトを見ましたが 詳しくて、わかり易いサイトで、たいへん参考になりました...詳細
[2157513] mp3作成について
 (PC何でも掲示板)
2003/11/24 09:14:29(最終返信:2003/11/25 00:06:11)
[2157513]...のところで「MP3」を選択します。 ビットレートは64,96,128,192kbpsのみ選択できます。 128kがほぼ1分1MBで計算しやすいので愛用していますが 人によっては144kや、もっと高音質・高圧縮のレートを選びたい人もいるでしょうね...もっと高音質・高圧縮のレートを選びたい人もいるでしょうね。 (うちはCyberlinkなんでIntervideoやSONICでも同じビットレートしか選べないのかは知りません。) IntervideoはVBRや320kが選べるんですね。 64kとどっちが魅力かは使う人次第ですが...詳細
