レート (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レート (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"レート"を検索した結果 1469件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[20043951] 出力するとカクつく、映像がブレる
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 通常版)
2016/07/17 02:51:51(最終返信:2016/09/09 18:20:42)
[20043951] ...PDR14に置き換えて処理を書きますと。 1.【素材の読込】 PDR14の特長として、目的とする16:9等のアスペクト比とフレームレートさえ同じなら何でも読み込んで編集し、後で好きな目的(BD向け、DVD向け等)に出力できるメリットがあります... 詳細
[20153069] 結婚式エンドロール作成時に
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Standard 通常版)
2016/08/29 09:47:19(最終返信:2016/08/29 16:41:34)
[20153069] ...mpgファイルのプロファイルはどのようなものですか。 映像MPEG-2、720×480、60i(29.97fpsインターレース)、ビットレート8Mbps、音声AC-3(ドルビー)等の仕様です。 4.書き込んだDVDメディアの品質は大丈夫ですか... 詳細
[20085149] プレビュー再生でのカクつきが無いトラック数について
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2016/08/02 14:08:34(最終返信:2016/08/25 09:54:14)
[20085149] ...エフェクトをいくつも追加してからなのか状況による。 さらに加えるとトラックに加える動画のビットレートやフレームレートなど、細かい部分も関連してくるだろうからその辺も加味して考えてほしい。 エフェクトを加える場合... 詳細
[20105010] EDIUSよりも高画質エンコードをできる商品
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2016/08/10 19:34:58(最終返信:2016/08/15 10:10:21)
[20105010] ...今回の問題はビットレートではなく、フレームレートが大きいのかもしれませんね。 You Tubeのでの推奨環境では、フレームレートが48、50、60の場合、12Mbpsということ フレームレート30以下では8Mbp...品だと30Mbpsまでのレートしか録画できません・・・。 結論から言いますと、推奨レートに届いていないのです。 レートに届いていない30Mbp...AVC>詳細設定フィールドオーダーをプログレッシブに >ビットレートタイプをVBR>平均ビットレートを1080pYouTube推奨の50000kbps>画質最高画... 詳細
[20046522] 音編集について2
2016/07/18 00:46:58(最終返信:2016/07/22 01:30:56)
[20046522] ...BGMトラックの音量やフェードイン・アウト、音声トラックとのバランス調整程度しか当方触りませんね。音声の出力の方でビットレートを上げて音質を良くする等はします。 シーンに適したBGM素材選びの方が苦心します。 >色異夢悦彩無さん... 詳細
[20030324] DVDに焼くと画像が荒くなってしまいます
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2016/07/11 22:12:19(最終返信:2016/07/14 11:05:47)
[20030324] ...VDの規格内のビットレートでH.264やH.265並の画質は難しいでしょう。 PowerDirector 14の方のDVDに出力する時の設定で、動画のビットレートを最大にしてみて下さい。 ビットレートを最大にすれば今より...レート最大が10.08Mbpsです。従ってこれ以内に作りますが、映像ビットレートは平均8Mbpsもあれば充分と思います。 >動画のビットレート...度の違いは、ビットレートの違いによるものだの思います。 映画をDVDに記録する場合、アクションシーンなど、動きの速いシーンには、高ビットレートでエンコードし、景... 詳細
[18438528] TMPGEnc Video Mastering Works 5 と速度比較
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2015/02/04 16:05:49(最終返信:2016/07/05 00:33:24)
[18438528] ...720PサイズのAVCHD動画、長さ3分に、アフレコで音楽を加えて、AVCHDで出力するという工程です。 フレームレート:29.97、ビットレート4Mbps、AAC 96KHz 1152kbps(Premiereは、256kbps)...720p 6000bps 音声レート 384bps 結果、出力に掛かった時間 ⇒ 1分28秒 (MPEG4) 1分33秒 (m2ts Dolby Digital) 映像レートは、1.5倍に上がってますが... 詳細
[20006959] TMPGEnc Video Mastering Works 5でCUDAが使えない
2016/07/03 08:52:37(最終返信:2016/07/03 22:12:52)
[20006959] ...kokonoe_hさん コメントありがとうございます。 映像設定は 2パスVBR 最大ビットレート9624kbps ビットレート9624kbps で行っています。 VALUESTAR W VW970/DS PC-VW970DS...とりあえず古いPCはノイズが出ないのでこちらで編集します。 念のため、古いPCとはどんなメーカーのなにでしょうか。 ノイズについてはビットレートが足りていないのかもしれません。 susumus555 さん コメントありがとうございます。 2011年製... 詳細
[19995536] Premiere Elements 11、Windows 10にて不具合
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 14 日本語版)
2016/06/29 08:31:42(最終返信:2016/06/29 12:34:39)
[19995536] ...>あずたろうさん おっしゃる通りVFR(可変フレームレート)で録画されてました。 そこで、キャプチャソフトの設定でフレームレートを指定すればCFR(固定フレームレート)でキャプチャできました。 結果、正常に読み込みできました...MediaInfoなどで元のファイルをお調べになってください。 大半はVFR(可変フレームレート)で録画されてる動画が原因です。 その場合はCFR(固定フレームレート)へ変換なされるとよいです(変換方法はネットでお調べください)... 詳細
[19969459] EDIUSからの出力について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2016/06/19 16:35:47(最終返信:2016/06/26 10:59:57)
[19969459] ...うか。 Aビットレートを元素材と同じにするということですが、元素材のビットレートの確認方法がわかりません。 上記についてお手数ですが教えていただければ幸いです。 ビットレート等はMediaInf...されます。 ビットレートは、ソース映像がH.264として、基本は同じビットレートでいいですが、エンコエンジンや詳細設定違いにより画質に違いが出る場合は、ビットレートを上げる調整もいいと...る部分が多いのではないですかね? >Aビットレートを元素材と同じにするということですが、元素材のビットレートの確認方法がわかりません。 【返信】 当方もメデ... 詳細
[19951700] Bandicam出力ファイルと同品質ファイルの作成方法
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2016/06/12 22:08:26(最終返信:2016/06/18 09:31:58)
[19951700] ... ビットレートとファイル容量は比例するので、ソース動画が約0.5Mbpsに対してVegasで8Mbpsにしたら容量は16倍化してしまいますし、ビットレートを上げて...あります。 ソース動画と同じコーデック、フレームサイズ、フレームレート、スキャン、ビットレートに設定してレンダリングします。 それで画質が大幅に劣化するなら、ソ...なので元からビットレートはかなり低く容量も少ないのです。当たり前ですがどれも綺麗に見れます。 それをTV部分のみにて1280x720でキャプると2分半ですが140MBほど、ビットレートも7400kbpsに... 詳細
[19948850] 一枚のDVDを作成したいのですができません
2016/06/11 22:58:02(最終返信:2016/06/15 00:34:04)
[19948850] ...NTSC Widescreen ビデオ ストリーム」のオーディオストリームを含む」で、可変ビットレートの最大と平均を下げて行っています。 また、BDにはVegas Pro 13だけで正常に焼けました。... 詳細
[19913470] 動画編集で非圧縮にするにはどうしたらよいでしょうか?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X9 アカデミック版)
2016/05/29 13:39:18(最終返信:2016/05/29 16:48:34)
[19913470] ...カット編集では変換せざるを得ないので、どうしても元動画とは変化してしまいます(劣化かどうかは別として)。 元動画と同じビットレートで変換した場合、MPEG2・MPEG4・H264の圧縮率はどれも元動画のMPEG1以上ですので、画...最高画質設定であれば画質劣化の少なさはH.264≧mpeg2>mpeg1くらいに思って下さい。 同じビットレートならH.264>mpeg2です。 mpeg4はH.264のことを指しているのかDivXのようなものを指しているのかで別物になります... 詳細
[19856051] DVDarchitect6について
2016/05/08 00:23:00(最終返信:2016/05/15 15:57:17)
[19856051] ...映像のビットレートを40Mでプロジェクトのビットレートも40Mでした。映像ののビットレートが内部で40 Mを越えていたためビデオバッファブローエラーがおこりました。映像のビットレートを35Mでやったところエラ...映像のビットレートを35Mでやったところエラーがなくできました。 >名無しのごんべい3365さん なるほど、BDMVのビットレート制限値オーバーということでしたか。 ソフトの不具合でなくてよかったですね。... 詳細
[19815975] 感動かんたん フォトムービー6
 (動画編集ソフト > ジャストシステム > 感動かんたん!フォトムービー7 [書籍セット])
2016/04/24 15:54:09(最終返信:2016/05/01 14:37:45)
[19815975] ...このソフトのフルHD出力に原因があるようですね。 ファイル出力の品質を調整できないでしょうか。ビットレートを上げるとか。 もし、不可であれば他のソフトを使われた方がいいかも知れませんね。 例えば編集ソフトになってしまいますが...後半はテーマデザイナーの機能を使っていて、好きな形に自動で作ってくれます。下記チュートリアルはフレームレートが低いと思われカクつくので少し見にくいと思いますが、簡単に作れるのはお分かりになると思います。 https://www... 詳細
[19814438] 取り込むときのプリセットについて
2016/04/24 01:25:10(最終返信:2016/04/26 12:37:19)
[19814438] ...いますが、2回、3回と繰り返す場合は、ちゃんと元の画質を保持するビットレートやフレームレートの設定が必要になります。 Grass Valley HQ codec...ソース動画と同じプロファイル、ビットレートに設定してレンダリングできれば良いと思います。 BDMV形式向けでは映像ビットレートを40Mbpsまで上げることが出来ま...りありがとうございます。 感謝申し上げます。 iPodの動画はMOVで、可変フレームレートです。 書き出すときの事前設定ということを知らず勘違いしていました。 では、iPod... 詳細
[19803975] フレーム率の違いについて
2016/04/20 15:14:05(最終返信:2016/04/21 23:39:34)
[19803975] ...iPodで撮影した可変フレームレートの動画を取り込もうとすると、「フレーム率が一致しません」という表示が出ます。 EDIUSを使っていたときは「同じフレームで補間する」という設定にすることができたのですが...PowerDirector14(PDR14)で読込んで編集は可能ですね。 30Pのタイムラインへ配置すると、当然フレームレート不一致の表示が出ますが、[はい]を押せばいいと思います。 ためしに、iPhoneのVFRサンプルデータをPDR14に読み込んで29... 詳細
[15126827] タイムラインのプレビュー時に
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector10 Ultra 特別優待版)
2012/09/27 07:34:51(最終返信:2016/04/21 02:37:13)
[15126827] ...「以前作成していたファイル」の種類・内容?   H.264 AVC ビットレート15.85Mbps 解像度1920*1080 フレームレート29.27fps 2.「タイムラインの動画」---トラック1本を使用ですか... 詳細
[19803942] QSVフルHDエンコードがおかしい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > MediaEspresso 6.5)
2016/04/20 14:58:47(最終返信:2016/04/20 15:00:59)
[19803942] ...QSV利用でフルHDエンコードするとサイズが減るどころか増えるんですけど対処法分かる方いますか? ビットレート下げれば良いのでは?... 詳細
[19793433] 4K動画編集について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2016/04/16 18:04:09(最終返信:2016/04/17 19:15:59)
[19793433] ...PDR13の設定ですが、上の歯車マークの[基本設定]全般でタイムラインフレームレートを[24FPS(Film)]に設定すれば、ソース動画にフレームレートが合います。 尚、4K編集はライブラリーのクリップサムネイルのフィルムマークが緑に変わって(...縞模様になりチラチラした画像になります。 解決方法をご指導ください。 o-zakenomi さん 今晩は 元動画のフレームレートがNTSC23.976fps(24fps)で、プロジェクトがNTSC29.97fps(30fps)なので... 詳細
